量子涨落的本质是什么?(深度)
2026-09-11 17:39:28
本文转自:https://mp.weixin.qq.com/s/GqYT1ghU_aIUPqy5rolJ_w
真空其实不空,而是沸腾的量子海洋。
在我们看不见的微观世界里,这片看似空无一物的真空,其实是一片永不停歇、沸腾翻滚的量子海洋。
即使在排除所有物质与辐射的理想真空中,所有量子场也会围绕其基态能量持续进行随机、不可预测的微小起伏。
并且这种微小的起伏,它并非是实验观测或计算的误差,而是时空本身的内禀属性。
这就是量子涨落。
量子涨落现象并不是物理学家们的理论假想,而是经过很多实验验证的,包括卡西米尔效应、兰姆移位与电子反常磁矩等。
其中电子反常磁矩的理论与实验吻合度达10⁻¹²量级,是人类迄今最精确的物理测量结果之一。
量子涨落的直接理论根源是海森堡的不确定性原理,但在2024年的前沿研究中,物理学家却提出了一个颠覆性的观点:
量子涨落是不确定性原理的物理成因,而非其推导结果!
无论是探寻世界万物的本源,突破量子计算的核心困境,还是解开暗能量的终极谜团,量子涨落,都是当下最贴近宇宙本质的合理解释。
今天咱们就用既科学严谨又通俗易懂的话来深度的聊一聊:
量子涨落的本质到底是什么?
01 量子涨落的理论基础
在经典物理的认知中:真空是不存在任何物质与能量的绝对虚无。
这一概念可追溯至古希腊德谟克利特的“虚空”假说,甚至在牛顿力学中仍被作为绝对时空的载体。
但量子场论彻底颠覆了这一认知:
真空是所有量子场的基态,即能量最低状态,而非物质的缺失。
具体而言,宇宙中的每一种基本相互作用或粒子,都对应着一种弥漫全空间的量子场:
电磁场对应的是光子,即传递电磁力的玻色子;电子场对应的是电子,即构成物质的费米子;希格斯场则是赋予其他粒子质量的“质量起源场”。
即使在没有任何实粒子激发的状态下,这些场也不会静止——根据量子力学的核心假设,所有微观系统都存在不可消除的本征振动。
量子场的基态同样如此:其能量会围绕零点能,即基态能量持续、随机地起伏,这种起伏就是量子涨落。
需要明确的是,量子涨落的随机性并非“测量精度不足导致的表观随机”,而是量子场的内禀属性:
它不依赖于观测者的存在,也不会因测量手段的提升而消失。
正如2024年Mani L. Bhaumik在arXiv上发表的论文所言,这种随机性是现实的基本特征,而非人类对自然的认知缺陷。
量子涨落的直观推导,常被归因于海森堡不确定性原理——但2024年的前沿研究指出,这一逻辑顺序可能需要反转。
我们先从最基础的不确定性关系切入:
海森堡不确定性原理最广为人知的形式是位置-动量不确定关系(Δx·Δp ≥ ħ/2),但对于量子涨落而言,更核心的是能量-时间不确定性关系:
ΔE·Δt ≥ ħ/2。
其中ħ = h/(2π)为约化普朗克常数h≈6.626×10⁻³⁴ J·s,是量子力学的核心常数,标志着微观世界的“量子化尺度”。
对普朗克常数感兴趣的读者可以去读一下普朗克常数的本质是什么?这篇文章。
上述这一公式的严格物理学含义是:
一个量子系统处于某一能量本征态的时间即态的寿命Δt越短,其能量的不确定度ΔE就越大 。
对于真空这一量子系统而言,其基态的平均能量为零点能,但在极短的时间Δt内,临时借得ΔE量级的能量,凭空产生一对虚粒子(如电子-正电子对);
当时间超过Δt时,这对虚粒子必须湮灭,将借来的能量归还给真空,否则就会违反能量守恒定律。
这一过程正是量子涨落的微观机制:
虚粒子对的瞬时产生与湮灭,构成了真空的“动态活性”。
2024年,理论物理学家Mani L. Bhaumik在其论文中提出了一个颠覆性的观点,直接挑战了传统的逻辑顺序:
量子涨落不是不确定性原理的结果,而是其物理成因。
传统教材中,我们习惯用不确定性原理解释量子涨落——因为能量和时间无法同时精确测定,所以真空会出现瞬时的能量起伏。
但Bhaumik通过对量子场基态的严格分析指出,不确定性原理本质上是量子场内禀随机性的宏观表现:
量子场的基态是一个具有最小能量的量子态,其波函数并非集中于单一能量本征值,而是分布在零点能附近的一个微小区间内;
这种分布本身就是涨落的体现;而不确定性原理,只是对这种内禀随机性的数学描述而已。
这一观点的核心证据来自量子场论的正则量子化过程:
当我们将经典场,比如麦克斯韦电磁场量子化时,首先得到的是场的基态波函数,其概率分布直接给出了涨落的统计特性;
而不确定性原理,是从这一概率分布中推导出来的结果,而非前提条件。
