一文读懂Physical AI六种主流实现思路!
2026-08-25 18:44:24
一、Physical AI 的核心,不只是“看懂”,更要“行动”
想象一台家庭机器人接到任务:去厨房拿一只杯子,接水,再把水送到客厅。在演示视频里,这件事可能只需要几十秒。机器人找到杯子、伸手抓取、打开水龙头,然后平稳地把水送到用户面前。看上去,它已经“学会了取水”。
但真实世界不会一直配合演示。杯子可能被放进另一个柜子,透明杯可能在灯光下难以识别,用户可能突然把手伸到机械臂前方,回客厅的路上也可能多出一片积水。
每遇到一种变化,机器人都必须重新决定:继续、等待、绕行、换一只杯子,还是立即停下?
这也是 Physical AI 与只在数字世界中生成文字或图像的 AI 最明显的差别之一:它的输出会进入物理世界,受到空间、时间、动力学和安全边界的共同约束。一个答案不仅要合理,还要来得及执行,并且不能造成危险。
因此,只问“任务成功率是多少”还不够。我们还需要知道:
• 它是根据眼前变化立即响应,还是会在行动前比较几种未来?
• 它判断的依据来自人工规则,还是从数据中学到的经验?
• 它能否在动作失去意义之前完成计算?
• 如果判断错误,谁拥有叫停动作的最终权力?
不同技术路线,本质上是在这些问题上作出了不同选择。
二、两个问题,划分出六种实现思路
算法名称经常让问题变得复杂。要看懂一个 Physical AI 系统,可以先暂时放下“强化学习”“世界模型”“大模型”等标签,只回答两个更基础的问题。
(一)它会直接反应,还是先比较几种未来?
• 反应式决策(Reactive Decision-Making,R)根据当前观测、历史状态或上游指令直接产生输出,不在这一次决策中利用“行动—后果”模型比较候选动作。
• 深思式决策(Deliberative Decision-Making,D)会在部署时预测、搜索或优化可能的行动结果,而且这些结果会实际改变当前选择。
判断关键不是计算用了多长时间,也不是一次输出多少步动作,而是系统有没有真正问:“如果采取不同动作,接下来分别会发生什么?”
反应式方法的决策路径通常更短,适合关节跟踪、保持平衡和紧急避障等需要快速更新动作的任务。深思式方法能够比较路径、抓取方式或失败后的替代方案,更适合处理长程目标和多步依赖。
二者不是“低级”与“高级”的关系,而是在不同时间尺度上解决不同问题。
(二)决定行为的知识从哪里来?
人工设计(Human-Designed,I)把知识写成规则、公式、物理模型、速度上限、碰撞约束或人工整定的控制参数。它的边界相对清楚,但现实中的例外很难全部写完。
学习得到(Learned,II)把行为知识编码在训练得到的参数里。机器人可以从示范、试错和大规模数据中学习人类难以逐项描述的技能,但也要面对数据覆盖、分布偏移和持续评估等问题。
人工与学习联合(Integrated,III)让人工知识和学习结果共同进入同一次不可拆分的决策计算。例如,用学习模型预测杯中的水如何晃动,同时用人工硬约束排除可能碰撞或倾倒的轨迹。把“反应还是深思”与“知识来自哪里”交叉起来,就得到六种实现思路:
这张表分类的不是整台机器人,而是其中真正能够选择、修改或拒绝动作的决策组件。一台机器人通常包含多个这样的组件,因此也可能同时采用多种思路。
三、Physical AI 的六种主流实现思路
