请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
量子+AI横扫高熵合金:同时强韧、高强、耐腐蚀的新材料诞生
Dorian
2026-04-27 03:08:32
本文解读npj Computational Materials 2026的研究,提出QaML框架,将特征选择、支持向量机训练与神经网络剪枝统一建模为QUBO优化问题,解决数据稀缺下的多目标材料设计难题。该框架在Al–Cr–Fe–Mn–Ti体系中成功预测并实验合成合金Al₈Cr₃₈Fe₅₀Mn₂Ti₂,实现屈服强度 568 MPa、压缩应变超 40%,在酸性含氯溶液中临界电流密度比 304 不锈钢低近一个数量级,突破强度、塑性、耐蚀性难以兼顾的传统瓶颈。量子计算凭借隧穿效应跳出局部最优,让小数据模型泛化能力显著提升,为先进结构材料快速开发提供全新范式。
高熵合金一直是材料界的 “全能选手”—— 四种以上主元素混在一起,能同时做到强度高、韧性好、耐高温、耐腐蚀。但想找到这种 “完美合金” 比大海捞针还难。成分空间大到爆炸,实验成本高到惊人,更要命的是:数据太少、噪声太大。传统机器学习在这种小数据场景里很容易过拟合,陷在局部最优里出不来,根本找不出真正最优的配方。现在,一篇发表在npj Computational Materials的研究给出了终极答案:用量子 + 机器学习,直接跳出局部最优,在数据稀缺的情况下精准定位理想高熵合金。更厉害的是,AI 算出来的合金,真的被合成出来,并且同时做到高强、高韧、高耐蚀,直接吊打 304 不锈钢。
一、高熵合金研发的三座大山
高熵合金由四种及以上元素按近等比例混合,高构型熵让它稳定形成简单固溶体,能打破很多材料性能的相互制约。但从设计到验证,行业长期被三个难题卡住。第一,成分空间是组合爆炸。五种元素可调比例,可能的结构几乎是天文数字,靠试错法完全不可能穷尽。第二,实验数据极度稀缺。高熵合金制备、测试成本高、周期长,公开数据集小且杂乱,传统模型很容易学偏。第三,多目标性能互相冲突。高强度通常对应低塑性,高耐蚀又可能牺牲力学性能,传统优化很难同时满足。更麻烦的是,机器学习里的特征选择、网络剪枝都是离散优化问题,布满局部极小值。经典优化器一掉进去就出不来,这也是为什么很多 AI 模型在实验室很好,一到真实材料就失效。量子隧穿的出现,终于把这个死结解开了。它利用量子隧穿直接穿过窄能垒,找到更优、更平坦的最小值,让小数据模型也能拥有极强的泛化能力。
二、量子辅助机器学习框架——QaML
图1:QaML 量子机器学习高熵合金发现全流程
研究团队搭建了一套完整的量子辅助机器学习框架 QaML,把材料设计全流程装进量子优化体系。整个流程从腐蚀友好的成分池出发,先用量子做三件关键事情:量子特征选择、量子支持向量机、量子神经网络剪枝。所有模块都转换成 QUBO 问题,在量子退火机上求解。量子特征选择从 255 个描述符里精准挑出最有物理意义的特征,递归分块策略让它能突破目前量子比特数量的限制,处理超大特征空间。在崎岖的优化空间里,量子退火明显优于经典模拟退火,能找到更低能量、更具泛化性的特征组合。量子支持向量机把分类和回归任务都变成 QUBO,在量子真机上直接训练,约束更宽松,泛化性更强。最创新的是量子剪枝。团队首次提出基于量子 annealing 的神经网络剪枝方法,在保留预测能力的同时删掉冗余神经元,让小数据下的模型更稳定、更不容易过拟合。量子退火倾向于搜索更平坦的损失区域,这正是泛化能力强的关键。整套流程最终输出同时满足单相、高韧性、高强度、低密度、低成本、高耐蚀的合金成分。
图2:量子退火 vs 经典模拟退火特征选择运行时间对比
三、量子优化的物理基础
方法的核心是把优化问题映射为伊辛哈密顿量,再通过系统演化寻找基态。
自旋变量代表二进制选择,基态对应最优解。量子涨落让系统可以隧穿局部最优,找到全局更稳的解。
神经网络剪枝也被写成 QUBO 形式,平衡激活保留、下游影响和稀疏度:
四、量子 AI 发现超性能合金——从计算筛选到实验验证
经过严格的多目标筛选流程,QaML框架在庞大的Al–Cr–Fe–Mn–Ti五组分体系中,精准锁定最优成分为Al₈Cr₃₈Fe₅₀Mn₂Ti₂。这一成分并非随机生成,而是同时满足单相结构、强韧性匹配、密度控制、成本约束与耐腐蚀设计的综合最优解。从组分设计来看,该合金以Fe与Cr作为基体主元素,保证结构强度与热力学稳定性;适量Al与Ti的引入用于构建自钝化保护层,显著提升抗腐蚀能力;少量Mn则用于调控相结构与塑性,同时避免过量带来的点蚀风险。这种精细化组分调控思路,完全由量子 AI 自主学习并实现,超越了传统依赖经验的试错模式。
