数学建模(三)整数规划
小八酱
2024-10-10 11:36:39
一、整数规划基本原理
数学规划中的变量(部分或全部)限制为整数时,称为整数规划。若在线性规划模型中,变量限制为整数,则称为整数线性规划。目前所流行的求解整数规划的方法,往往只适用于整数线性规划。目前还没有一种方法能有效地求解一切整数规划。
1.1 整数规划的分类
(1)变量全限制为整数时,称为纯(完全)整数规划。
(2)变量部分限制为整数的,称为混合整数规划。
(3)变量取值要么为0要么为1,称为0-1规划。
1.2 整数规划的特点
1. 原线性规划有最优解,当自变量限制为整数后,其整数规划解出现下述情况:
 (1)原线性规划最优解全是整数,则整数规划最优解与线性规划最优解一致。
 (2)整数规划可能不存在可行解。
(3)有可行解(当然就存在最优解),但最优解值变差。
2.  整数规划最优解不能按照实数最优解简单取整而获得
1.3 案例
合理下料问题:
设用某型号的圆钢下零件A1,A2...,Am的毛坯。在一根圆钢上下料的方式有B1,B2,... Bn种,每种下料方式可以得到各种零件的毛坯数以及每种零件的需要量,如表所示。问怎样安排下料方式,使得即满足需要,所用的原材料又最少?
如表所示:
模型:
其中,xj表示用Bj种方式下料根数,aij为每种下料方式可以得到各种零件的毛坯数,bi每种零件的需要量。
1.4 整数规划的数学模型一般形式
另外补充: 整数规划与松弛的线性规划之间的关系。
不难看出两者之间的关系。
二、整数线性规划的求解方法
从数学模型上看整数规划似乎是线性规划的一种特殊形式,求解只需在线性规划的基础上,通过舍入取整,寻求满足整数要求的解即可。但实际上两者却有很大的不同,通过舍入得到的解(整数)也不一定就是最优解,有时甚至不能保证所得到的解是整数可行解。
2.1 分枝定界法
分枝定界法(branch and bound)是一种求解整数规划问题的最常用算法。分支定界法是一种搜索与迭代的方法,选择不同的分支变量和子问题进行分支。
2.1.1 分枝定界法的求解过程
1. 先求出相应松弛问题的最优解。
2. 若松弛问题无可行解,则整数线性规划问题无可行解。
3. 若求得的松弛问题最优解符合整数要求,则是整数线性规划问题的最优解。若不满足整数条件,则任选一个不满足整数条件的变量来构造新的约束,分别添加到松弛问题中形成两个子问题:
和
依次在缩小的可行域中求解新构造的线性规划的最优解,并重复上述过程,直到子问题无解或有整数最优解(被查清)。
Q:为什么在步骤3中不满足整数条件时要添加上述两个约束条件?
A:因为变量是一个不满足整数条件的变量,它注定无法构成整数规划的最优解,因此我们要向变量的两边去寻找合适的整数最优解。
注意:构造新的约束条件是分别到整数规划问题对应的松弛问题中,独立构成两个不同的子问题再求解。
2.1.2 案例
分枝定界法总体上有点像二叉树,能看懂下面的案例基本就能理解分枝定界法。
2.1.3 代码实现
数学模型如下:
1.  先创建intprog.m文件:
function [x,fval,status] = intprog(f,A,B,I,Aeq,Beq,lb,ub,e)
%整数规划求解函数 intprog()
%     其中 f为目标函数向量
%     A和B为不等式约束 Aeq与Beq为等式约束
%     I为整数约束
%     lb与ub分别为变量下界与上界
%     x为最优解,fval为最优值
%例子:
%        maximize 20 x1 + 10 x2
%        S.T.