(一)规则与传统控制:根据当前状态快速反应(R-I)
第一种思路,是由工程师预先写出规则、公式和控制参数,系统再根据当前状态直接产生动作。
经过人工整定的比例—积分—微分控制器(PID)会根据当前误差修正输出;解析逆运动学根据机械臂末端想要到达的位置和朝向,直接计算各个关节应当转到的角度;安全监督器也可以在人体距离低于阈值时立即停止机械臂。这类方法的优势很实际:决策路径短,响应时间容易控制,规则和边界也相对容易检查。它尤其适合关节跟踪、保持平衡、底层控制和紧急避障。代价是工程师必须提前识别重要条件,并持续调整参数。当设备、任务或环境发生变化时,原有规则可能需要重新校准;规则越来越多时,还可能出现冲突。核心交换:用人工设计和持续调参,换取快速、稳定和边界清楚的响应。
(二)端到端学习策略:从数据直接生成动作(R-II)
透明物体怎样抓、柔软衣物怎样折、拥挤环境中怎样绕开行人,这些技能往往包含大量难以逐项描述的细节。第二种思路是让机器人从示范、试错或大规模数据中学习“看到什么就怎样行动”的映射。模仿学习从专家示范中学习动作,强化学习通过试错和奖励信号学习策略。扩散策略从含有噪声的动作方案出发,通过多轮去噪生成一段动作;π0 等视觉—语言—动作模型(VLA)则尝试连接图像、语言指令和机器人动作。这类方法能够吸收人类难以准确描述的模式,减少手写行为映射的工作。但成本并没有消失,而是转移到了数据收集、失败情形覆盖和部署评估上。
如果训练数据中的红杯子总在桌子左侧,模型可能把颜色误当成位置线索。换一种桌布、照明或相机角度,原本有效的行为就可能失效,这就是分布偏移。
还要注意,直接生成动作不等于计算一定便宜。扩散策略需要多轮去噪,大型 VLA 也可能带来较高推理延迟。它们虽然没有在线搜索未来,仍可能超过某些控制任务允许的时间。核心交换:用数据覆盖、算力和持续评估,换取处理复杂技能与开放变化的能力。
(三)学习补偿控制:让数据修正人工控制器(R-III)
人工模型清楚、稳定,但很难覆盖全部现实细节;学习模型能够拟合复杂变化,却不容易单独提供明确边界。第三种思路把二者放进同一次反应式计算。
例如,工程师先用人工公式计算机械臂的基础控制量,再让模型学习公式与真实结果之间的差值。这部分差值称为学习残差,它可以补偿摩擦、负载变化或设备老化造成的误差。最终动作由人工控制结构与学习补偿量共同决定。
与简单的前后串联不同,这里的人工知识和学习结果无法拆开理解为两个独立决策组件,它们共同构成一次输出。这种方法可以保留传统控制结构,同时利用数据补足难以手写的细节。相应的代价是两部分会彼此影响,需要作为一个整体重新验证。核心交换:用更复杂的联合设计和验证,换取传统控制的稳定性与学习补偿的适应性。
(四)模型驱动规划:先推演,再行动(D-I)
第四种思路是先建立人工模型,再搜索、预测或优化多种行动方案。
早期人工智能机器人 Shakey 会根据地图、物体状态和任务规则搜索行动步骤。系统需要处理“门必须先打开,机器人才能进入房间”这样的多步依赖,这类方法通常称为符号规划。今天的模型预测控制(MPC)虽然工作在不同时间尺度上,却保留了相似思想:根据当前状态预测未来几步,优化一段动作,只执行眼前一步,然后获取新状态并再次计算。轨迹优化直接调整连续运动轨迹,任务与运动规划(TAMP)则同时处理“先做什么”和“机械臂怎样移动”。规划的吸引力在于,机器人可以提前比较哪条路径更短、哪种抓法更稳定,以及某一步失败后是否还有替代方案。但规划并不是免费的。机器人需要一个足够可信的模型;如果模型漏掉摩擦、遮挡或人的突然动作,系统可能依据错误世界认真地选出危险方案。同时,搜索必须赶在行动期限之前结束。核心交换:用模型和计算成本,换取行动前比较多种未来的能力。
