扩散模型颠覆非晶材料模拟:毫秒生成原子结构,速度提升 1000 倍
用户8016
2026-04-21 06:47:00
本文解读 arXiv 预印本论文《A Generative Diffusion Model for Amorphous Materials》,研究提出面向非晶材料的生成式扩散模型,基于 E (3) 等变图神经网络实现原子结构的去噪生成。模型可精准复现二氧化硅玻璃、金属玻璃的近 / 中程有序结构、弹性模量与应力–应变行为,支持冷却速率条件生成,在极低冷却速率下结构生成速度比传统分子动力学模拟快1000 倍,并可直接拓展至介孔二氧化硅与实验电镜表征数据,为玻璃、多孔材料、非晶合金的高效逆向设计提供全新范式。
非晶材料(玻璃、金属玻璃、多孔非晶、无定形电极)是现代材料的 “隐形主力军”。但它们没有周期性晶格、原子排布高度无序、能量面极其粗糙,想模拟出一套真实可靠的原子结构,一直是计算材料学的噩梦。
传统分子动力学(MD)要靠 “熔融–淬火” 模拟,冷却越慢越真实,但耗时爆炸;实验表征分辨率有限,很难拿到完整原子排布。现有生成 AI 要么结构不合理,要么性质对不上,几乎无法用于真实模拟研究。
这篇论文直接给出了终极方案:一套专门做非晶材料的生成式扩散模型。
它能从随机原子点云,一步生成物理合理、性质准确、可直接用于模拟的非晶原子结构。速度提升 1000 倍,还能按冷却速率、尺寸、形状、孔隙条件 “定制” 非晶结构。
一、非晶材料模拟:困在速度与精度里的难题
非晶材料没有长程有序,原子位置高度依赖制备过程,尤其是冷却速率。实验冷却速率可以慢到 1 K/s 以下,但 MD 模拟只能做到 10¹² K/s,差距 10 个量级,导致结构和性质严重失真。
想得到更真实的非晶结构,就必须做极慢冷却模拟,但计算成本会呈指数上升。一个几千原子的体系,慢冷却一次可能耗费数万 CPU 小时,大体系几乎无法完成。
更麻烦的是,非晶结构对局部环境极度敏感:
只要少量原子位置不合理,弹性模量、屈服强度、断裂行为就会全盘崩溃。
过去的生成模型大多只能 “长得像”,一算性质就离谱,根本无法用于后续科学计算。
科研界迫切需要一种:快、准、稳、物理合理、性质可靠的非晶结构生成工具。
二、AI 破局:面向非晶材料的扩散模型框架
这篇研究提出的非晶专用扩散模型,建立在DDPM与E (3) 等变图神经网络之上,完美适配原子体系的旋转、平移对称性。
图 1:模型整体框架
2.1 核心逻辑:从随机原子到合理非晶
模型的流程非常清晰:
前向过程:给真实非晶结构逐步加噪声,直到变成完全随机的原子云。
逆向过程:从随机原子出发,用训练好的去噪模型一步步 “降噪”,恢复成结构合理、性质准确的非晶构型。
与普通扩散模型不同,它专门为非晶材料做了关键改进:
加入冷却速率嵌入,让模型可以按目标冷却速率生成结构。使用大噪声调度,确保原子能充分弛豫,避免模式坍塌。最后用极短 MD 精修,让结构完全满足力场合理性。
2.2 模型架构:等变 GNN + 冷却速率条件
模型使用NequIP架构的 E (3) 等变 GNN,保证预测噪声满足物理对称性。
同时加入高斯基函数冷却速率编码,把 log 尺度的速率映射为高维特征,送入每一层卷积。
这让模型学会了:不同冷却速率 → 不同构型熵 → 不同键角分布 → 不同力学性质的完整映射关系。
2.3 关键设计:必须加 “大噪声” 才能生成合格非晶
研究通过严格对照证明:
去噪过程必须加入足够大的初始噪声,才能生成结构合理、性质正确的非晶。