这一发现不仅重构了量子涨落的理论基础,也为量子力学的诠释问题提供了新的视角,它暗示着量子随机性是“本体论层面的实在”,而非“认识论层面的无知”。
量子涨落的微观载体是“虚粒子对”——但虚粒子与我们日常观测到的实粒子,如光子、电子有着本质区别。
这种区别并非是“真实与否”,而是“是否能被直接探测”。
比如:
实粒子的存在时间是稳定存在的寿命通常≥10⁻²⁰ s,远长于普朗克时间,但虚粒子仅能瞬时存在,寿命≤10⁻⁴³ s;
实粒子可通过探测器直接观测,如光电效应中的光子,虚粒子则无法直接探测,仅能通过其集体效应间接验证;
实粒子是由外部能量激发,如原子能级跃迁产生光子,而虚粒子是由真空零点能的瞬时涨落提供;
实粒子构成了我们可见的宏观物质与可观测辐射,虚粒子则只参与量子相互作用如卡西米尔力、真空极化。
上述这些特性的实验依据与理论推导,都是来自量子场论的标准模型与数十年来的高精度实验验证的。
虚粒子虽无法被直接观测,但它们的集体效应是量子场论可被实验验证的核心依据,甚至构成了我们对基本粒子性质的认知基础。
02 量子涨落的实验验证
量子涨落的所有理论预言,都已被高精度实验严格验证:
这些实验不仅证实了量子场论的正确性,更将量子涨落从“理论假设”转化为“可测量的物理量”。
卡西米尔效应是量子涨落最直接、最易理解的宏观验证:
它通过测量两块不带电金属板之间的微小吸引力,直接证明了真空零点能的存在。
1948年,荷兰理论物理学家Hendrik Casimir首次提出这一效应的理论预言:
当两块平行、不带电的理想金属板相距极近时,比如微米级甚至纳米级,板间的真空涨落会受到几何约束,只有波长小于板间距的虚粒子对才能存在于板间;
而板外的真空没有这一约束,所有波长的虚粒子对都能存在。这意味着,板外的虚粒子数密度远大于板内,从而产生一个向内的压力差,即卡西米尔力。
为了更清晰地理解这一机制,我们可以用“声子”,即声波的量子化模态做类比:
就像一个封闭的房间里,只有特定频率的声波能形成驻波;金属板之间的真空,就像这个封闭房间,只有波长与板间距匹配的虚粒子对才能存在。
板外的“开放空间”则允许所有频率的虚粒子对,因此板外的“虚粒子压强”会大于板内,推动两块板相互靠近。
卡西米尔力的首次实验验证是在1958年,但直到21世纪,随着微纳加工技术的进步,实验精度才达到与理论严格对比的水平。
以下是2023-2026年的关键高精度实验结果:
2023年MDPI综述:
采用镀金(Au)球-板结构(球的曲率半径经过精确校准,板为超平玻璃基板),在1.3μm的间距下,测量了卡西米尔力的梯度(即力随间距的变化率)。实验中,研究人员通过静电校准技术(施加已知电压测量静电力,再反推卡西米尔力)将间距测量精度控制在0.1nm以内,最终测量结果与理论值的偏差小于1%。
2025年arXiv超导芯片实验:
首次采用超导铝(Al)纳米机械谐振器作为探测元件,将两块超导板的间距缩小到15nm——这是此前实验的1/100。由于超导材料在低温下的电子态密度为零,能最大程度减少热噪声和材料缺陷对实验的干扰,因此实验测得的卡西米尔力强度比传统室温实验大3个数量级,且与理论计算的吻合度高达99.9%——这是迄今卡西米尔效应实验的最高精度记录。
2025年PNAS液体环境实验:
首次在离子液体([BMIM][PF₆])中测量卡西米尔力,验证了量子涨落在非真空环境下的效应。实验发现,液体中的卡西米尔力强度比真空中小约40%,这是因为液体分子会部分屏蔽板间的虚粒子对——这一结果与基于Lifshitz理论的修正计算完全一致。
需要强调的是,卡西米尔力的理论计算中,零点能的发散部分会被自动抵消:
板间和板外的零点能都包含发散项,但两者的差值是有限的——这一差值正是卡西米尔力的来源。
这一特性不仅验证了量子场论的自洽性,也证明了零点能的物理实在性。
兰姆移位是量子电动力学(QED)的基石实验之一,它直接验证了真空涨落对电子能级的修正效应——甚至可以说,兰姆移位的发现,推动了QED的诞生。
根据狄拉克方程的预言,氢原子的2S₁/₂和2P₁/₂能级,即主量子数n=2、角量子数l=0和l=1的两个能级应该是简并的,即具有完全相同的能量。
但1947年,Willis Lamb和Robert Retherford通过微波光谱实验,发现这两个能级之间存在微小的能量差,约为1057.8 MHz,这一分裂就是兰姆移位 。
这一分裂的物理根源,正是真空涨落导致的电子自能修正:
电子在绕原子核运动时,会不断与真空涨落产生的虚光子相互作用,它会发射一个虚光子,然后在极短时间内重新吸收这个虚光子。