(五)世界模型在线规划:先学习世界如何变化,再临场选择(D-II)
学习得到的不一定只是动作策略,也可以是世界模型。可以把世界模型理解成机器人内部的一台任务相关“模拟器”:系统把当前状态和一个尚未执行的候选动作交给模型,模型再预测物体位置、碰撞风险或任务状态会如何变化。机器人准备抓杯子时,可以分别模拟“从左侧抓”和“从右侧抓”。如果模型预测前者会碰到柜门、后者更容易抓稳,机器人便可以根据这些结果选择右侧抓取。
PlaNet、TD-MPC2 等方法会在部署时利用学习得到的模型评估候选动作。与直接复现训练数据中的动作相比,机器人因此可以临场比较新的行动组合。这种方法同时继承了学习和规划的机会,也继承了二者的风险:模型必须在当前环境中预测得足够准确,搜索也必须及时完成。如果模型主要见过干燥地面,它可能低估湿滑地面上的制动距离,并据此选出看似安全、实际无法及时停下的路线。
世界模型也可能只在训练时使用。例如,DreamerV3 利用想象轨迹训练策略,但部署时由策略直接产生动作。训练过程预测过未来,不代表机器人每次行动前仍会利用世界模型比较候选动作。只有部署时的预测真正影响当前选择,才属于 D-II。核心交换:用模型准确性和在线搜索成本,换取在新情境中临场组合行动的能力。
(六)学习模型与人工约束联合规划:同时利用经验与安全边界(D-III)
第六种思路让学习模型与人工知识共同参与一次规划计算。
例如,规划器可以用学习模型预测杯中的水会怎样晃动,同时规定任何候选轨迹都不得碰撞人体,也不得让杯子过度倾斜。这些任何方案都不能违反的条件称为硬约束。另一种做法,是先用人工物理模型预测,再由学习残差修正模型与真实世界之间的偏差,最后在修正后的模型上执行 MPC 或轨迹优化。这类系统既能利用数据补足难以手写的细节,也能保留人工规则规定的明确边界。但两部分会共同影响规划结果,不能分别验证后就假定整个系统可靠,而需要进行整体测试。核心交换:用更高的集成与验证成本,换取学习适应性、未来比较能力和人工约束的结合。
四、六种思路没有高下,关键在于如何组合
六格地图不是能力排行榜。R 不代表低级,D 也不天然更加聪明;I、II、III 更不是技术升级顺序。
一台取水机器人既要决定先去哪个柜子,也要持续保持杯口水平。前一项需要考虑整个任务,后一项却必须快速修正手臂的细小偏差。让底层电机控制器在每次生成指令时重新规划整段任务,既无必要,也来不及;反过来,让只会修正当前误差的控制器负责整项任务,它又看不到多步行动之间的依赖。
现实系统因此很少只采用一种路线。更常见的架构是:
• 较慢的规划组件处理长程目标和多步选择;
• 学习策略持续产生局部动作;
• 底层控制器快速修正关节误差;
• 独立安全模块保留修改或拒绝动作的权力;
• 执行结果和中断状态返回上游,触发后续调整或重新规划。
所以,Physical AI 的工程重点通常不是从六种路线中选出唯一赢家,而是让它们在不同时间尺度上正确分工,并确保状态能够在组件之间可靠传递。
五、一台取水机器人,如何同时用到多种思路?
