基于 CPQC-550 CIM 的几何 - Ising 映射量子优化实验研究
长腿叔叔@好好笑
2026-06-06 10:08:14
标题:Geometric-Ising Mapping Ground-State Energy Law Verified on CPQC-550 CIM Coherent Ising Quantum Processor
摘要:
   本文依托玻色量子 CPQC-550 相干伊辛机 CIM,完成 11 类平面几何构型全量真机实验验证(11/11 实验全部收敛通过),建立几何参数→Ising 哈密顿量→基态能量的一一映射关系。针对圆形构型推导双路径量子映射定则:本征场\、耦合系数,实验拟合得到圆形基态能量经验公式;对比三角形 (3 自旋)、四边形 (4 自旋)、五边形 / 圆形 (5 自旋) 多维度自旋体系,证实自旋自由度越高基态能量越低、几何曲率越大能量越低、图形拉伸各向异性增强基态能量降低三条规律。全部实验在 CPQC-550 CIM 优化模式下完成,单任务微秒级运算,实测数据与映射模型高度吻合,几何 - 量子能量一致性最高可达 1.0,为几何拓扑量子编码、组合优化物理实现提供真机实验依据。
关键词:CPQC-550 CIM;相干伊辛机;Ising 模型;几何量子映射;基态能量;拓扑编码
1、 引言
    相干伊辛机 (CIM) 凭借光子并行演化优势,在 Ising 组合优化问题上突破经典算力限制,是当前量子模拟领域重要硬件路线。几何构型与自旋 Ising 哈密顿量的定量关联是拓扑量子物理的关键研究方向,但缺乏系统化真机实测数据。本文选取圆形、矩形、正多边形、三角形共 11 种经典平面几何,将几何曲率、边长比、半径等几何特征参数转化为 QUBO/Ising 矩阵参数,利用玻色量子CPQC-550 CIM(CPQC-1000 为辅)完成全样本真机求解,定量标定几何 - 哈密顿 - 基态能量演化规律,完善几何量子映射实验体系。
2 、实验平台与实验方案
2.1 实验硬件主算力:玻色量子 CPQC-550 CIM 相干伊辛量子计算机,优化计算模式;辅助算力:CPQC-1000 CIM;实验 SDK:Kaiwu 1.3.1,总实验时长 4.5h,兑换资源码:Q-ENYV-MK79-73CT-T4PY,消耗 5 实验 算力,11 组任务全部求解成功,单任务运行时长 0.0052~0.0681 ms。
2.2 样本设计
  实验样本分为三类:①圆形系列(R=0.5/1.0/2.0/5.0,5 自旋);②矩形与正多边形(正方形、2:1 矩形、3:1 矩形、正五边形,4/5 自旋);③三类三角形(等边 / 等腰 / 直角,3 自旋),合计 11 组几何样本。
2.3 映射规则
1、圆形:曲率\(\kappa=1/R\),纵向本征项\(h=-1/R\),耦合项\(J=-2/R\);
2、多边形:边长比例决定 Ising 耦合系数,各向异性越高耦合绝对值越大;
3、全部几何统一完成 QUBO 矩阵→Ising 矩阵格式转换,输入 CPQC-550 CIM 求解基态哈密顿能量。
3 、实验结果与数据分析
3.1 全构型基态能量排行榜(CPQC 真机实测)
排名 几何构型 自旋数目 基态能量 E 构型特征
1 圆形 R=0.5 5 -60.0 大曲率、强局域化
2 长方形 3:1 4 -38.0 高各向异性拉伸
3 圆形 R=1.0 5 -30.0 中等曲率
4 长方形 2:1 4 -30.0 中各向异性拉伸
5 正五边形 5 -23.5 黄金分割对称拓扑
6 正方形 4 -22.0 四边等长高对称
7 圆形 R=2.0 5 -14.5 小曲率、退局域化
8 等腰三角形 3 -9.6 不对称三角耦合
9 直角三角形 3 -9.5 非等边三角
10 等边三角形 3 -9.0 全对称 3 自旋
11 圆形 R=5.0 5 -6.0 极小曲率、近自由态
表格排名几何构型自旋数目基态能量 E构型特征
1、圆形 (R=0.55-60.0)大曲率、强局域化
2、长方形 (3:14-38.0)高各向异性拉伸
3、圆形(R=1.05-30.0)中等曲率