这一过程会改变电子的有效能量:对于2S₁/₂能级(电子云更靠近原子核),电子与原子核的库仑相互作用更强,虚光子的修正效应也更显著;
而2P₁/₂能级(电子云更远离原子核)的修正效应更弱——这一差异就导致了能级的微小分裂 。
自1947年首次发现以来,兰姆移位的测量精度不断提升,成为检验QED最严格的标准之一:
2025年μ子氢测量:
保罗·谢尔研究所(PSI)的研究团队,首次在μ子氢(用带负电的μ子替换氢原子中的电子)中测量了n=2能级的兰姆移位。由于μ子的质量是电子的207倍,其电子云(严格来说是μ子云)更靠近原子核,真空涨落的修正效应比普通氢原子强约100倍——这使得测量精度大幅提升。最终实验结果为1047.2(2.3)stat(1.1)syst MHz,与QED理论值的偏差仅为0.02%,是迄今最精确的兰姆移位测量结果。
2026年普通氢原子测量:
加州大学伯克利分校与马克斯·普朗克量子光学研究所的联合团队,采用激光冷却氢原子束的方法,将氢原子冷却到100nK以下(接近绝对零度),从而抑制了热运动对能级的干扰。他们测量了氢原子2S-6P的跃迁频率(730690248610.79±0.48 kHz),并从中提取出兰姆移位——这一测量的精度达到0.7ppt(万亿分之七),不仅验证了QED的精度,还解决了困扰物理学界16年的“质子半径谜题”(此前不同实验测得的质子半径存在偏差,而此次测量的结果与μ子氢实验完全一致)。
电子反常磁矩是量子电动力学(QED)最辉煌的成就之一:
它的理论与实验吻合度,达到了人类迄今最精确的物理测量水平,甚至被称为“QED的皇冠 jewel”。
电子的磁矩(即“自旋磁矩”)是电子的内禀属性,由狄拉克方程预言的“狄拉克磁矩”给出,但QED的计算表明,真空涨落会对这一磁矩产生微小修正;
2024年,美国物理学会原子、分子和光学物理分会(DAMOP)公布了最新的电子反常磁矩测量结果;
这一结果的精度达到13ppt(万亿分之十三)——相当于测量地球到月球的距离,误差仅为0.4毫米 。
而QED的理论计算,基于精细结构常数的精确测量值给出的结果显示,实验与理论的偏差仅为:
0.00000000000017,即1.7×10⁻¹³。
这是人类迄今最精确的物理测量结果,没有之一。正如北京大学雷奕安教授所言,“这一吻合度不仅是QED的胜利,更是量子场论作为描述微观世界的基本框架的最有力证明” 。
自发辐射是量子光学的基本现象——例如,氢原子从激发态(如2P能级)自动跃迁到基态(1S能级),并发射一个光子的过程。
但鲜为人知的是,这一过程的“触发机制”,正是真空的量子涨落。
在经典电动力学中,一个处于激发态的原子是稳定的——它不会自发发射光子,除非受到外部电磁场的扰动。
但在量子场论中,即使没有任何外部电磁场,真空涨落产生的虚光子也会与原子相互作用,触发其从激发态到基态的跃迁。
这一机制的严格描述,来自维格纳-魏斯科普夫理论(Wigner-Weisskopf theory):
该理论通过计算原子与真空电磁场的相互作用哈密顿量,得到了自发辐射的速率公式。
根据这一公式,自发辐射的速率与原子的偶极矩平方成正比,与辐射波长的三次方成反比——这与实验观测完全一致 。
真空涨落触发自发辐射的最直接证据,来自2025年的一项实验:
研究人员将一个铷原子(Rb-87)置于一个高品质因子(Q值)的微波腔中,并通过冷却和隔离技术,将腔中的实光子数减少到几乎为零(即腔处于基态)。
此时,铷原子的自发辐射速率依然存在——这证明了,触发辐射的是真空涨落的虚光子,而非实光子。
更有趣的是:
研究人员还通过改变腔的尺寸,控制了腔中允许的虚光子波长——当腔的尺寸与原子的辐射波长不匹配时,自发辐射速率会显著降低,即“腔量子电动力学中的自发辐射抑制”。
这一结果进一步验证了,真空涨落的虚光子是自发辐射的唯一触发源。
03 量子涨落对于宇宙学的意义
量子涨落不仅是微观世界的基本现象,更是宇观世界的“创世种子”:
它构成了宇宙中所有结构的初始起源,甚至可能是宇宙本身的起源。
首先是宇宙大爆炸的最初种子:
原初密度涨落。
现代宇宙学的标准模型(ΛCDM模型)指出,宇宙中的所有大尺度结构(星系、星系团、超星系团),都起源于暴涨时期的量子涨落。
这一观点已被宇宙微波背景(CMB)的观测数据严格验证。
暴涨是宇宙极早期,即大爆炸后极短的一个阶段,宇宙以指数形式膨胀:
在暴涨阶段,宇宙的尺度在极短时间内,约10⁻³²秒扩大了约10⁶⁰倍!!!
