用量子计算机算命?一个程序员的疯狂实验
2026-04-30 00:00:45
"大师,我今年运势如何?"
"你八字火旺,宜往南方发展……"
——这是算命。传统的那种。
"你八字火旺,火旺对应Ising自旋s₁=+1的概率偏高,耦合矩阵J₁₂显示火生土会间接增强你的健康运。
CIM经过1000次退火后,你的基态能量E=-13.7,属于上上签。"
——这也是算命。但是量子版。
你没有看错。今天我们要聊的,是把东方最古老的玄学(八字命理、五行生克)和西方最前沿的物理(量子计算、Ising模型、相干伊辛机)强行拉到一起,搞一个量子算命系统。
别急,先别急着觉得我在胡说八道。读完这篇文章你会发现——这俩玩意儿,还真他喵的有内在联系 😂。
  第一章 · 算命的数学本质是什么?
先聊个看似无关的问题:为什么算命能"准"?
抛开玄学不说,从信息论的角度看,算命本质上是一个分类+预测系统。它接收你的出生信息,经过一套复杂的规则引擎处理,然后输出一坨关于你命运的描述。
传统算命的流程:
出生信息 → 八字排盘 → 五行分析 → 十神关系 → 神煞查询 → 流年大运 → 输出结论
这里面每一层都是一个规则映射。比如"火旺"这个结论,来源于对八字中天干地支的五行计数。五行生克则是另一套规则:木生火、火生土、土生金、金生水、水生木,以及反方向的木克土、土克水、水克火、火克金、金克木。
有没有觉得这个过程很眼熟?
一堆变量之间有相互作用,有些互相增强,有些互相抑制,最后系统稳定在一个状态——这不就是物理学中的Ising模型吗? 🤯
  第二章 · Ising模型:命运的物理模型
2.1 一个简单的类比
想象一排磁铁。每个磁铁有两个状态:N极朝上(+1) 或 S极朝上(-1)。相邻的磁铁之间会互相影响——如果它们的磁性相同(都朝上或都朝下),系统更稳定;如果相反,就不太稳定。
这就是Ising模型的最朴素版本。
现在把这个模型抽象一下:
● 每个"磁铁" = 一个自旋变量 sᵢ,取值为 +1 或 -1
● 磁铁之间的互相影响 = 耦合系数 Jᵢⱼ(正数=互相喜欢对齐,负数=互相排斥)
● 外加磁场对磁铁的拉扯 = 外场 hᵢ
整个系统的"能量"用一个公式来描述:
能量越低,系统越稳定。所以Ising模型的核心问题就是:找到所有 sᵢ 的取值组合,使得 H 最小。 这叫找基态(Ground State)。
2.2 从磁铁到命运
好,现在做个大胆的替换 😏
看!完美对应!你一生的命运,本质上就是一个Ising模型的最优解问题。 你的八字五行决定了外场 hᵢ(先天禀赋),五行之间的生克关系决定了耦合矩阵 Jᵢⱼ(维度间的联动),而量子计算机帮你找到这个系统的基态——也就是你命运的最优配置。
是不是突然觉得命理学也没那么玄乎了?它本质上就是一个多变量耦合优化问题,只不过古人用阴阳五行来描述,我们用自旋和哈密顿量来描述😄。
  第三章 · 命理建模:把玄学变成矩阵
光有类比不够,我们得真刀真枪地建数学模型。这一章最硬核,也是最有趣的部分。
3.1 命运维度的定义
传统命理学其实一直在做"多维度分析",只是用的名词比较玄乎。比如"十神"(正官、七杀、正财、偏财、正印、偏印、食神、伤官、比肩、劫财),"宫位"(命宫、财帛宫、官禄宫等),"神煞"(天乙贵人、文昌星、桃花星等)。
为了用量子模型来处理,我们需要把这些概念规范化、量化。我设计了12个命运维度:
命运维度定义表(12维Ising自旋)
12个维度,每个维度是一个自旋,取 +1 或 −1。总共 2¹² = 4096 种可能的命运组合。这比传统算命的"上上签/上签/中签/下签/下下签"精细多了——传统算命只有5种结果,我们有4096种 😎。
3.2 八字→五行→外场向量 h
这是整个系统最关键的一步:怎么把你的八字变成量子模型能吃的数字?
