量子退火算法(1):QUBO是什么?——量子退火原理和QUBO模型基础讲解
2024-11-08 10:52:39
什么是QUBO模型?什么是量子退火算法?他们之间有什么关系,又该如何轻松上手?本文整理了量子退火算法科普以及新手零基础设计QUBO的详细教程,期望帮助更多感兴趣的朋友快速了解相关内容,达到可以python实战的水准。
量子退火方式可以用来解决组合优化问题,而用户只需要设计QUBO矩阵。本文将按照以下目录对量子退火和QUBO进行介绍。
目录
一、量子计算机和量子退火
       1.1 量子计算机
       1.2 模拟退火算法
       1.3 量子退火算法的物理基础
             1.3.1 量子涨落替换热涨落,提出量子退火算法
             1.3.2 绝热量子演化解决横向磁场强度缓慢变化
             1.3.3 D-Wave Systems公司实现物理量子退火机
二、量子退火和QUBO
       2.1 量子退火法能解决什么问题?
       2.2 QUBO模型设计
       2.3 Python演示模拟退火算法如何利用QUBO求解
三、有约束优化问题的QUBO
       3.1 有约束优化问题
       3.2 约束条件转换为【哈密顿算符H】
       3.3 Pyqubo:自动把二次多项式转换为QUBO
       3.4 常见条件约束对应的H
四、QUBO中三次多项式的转换
       4.1 三次多项式的例题
       4.2 Python实现
一、量子计算机和量子退火
1.1 量子计算机
量子计算机就是使用量子bit实现的计算机。之前提到过,可以分为两类,量子门(gate)方式和量子退火(annealing)方式。量子门方式的实现和现代计算机的电子逻辑门很像,比较容易理解,但是需要自己设计逻辑电路,现在开发的算法太少了,而且量子bit容易收到周围环境的影响,噪音比较多。
量子退火方式的话,只能用来解决组合优化问题,但是用户只需要设计QUBO就可以黑盒操作。但是要理解QUBO真正的硬件计算逻辑,还是需要一些物理知识的,本篇就讲一下需要的物理知识。
下面是NTT公司的量子计算指南总结的各种流派。
这个分类我觉得,量子退火机其实还是应该属于Ising machine的。因为,量子退火机解决的还是寻找Ising model的ground state的问题。当然这个分类也不是很重要,大家只要理清楚量子退火方式和Ising model的关系就好了。
用来解决组合优化问题的特殊机器,除了基于激光实现的CIM,还有以下几个:
1.基于一种叫空间光学伊辛机的特殊硬件
2.基于现代计算机电路进行物理模拟的算法(Simulated CIM,Hopfield-Tank,STATICA,Restricted Boltzmann machine)
使用量子退火机解决组合优化问题的步骤如下图所示:
1.2 模拟退火算法
想理清楚量子退火的物理模型的物理机制,我们要先理解模拟退火算法的原理。
纵轴H 代表需要最小化的Hamilton量,Si代表求解的binary变量,所以Si应该是不连续的,函数曲线不应该是一个平滑的曲线,这里为了方便说明,大家不要误解。
Si模拟退火算法中,有一个和物理温度成反比的参数β 。算法运行时,越过山峰的概率和下面👇的式子成比例。
所以,以下温度的变化过程,也被称作热涨落。
·温度越高,参数β 越小,上面👆的式子的值越大,越过山峰的概率越高;
·温度降到足够低时,越过山峰的概率就很低了,算法就找到一个谷底的最优解。
这里有一个设定,非常重要:
·温度必须降低得足够慢,降低得足够慢,降低得足够慢,模拟退火才可以可靠地获得最优解,但如果温度降低得太快,则可能会陷入局部解中。
1.3 量子退火算法的物理基础