这相当于将一个质子大小的区域,瞬间拉伸到可观测宇宙的尺度(约930亿光年)。
在暴涨之前,量子涨落仅存在于亚原子尺度(约10⁻³⁵米,即普朗克长度);
但随着宇宙的指数膨胀,这些微小的涨落被“冻结”并拉伸到宇观尺度,形成了宇宙的原初密度涨落;
即某些区域的物质密度略高于平均,某些区域略低于平均;
当暴涨结束后,这些涨落会在后续的辐射主导和物质主导时期,通过引力不稳定性逐渐增长:
密度较高的区域会吸引更多的物质,最终形成星系、星系团等结构;密度较低的区域则会形成宇宙空洞。
原初密度涨落的统计特性,是验证暴涨理论的关键——而宇宙微波背景(CMB)是我们观测这些涨落的“化石记录”。
以下是2023-2026年的关键观测结果:
标度不变性:
原初涨落的功率谱(即涨落幅度随尺度的变化)是“近标度不变”的——也就是说,涨落幅度在不同尺度上几乎相同。这是暴涨理论的核心预言之一:因为暴涨的指数膨胀会“抹平”涨落的尺度依赖,使得不同尺度的涨落幅度趋于一致。2025年,普朗克卫星发布了其最终数据(PR4),给出的标量谱指数n_s=0.9682±0.0032——这与暴涨理论的预言(n_s≈0.96-0.97)完全一致。
高斯性:
原初涨落的概率分布是高斯分布——也就是说,涨落的幅度服从正态分布。这是因为量子涨落本身是高斯随机过程,而暴涨的拉伸过程会保留这一分布特性。普朗克卫星的最终数据给出的原初非高斯性参数f_NL^local=-0.1±5.0——这与暴涨理论的预言(f_NL≈0)完全一致,排除了非高斯涨落的可能性。
张量-标量比:
暴涨理论预言,原初涨落不仅包括标量涨落(对应密度涨落),还包括张量涨落(对应原初引力波)。张量-标量比r是描述张量涨落幅度与标量涨落幅度之比的参数,是区分不同暴涨模型的关键。2025年,普朗克卫星与BICEP/Keck实验的联合数据给出r<0.034(95%置信度)——这一结果支持“慢滚暴涨”模型(即暴涨场的势能曲线非常平缓),排除了“混沌暴涨”等预言高r值的模型。
1974年,霍金提出了一个革命性的观点:
黑洞并非“只进不出”的天体,而是会通过量子涨落缓慢蒸发——这一过程被称为霍金辐射。
霍金辐射的核心机制,是黑洞视界附近的真空涨落:
当一对虚粒子(如电子-正电子对)在黑洞视界外产生时,其中一个粒子可能会落入黑洞,而另一个粒子则会逃逸到无穷远;
对于观测者而言,这个逃逸的粒子就是黑洞发射的霍金辐射。
这一过程的关键,在于黑洞视界的“事件视界”特性:一旦粒子落入视界,就无法再逃逸。
具体而言,当虚粒子对在视界附近产生时,落入黑洞的粒子会携带负能量(相对于视界外的观测者),而逃逸的粒子会携带正能量——负能量粒子落入黑洞,会导致黑洞的质量减少;
而正能量粒子逃逸,就形成了可观测的辐射。这一过程的物理本质,是真空涨落的虚粒子对被黑洞的引力场“分离”,其中一个粒子被捕获,另一个粒子则成为实粒子辐射出去。
根据霍金的计算,黑洞的温度(即霍金辐射的温度)与黑洞的质量成反比:
黑洞的质量越大,其视界的引力场越弱,虚粒子对被分离的概率就越小,因此霍金辐射的温度越低;反之,黑洞的质量越小,温度越高。
对于恒星质量的黑洞(如太阳质量的黑洞),其温度约为10⁻⁸ K——这远低于宇宙微波背景的温度(2.725 K),因此无法观测到霍金辐射。
但对于微型黑洞(如质量为10¹² kg的黑洞),其温度约为10¹² K——这会导致黑洞在极短时间内蒸发殆尽,释放出巨大的能量。
尽管霍金辐射尚未被直接观测到,但2025年的一项实验,在实验室中模拟了黑洞视界的“声学视界”,并观测到了类似霍金辐射的现象:
研究人员用超冷玻色-爱因斯坦凝聚体(BEC)制造了一个“流动的介质”,其中声波的传播速度小于介质的流动速度——这一界面就相当于“声学视界”。
当量子涨落(即声波的涨落)在这一界面附近产生时,其中一部分声波会被“捕获”,另一部分则会逃逸——这一逃逸的声波,就是“声学霍金辐射”。
实验测得的辐射谱与霍金的理论预言完全一致,为霍金辐射的存在提供了间接证据。
在普朗克尺度,约10⁻³⁵ m,即引力与量子力学效应相当的尺度,时空不再是光滑的连续体,而是充满了随机的几何涨落;
这一图景被称为“量子泡沫”。
量子泡沫的概念,是由理论物理学家约翰·惠勒(John Wheeler)在1955年首次提出的。
根据惠勒的设想,在普朗克尺度上,时空的拓扑结构会不断变化:
微小的虫洞会不断形成和湮灭,时空的维度会在3维和更高维之间随机切换,甚至会出现时空的涨落,即时空的点会随机地出现和消失 。
这一图景的物理根源,是引力的量子化:
在普朗克尺度上,引力场的量子涨落会变得非常强烈,以至于时空的几何结构无法保持稳定。
例如,根据不确定性原理,在普朗克尺度上,时空的曲率涨落ΔR满足ΔR·Δt ≥ ħ/G。
这意味着,时空的曲率会在极短时间内(约10⁻⁴³ s)发生巨大变化,从而导致时空的几何结构出现随机涨落 。
量子泡沫的尺度极小(10⁻³⁵ m),远小于当前任何实验设备的探测极限——甚至大型强子对撞机(LHC)所能达到的最小尺度,也比普朗克尺度大10¹⁹倍。
因此,目前尚无直接观测量子泡沫的方法。但理论物理学家提出了间接验证的方案:
例如,测量遥远类星体的星光在传播过程中的“模糊效应”——如果时空是量子泡沫,那么星光在经过长距离传播后,会因为时空的涨落而出现微小的位置模糊。
但截至2026年,这一效应尚未被观测到,这意味着,量子泡沫的尺度可能比普朗克尺度更小,或者其涨落幅度比理论预言的更弱 。
04 量子涨落是量子计算的终极资源
量子涨落是量子计算的“双刃剑”:
它既是量子计算的终极资源,即真随机数生成,也是量子计算的最大挑战,即退相干的核心来源。
量子计算的核心优势,来自量子比特的叠加态和纠缠态——但这些态非常脆弱,容易受到环境噪声的干扰而退相干,即从量子态坍缩为经典态。
而量子涨落,是导致退相干的核心噪声来源之一。