回到开头的取水任务。与其给整台机器人贴上一个标签,不如沿着动作生成和执行路径,看看多个决策组件如何接力。
(一)规划器决定去哪里找杯子
TAMP 规划器发现桌上没有杯子,于是比较去柜子、去洗碗机和询问用户三种方案。它用学习模型预测成功率,同时用“不得碰撞人体”“杯口不得过度倾斜”等人工约束排除危险方案。
两类知识共同参与同一次在线搜索,因此这个规划器属于 D-III。它最终选择去柜子,并把“打开柜门”作为子目标交给下游。
(二)学习策略生成打开柜门的动作
技能策略根据相机画面直接生成打开柜门的手臂动作。它主要从示范数据中学到这种映射,没有在每次输出前比较多种未来,因此属于 R-II。
(三)底层控制器实时修正机械臂
技能策略给出机械臂末端希望到达的位置和朝向,也就是目标姿态。底层控制器再把目标姿态转换成电机指令,并快速修正关节误差。
如果它使用人工整定的控制增益,而且不搜索不同动作的未来结果,就属于 R-I。
(四)安全监督器在危险时叫停
用户突然把手伸进柜子。安全监督器发现人与机械臂的距离低于人工阈值,于是立即中止动作。它同样属于 R-I,但拥有覆盖学习策略的权力。
这里需要注意:学习策略提出动作,独立安全模块在外部检查并拒绝动作,属于两个可以分别运行和验证的组件。系统虽然同时使用人工方法与学习方法,却不能因此把二者合并归入 R-III。
(五)中断信息返回上游,触发重新规划
机械臂停下并不等于问题已经解决。中断状态还必须返回技能策略和规划器,否则上游可能误以为柜门已经打开。
规划器收到真实状态后,重新比较等待、换杯和请求用户让开,最终选择等待。这才是深思式决策的关键:几个尚未发生的行动后果被实际比较,并改变了当前选择。
整条决策链可以简写为:
[规划器 D-III ⇉ 学习策略 R-II → 底层控制器 R-I],安全监督器 R-I 保留最终否决权
摄像头、物体检测和状态估计会持续提供杯子位置、人体位置和机器人姿态。如果它们只报告状态,并不选择、修改或拒绝动作,就属于上游感知组件,不进入六格决策地图。
六、如何判断一个 Physical AI 系统采用了哪种思路?
真正可靠的方法,不是根据算法名称猜测,而是沿着动作生成和执行路径逐层追踪。
(一)三步定位决策组件
1. 找到真正改变行为的组件。只有能够选择、修改或拒绝动作的组件才是分类对象。只提供图像、位置或地图的模块属于上游信息来源。
2. 检查部署时是否比较行动后果。如果候选动作的预测结果会影响这一次选择,就属于 D;否则属于 R。
3. 判断关键知识来自哪里。查看决定输出的规则、模型或参数主要来自人工设计、训练数据,还是二者在同一次计算中不可分割地联合。
只要不同组件之间存在清楚接口,能够分别运行或验证,就应该拆开分类,不要急着给整台机器人贴上一个标签。
(二)三个最容易出现的判断误区
误区一:算得久、输出长,就等于会规划未来。
扩散策略需要多轮去噪,语言模型也可能逐词生成很长的计划。这些现象都不能证明系统在行动前比较了多种未来。判断标准仍然是:不同动作的预测后果是否真正改变了当前选择。
误区二:训练时预测过未来,部署时就仍在规划。
世界模型可能只用于训练策略。部署后如果动作仍由策略直接生成,世界模型的预测没有进入当前选择,那么执行过程依然属于 R。
误区三:系统同时使用人工方法和学习方法,就属于联合路线。
关键在于两类知识是否共同进入同一次不可拆分的计算。独立安全滤波器在外部检查学习策略提出的动作,仍然是两个组件,而不是自动变成 III。
写在最后:真正重要的是,谁拥有下一步的决定权
判断一个 Physical AI 系统,不必先问它是不是“大模型”,也不要被“规划”“推理”或“世界模型”等名称带着走。
先找到究竟是谁在决定下一步,再看它有没有在行动前比较不同动作的后果,判断依据来自人工知识还是训练数据,最后检查各个组件怎样传递状态,以及谁拥有最终控制权。
六格地图不能直接证明系统安全,但它可以把延迟测试、失效分析和安全验证落到具体组件与接口上。当环境变化、模型出错或接口失效时,我们能够知道问题可能从哪里出现,又还有谁可以让机器人停下来。
Physical AI 的关键,从来不只是模型能够生成什么动作,而是整套系统如何在真实世界中及时、可靠并且安全地决定下一步。
原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/Djcijog-uIO1GvVeMANYHQ
610