从结构特征来看,该合金为典型的单相 BCC 固溶结构,内部无脆性金属间化合物析出,无元素偏析与第二相团聚,这是实现高强度与高塑性协同的关键结构基础。其密度仅为6.96 g/cm³,远低于传统 304 不锈钢的7.79 g/cm³,在实现超强性能的同时,满足轻量化结构设计需求。原料成本控制在2.20 美元 /kg左右,与工业通用不锈钢成本接近,不依赖Nb、Hf、Zr等昂贵稀贵金属,具备大规模工业化应用的潜力。
实验合成与系统测试结果完全验证了量子 AI 的预测。在室温单轴压缩测试中,该合金表现出惊人的力学性能组合:0.2% 屈服强度高达 568 MPa,同时工程压缩应变超过 40% 仍不发生断裂,在承受巨大变形后依然保持结构完整。这种 “高强度 + 高韧性” 的组合在传统结构合金中极其罕见,打破了长期存在的强度 — 塑性倒置难题。应力 — 应变曲线显示,合金在变形过程中持续出现加工硬化行为,真应力随应变不断提升,表明其在服役过程中具备优异的形变稳定性与抗坍塌能力,适用于冲击载荷、复杂应力等严苛服役环境。
耐腐蚀性能测试进一步展现了该合金的颠覆性优势。研究团队选取0.1 M H₂SO₄ + 0.25 M NaCl与0.1 M H₂SO₄ + 0.5 M NaCl两种强酸性含氯腐蚀环境,与工业广泛使用的304 不锈钢进行直接对标。测试结果显示,该合金的开路电位明显高于 304 不锈钢,表面更易快速形成稳定钝化膜。动电位极化曲线表明,Al₈Cr₃₈Fe₅₀Mn₂Ti₂的临界电流密度较 304 不锈钢低近一个数量级,意味着其钝化膜形成速度更快、结构更致密、保护性更强。同时,该合金在高电位下依旧保持稳定钝化,不发生点蚀击穿;而 304 不锈钢在相同条件下迅速出现点蚀,钝化膜快速失效。这一结果证明,量子 AI 设计的高熵合金在化工、海洋、酸性等恶劣腐蚀环境中,具备替代传统不锈钢的巨大潜力。
图3:最优合金相结构、力学曲线与腐蚀性能
五、为何量子 AI 能找到经典 AI 找不到的新材料?
量子计算之所以能在高熵合金设计中实现颠覆性突破,并非单纯依靠计算速度提升,而是从底层优化逻辑上超越了经典算法。在高熵合金这种数据稀缺、特征维度高、目标相互冲突的复杂场景中,经典机器学习算法极易陷入局部最优解,导致模型在训练集上表现优异,但在真实预测中失效。方法依托量子隧穿效应,能够直接跨越狭窄能量势垒,探索经典算法无法触及的低能区域,从而更大概率获得全局最优解。
在特征选择任务中,量子计算展现出明显优势。随着特征数量增加,经典模拟退火的计算时间急剧上升,而量子计算的运行时间保持稳定,可扩展性更强。更重要的是,在崎岖复杂的能量景观中,量子计算能够频繁找到能量更低、物理意义更明确的特征子集,这些特征直接对应固溶强化、钝化效应、相稳定性等核心物理机制,使模型具备更强的可解释性与泛化能力。
在神经网络剪枝中,量子计算的独特价值更加突出。经典优化算法倾向于寻找能量最低但极窄的尖锐极小值,这类模型对数据扰动极其敏感,泛化性差。而量子退火倾向于搜索平坦、宽阔的低能区域,这类解对应鲁棒性更强、泛化能力更好的网络结构。实验结果证实,量子剪枝后的网络在测试集上的准确率与 F1 分数显著优于经典剪枝模型。正是这种 “偏好平坦最优” 的特性,让量子 AI 在小数据、高噪声的高熵合金数据集中,成功挖掘出隐藏在数据背后的本征规律,最终精准预测出传统方法无法发现的超性能合金。
从实际应用角度看,量子计算不再是停留在理论中的概念,而是已经能够直接指导真实新材料的发现与合成。本研究充分证明,在数据稀缺、机制复杂、多目标约束的材料设计难题中,量子辅助机器学习能够稳定输出可靠、可验证、高性能的成分方案,为解决长期悬而未决的材料研发瓶颈提供了全新路径。
六、总结
高熵合金的多目标优化长期受制于数据稀缺、成分空间巨大、性能相互制约等核心难题。这项发表于npj Computational Materials的研究,利用量子 + 机器学习构建了QaML框架,给出了一套可落地、可重复、可工业化的解决方案。该框架统一量子特征选择、量子支持向量机与量子神经网络剪枝,在小数据场景下实现超高泛化能力,成功设计并实验验证了Al₈Cr₃₈Fe₅₀Mn₂Ti₂合金。该合金实现568 MPa 屈服强度、>40% 压缩塑性、耐蚀性较 304 不锈钢提升近一个数量级,同时兼具轻质、低成本等工业优势。量子计算不再是遥远的概念,它已经真正走进材料实验室,帮助人类发现下一代超级结构材料。
论文链接:https://www.nature.com/articles/s41524-026-02032-x
1335