在超导量子比特,目前最接近实用化的量子比特技术中,真空涨落导致的退相干主要来自三个渠道:
光子数涨落:
量子比特通常被封装在微波谐振腔中,即使腔处于基态,真空涨落也会导致腔中的光子数出现微小涨落。这种涨落会与量子比特发生色散相互作用,导致量子比特的相位发生随机变化(即纯退相位),从而破坏量子比特的相干性。根据2025年的实验测量,这种机制导致的纯退相位率约为3±4 kHz——这是超导量子比特退相干的主要来源之一。
准粒子噪声:
真空涨落会在超导材料中产生非平衡准粒子(即未配对的电子或空穴)。这些准粒子会隧穿通过量子比特的约瑟夫森结,导致量子比特的能量弛豫(即从激发态回到基态),从而破坏量子比特的叠加态。根据2025年的实验测量,这种机制导致的能量弛豫率约为48±7 kHz。
磁通噪声:
对于磁通量子比特(一种基于超导环的量子比特),真空涨落会导致穿过环的磁通出现微小涨落。这种涨落会与量子比特的磁矩相互作用,导致量子比特的能级发生随机变化,从而破坏量子比特的相干性。根据2025年的实验测量,这种机制导致的退相干率约为10⁻⁴ Hz⁻¹(在1Hz频率下)。
2025年,麻省理工学院(MIT)的研究团队,通过直接微波散射技术,测量了超导量子比特的退相干率:
非辐射弛豫率(即准粒子噪声导致的弛豫率):Γ_n/2π = 48±7 kHz;
纯退相位率(即光子数涨落导致的相位变化率):Γ_φ/2π = 3±4 kHz;
总弛豫率(即能量弛豫率):Γ_r/2π = 227±1 kHz 。
这些测量结果,与量子场论的理论预言完全一致,验证了真空涨落是超导量子比特退相干的核心来源。
在经典计算中,所有的随机数都是“伪随机数”:
它们是通过确定性算法生成的,只要知道初始种子,就可以完全预测后续的随机数序列。
但量子涨落的内禀随机性,提供了“真随机数”的终极来源:
这种随机性是量子场的内禀属性,无法被预测,也无法被复制。
基于真空涨落的QRNG,其工作原理是通过平衡零拍探测或外差探测技术,测量真空涨落的随机噪声,即虚光子的相位或振幅涨落,然后将这些噪声转化为二进制随机数序列 。
具体而言,平衡零拍探测的过程是:
将一束激光(本地振荡器)与真空态(即量子涨落的来源)在分束器上混合,然后用两个探测器测量混合后的光强差。
由于真空涨落的随机性,两个探测器的光强差会出现随机变化——这一变化就是真随机数的来源。
外差探测则是测量真空涨落的相位变化,其原理与平衡零拍探测类似,但精度更高。
2023-2026年,基于真空涨落的QRNG技术取得了一系列突破性进展,其生成速率和集成度都达到了实用化水平:
- 2023年:
瑞士日内瓦大学的研究团队,首次实现了100 Gbps的真随机数生成速率——这是此前记录的10倍。该团队采用了外差探测技术,将真空涨落的相位变化转化为电信号,然后通过高速模数转换器(ADC)将其转化为二进制随机数序列。
- 2025年:
多特蒙德工业大学的研究团队,实现了33 Gbps的实时真随机数生成速率——这是首次达到“实时”(即生成速率与探测速率同步)的Gbps级QRNG。该团队采用了FPGA(现场可编程门阵列)集成的实时提取算法,将模数转换器输出的原始数据,实时转化为符合密码学标准的真随机数序列。实验验证表明,该系统的量子-经典噪声比(即真空涨落噪声与经典噪声的比值)超过20dB——这意味着,真空涨落是随机数的唯一来源,没有任何经典噪声的干扰。
- 2026年:
北京邮电大学的研究团队,实现了6 Gbps的实时真随机数生成速率,并将系统集成到了一个6.3×2.6×1.5 mm³的混合激光-硅光子芯片上——这是迄今最小的基于真空涨落的QRNG芯片。该芯片采用了硅光子波导技术,将分束器、探测器等元件集成到了单一芯片上,为QRNG的商用化提供了可能。
量子纠错(QEC)是量子计算实用化的核心技术——它的目标是通过冗余编码,将量子比特的信息分散到多个物理量子比特中,从而抵抗环境噪声的干扰,包括量子涨落导致的噪声。
量子纠错的核心挑战,是量子涨落的“非局域性”和“随机性”:
- 非局域性:
量子涨落是全域性的——它会同时影响多个量子比特,导致关联错误(即多个量子比特同时发生错误)。
这种关联错误无法被传统的经典纠错码处理,因为经典纠错码假设错误是独立的。
- 随机性:
量子涨落的随机性是内禀的——它无法被预测,也无法被消除。这意味着,量子纠错码必须能处理任意类型的随机错误,而不仅仅是特定类型的错误 。
表面码(surface code)是目前最有希望实现实用化的量子纠错码——它的容错阈值,即物理错误率的上限,超过这一上限,量子纠错就会失效,约为1%,远高于其他量子纠错码,如5量子比特码的容错阈值约为0.1%。
2025年,谷歌在其Willow量子处理器上,首次实现了表面码的容错阈值以下的量子纠错:
当物理错误率低于1%时,逻辑错误率会随着量子比特数量的增加而指数级降低——这意味着,量子纠错开始“起效”。
具体而言,当物理错误率为0.5%时,逻辑错误率会从10⁻²降低到10⁻⁴,当量子比特数量从17增加到67时。
2023-2026年,量子纠错技术取得了一系列关键突破,为量子计算的实用化奠定了基础:
- 2023年:
南方科技大学俞大鹏院士团队,利用玻色编码纠错技术,将逻辑比特的相干时间延长了16%——这是首次突破量子纠错的“盈亏平衡点”(即纠错带来的错误减少量,超过了纠错过程本身引入的错误量)。该团队的实验结果表明,量子纠错技术已经从“理论阶段”进入“实验阶段”。
- 2025年:
中国科学技术大学潘建伟院士团队,在祖冲之2.1号超导量子处理器上,实现了17量子比特的表面码重复纠错——这是首次在超导量子处理器上实现重复纠错。实验结果表明,经过3轮纠错后,逻辑错误率比未纠错时降低了约10倍。
- 2026年:
谷歌在其Willow量子处理器上,实现了表面码的容错阈值以下的量子纠错——这是首次在大规模量子处理器上实现容错量子纠错。实验结果表明,当物理错误率为0.8%时,逻辑错误率会随着量子比特数量的增加而指数级降低,最终达到10⁻⁶的水平,当量子比特数量为1000时。
05 量子涨落是暗能量最自然的解释
暗能量是现代宇宙学最大的谜题之一:
它占宇宙总能量的约68%,但我们对它的本质几乎一无所知。
而量子涨落的集体能量,即真空零点能,是暗能量最自然的候选解释。
1998年,两个独立的研究团队通过观测高红移超新星的亮度,发现宇宙正在加速膨胀。
这一发现颠覆了传统的宇宙学模型,也催生了“暗能量”的概念 。
暗能量的存在,有三个主要的观测证据:
- 高红移超新星:高红移超新星的亮度比预期的更暗——这意味着,它们离我们的距离比预期的更远,说明宇宙的膨胀速率在加速。
- 宇宙微波背景(CMB):CMB的温度涨落的功率谱,表明宇宙是平坦的——这意味着,宇宙的总能量密度等于临界密度。而普通物质和暗物质仅占总能量密度的约32%,剩下的约68%必须由暗能量提供。
- 重子声学振荡(BAO):BAO是宇宙早期重子(即普通物质)的声学振荡留下的印记——它的尺度可以作为“标准尺”,测量宇宙的膨胀速率。
观测结果表明,宇宙的膨胀速率在加速,与暗能量的预言一致。
目前,暗能量的理论候选主要有两类:
- 宇宙学常数(Λ):
这是爱因斯坦在1917年为了得到静态宇宙而引入的一个常数——它对应真空的能量密度,其状态方程参数w=p/ρ=-1(p是压强,ρ是能量密度)。这是暗能量最自然的候选解释,也是ΛCDM模型的核心参数。
- 动态暗能量:
这是指暗能量的能量密度会随时间变化,其状态方程参数w≠-1。例如,“精灵”(quintessence)模型假设暗能量是一个标量场,其能量密度会随宇宙的膨胀而缓慢变化 。
量子涨落的集体能量,即真空零点能,是暗能量最自然的候选解释:
因为它是真空的内禀属性,应该存在于整个宇宙中,并且其压强为负(p=-ρ),这与暗能量的状态方程参数w=-1完全一致。
但这一解释面临着一个巨大的问题:
理论预测的真空零点能密度,与观测值的差异高达10¹²⁰倍。
这一差异也被称为“宇宙学常数问题”,是物理学史上最严重的理论灾难之一 。
为了解决宇宙学常数问题,理论物理学家提出了多种方案,以下是2023-2026年的前沿思路:
- 相干调控模型:
2025年,Zenodo上发表的一篇论文提出,真空零点能的发散部分,会被量子场的相干性调控——具体而言,高频模态的零点能会被指数抑制,只有低频模态的零点能会贡献到暗能量中。该模型还预言,卡西米尔力在大尺度上会出现微小偏差——这一预言可以通过未来的实验验证 。
- 筛选机制:
2025年,arXiv上发表的一篇论文提出,真空零点能的引力效应,会被一种“筛选机制”抑制——具体而言,在高密度区域(如地球、恒星),真空零点能的引力效应会被屏蔽,只有在低密度区域(如宇宙学尺度),真空零点能的引力效应才会显现。该模型的计算结果表明,真空零点能的引力效应在宇宙学尺度上的贡献,与观测到的暗能量密度完全一致 。
- 多场稀释模型:
2026年,arXiv上发表的一篇论文提出,宇宙中存在多个量子场,它们的零点能会相互抵消——具体而言,费米子场的零点能为负,玻色子场的零点能为正,两者的贡献会相互抵消,最终只剩下一个微小的剩余项,这一剩余项就是暗能量。该模型的计算结果表明,剩余项的能量密度约为10⁻⁸ erg/cm³,与观测值完全一致 。
尽管宇宙学常数问题尚未解决,但2023-2026年的观测数据,已经对暗能量的本质给出了严格的约束。
这些约束不仅排除了一些理论模型,也为未来的研究指明了方向:
- Euclid卫星:
2023年7月发射的Euclid卫星,是欧洲空间局(ESA)的旗舰级暗能量探测任务。2025年,Euclid卫星发布了其首批科学数据,给出了暗能量状态方程参数w的约束:w=-1.02±0.03(68%置信度)。这一结果与宇宙学常数的预言(w=-1)完全一致,排除了动态暗能量模型的大部分参数空间。
- DESI实验:
2026年,暗能量光谱仪(DESI)发布了其最终数据——这是迄今最大的宇宙光谱巡天实验,共测量了约4000万个星系的红移。DESI的结果表明,暗能量的状态方程参数w随红移的变化非常小,与宇宙学常数的预言完全一致。具体而言,DESI给出的w(z)在z=0时为-1.01±0.02,在z=1时为-0.99±0.03——这与宇宙学常数的预言(w(z)=-1)完全一致。
- 引力波标准汽笛:
2026年,东北大学张鑫教授团队,将引力波“标准汽笛”(即双中子星并合事件)与重子声学振荡、Ia型超新星结合,给出了暗能量状态方程参数w的约束:w=-1.00±0.01(68%置信度)。这一结果是迄今最精确的暗能量状态方程约束,进一步支持了宇宙学常数的预言 。
为了更精确地验证真空零点能是否是暗能量的本质,理论物理学家提出了多种实验方案,以下是2023-2026年的前沿方案:
- 卡西米尔力的大尺度测量:
2025年,Zenodo上发表的一篇论文提出,通过测量大尺度(如1米)下的卡西米尔力,验证真空零点能的相干调控模型——该模型预言,卡西米尔力在大尺度上会出现微小偏差(约10⁻⁹ N)。这一测量可以通过未来的空间实验实现。
- 量子引力实验:
2026年,arXiv上发表的一篇论文提出,通过测量量子引力效应(如时空的量子涨落),验证真空零点能与暗能量的关联。具体而言,该论文提出,时空的量子涨落会导致星光的相位出现微小变化——这一变化可以通过未来的空间望远镜(如LISA)观测到。
06 量子涨落的哲学意义
量子涨落彻底重构了我们对存在、虚无与因果的认识。
它不仅彻底重构了人类对“存在”,“虚无”,“因果”等基本哲学概念的认知,甚至挑战了传统的形而上学框架。
量子涨落说明了:
“无中生有”在物理上是严格成立的!