第一步:排八字
假设某人生于 1990年3月15日 巳时(上午9-11点):
年柱:庚午(金火) 月柱:己卯(土木) 日柱:甲子(木水) 时柱:己巳(土火)
八个字 = 四天干 + 四地支 = 每个字对应一个或两个五行 天干:庚(金) 己(土) 甲(木) 己(土) 地支:午(火) 卯(木) 子(水) 巳(火)
五行计数:金1 木2 水1 火2 土2
第二步:五行不平衡分析
传统命理学讲究"中和为贵"。五行如果某一种过多或过少,就会影响运势。我们用五行偏差来量化:
理想情况下每个五行应该各占20%(五天干 + 五地支根气 = 10个位置),所以理想值约1.6。
还是上面的例子:金1 木2 水1 火2 土2
● 金偏差 = (1 − 1.6)/8 = −0.075(偏弱)
● 木偏差 = (2 − 1.6)/8 = +0.050(偏旺)
● 水偏差 = (1 − 1.6)/8 = −0.075(偏弱)
● 火偏差 = (2 − 1.6)/8 = +0.050(偏旺)
● 土偏差 = (2 − 1.6)/8 = +0.050(偏旺)
第三步:五行→命运维度映射
每个五行对应2-3个命运维度。五行偏旺则对应维度外场为正(天赋强),偏弱则为负:
五行→命运维度映射权重表
把这些权重 × 五行偏差,加起来就得到了12维外场向量 h。例如:
h[事业] = 火×0.4 + 金×0.3 = 0.05×0.4 + (-0.075)×0.3 = +0.0025
h[偏财] = 水×0.35 + 金×0.2 = (-0.075)×0.35 + (-0.075)×0.2 = −0.041
h[感情] = 水×0.35 = −0.075×0.35 = −0.026
h[学业] = 木×0.4 = 0.05×0.4 = +0.020
h[贵人] = 金×0.4 = −0.075×0.4 = −0.030
……以此类推
这个向量 h 就是你八字赋予的"先天禀赋"。正数表示你天生这个维度就强,负数表示你天生这个维度就弱。
3.3 五行生克→耦合矩阵 J
外场只是"先天",真正有趣的是维度之间的相互作用——这就是耦合矩阵 J。
五行之间的生克关系是固定的,但哪个五行影响哪个维度取决于个人的八字。具体来说:
耦合矩阵 J 的构建规则
规则一:同行相扶(J = +0.3)
同一五行对应的维度之间互相增强。比如火旺的人,事业和权力运通常正相关——因为它们都对应火。
规则二:相生相助(J = +0.5)
如果维度A的五行"生"维度B的五行,则JAB = +0.5。比如木生火 → 学业运促进事业运。
规则三:相克制约(J = −0.4)
如果维度A的五行"克"维度B的五行,则JAB = −0.4。比如木克土 → 家庭运可能制约正财运(花钱在家人身上)。
规则四:八字权重修正
coupling strength × 对应五行的偏差权重。如果某五行很旺,它相关的生克关系就更强。
这样我们就得到了一个 12×12 的耦合矩阵 J,它完整描述了你命理中所有维度之间的相互关系。对角线元素 Jᵢᵢ = 0(自旋不与自己耦合)。
举个例子,某人的耦合矩阵可能是这样的:
事业 正财 偏财 感情 家庭 健康 学业 贵人 出行 创造 权力 福报
事业 [ 0.0, +0.3, +0.2, −0.1, −0.2, +0.1, +0.5, +0.3, +0.4, +0.1, +0.5, +0.1]
正财 [ 0.3, 0.0, +0.4, +0.1, +0.3, +0.2, +0.1, +0.2, +0.1, +0.2, +0.1, +0.3]
偏财 [ 0.2, 0.4, 0.0, +0.2, −0.1, −0.2, +0.1, +0.1, +0.2, +0.3, +0.2, −0.1]
感情 [−0.1, +0.1, +0.2, 0.0, +0.5, +0.1, +0.2, +0.3, −0.1, +0.2, −0.1, +0.1]
家庭 [−0.2, +0.3, −0.1, +0.5, 0.0, +0.2, +0.3, +0.2, −0.2, +0.1, −0.2, +0.2]
健康 [+0.1, +0.2, −0.2, +0.1, +0.2, 0.0, +0.1, +0.1, −0.1, +0.1, +0.1, +0.3]
★ 正数 = 两维度相生相助
★ 负数 = 两维度相克制约
★ 绝对值越大 = 关联越强
看到没有?你的命运就是一个12×12的矩阵。是不是比"你八字火旺宜往南方"精确多了? 😏
  第四章 · CIM:用光来算命
4.1 什么是CIM?
有了数学模型(12个自旋 + 12×12耦合矩阵 + 12维外场),下一步就是求解——找到使能量 H 最低的那个自旋组合。
对于12个自旋,暴力枚举4096种组合很快就能算完。但如果扩展到100个维度(精细化命理),就变成了2¹⁰⁰的问题,连宇宙中所有原子加起来都算不完 😅。
这时候就该量子计算出场了。而我们选择的具体硬件是 CIM(Coherent Ising Machine,相干伊辛机)。
CIM是什么?