不加噪声的生成结果:PDF 对得上,键角对得上,但弹性模量完全错误、断裂行为完全失效。
原因很简单:非晶需要足够的 “热扰动” 才能逃出局部陷阱,形成真实的拓扑网络。
三、关键结果:结构、性质、速度全面突破
3.1 非晶二氧化硅:结构与弹性性质完全复刻
图 2:结构与力学性质精准复现
模型生成的 a-SiO₂结构做到了完美还原:
部分对分布函数 PDF 与模拟完全重合,Si–O–Si、O–Si–O 键角分布高度一致,环尺寸分布几乎无差别,体积模量、剪切模量、杨氏模量、泊松比全部与真实模拟一致。
更关键的是:信息熵分布与模拟一致,证明模型没有模式坍塌,真正学会了非晶的分布。
3.2 条件生成:按冷却速率定制非晶
模型可以直接输入目标冷却速率(10⁻² ~ 10³ K/ps),生成对应结构:
速率越快,信息熵越高,平均 Si–O–Si 键角随速率规律变化,杨氏模量、弹性常数保持准确。
最震撼的是效率:10⁻² K/ps 超慢冷结构,MD 需要数万 CPU 小时,AI 只需 3.2 小时,速度提升 ≈ 1000 倍。
3.3 大尺寸与断裂:纳米尺度延脆转变
模型支持任意尺寸、任意形状生成,研究直接做到 11 万原子体系:小尺寸非晶二氧化硅:延性断裂;大尺寸:脆性断裂;慢冷结构更脆,快冷更韧。
这是人类首次低成本系统研究非晶在纳米尺度的延脆转变。
3.4 介孔非晶:从未训练,却能生成孔结构
研究直接在初始结构里 “挖去” 一个圆柱孔,再用模型去噪:模型从未见过孔,却自动生成光滑、非晶合理的孔壁;孔表面非桥氧密度与实验完全一致;骨架保持完美的 a-SiO₂结构。
这意味着:孔型非晶可以一键生成。
3.5 金属玻璃:从模拟到实验数据全覆盖
模型进一步拓展到 Cu–Zr 金属玻璃:PDF、原子体积分布、Voronoi 指数高度吻合;应力–应变曲线、杨氏模量、强度全部复现;甚至能从实验 AET 电镜单颗粒数据训练,生成与实验统计一致的非晶结构
这是全球首个能同时拟合实验表征数据的非晶生成模型。
图 3:冷却速率条件生成与速度提升
四、科学意义:非晶材料设计进入 AI 生成时代
这项研究彻底改变了非晶材料的模拟范式。
它第一次实现了从随机原子到物理合理、性质准确、可直接用于生产模拟的非晶结构全自动生成,并且支持冷却速率、尺寸、形状、孔隙等多条件可控生成。
模型突破了传统 MD 在冷却速率与尺度上的极限,把过去无法完成的极慢冷、超大体系、介孔结构全部变成常规计算。它不依赖复杂经验规则,不依赖逆蒙特卡洛类的结构拟合,而是通过数据驱动直接学习非晶的构型分布,同时保证结构与性质双真实。
更重要的是,它打通了 “实验表征 → AI 生成 → 计算模拟” 的闭环,让实验上难以解析、难以重复、难以规模化的非晶体系,第一次拥有了高效、可靠、可泛化的计算设计工具。
五、总结
非晶材料的结构与性质高度依赖原子排布,但传统模拟受限于冷却速率、计算成本与结构合理性,长期难以突破。这项研究提出的非晶专用扩散模型,用等变图神经网络与条件生成机制,给出了完美解决方案。
它能快速生成结构准确、力学性质可靠的非晶结构,速度比传统模拟快 1000 倍以上,可按冷却速率、尺寸、形状、孔隙定制,同时适用于氧化物玻璃、金属玻璃、介孔材料,甚至能直接学习实验电镜数据。这不仅是算法的突破,更是非晶材料逆向设计的里程碑。从此,非晶材料不再靠 “漫长淬火” 碰运气,而是靠 AI 直接生成、按需设计。
论文链接:https://arxiv.org/pdf/2507.05024
813