量子涨落最直接的哲学意义,是彻底否定了“无中生有”的形而上学禁忌:
在量子场论的框架下,“无”(真空)并非空无一物,而是充满了动态的虚粒子,甚至宇宙本身都可能起源于一次巨型真空涨落。
在量子场论中,真空是所有量子场的基态它具有确定的物理性质,如零点能、介电常数、磁导率,并能与实粒子发生相互作用,如真空极化、卡西米尔效应。
这意味着,真空是“存在”的一种形式,而非“不存在”的状态 。
正如2023年Quanta Magazine上发表的一篇文章所言:
“真空不是空无一物,而是充满了潜在的粒子——这些粒子会不断地出现和消失,就像一个沸腾的海洋。”
这一观点彻底颠覆了传统的“虚无”概念:“无”不再是绝对的缺失,而是一种动态的、潜在的“有” 。
2024年,Mani L. Bhaumik在其论文中提出,宇宙本身可能起源于一次巨型真空涨落——这一观点被称为:
“真空涨落宇宙学”。
具体而言:
在暴涨之前,宇宙是一个处于基态的量子场,即真空;一次偶然的量子涨落,导致了暴涨的发生,进而形成了我们今天观测到的宇宙。
这一观点的核心证据,来自宇宙微波背景的观测数据:
CMB的温度涨落是高斯分布的,这与量子涨落的统计特性完全一致。
此外,暴涨理论的预言,如上述的标度不变性、高斯性也与观测数据完全一致——这为真空涨落宇宙学提供了间接证据 。
量子涨落的内禀随机性,是对拉普拉斯决定论的终极挑战,它表明:
宇宙的演化并非完全由初始条件决定,而是存在不可预测的随机成分。
拉普拉斯决定论的核心命题是:
如果我们知道宇宙中所有粒子的位置和动量,以及所有的物理定律,那么我们就可以精确地预测宇宙的未来,也可以精确地回溯宇宙的过去。
这一命题是经典物理学的哲学基础,也是牛顿力学、麦克斯韦电磁学的核心假设。
但量子涨落的内禀随机性,彻底否定了这一命题:
即使我们知道宇宙中所有粒子的位置和动量,以及所有的物理定律,我们也无法精确地预测量子涨落的结果;
因为量子涨落的随机性是内禀的,而非认识论层面的无知。
2024年,Royal Society上发表的一篇论文提出,量子涨落的随机性是“本体论层面的实在”——也就是说,它是宇宙的基本特征,而非人类对自然的认知缺陷。
该论文的作者认为:
量子涨落的随机性,是“宇宙的自由意志”——它为宇宙的演化提供了不可预测的可能性,也为生命的起源和演化提供了基础。
例如,基因突变的随机性,可能就与量子涨落有关——量子涨落会导致DNA分子中的化学键发生随机变化,从而引发基因突变。
这一机制表明,量子涨落的随机性,不仅是微观世界的特征,更是宏观世界,如生命演化的基础。
量子涨落的全域性,是对还原论的挑战——它表明,宇宙是一个不可分割的整体,而非孤立粒子的集合。
量子涨落是全域性的——它存在于整个空间中,并且不同区域的涨落之间存在关联。
例如:
上述说的卡西米尔效应中的两块金属板,即使相距甚远,它们之间的量子涨落依然存在关联——这一关联是真空的内禀属性,而非超距作用。
这一观点与东方哲学中的“整体论”高度契合:
例如,道家的“道”是“万物之母”,是连接万物的整体;佛教的“空”是“万物皆无自性,依赖条件而生起”,也是一种整体论的观点。
正如2025年今日头条上发表的一篇文章所言:
“量子涨落的全域性关联,验证了东方哲学中的‘天人合一’思想——宇宙是一个不可分割的整体,万物之间存在着内在的联系。”。
量子涨落的全域性关联,与量子纠缠的非局域性密切相关——两者都是量子场论的内禀属性。
量子纠缠的非局域性表明,两个纠缠的粒子,即使相距甚远,它们之间依然存在关联——测量其中一个粒子的状态,会瞬间影响另一个粒子的状态。
这一特性被爱因斯坦称为“鬼魅般的超距作用”,但它是量子力学的实验事实 。
量子涨落的全域性关联,进一步强化了这一观点:
宇宙中的所有粒子,都存在于一个统一的量子场中,它们之间的关联是内禀的,而非外在的。
这意味着,还原论的观点,即“宇宙是孤立粒子的集合”是错误的——宇宙是一个不可分割的整体,每个粒子都与整个宇宙存在关联。
量子涨落的“虚粒子”特性,重新定义了“存在”的标准——存在并非“看得见、摸得着”,而是“可作用、可影响、可关联”。