简单说,就是用激光脉冲来模拟Ising模型。每个自旋用一个光学参量振荡器(OPO)来表示。OPO的相位要么是0,要么是π——正好对应自旋的+1和-1。
然后通过光学系统把OPO之间连接起来,连接强度就是耦合系数J。系统运行后,OPO会自然演化到最低能量态——也就是命运的基态。
4.2 为什么选CIM而不是别的?
CIM的妙处在于,它天然就是用来解Ising模型的。就好比你本来要开个挖掘机来绣花(D-Wave),然后发现有一台专门绣花的机器(CIM)😂。
4.3 模拟CIM的算法(软件版)
当然,不是每个人都有条件买一台CIM。所以我们在软件中用模拟退火算法来近似CIM的行为:
def quantum_fortune ( J, h, n_samples=1000 ) :
"""用量子退火模拟CIM求解命运基态"""
N = len ( h )  # 12个命运维度
results =  { i: 0 for i in range ( N )  }  # 记录+1出现次数
for _ in range ( n_samples ) :
  \# 初始化:所有自旋随机(模拟量子叠加态)
  spins = np.random.choice (  [ -1, 1 ] , N )
  \# 量子退火:温度从高到低
  T_start, T_end = 5.0, 0.01
  for step in range ( 500 ) :
   T = T_start *  ( T_end/T_start ) ** ( step/500 )
   for i in range ( N ) :
    \# 计算有效场(模拟CIM光学耦合)
    eff = -np.sum ( J [ i ] *spins )  - h [ i ]
    \# 量子隧穿效应(模拟CIM压缩真空注入)
    noise = T * np.random.randn (  )
    \# Metropolis准则
    dE = 2 * spins [ i ]  *  ( eff + noise )
    if dE < 0 or np.random.random (  )  < np.exp ( -dE/T ) :
     spins [ i ]  = -spins [ i ]
  \# 记录结果
   if spins [ i ]  == +1:
    results [ i ]  += 1
\# 概率分布
prob =  { i: results [ i ] /n_samples for i in range ( N )  }
ground_energy = - ( spins @ J @ spins + h @ spins )
return prob, ground_energy
4.4 解读量子结果
运行1000次退火后,我们得到每个维度的旺态概率:
而基态能量 E = −13.7,对照签文表:
⭐ 上上签 ⭐
龙腾四海 万事亨通 量子态显示整体运势处于高能稳态
  第五章 · 流年大运的动态演化
命理不是静态的,每年都在变——这就是流年和大运的概念。在量子模型中,这意味着耦合矩阵 J 和外场 h 随时间变化。
5.1 流年对模型的扰动
每一年都有一个"太岁"五行。比如2024甲辰年(木土),2025乙巳年(木火),2026丙午年(火火)。
流年的作用机制:
模型扰动:
流年五行 → 生成一个扰动向量 Δh(类似"那年临时给你加了buff/debuff")
新外场 h' = h + α × Δh(α 是流年影响系数,约0.1-0.3)
重新求解 → 得到当年的"运势快照"
举个例子:某人天生财运弱(h偏财 = −0.04),但2025年乙巳年木火旺,木生火、火生土(土生金),间接增强了偏财运。流年扰动 Δh偏财 = +0.06,加上之后变成了正数——今年投资运气不错!
而如果2026年碰上"水旺克火"的流年,事业运的外场被削弱,可能出现职业变动的信号。
5.2 大运的十年周期
大运每十年切换一次,相当于模型的大规模参数更新。大运阶段对应的五行会大幅改变外场和耦合矩阵。
○ 0-10岁(少年运)
    外场以"先天八字"为主,模型主要反映父母和家庭的影响
○ 10-20岁(青年运)
    大运介入,学业和创造维度开始活跃,耦合矩阵逐渐形成个人特色
○ 20-40岁(壮年运)
    事业、财运维度权重增大,各维度耦合最强,命运"量子纠缠"最深
○ 40-60岁(中年运)
    健康和福报维度权重上升,事业维度权重下降,系统趋于"退火收敛"
○ 60岁+(晚年运)
    外场逐渐归零,系统趋向"热力学平衡",各维度趋于稳定
你看,人生的不同阶段在量子模型中就是退火温度的变化——年轻时温度高,系统活跃、变化大;年老时温度低,系统趋于稳定。这跟真实的物理退火过程简直一模一样 🤯。
  第六章 · 量子纠缠与命理中的"因果"
量子力学里有个概念叫量子纠缠:两个粒子一旦纠缠,无论距离多远,对其中一个的测量会瞬间影响另一个。
命理学里也有类似的概念:命运维度的联动。比如"事业好则财运好"(官生财),"桃花旺则事业分心"(贪色忘业)。
在我们的模型中,这对应着耦合矩阵 J 的非对角元素。具体来说:
量子纠缠 × 命理联动 分析示例
例1:事业运 × 贵人运 的强纠缠
J(事业,贵人) = +0.5(金火互照),表示这两个维度高度正相关。如果你某年事业运突然爆发,大概率是因为遇到了贵人。这就是命理中的"贵人相助"。
例2:偏财运 × 健康运 的负纠缠
J(偏财,健康) = −0.4(水克火),表示这两个维度负相关。如果偏财运极旺,健康可能会出问题——命理中叫"财多压身"。量子模型自动给出了这个关联!