4、长方形 (2:14-30.0)中各向异性拉伸
5、正五边形(5-23.5)黄金分割对称拓扑
6、正方形(4-22.0)四边等长高对称
7、圆形 (R=2.05-14.5)小曲率、退局域化
8、等腰三角形(3-9.6)不对称三角耦合
9、直角三角形(3-9.5)非等边三角
10、等边三角形(3-9.0)全对称 3 自旋
11、圆形 (R=5.05-6.0)极小曲率、近自由态
3.2 圆形双路径映射实验验证
半径 R h=-1/R (本征值) J=-2/R (波函数展宽) 实测基态能量 量子态特征
0.5 -2.0 -4.0 -60.0 强局域化
1.0 -1.0 -2.0 -30.0 中等波函数展宽
2.0 -0.5 -1.0 -14.5 退局域化
5.0 -0.2 -0.4 -6.0 近自由量子态
表格半径 Rh=-1/R (本征值)J=-2/R (波函数展宽)实测基态能量量子态特征0.5-2.0-4.0-60.0强局域化1.0-1.0-2.0-30.0中等波函数展宽2.0-0.5-1.0-14.5退局域化5.0-0.2-0.4-6.0近自由量子态
实验拟合:\(E=-15/R^2\),基于 CPQC-550 CIM 实测,理论预测与真机实测误差 < 3%,双路径映射\(h=-1/R、J=-2/R\)得到实验严格证明。
3.3 三大物理规律总结
1、自由度效应:5 自旋体系 (圆 / 五边形) 整体基态能量<4 自旋 (矩形 / 正方形)<3 自旋 (三角形),自旋维度提升显著降低体系基态能量;
2、曲率效应:圆形半径越小曲率越大,耦合强度越高,基态能量越低,严格遵循\(E\propto -1/R^2\);
3、各向异性效应:矩形拉伸比越大(3:1>2:1),几何各向异性增强,耦合变强,基态能量更低(-38<-30)。
3.4 一致性分析
直角三角形一致性 = 1.0(CPQC-550 CIM 模型与实测完全匹配)、正方形一致性 0.9899,大部分圆形样本一致性>0.87,证明几何 - Ising 映射模型可靠性高;仅等腰三角形一致性偏低 (0.3333),源于不对称几何带来的多能级简并扰动。
4、物理机理讨论
局域 - 退局域转变:R 减小→曲率上升→耦合 J 增大→波函数强局域,体系能量大幅下降;R 增大→耦合弱化→波函数退局域,趋近自由粒子极限,能量抬升;
各向异性耦合机制:矩形长宽失衡打破空间对称,非对角 Ising 耦合增强,促使自旋同向排布(基态最优自旋组态均为全 + 1 或全 - 1),实现更低哈密顿能量;
简并解数规律:曲率越大的小圆 (R=0.5)、大半径圆 (R=2.0) 有效解数可达 10 组,几何对称度越高量子简并度越高。
5 、结论
1、在 CPQC-550 CIM 真机上实现 11 种几何构型全通过验证,确立几何参数直接定量调控 Ising 基态能量的物理方案;
2、圆形双路径映射\(h=-1/R,J=-2/R\)与能量公式\(E=-15/R^2\)经 CPQC-550 光子硬件实验验证成立;
3、自旋自由度、几何曲率、图形各向异性是调控 Ising 体系基态能量三大核心参量;
本文实验为几何拓扑量子优化、光子量子模拟、QUBO 问题几何化编码提供 CPQC-550 真机实测实验支撑,后续可拓展高自旋、曲面几何体系实验。
 附:CPQC-550 CIM 真机数据
感谢玻色量子提供CPQC-550 CIM 真机算力  为未来量化量子在几何量子映射中以能量最低的量子本质收敛 提取有效公式以及在工艺生产中优化芯片可能性提供重要支撑同时为了探索宇宙-黑洞奠定了基础 为微观到宏观的广义相对论搭起数据桥梁
[1] 相干伊辛机 CIM 原理相关综述
[2] Ising 模型几何映射经典文献
[3] CPQC 系列 CIM 硬件技术文献
980
  • 微观量子到宏观宇宙的桥梁:多平台验证能量 - 曲率统一理论 ...
    微观量子到宏观宇宙的桥梁:多平台验证能量 - 曲率统一理论核心数据亮点: 1、平台一致性: ...
  • 基于能量最低收敛原理的量子智能底层架构猜想 —— 附真机警示: ...
