利用条件生成对抗神经网络加速密度泛函理论计算
超能小量子
2026-09-16 18:15:35
化学科学
密度泛函理论(DFT)计算常常要在同一个环节上来回打磨:先猜一个电荷密度,再求解Kohn–Sham方程,更新密度,直到自洽场(self-consistent field,SCF)收敛。体系扩展到数百个原子,或者要连续筛选成千上万个结构时,这些迭代会积成一笔不小的计算开销。
这项工作的着力点很具体:不让机器学习替代最终的DFT结果,而是让它给SCF一个更接近终点的初始电荷密度。研究团队提出多通道体素到体素条件生成对抗网络(multi-channel voxel-to-voxel conditional generative-adversarial network,mcv2v-cGAN)。在三个测试集上,以网络预测密度启动SCF后,迭代步数的中位降幅分别为40%、25%和50.9%。
网络不直接猜最终密度
在SIESTA框架下,常规初始猜测是原子密度叠加ρSAD。模型把ρSAD与中性原子势VNA作为两个三维网格输入,预测自洽密度与初始密度之差ΔρSC=ρSC−ρSAD,再与ρSAD相加得到ρcGAN。这里的密度对应价电子电荷密度。
预测“差值”而非直接预测ρSC,是方法中的关键取舍。ρSAD与ρSC本就相近,直接做密度到密度的映射,生成器容易退化为复制ρSAD。VNA则补入了不同元素赝势的信息。模型只使用局部网格量,不需要额外的量子力学计算来生成输入。
Image▲ 图1|mcv2v-cGAN用于DFT加速与代理建模的整体方案。ρSAD和VNA共同输入网络,模型输出ΔρSC;预测密度既可用于启动完整SCF,也可在权衡精度与效率后用于非自洽性质估算和代理分子动力学。
生成器采用三维U-Net;研究还在QM9上测试了使用嵌套跳跃连接的U-Net++。判别器沿用PatchGAN思路,训练目标由条件对抗损失和逐体素L1损失共同组成。论文同时说明,受GPU显存限制,U-Net++没有用于网格分辨率更高的NFA数据集。
从轮廓成形到细节收敛
图2以NFA数据集中的有机硅分子C28H24N4O7SSi为例。前102步,预测结果几乎还看不出分子的整体轮廓;在103—104步之间,主要特征逐渐出现。接下来的约104步学到ΔρcGAN的关键细节,此后直到106步主要是细调,图像上的变化已经很难直接分辨。
Image▲ 图2|C28H24N4O7SSi分子的学习过程。白底图为不同训练阶段预测的ΔρcGAN及其与目标ΔρSC的对照;右侧黑底图给出两个输入通道ρSAD和VNA。
作者用三类体系检验方法:QM9小分子、非富勒烯受体(NFA)分子,以及自行构建的含空位簇硅晶体Si245。经尺寸筛选后,NFA子集包含18,735个分子结构,分子最多有106个原子。Si245数据从5×5×5、共250个原子的硅超胞出发,在半径8.5 Å的球形区域内随机移除5个硅原子,再去除几何重复的空位构型;每个最终结构含245个原子。训练、验证和测试集使用彼此未见的化学结构或空位构型,论文给出的验证集样本数为10。
真正省下的是多少步
图3报告的不是平均步数,而是相对ρSAD基线的SCF迭代步数分布及中位降幅。QM9、NFA和Si245分别减少40%、25%和50.9%。其中Si245以ρSAD启动时的SCF步数中位数约为51,因此降幅也更容易呈现为连续分布;小分子的步数较少,相对降幅只能取若干离散值。
Image▲ 图3|QM9、NFA和Si245中,以ρcGAN替代ρSAD作为初始密度后的SCF步数分布与相对降幅。直接以最终自洽密度ρSC输入时只需少量步骤。
论文还将QM9结果与既有工作作了文献层面的比较:本研究的中位降幅为40%,此前两项研究报告的是26.7%和35.5%。不过,这不是同一软件与同一设置下的受控基准——本研究使用SIESTA,所比较文献使用VASP,不能据此下“模型全面优于既有方法”的结论。
ρcGAN在这里主要是完整SCF的起点,计算仍然按既定阈值迭代到自洽,因此最终结果保持DFT层级的精度。至于实际墙钟时间能省多少,还取决于体系、SCF设置和模型推理开销;论文的核心量化指标是迭代步数,而不是统一的总耗时加速倍数。
跳过SCF后,误差有多大
