破局AI药物设计:清华团队揭示DDI/DTI预测三大核心陷阱与统一范式
admin
2026-06-03 14:58:27
清华大学王童课题组于2026年发表在《Advanced Science》上的综述,核心观点是打破药物-药物相互作用与药物-靶点相互作用预测之间的“任务孤岛”。文章指出,这两个在生物学上紧密关联的任务,在AI研究领域长期分立发展。通过分析40余项前沿算法,发现二者在技术演进上已高度趋同,均走向了基于多模态知识图谱、图神经网络和Transformer的统一架构,这为构建通用模型奠定了基础。文章指出了当前SOTA模型存在的三大核心瓶颈:冷启动难题,评估偏差,捷径学习假象。最后,文章提出了明确的未来发展路径:构建任务协同的统一模型,引入因果推断与物理约束以学习真实机制,并利用大语言模型挖掘非结构化文本来补全知识、克服数据局限。
一、 背景与核心问题:被忽视的“统一性”
1. 临床与研发痛点
DDI(药物-药物):预测联合用药时产生的毒副作用或协同疗效,是临床安全的核心。
DTI(药物-靶点):预测药物分子与生物靶点(如蛋白质)的结合,是药物发现的基石。
内在联系:宏观的DDI现象往往源于微观的DTI机制(如共同代谢通路),二者在生物学底层是联通的。
2. 技术发展现状:孤岛困境
尽管图神经网络(GNN)和大语言模型(LLM)已广泛应用,但学术界长期将DDI与DTI视为两个分立的任务,导致:
模型架构重复建设。忽视了知识迁移的可能性(如用DTI的分子表征辅助DDI预测)。
二、 现状梳理:AI技术的共性演化路径
文章基于对40余项先进算法的分析,指出DDI与DTI在技术栈上呈现高度趋同的特征:
关键发现:这种趋同性论证了“构建统一底层编码器”在技术上是可行的。
三、 深度诊断:繁荣表象下的三大核心瓶颈
尽管模型在基准测试中表现优异,但通过定量实验揭示了严重的潜在问题。
1.泛化能力缺失(冷启动难题)
暖启动(Warm Start):训练集与测试集药物/靶点有重叠。模型表现良好(高AUC),但这只是“记忆”而非“理解”。
冷启动(Cold Start):预测全新药物或新型靶点(训练集中未出现)。模型性能显著下降。
根本原因:数据稀疏性。现有模型过度依赖训练集中的实体共现信息,无法外推到广阔的未知化学空间。
  图1 冷启动场景示意图以及DDI与DTI预测任务中冷/暖启动场景模型性能对比图。a-b, DDI与DTI冷启动划分策略;c-d,DDI
                                  预测冷/暖启动性能对比;e-f,DTI预测冷/暖启动性能对比。
2.评估标准混乱(数据偏差)
不同研究对同一公共数据集(如DrugBank)的预处理(过滤规则、负样本采样)差异巨大。导致相同数据集的样本规模(药物数量、互作对数量)在不同论文中差异显著,算法性能无法进行公平横向对比,存在隐性评估偏差。
3.捷径学习(Shortcut Learning)假象
研究团队设计了“自配对伪负样本实验”。即构造 <药物, 自身>或 <靶点, 自身>这种明显错误的样本。文章发现多种主流模型对这些“伪样本”给出了高互作概率。
作弊机制:模型并未学习真实的物理化学结合规则,而是学会了统计偏见——倾向于给训练集中阳性标签频率高(即“热门”)的药物或靶点直接打高分。这是一种典型的“走捷径”行为。
四、 未来路线图:从分立预测到统一因果模型
基于上述问题,文章提出了三个明确的破局方向:
1. 任务协同化
设计统一架构,共享底层的药物编码器和蛋白质编码器。DTI任务学到的精细分子表征,可直接用于提升DDI预测的准确性,实现知识共享。
2. 机制因果化
将因果推断机制融入表征学习,并结合机器学习力场(Machine Learning Force Field)。迫使模型学习真实的分子间作用力(如氢键、疏水作用),而非表面的统计相关性,从根本上解决“捷径学习”问题。
3. 数据补全化
利用大语言模型(LLM)​ 从非结构化文本(临床报告、科研论文、失败实验记录)中提取隐式的相互作用知识。补全结构化数据库(如DrugBank)的缺失,缓解数据稀疏性,特别是提升对罕见药物和靶点的覆盖。
论文全文:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.75819
代码仓库:https://github.com/WangGroup-AI/AI4DrugInteraction
课题组主页:https://wanggroup.ai
1190
  • 直播预告 | 从结构化剪枝到专用量子采样,大模型压缩的思路与启 ...
    在当前的AI应用落地进程中,大模型的高推理成本和资源占用是突出的瓶颈之一。显存、计算量(FLOP ...
