当电池遇上量子计算机 ——一场关于“挑信息”的科普漫谈
凑企鹅
2026-08-10 16:25:00
街头的电动车越来越多,每一辆背后都藏着一块时刻在“衰老”的电池。电池什么时候会衰退、还能用多久,这些问题的答案,关系着行车安全、续航里程与换电成本。而要看懂电池的“身体状况”,工程师们需要一个关键指标——电池健康状态(SOH),通俗地讲,就是电池这份“体检报告”上的核心分数。
传统电池管理系统的“看护人”,要不断盯住电压、电流、温度等海量数据,才能判断电池的状态。可是,随着传感器越来越灵敏、采样频率越来越高,收集到的数据成百上千维,麻烦也随之而来——数据太多,反而让预测变得又慢又不准。于是,一个听起来既古老又前沿的问题浮现出来:在茫茫多的数据里,到底该挑哪些“最有用的信息”?又怎样才能又快又准地把它们挑出来?本文想聊的,就是这个“挑选”问题,以及量子计算机为何被寄予厚望。
一、电池的“体检报告”
电池就像一位运动员,每充放电一次,就像跑了一场马拉松,体能会逐步下滑。电池健康状态衡量的是电池性能还剩几成,而想给出准确的分数,工程师通常要靠“读”大量数据:充了多少电、放了多少电、电压曲线怎么走、内阻涨了多少……这些数据形形色色、彼此牵连。有些是“金钥匙”,直接关乎衰退;有些则是“噪音”,留着不但没用,反而添乱。
这就引出了本文真正的主角——特征选择。所谓“特征”,可以理解成描述电池的每一项指标;所谓“特征选择”,就是在一大堆指标里,挑出最能反映电池健康状况的那一小撮。挑得准,预测又快又稳;挑得乱,再好的模型也是巧妇难为无米之炊。
二、为什么“挑信息”这么难?
有人会说,挑信息还不简单?挑和结果关系最大的不就行了。麻烦就麻烦在两层。
第一层,关系不一定是“直线”的。有些指标对电池衰退的影响是迂回、非线性的,用简单粗暴的“看直线”方法根本看不出来,得用更敏锐的“探测器”才能捕捉。
第二层,组合是爆炸的。假如有一百个候选指标,想从中挑出最合适的五个,可能的组合数多达几千万种;当指标上升到几百上千个,组合的数量会膨胀到比宇宙中的原子还多的天文数字。面对这种规模,传统计算机哪怕跑上几千年,也未必能“穷举”出最优答案。
学术上,人们把“在一个巨大组合空间里找最优解”的问题称为组合优化问题,其中许多属于公认的难解问题。传统的“应试技巧”——贪心策略、启发式搜索——虽然快,却常常止步于“差不多可以”,无法保证“这就是最好”。既想要快、又想要好,人们把目光投向了量子计算。
三、量子计算机凭什么“另辟蹊径”?