1998年在东京工业大学的門脇正史(当时在读博士课程)和西森秀稔教授(当时的指导教授)提出了使用基于薛定谔动力学的 Ising 模型作为问题哈密顿量和横向磁场作为量子涨落(fluctuation)项,来替代模拟退火中的热涨落,从而提出量子退火算法。这个研究,只是理论上的探索,当时没有太多人关注。
Tadashi Kadowaki and Hidetoshi Nishimori, "Quantum annealing in the transverse Ising model." Phys. Rev. E 58, 5355 (1998), arXiv:9804280
1994年发表的下面👇论文里就出现过Quantum annealing的提法。
其实,在門脇和西森之前,利用量子隧穿效应来寻找自旋玻璃模型本身的最小能态的想法,已经在下文👇里提出了。
P. Ray, B. K. Chakrabarti, and Arunava Chakrabarti, "Sherrington-Kirkpatrick model in a transverse field: Absence of replica symmetry breaking due to quantum fluctuations." Phys. Rev. B 39 11828
下图👇代表,量子退火算法有趣的地方时,m mm个状态,不是独自寻找最优解,它们直接互相干涉,同时去寻找最优解。
量子退火算法中,有一个和模拟退火算法中的物理温度概念相似的概念,叫横向磁场强度。
·横向磁场强度越弱,相邻S i 就会偏向于朝着不同方向,系统能量就越高,各个S i 就各自寻找自己的局部解。
·横向磁场强度越强,相邻S i 就会偏向于朝着相同方向,系统能量就越低,就越容易找到最优解。
和模拟退火算法类似,如果横向磁场强度下降太快,量子退火算法也会找不到最优解。
绝热量子计算(AQC:adiabatic quantum computation)是由 Edward Farhi 等人在 2000 年提出的。然而,此时并没有证明通用量子计算是可能的,所做工作与解决组合优化问题的量子退火研究几乎相同。新颖之处在于,作为量子算法提出(和模拟退火无关)和使用绝热定理分析。相关论文如下:
E. Farhi, et al. "Quantum computation by adiabatic evolution." arXiv preprint quant-ph/0001106 (2000)
E. Farhi, et al. "A quantum adiabatic evolution algorithm applied to random instances of an NP-complete problem." Science 292, 5516 (2001), arXiv:quant-ph/0104129
绝热量子计算和量子退火的关系可以总结为:
绝热量子计算,解决了量子退火算法中的横向磁场强度缓慢变化问题。
1.3.3 实现物理量子退火机
在 2010 年左右,根据的門脇和西森的理论设计,以及Edward Farhi 等人提出绝热量子演化算法,基于超导量子bit制造出了第一台量子退火机。细节论文,如下:
M. B. Hastings, "The Power of Adiabatic Quantum Computation with No Sign Problem" arXiv:2005.03791
简单来说,量子计算机是利用“量子叠加”,“纠缠”等量子力学现象实现并行计算的计算机。传统计算机需要大量时间才能得出答案的问题,量子计算机可能会在短时间内解决,因此有望在各个领域得到应用。根据解决问题的方法,量子计算机可以大致分为量子门法(门:gate)和量子退火法(退火:annealing)两种。本文只讲解量子退火法相关的建模和计算过程。
二、量子退火和QUBO
2.1 量子退火法能解决什么问题?