例3:感情运 × 创造运 的正纠缠
J(感情,创造) = +0.3(水水同行),感情好的时候创造力也强。命理中叫"因爱生慧",或者简单地叫"心情好就什么都好" 😄
这些关联不是人为设定的规则,而是从五行生克关系自动推导出来的。这就是用数学模型做命理分析的优势——你会发现很多传统命理中的"经验法则"其实是系统的涌现性质,而非独立规则。
  第七章 · 这个东西到底准不准?
⚠️ 郑重声明:以下讨论纯属科学视角的分析,不代表本系统有超自然预测能力。量子算命本质上是一个基于数学模型的娱乐系统,请勿用于任何重大人生决策。
好了免责声明说完了,我们可以认真聊这个问题了 😏。
7.1 模型的优势
● 自洽性:传统命理中不同师傅可能给出矛盾结论(一个说"今年宜投资",另一个说"今年破财")。量子模型是确定性的数学计算,同样的输入永远得到同样的输出。
● 可量化:不再是"火旺"这种模糊描述,而是"事业运82%"这种精确数字。
● 关联发现:耦合矩阵能自动揭示维度间的隐藏关系,这些关系在传统命理中可能被忽略。
● 动态更新:流年大运可以实时更新模型参数,给出逐年变化趋势。
7.2 模型的局限
● 映射精度:五行→自旋的映射规则是人为设计的,不同的映射方案会得到不同的结果。
● 信息损失:八字命理有很多微妙的信息(比如天干合化、地支藏干、神煞等),在简化为12维自旋时会丢失。
● 蝴蝶效应:Ising模型对初始条件敏感(混沌特性),微小的参数变化可能导致完全不同的结果。
● 最重要的:这个模型描述的是"如果你的命运可以用Ising模型描述,那么最优解是什么"——而不是"你的命运真的是这样的" 😄。
7.3 一个有趣的哲学问题
如果用量子力学来算命,算出来的结果是确定的还是概率的?
——量子力学告诉我们,在被测量之前,系统的状态是叠加态。所以答案是:你的命运在被观测之前,是所有可能性的叠加。 直到算命先生(或者量子计算机)"观测"了你,命运才"坍缩"到一个确定的结果。
换句话说:算命的行为本身,改变了命运。
这……不就是量子力学的基本原理吗?薛定谔的算命先生 🐱。
  第八章 · 从实验到产品
如果你想亲身体验一把量子算命,这里是完整的系统架构:
QuantumFate 量子天命 · 技术栈
📦 Backend:Python + Flask API
🧮 Logic:NumPy 线性代数 + LunarCalendar 八字库
⚛️ Solver:模拟CIM(Monte Carlo退火)
🎨 Frontend:水墨风UI + Canvas动画
💾 Database:SQLite(历史记录)
○ Phase 1 · 原型
    八字→五行→QUBO→退火求解→文本报告,跑通核心链路
○ Phase 2 · 视觉
    水墨仙气UI,量子演化动画可视化,交互式命运报告
○ Phase 3 · 量子
    接入真实CIM硬件(NTT实验室),对比模拟vs量子结果差异
  写在最后
写这篇文章的初衷,不是为了证明算命是科学的(它显然不是),也不是为了证明量子计算可以预测未来(它显然也不能)。
我只是觉得,用最前沿的科学语言来重新描述最古老的智慧,是一件非常有意思的事情。
当五行生克变成了Ising模型的耦合矩阵,当"流年不利"变成了"退火温度升高导致系统不稳定",当"命中注定"变成了"基态能量最低的那个解"——玄学和科学之间,忽然多了一条奇妙的通道。
也许古人用"阴阳五行"来理解世界的本质,和今天物理学家用"量子场论"来理解世界的本质,都是人类试图用有限的符号去描述无限的自然。
殊途同归,不过如此。
一阴一阳之谓道
一自旋一退火之谓算
1974
3
评论2
用户2728
神了
长腿叔叔@好好笑
lsing 公式本来就是求最优解 无论任何场景都能快速收敛 得到最快解 用量子退火法·算命  不算前沿理论   但可以告诉我们  主动改变自身量子态驱动比通过改变量子态实现宏观推进要高效得多  正如我构想如何量子模拟内存 后来发现 Qiskit 本身支持在经典计算机上模拟量子电路  而经典计算机的虚拟内存技术 本质就是通过硬盘空间扩展物理内存