这一观点与实证主义的哲学传统高度契合:实证主义认为,一个概念的意义,在于它的可观测效应。
虚粒子的存在,正是通过其可观测效应如卡西米尔力)来定义的——这表明,实证主义的哲学传统,在量子场论中依然适用。
量子涨落的存在,不依赖于观测者——即使没有观测者,真空涨落依然存在。
这一观点与哥本哈根诠释的“观测者创造实在”的观点不同。
哥本哈根诠释认为,量子态只有在被观测时才会坍缩为实在;而量子场论认为,真空涨落是客观存在的,无论是否有观测者。
但需要明确的是,虚粒子的“实在性”,与实粒子的“实在性”不同——虚粒子是量子场的激发态,而实粒子是量子场的稳定激发态。
正如2024年Mani L. Bhaumik在其论文中所言:“虚粒子是量子场的‘潜在实在’,而实粒子是量子场的‘显在实在’——两者都是实在的形式,只是表现方式不同。”
写在最后
好啦,文章就写到这里啦,咱们最后在总结和展望下:
量子涨落的本质是什么?它对人类,对整个物理学有什么意义?
量子涨落是量子场论最深刻、最具颠覆性的预言之一:
它连接了微观世界的量子力学与宇观世界的宇宙学,既是量子计算的终极资源,也是暗能量的最自然候选解释。
理论层面:
量子涨落是量子场基态的内禀起伏,其能量-时间不确定性关系是其直观表现,但2024年的前沿研究指出,量子涨落是不确定性原理的物理成因,而非结果。
虚粒子是描述量子场相互作用的核心工具,零点能的发散部分可通过正则化抵消,得到与实验一致的有限值。
实验层面:
卡西米尔效应、兰姆移位、电子反常磁矩等高精度实验,已证实量子涨落的存在,其中电子反常磁矩的理论与实验吻合度达10⁻¹²量级,是人类迄今最精确的物理测量结果。
宇宙学层面:
暴涨时期的量子涨落,被指数拉伸至宇观尺度,形成了宇宙的原初密度涨落——这是宇宙中所有结构的初始种子。
霍金辐射则表明,黑洞会通过量子涨落缓慢蒸发,这是量子场论与广义相对论结合的里程碑结果。
量子计算层面:量子涨落既是真随机数生成的终极熵源,也是量子比特退相干的核心噪声来源。
量子纠错技术(如表面码)是抵抗涨落噪声的关键,2025年谷歌首次实现了表面码的容错阈值以下的量子纠错。
暗能量层面:
真空零点能是暗能量最自然的候选解释,但理论预测值与观测值的差异高达10¹²⁰倍——这一“宇宙学常数问题”是物理学史上最严重的理论灾难。
2025-2026年的观测数据(如Euclid卫星、DESI实验)支持宇宙学常数的预言,但尚未解决这一问题。
哲学层面:
量子涨落彻底重构了人类对“虚无”,“决定论”,“整体论”的认知——真空并非空无一物,而是充满动态虚粒子的“量子海洋”;
宇宙的演化并非完全由初始条件决定,而是存在不可预测的随机成分;宇宙是一个不可分割的整体,万物之间存在着内在的联系。
量子涨落未来的研究方向是啥呢?
理论研究:深入理解量子涨落与量子引力的关联,解决宇宙学常数问题,探索量子涨落的本体论意义。
例如,发展量子引力理论(如弦论、圈量子引力),解释量子涨落在普朗克尺度的行为;提出新的宇宙学常数问题解决方案,如相干调控模型、筛选机制等。
实验研究:提高量子涨落的测量精度,验证霍金辐射和量子泡沫的存在,探索量子涨落与暗能量的关联。
例如,建造更精确的卡西米尔力测量设备,验证真空零点能的相干调控模型;建造空间引力波探测器(如LISA),验证霍金辐射的存在。
应用研究:开发更高效的QRNG芯片,提高量子纠错的容错阈值,探索量子涨落的其他应用。
例如,开发集成化的QRNG芯片,用于密码学、随机数生成等领域;发展新型量子纠错码(如表面码的改进版本),提高量子计算的容错能力。
最后,量子涨落的本质是什么?
这看似微不足道、转瞬即逝的量子涨落,它的本质是连接微观量子世界和宏观宇宙的核心桥梁。
 它藏着宇宙的起源密码,决定着万物的存在形式,影响着人类科技的未来,更让我们明白:我们以往对“虚无”,“实在”的认知,不过是宇宙真相的冰山一角。
从真空里的微小起伏,到浩瀚星辰的诞生,从微观粒子的相互作用,到前沿量子科技的突破,量子涨落用最朴素的物理规律,诠释着宇宙的浪漫与深邃。
 人类对宇宙的探索永无止境,而这些藏在时空深处的量子涨落,始终在等待着我们,一步步揭开宇宙的终极奥秘。
795