量子退火法就是模拟退火算法的量子实现版。本章面对实际问题,专注于量子退火法的输入。
量子退火法都必须把问题映射成一个叫【哈密顿算符(Hamiltonian) 】的能量表达式,一般用H表示,然后求出让H值最小的变量组合。这个表达式是个二次多项式,里面的变量只能取0或1。下面举个例子。
也就是x1和x2都只能取值0或1,我们要算出来,让H最小的x1和x2的值。因为x1和x2的取值组合和对应的H值,如下表所示:
从上面的表格可以看出,(x1, x2) = (0, 1)的时候,H=0,是最小值。使用量子退火解决法,可以解决所有可以转变成二次多项式的,变量取值只能是0或1的问题。
上面的例子只有两个变量,所以很容易算出(x1, x2)的最优解,但是当有成千上万个x变量时,普通计算机就要花很久来计算,而量子退火机可以在数分钟内得出结果(计算时间依赖问题规模而定)。
那怎么把一次多项式和高次多项式转变成二次多项式呢?下面先举一个把一次多项式,转换成二次多项式的例子。
上面是这个一次多项式,因为里面的x(x1,x2,x3)只能取0或1,所以,x = x2。那么就可以转换成下面👇的二次多项式了。
同理,下面的四次多项式,可以这么转换。(三次多项式的转换比较麻烦,会在后文详细讲解。)
因为即使把H里面的【每一项都乘以整数倍】和【去除常数项】也不会影响的最小值的解。所以,下面的转化没有任何问题。这里用→表示经过整数倍或者去掉常数项的过程。
2.2 QUBO模型设计
上面的哈密顿算符H是个二次多项式,那么为了容易用数学描述,我们可以把他们用矩阵表示。
中间这个数字的矩阵,叫做QUBO矩阵,QUBO是(Quadratic Unconstrained Binary Optimization)的缩写,翻译成汉语就是,二次无约束二值优化。
为了和物理模型对应,我们一般会把QUBO变换以下的形式,
1.把二次项的下标按照从小到大排列,比如(x2x1)→(x1x2)。
2.把能转换的二次项转换为一次项,并写在二次项后面。
下面是个例子:
这样所有的哈密顿算符H都可以写成下面的形式了。
最后用python的代码看一下怎么使用QUBO求解哈密顿算符H最小值。这次使用pip install wildqat安装wildqat包,然后用模拟退火算法演示。以后用D-Wave替换就是量子退火版了。
只需获得二项式的QUBO矩阵,就可以得到让哈密顿算符H取最小值的解。
下面的二项式,化简后的到QUBO矩阵。
然后把QUBO矩阵输入到下面的程序中,就可以得到(x1, x2, x3)=(0, 1, 0)就是让y取最小值的解。
import wildqat as wq
a = wq.opt()
a.qubo = [[-3,4,-2],
                  [0,-5,6],
                  [0,0,3]]
a.sa()
>>> [0, 1, 0]
 三、有约束优化问题的QUBO
3.1 有约束优化问题
上一章讲了怎么从二次多项式获得QUBO,获得QUBO后,量子退火法就可以直接给你最优解(没有特殊说明的话,所有的变量都是0或1)。其实,实际问题一般都是有约束的,比如上章的例题加上约束条件后。
这种带约束的优化问题,我们要求出满足约束条件下的令H值最小的,(x1,x2)的组合。没有约束的情况,(x1,x2)的组合和H的取值如下表,最优解为(x1,x2)=(0,1):
从上面的表中可以看到,因为需要满足约束条件,最优解变为(x1,x2)=(0,0)。这道例题变量比较少,可以很快找到满足约束条件的最优解。
其实,正常有约束的优化问题会变换成下面的形式,然后求解。
其中惩罚函数g()就是从约束条件获得。怎么把约束条件转化为惩罚函数呢?答案就是,把约束条件转化为对应的**【哈密顿算符(Hamiltonian) 】**
3.2 约束条件转换为【哈密顿算符H】
我们可以这么想,如果有一个二次多项式,让它取最小值的解,刚好是某个【哈密顿算符H】的最小值(H=0)的解。以上面的约束条件为例:
那么满足约束条件的(x1, x2)有[ (0, 0), (1, 0), (1, 1) ]三个组合。逆向思维,这三个组合会是哪个【哈密顿算符H】的最小值的解呢?有兴趣的读者可以自己想一想,这里我直接给出答案。
上面H=0的解,就是满足约束条件的,(x1, x2)=[ (0, 0), (1, 0), (1, 1) ]。对应的QUBO矩阵就是。
这时候带有惩罚函数项的新的H变为:
很多读者到这里,就会有疑问,每次都要把二次多项式写成QUBO矩阵的话,很麻烦。能不能直接输入二项式呢?答案是,可以的。
# neal是模拟退火的库
import neal