%                      5 x1 + 4 x2 <=24
%                2 x1 + 5 x2 <=13
%                   x1, x2 >=0
%                   x1, x2是整数
% f=[-20, -10];
% A=[ 5  4; 2 5];
% B=[24; 13];
% lb=[0 0];
% ub=[inf inf];
% I=[1,2];
% e=0.000001;
% [x v s]= IP(f,A,B,I,[],[],lb,ub,,e)
% x = 4     1  v = -90.0000   s = 1
% 控制输入参数
if nargin < 9, e = 0.00001;
   if nargin < 8, ub = [];
      if nargin < 7, lb = [];
         if nargin < 6, Beq = [];
            if nargin < 5, Aeq = [];
               if nargin < 4, I = [1:length(f)];
               end, end, end, end, end, end
%求解整数规划对应的线性规划,判断是否有解
options = optimset('display','off');  %不需要每次优化结果都输出
[x0,fval0,exitflag] = linprog(f,A,B,Aeq,Beq,lb,ub,options); %决策向量,最优解,是否有解
if exitflag < 0
    disp('没有合适整数解');
    x = x0;
    fval = fval0;
    status = exitflag;
    return;
else
    %采用分支定界法求解
    bound = inf;
    [x,fval,status] = branchbound(f,A,B,I,x0,fval0,bound,Aeq,Beq,lb,ub,e);
end
2.  再创建branchbound.m文件
function [newx,newfval,status,newbound] = branchbound(f,A,B,I,x,fval,bound,Aeq,Beq,lb,ub,e)
% 分支定界法求解整数规划
% f,A,B,Aeq,Beq,lb,ub与线性规划相同
% I为整数限制变量的向量
% x为初始解,fval为初始值
[x0,fval0,status0]=linprog(f,A,B,Aeq,Beq,lb,ub,options);
%递归中的最终退出条件
%无解或者解比现有上界大则返回原解
if status0 <= 0 || fval0 >= bound
    newx = x;
    newfval = fval;
    newbound = bound;
    status = status0;
    return;
end
%是否为整数解,如果是整数解则返回
intindex = find(abs(x0(I) - round(x0(I))) > e);
if isempty(intindex) %判断是否为空值
    newx(I) = round(x0(I));
    newfval = fval0;
    newbound = fval0;
    status = 1;
    return;
end
%当有非整可行解时,则进行分支求解
%此时必定会有整数解或空解
%找到第一个不满足整数要求的变量
n = I(intindex(1));
addA = zeros(1,length(f));
addA(n) = 1;
%构造第一个分支 x<=floor(x(n))
A = [A;addA];
B = [B,floor(x(n))];%向下取整
[x1,fval1,status1,bound1] = branchbound(f,A,B,I,x0,fval0,bound,Aeq,Beq,lb,ub,e);
A(end,:) = [];
B(:,end) = [];
%解得第一个分支,若为更优解则替换,若不是则保持原状
status = status1;
if status1 > 0 && bound1 < bound
    newx = x1;
    newfval = fval1;
    bound = fval1;
    newbound = bound1;
else
    newx = x0;
    newfval = fval0;
    newbound = bound;
end
%构造第二分支
A = [A;-addA];
B = [B,-ceil(x(n))];%向上取整
[x2,fval2,status2,bound2] = branchbound(f,A,B,I,x0,fval0,bound,Aeq,Beq,lb,ub,e);
A(end,:) = [];
B(:,end) = [];
%解得第二分支,并与第一分支做比较,如果更优则替换
if status2 > 0 && bound2 < bound
    status = status2;
    newx = x2;
    newfval = fval2;
    newbound = bound2;
end
3.  测试
function[x. fval.stetus] = intprog(f,A,B,I,Aeq,Beq,lb,ub,e)
f = [-20, -10]
A = [5,4;2,5]
B = [24,13]
lb = [0,0]
[x, fval, status] = intprog(f, A, B, [1,2],[],[],lb)
2.2 割平面法
2.2.1 割平面法的基本思想
1. 如果松弛问题(P0)无解,则(P)无解;
2. 如果(P0)的最优解为整数向量,则也是(P)的最优解;
3. 如果(P0)的解含有非整数分量,则对(P0)增加割平面条件:即对(P0)增加一个线性约束,将(P0)的可行区域割掉一块,使得非整数解恰好在割掉的一块中,但又没有割掉原问题(P)的可行解,得到问题(P1),重复上述的过程。
2.2.2 割平面法的基本步骤
注:这里的第二、三步是推理过程,简略来看,只需要看第一步、第二步中1和第四步即可。
第一步:求解整数规划对应松弛问题是否有整数最优解。若有整数最优解,则它也是整数规划的最优解,否则,转到第二步。
第二步:1. 引入松弛变量转化为等式约束:
其中,xi为决策变量,xk为松弛变量,aik为松弛变量的系数,bi与原约束条件一致。
然后,将松弛变量的系数分别划分为整数部分和小数部分,如下:
其中,[aik]表示向下取整,Laik也表示aik向下取整,fik表示小数部分(aik减去它整数部分得到的小数,小于0)。
同样,将求和结果划分为整数部分和小数部分,如下:
其中,[bi]表示向下取整,Lbi也表示aik向下取整,fi表示小数部分(同上,小于0)。
第三步:将划分后的aik和bi代入所构建的方程中,可得:
我们将所有的整数部分放入公式左侧,所有的小数部分放入公式右侧:
因为<0,所以<0,则可推出:
这样就对决策变量进行了一次割平面(增加约束条件)。
第四步:将约束条件添加到原数学模型中,重复第一步。
2.2.3 案例和代码实现
已知AM工厂是一个拥有四个车间的玩具生产厂商,该厂商今年新设计出A、B、C、D、E、F六种玩具模型,根据以前的生产情况及市场调查预测,得知生产每单位产品所需的工时、每个车间在一季度的工时上限以及产品的预测价格,如下表所示。问:每种设计产品在这个季度各应生产多少,才能使AM工厂这个季度的生产总值达到最大?
1.  建立模型
其中,x1,x2,x3,x4,x5,x6 是A、B、C、D、E、F六种玩具模型的生产数量。注意,是车间之间是合作生产,而不是独立生产。
2. 引入松弛变量转化为等式约束
3. 代码实现
DividePlane.m
function  [intx,intf] = DividePlane(A,c,b,baseVector)
%功能:用割平面法求解整数规划
%调用格式:[intx,intf]=DividePlane(A,c,b,baseVector)
%其中, A:约束矩阵;
%      c:目标函数系数向量;
%      b:约束右端向量;
%      baseVector:初始基向量;
%      intx:目标函数取最值时的自变量值;
%      intf:目标函数的最值;
sz = size(A);
nVia = sz(2);%获取有多少决策变量
n = sz(1);%获取有多少约束条件
xx = 1:nVia;
if length(baseVector) ~= n
    disp('基变量的个数要与约束矩阵的行数相等!');
    mx = NaN;
    mf = NaN;
    return;
end
M = 0;
sigma = -[transpose(c) zeros(1,(nVia-length(c)))];
xb = b;
%首先用单纯形法求出最优解
while 1
    [maxs,ind] = max(sigma);
%--------------------用单纯形法求最优解--------------------------------------
    if maxs <= 0   %当检验数均小于0时,求得最优解。
        vr = find(c~=0 ,1,'last');
        for l=1:vr
            ele = find(baseVector == l,1);
            if(isempty(ele))
                mx(l) = 0;
            else
                mx(l)=xb(ele);
            end
        end
        if max(abs(round(mx) - mx))<1.0e-7  %判断最优解是否为整数解,如果是整数解。
            intx = mx;
            intf = mx*c;
            return;
        else  %如果最优解不是整数解时,构建切割方程
            sz = size(A);
            sr = sz(1);
            sc = sz(2);
            [max_x, index_x] = max(abs(round(mx) - mx));
            [isB, num] = find(index_x == baseVector);
            fi = xb(num) - floor(xb(num));
            for i=1:(index_x-1)
                Atmp(1,i) = A(num,i) - floor(A(num,i));
            end
            for i=(index_x+1):sc
            end
            Atmp(1,index_x) = 0; %构建对偶单纯形法的初始表格
            A = [A zeros(sr,1);-Atmp(1,:) 1];
            xb = [xb;-fi];
            baseVector = [baseVector sc+1];
            sigma = [sigma 0];
            %-------------------对偶单纯形法的迭代过程----------------------
            while 1
                if xb >= 0    %判断如果右端向量均大于0,求得最优解
                    if max(abs(round(xb) - xb))<1.0e-7   %如果用对偶单纯形法求得了整数解,则返回最优整数解
                        for l=1:vr
                            if(isempty(ele))
                                mx_1(l) = 0;
                            else
                                mx_1(l)=xb(ele);
                            end
                        end
                        intx = mx_1;
                        intf = mx_1*c;
                        return;
                    else   %如果对偶单纯形法求得的最优解不是整数解,继续添加切割方程