预测密度也能直接送入一次非自洽计算,估算动能、Hartree能、交换-相关能和总能。图4给出的总能绝对误差中位数按每原子计:QM9中,ρSAD为2.05×10−1 eV/atom,ρcGAN降至3.75×10−3 eV/atom;NFA中分别为5.37×10−1和6.76×10−2 eV/atom;Si245中分别为7.68×10−3和3.23×10−3 eV/atom。
Image▲ 图4|由ρSAD、ρcGAN和参考ρSC得到的每原子能量误差分布。从左至右依次为动能、Hartree能、交换-相关能和总能,图中标出了各分布的中位数。
ρcGAN相对ρSC的电荷密度误差中位数为:QM9 1.05%、NFA 2.6%、Si245 0.18%。预测密度比ρSAD更接近参考值,但作者明确指出,直接由预测密度构造的能量泛函尚未达到完整DFT计算的精度。因此,这一路径适合启发式估算,不能与“以ρcGAN初始化并完成SCF”混为一谈。
近似等变,也只是近似
mcv2v-cGAN没有在网络结构中强制旋转等变性,也没有用结构旋转做数据增强。作者将同一个C28H24N4O7SSi分子沿极角和方位角分别以11.25°递增,覆盖完整旋转。不同取向下预测电荷的相对偏差低于3%;将旋转后再预测的结果与原预测密度的旋转版本比较,误差低于2%。作者把这种从大规模训练数据中涌现出的统计一致性称为“伪等变性”(pseudo-equivariance),它并不等于由架构严格保证的等变性。
Image▲ 图5|模型的伪等变性与近似电荷守恒。a为旋转有机硅分子后ρcGAN的相对偏差分布;b为QM9、NFA和Si245三个数据集上的电荷守恒误差。
模型同样没有硬性施加总电荷守恒和SIESTA局域基组对应的空间支撑约束。三组数据上的电荷守恒误差约在10−3%到10−1%之间。若跳过密度归一化和空间支撑校正,SCF步数降幅会下降不到5%。这说明网络学到了较好的近似约束,但“近似”二字不能删掉。
代理动力学能走多远
论文用NFA数据集训练的模型测试了N-甲基-2-甲基丙胺(C5H13N);该分子并不在NFA数据集中。NVT模拟温度为300 K,时间步长0.5 fs,共2000步、总计1 ps。研究比较了完整自洽ρSC、非自洽ρSAD和非自洽ρcGAN三种方案。
Image▲ 图6|2000步分子动力学中C–C、C–N、H–C和H–N原子对的径向分布函数。三行依次对应ρSAD、ρcGAN和自洽参考ρSC;ρcGAN总体接近参考轨迹,但H–N第一峰仍可见小幅振荡。
ρSAD方案出现明显结构不稳定和峰展宽;ρcGAN大体保持分子结构,其径向分布与ρSC接近。差异主要出现在较大的原子对距离,对应长时间尺度上一些官能团的意外旋转;H–N第一峰也有小幅振荡。这个1 ps单分子测试支持将模型用于快速、探索性的从头算分子动力学,但还不足以证明它能稳定替代更长时间、更多化学体系上的自洽动力学。
适用范围写在计算设置里
本研究的DFT数据由SIESTA计算,采用GGA-PBE泛函和Troullier–Martins模守恒赝势。作者从一开始就把目标限定为“特定计算设置和特定数据集”下的加速。现有证据覆盖QM9、筛选后的NFA分子和含5空位簇的Si245,并没有验证过渡金属、强关联材料、表面或任意DFT软件与参数间的直接迁移。
因此,这项工作的可靠用途有两层:以ρcGAN启动完整SCF,可以在所测体系中减少迭代而保留收敛后的DFT精度;完全跳过SCF,则换来更高效率,但只能作性质预估或探索性动力学。50.9%的中位降幅来自Si245这一特定数据集,不应扩写成对所有DFT计算都能“提速一半”。
Pantis-Simut, C.-A., Filipoiu, N., Manolescu, A. & Nemnes, G. A. Accelerating density functional theory calculations using conditional generative-adversarial neural networks. npj Comput Mater (2026). https://doi.org/10.1038/s41524-026-02308-2
668
  • Buchwald-Hartwig反应的鲁棒性分布外预测