# pyqubo 可以使用Binary定义变量,Constarint定义约束
from pyqubo import Binary, Constraint
x1, x2 = Binary('x1'), Binary('x2')
# M是约束强度
M = 5.0
#定义哈密顿算符H
H = 3 * x1**2 - 2 * x2**2 + M * Constraint((x2 - x1*x2), label='x1>=x2')
model = H.compile()
# 无视offset就行了,QUBO用来做模拟退火的输入
qubo, offset = model.to_qubo()
sampler = neal.SimulatedAnnealingSampler()
raw_solution = sampler.sample_qubo(qubo)
raw_solution.first.sample
>>> {'x1': 0, 'x2': 0}
我们可以看到,最后的结果是(x1, x2)=(0, 0)。确实是最优解。但是M值(就是前面公式里的λ)如果太小,可能得不到最优解。
3.4 常见条件约束对应的H
前任栽树,后人乘凉,常见的约束条件对应的H如下表所示:
四、QUBO中三次多项式的转换
本章还是大部分截图来自于:《最適化問題とWildqatを用いた量子アニーリング計算入門》 https://booth.pm/ja/items/1415833
关于怎么将QUBO中的三次多项式转换为二次多项式,这里以一个例题开始讲解。
4.1 三次多项式的例题
下面讲解如何导出对应的QUBO矩阵。
Step1. 变量替换。
首先,把两个变量的乘积用一个变量替代,这里用x 4 替代x 2 x 3
因为我们使用了上面的变量替换,所以我们要满足以下约束:
Step2. 加入约束项。
上面的约束对应的约束项H ′
 如下👇,由x 2 , x 3 , x 4能构成的二次多项式构成。
这里补充一句,在本系列第二篇中,直接给大家列出了常见约束的H表达式,这次我们需要手动推导。大家从头到尾,要谨记一句话:
【我们最终的目标是令目标H 最小化的同时,满足约束。所以,约束H ′ 代入令目标H HH最小化的变量x 2 , x 3 , x 4 具体值时,也是最小化的。】
于是,接下来所有的变换都是为了寻找H ′的适当的系数(a, b, c, d, e, f)。本系列第二篇中每个常见约束的求解,都经历了寻找对应系数的过程。
Step3. 寻找合适的约束项系数。
我们可以这么想,通过合适的系数(a, b, c, d, e, f),使得x 2 , x 3 , x 4 满足式(2)时,令H ′ = 0 ;不满足式(2)时,H ′ > 0 。那就这么约定了。
这时,上表中的x 2 , x 3 , x 4  按行代入式(4)后,对应的只包含系数(a, b, c, d, e, f)的等式如下:
当x 2 x 3 ≠ x 4 时,如我们约定好的,令H ′ > 0,整理入下表:
Step4. 获得确定系数的约束项H ′
把已经确定的(a, b, c, d, e, f)和( k 1 , k 2 , k 3 , k 4 ) 代入式(4)就行了。得到最终的H ′如下:
Step5. 获得最终的二次多项式H 。
这里就不必多说了,别忘了还有个 λ  系数,需要手动指定。
我们把 λ  =1,代入上式,得到下面最终的QUBO矩阵。
4.2 Python实现
引入库
H_A = np.array([
        [1,0,0,-1],
        [0,0,0,0],
        [0,0,0,0],
        [0,0,0,0]])
H_A = np.array([
        [0,0,0,0],
        [0,0,1,-2],
        [0,0,0,-2],
        [0,0,0,3]])
k, l = 1, 1
a = wq.opt()
a.qubo = k * H_A + l * H_B
for i in range(5):
        print("x = {}".format(a.sa()))
        print("H = {}".format(a.E(-1)))
结果打印如下,有兴趣的可以看看,取值是否满足约束。
还是挺麻烦的,不过不难理解,是可以写程序自动化的,这也是为什么我们需要pyqubo这中自动化转换QUBO的程序。
本文介绍了什么是QUBO,如何设计QUBO,下一篇讲些经典的组合优化问题的建模与python实战:量子退火算法(2)。
本文改编转载自CSDN博主:gang_unerry
原文链接:https://blog.csdn.net/gangshen1993/article/details/123235957
6562
