量子退火算法入门(4):旅行商问题的QUBO建模「上 篇」
2024-11-11 15:43:09
一、旅行商问题(Traveling Saleman Problem,TSP)
1.旅行商问题的定义
旅行商问题,是一个经典的组合优化问题,而且是著名NP问题之一。如下图所示,可以想象,有A,B,C,D,E 五个地点,我们想找到一条路径,从地点A出发,经过剩余四个地点,然后回到地点A,从所有可能路径中找到距离最短的一条路径。本章借用了文献[*1]的图表。
2.旅行商问题求解的计算量
最简单的求解方式就是,如下图所示把所有的求解路径全部计算一遍,然后算出每条路径的长度,求出最短路径。
如下图所示,所有的枚举路径总共有24条,我们可以很快找到最短路径。
如果下面A~Z的情况,这个计算量,日本的第一超级计算机富岳,每秒的计算速度约为44.2京次(京是10的16次方,即万兆)。一年的秒数是3600×24×365=3153.6万秒。有兴趣的可以计算一下要算多少年。
二、TSP问题的建模
1.总体Hamilton量H
该问题输入有两个,这里借用了文章[*2]的图表:
·地点数目:N NN
·地点之间的距离:
约束条件:
·每个时间步只能访问一个地点。
·每个地点都访问过一次。
  整体的Hamilton量H HH如下:
目标变量x i , j的两个下标的意思如下图👇所示,绿色的圆圈代表在某个时间步访问了某个第地点,所以我们的目标变量就可以用0或1表示了,0代表未访问,1代表访问。
2.约束条件
约束条件比较简单,先从约束条件解释,这里有2个约束可以解释如下:
1.每个时间步只能访问一个地点。
=> 上图矩阵里的每列元素之和必须为1。也就是每列中只有一个元素为1。
2.每个地点都访问过一次。
=> 上图矩阵里的每行元素之和必须为1。也就是每行中只有一个元素为1。
具体表达式如下:
3.目标函数
解析:
旅行商问题,是比较有实际意义的应用问题,大家能体会到怎么把现实问题抽象出binary变量,然后怎么把制约条件表达出来。因为,上面的建模有两种编程实现方式,为了控制篇幅,下一篇献上Python代码。
在阅读参考文献时,经常会发现资料里的一些小错误,大家以后阅读资料时也要小心啊。
参考文献:
[*1] : https://www.nttdata.com/jp/ja/-/media/nttdatajapan/files/news/services_info/2021/012800/012800-01.pdf
[*2] : https://qiita.com/yufuji25/items/0425567b800443a679f7
本文转载自CSDN博主:gang_unerry
原文链接:https://blog.csdn.net/gangshen1993/article/details/127602524
710
  • 量子退火Python实战:护士调度问题(NSP : Nurse Scheduling Pro ...
    调度就是人和机器的调度和排序。由于许多人的日程安排相互交织,还要考虑机器的运行状态等因素, ...
  • 背包问题全解指南:从0-1背包到完全背包,动态规划实现与优化 ...
  • 模拟退火算法求解 0-1 背包问题
    背包问题的目标是在给定物品和约束条件下,选择一定的物品,使得它们的总价值最大,同时满足总重 ...
  • 模拟退火
    1.前言:启发式算法模拟退火算法是一个经典的启发式算法,也被称为智能算法。他们不是数学,而是 ...
填写问卷,将免费赠送您5个100bit真机配额
