量子计算解决湍流非线性难题:专用量子计算机实现复杂流场高效模拟
超能小量子
2026-06-16 10:55:48
湍流作为典型的非线性复杂系统,始终是经典计算“逐点推进”逻辑的算力天花板。北京大学杨越、卢臻团队的最新研究揭示了量子计算切入该领域的技术路径:不再强行求解纳维–斯托克斯方程,而是通过“湍流万花筒”等创新架构,将流场结构直接编码入高维希尔伯特空间。该工作不仅实现了指数级的计算加速,更在专用量子计算机上验证了2000倍的工程优化实效。这证明随着量子比特规模向50-100扩展,量子计算将具备直接处理天气预测、航空发动机全流程模拟等跨尺度耦合问题的能力。
经典计算的路径瓶颈:非线性多尺度问题的算力天花板
湍流是存在于大气运动、海洋环流、工程流动乃至天体物理过程中的共性基础问题,其核心特征是强非线性与多尺度嵌套耦合:大尺度涡结构经拉伸、撕裂逐层分解为小尺度涡,所有尺度的运动相互耦合,无法通过局部规律推导整体行为。
过去数十年,计算流体力学始终沿用“空间离散+时间步进”的数值求解路径,网格加密、步长缩减虽能提升精度,但计算量随分辨率呈指数级膨胀。直接数值模拟(DNS)在理论上可逼近真实流场,却始终受限于算力规模,卢臻指出,业内从三十年前至今反复提及的“算力不足”,本质并非硬件性能不够,而是经典计算“逐点推进”的逻辑已逼近自身极限。
图源网络
量子计算的适配挑战:线性框架与非线性系统的底层错位
量子计算的价值远不止于“更快的算力”:它以量子态存储信息,可在高维希尔伯特空间完成整体演化,无需遵循经典计算的步进逻辑,有限规模的系统即可编码指数级信息结构,部分算法甚至可通过时空联合编码直接获取系统全局特征。
但当这套框架面向湍流问题时,出现了根本性不匹配:量子系统的演化遵循线性规律,这是其高维信息处理能力的基础,而湍流的核心特征是相互作用持续生成新结构,二者存在底层逻辑错位。这也解释了为何量子计算在药物发现、材料模拟等线性特征显著的场景中推进迅速,却在流体、燃烧等强非线性工程问题中迟迟难以落地——核心卡点并非算力不足,而是问题本身无法被转化为量子计算可识别的表达形式。
底层映射突破:从“语言翻译”到专用编码架构
杨越教授团队并未尝试直接将纳维–斯托克斯方程迁移至量子系统,而是从更底层重构问题的表达范式。团队以湍流中的涡结构为核心切入点,基于广义Madelung变换建立流体状态与量子态的映射关系,使波函数的自旋矢量分量可直接对应流体涡面场,首次实现了湍流问题向量子表达空间的转化,完成了“语言翻译”的关键一步。
针对复杂湍流态的量子加载瓶颈,团队进一步提出“湍流万花筒”编码方案:利用湍流多尺度自相似的固有特征,借鉴光学万花筒的几何对称原理,仅需与量子比特数成正比的量子线路深度,即可高效生成包含涡管等关键结构的湍流场,较经典方法实现指数级加速。卢臻透露,当量子比特规模扩展至50至60时,可表达的流场规模将超越当前最先进超算的处理能力,且该方法无需依赖时间步进,可直接构造具备统计特征的物理合规湍流结构,实现了计算目标从“还原演化过程”到“构造物理结构”的根本转变。
多路径布局与实证进展:量智融合的工程化落地
团队并未押注单一技术路线,而是并行推进四类互补方案:一是基于哈密顿量的流体演化模拟路径,延续量子模拟的传统框架;二是量子涡粒子方法,从流动的结构单元出发描述涡结构的生成与演化;三是介观尺度的格子玻尔兹曼方法量子化版本;四是引入人工智能补全映射缺口:针对无清晰解析映射的复杂场景,以数据驱动方式自动建立流体结构到量子态的演化关联,形成“量子计算负责高效演化、人工智能负责映射构建”的量智融合范式。
相关成果已在工程场景中验证实效:在615量子比特规模的专用量子计算机上,航空翼型多目标优化任务较经典模拟退火算法实现约2000倍加速。目前团队已与航空、航天、医疗等领域单位开展合作,将相关方法拓展至真实海洋流场等复杂场景的计算中。
未来展望:从临界点迈向工程新范式
团队明确了阶段性落地目标:未来五年内实现50+量子比特真机的湍流模拟,对应网格规模超过当前顶级超算的处理上限,使此前依赖经验参数的工程问题首次具备直接计算的可能。当量子比特规模突破100级,研究尺度将从局部流动模拟扩展至天气预报等跨尺度耦合系统,覆盖流体、热力、化学反应等多系统的动态交互需求。
杨越教授团队的最终目标是构建“工程湍流量智融合模拟平台”,整合量子计算、人工智能与现有工程模型,形成支撑航空发动机全流程模拟等复杂需求的新一代基础设施。卢臻强调,当前量子计算极为缺乏实际应用,实用化本身即是基础研究的蓝海领域。正如早期超算的发展历程,行业无需刻板等待技术完全成熟,当前相关进展已逼近“开始有用”的临界点,这恰是新计算范式进入工程领域的最典型信号。
原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/BRhR85fpfxb7wjHGlhLRAQ
673
  • 利用条件生成对抗神经网络加速密度泛函理论计算 ...
  • Buchwald-Hartwig反应的鲁棒性分布外预测