                        sz = size(A);
                        sr = sz(1);
                        sc = sz(2);
                        [max_x, index_x] = max(abs(round(mx_1) - mx_1));
                        for i=1:(index_x-1)
                        end
                        end
                        Atmp(1,index_x) = 0;  %下一次对偶单纯形迭代的初始表格
                        xb = [xb;-fi];
                        sigma = [sigma 0];
                        continue;
                    end
                else   %如果右端向量不全大于0,则进行对偶单纯形法的换基变量过程
                    minb_1 = inf;
                    chagB_1 = inf;
                    sA = size(A);
                    [br,idb] = min(xb);
                    for j=1:sA(2)
                        if A(idb,j)<0
                            bm = sigma(j)/A(idb,j);
                            if bm<minb_1
                                minb_1 = bm;
                                chagB_1 = j;
                            end
                        end
                    end
                    sigma = sigma -A(idb,:)*minb_1;
                    xb(idb) = xb(idb)/A(idb,chagB_1);
                    A(idb,:) = A(idb,:)/A(idb,chagB_1);
                    for i =1:sA(1)
                        if i ~= idb
                            xb(i) = xb(i)-A(i,chagB_1)*xb(idb);
                            A(i,:) = A(i,:) - A(i,chagB_1)*A(idb,:);
                        end
                    end
                    baseVector(idb) = chagB_1;
                end
            end
            %--------------------对偶单纯形法的迭代过程---------------------
        end
    else     %如果检验数有不小于0的,则进行单纯形算法的迭代过程
        minb = inf;
        chagB = inf;
        for j=1:n
            if A(j,ind)>0
                bz = xb(j)/A(j,ind);
                if bz<minb
                    minb = bz;
                    chagB = j;
                end
            end
        end
        sigma = sigma -A(chagB,:)*maxs/A(chagB,ind);
        xb(chagB) = xb(chagB)/A(chagB,ind);
        A(chagB,:) = A(chagB,:)/A(chagB,ind);
        for i =1:n
            if i ~= chagB
                xb(i) = xb(i)-A(i,ind)*xb(chagB);
                A(i,:) = A(i,:) - A(i,ind)*A(chagB,:);
            end
        end
        baseVector(chagB) = ind;
    end
    M = M + 1;
    if (M == 1000000)
        disp('找不到最优解!');
        mx = NaN;
        minf = NaN;
        return;
    end
end
test.m
c = [-20 ; -14 ; -16 ; -36 ; -32 ; -30]; % 目标函数系数向量
A = [0.01 0.01 0.01 0.03 0.03 0.03 1 0 0 0;
         0.02 0    0    0.05 0    0    0 1 0 0;
         0    0.02 0    0    0.05 0    0 0 1 0;
         0    0    0.03 0    0    0.08 0 0 0 1]; % 加上松弛变量后约束条件的系数矩阵
b = [850; 700; 100; 900;];  % 约束右端向量
[intx , intf] = DividePlane(A,c,b,[7  8  9  10]); % 初始基向量的下标 7 8 9 10
intx
intf = -intf % 取反求最大
2117
  • 动态规划——问题特征与步骤精解
  • 大规模线性规划的Benders/DW分解
  • 神经网络中的损失函数(Loss Function)
  • 一文详解激活函数