传统计算机里的信息是“0或1”的比特,一步只能探索一条路;而量子计算机里的“量子比特”可以同时处于“0和1的叠加态”——这好比传统选手一次只能试一条岔路,量子选手却能同时把无数条岔路都走一遍。再加上量子比特之间可以“纠缠”,彼此状态紧密相连,让它们能协同地在大片空间中搜索。
光谈抽象概念也许不过瘾,好在本文涉及的是一种“看得见”的量子计算机——相干光量子计算机。它的思路非常“物理”:用一束束激光的相位来编码信息,让它们在镜面回路里不断演化、互相竞争,最终自发“沉淀”到能量最低的状态。自然界有个朴素的规律——系统总是倾向于待在能量最低的地方。量子计算机正是利用这一点,把“寻找最优解”变成了“找到能量最低点”,再以近乎闪电般的速度完成搜索。
四、把“挑选问题”翻译成量子听得懂的语言
不过,量子计算机并不是万能的“算命先生”,它听不懂人类的语言,只听得懂一种特殊的“密码本”,叫QUBO。这就像你虽然会中文,但对方只讲某种方言,得先把意思翻译过去。那么,怎么把“挑出最有用的特征”翻译成量子听得懂的语言呢?整个过程大致分三步。
第一步,定标准。判断特征“有没有用”,本文用的是“互信息”。和只看直线相关不同,互信息能捕捉非线性、更隐蔽的关联,好比从蛛丝马迹里找出谁是真正的“幕后推手”。它会给每个候选特征打一个“信息分”——分数越高,说明这个特征越能说明电池的健康状况。
第二步,立规矩。比赛要有规则:最终要恰好挑出指定数量的特征,既不多,也不少。这条“硬规矩”像一条不能越过的边界。为了让它能被量子计算机理解,作者用了一个巧思——“罚函数”,就像立起一道高墙:谁越界,谁的“能量”就急剧飙升。既然自然规律是能量越低越好,量子计算机自然会乖乖待在规矩之内。
第三步,写“密码本”。把信息分和规矩统统写进那个叫QUBO的能量函数里。从此,原本复杂的“挑特征”问题,就变成了一次纯粹的“找最低能量点”的物理过程。
值得一提的是,作者还额外加了一层心思:让被选中的特征彼此“互不重复”。因为很多指标其实高度相关——比如“充电容量”和“充电能量”,相关性超过九成五,挑了两个信息几乎一样的特征,等于白挑一个。通过在能量函数里埋下“互斥”的惩罚,量子计算机在寻找最优解时,会自动避开这类“同质化”的冗余。
五、实验里看到了什么?
有了理论,还得看实战。作者先请“模拟退火”这位经典选手上场,验证模型是否站得住脚——结果能量曲线稳定地一路下滑,最终进入平稳的“高原”,说明模型确实在引导系统找到越来越好的解。
随后,真正的主角登场:作者把问题交给了名为CPQC-550的相干光量子计算机。它交出的答卷相当惊艳——在不到万分之一秒的时间里就完成了整个搜索。更令人欣慰的是,量子计算机选出的关键特征,与科学家对电池衰退机理的理解高度吻合:内阻、放电容量,正是电池老化的“风向标”。这等于从另一个维度,再次印证了物理学家的判断。
最后,作者把量子计算机挑出的特征交给经典的机器学习模型去做预测,结果预测精度惊人,拟合优度高达0.9972。这意味着,量子计算机挑出的“浓缩信息”,几乎完整地保留了电池健康状况的全貌——少而精,恰恰是最优的信息挑选。
当然,作者也坦诚地给出了对比:在很多场景下,量子方法并没有“碾压”传统方法,它最大的亮点在于解的稳定性好,以及面对超高维空间时的潜在速度优势。换句话说,量子计算不是万能的“神灯”,但它在组合优化这片疆域里,已经展现出令人期待的前景。
六、尾声:从实验室走向生活
把话说回来,这篇小文的真正用意,不是让每个人都去读懂量子力学,而是希望大家明白:今天,当我们谈论量子计算机时,谈论的并不只是神秘与玄妙,更是在谈一种解决真实难题的新思路——给电池“看病”、给物流“排线”、给药物“找靶点”,许多组合优化的难题,都有可能因此被重新打开。
量子计算仍在成长,离大规模走进日常还有距离。但它已经用实打实的实验告诉我们:一些过去“想都不敢想”的问题,正变得“可以想一想了”。未来,或许某一天,当你为电动车更换电池时,工程师递来的诊断报告背后,就站着一位来自光与量子世界的“超级侦探”。
1028
评论3
miaoliye
请问您对比了几次得出这个结论的,建议可以多计算几次以作对比。
另外问答相关的问题后续请麻烦在问答中提问哈
凑企鹅
miaoliye 发表于 2026-8-10 18:00 请问您对比了几次得出这个结论的,建议可以多计算几次以作对比。   另外问答相关的问题后续请麻烦在问 ...
不好意思啊,我不知道怎么删除就换一篇文章放这了
miaoliye
凑企鹅 发表于 2026-8-11 09:29 本帖最后由 凑企鹅 于 2026-8-11 09:39 编辑 不好意思啊,我不知道怎么删除就换一篇文章放这了 ...
感谢同学贡献,欢迎有问题随时交流呀
