量子退火算法入门(7):QUBO中的三次多项式怎么转换?
2024-11-13 18:58:30
前言
本文还是大部分截图来自于:《最適化問題とWildqatを用いた量子アニーリング計算入門》 https://booth.pm/ja/items/1415833
终于有人问到怎么将QUBO中的三次多项式转换为二次多项式了。直接以一个例题开始讲解。中间会用到之前文章里的知识,大家最好读了该系列前两篇之后,再阅读此文。
一、三次多项式的例题
下面讲解如何导出对应的QUBO矩阵。
Step1. 变量替换。
首先,把两个变量的乘积用一个变量替代,这里用x 4 替代x 2 x 3
因为我们使用了上面的变量替换,所以我们要满足以下约束:
Step2. 加入约束项。
上面的约束对应的约束项H ′
 如下👇,由x 2 , x 3 , x 4能构成的二次多项式构成。
这里补充一句,在本系列第二篇中,直接给大家列出了常见约束的H表达式,这次我们需要手动推导。大家从头到尾,要谨记一句话:
【我们最终的目标是令目标H 最小化的同时,满足约束。所以,约束H ′ 代入令目标H HH最小化的变量x 2 , x 3 , x 4 具体值时,也是最小化的。】
于是,接下来所有的变换都是为了寻找H ′的适当的系数(a, b, c, d, e, f)。本系列第二篇中每个常见约束的求解,都经历了寻找对应系数的过程。
Step3. 寻找合适的约束项系数。
我们可以这么想,通过合适的系数(a, b, c, d, e, f),使得x 2 , x 3 , x 4 满足式(2)时,令H ′ = 0 ;不满足式(2)时,H ′ > 0 。那就这么约定了。
这时,上表中的x 2 , x 3 , x 4  按行代入式(4)后,对应的只包含系数(a, b, c, d, e, f)的等式如下:
当x 2 x 3 ≠ x 4 时,如我们约定好的,令H ′ > 0,整理入下表:
Step4. 获得确定系数的约束项H ′
把已经确定的(a, b, c, d, e, f)和( k 1 , k 2 , k 3 , k 4 ) 代入式(4)就行了。得到最终的H ′如下:
Step5. 获得最终的二次多项式H 。
这里就不必多说了,别忘了还有个 λ  系数,需要手动指定。
我们把 λ  =1,代入上式,得到下面最终的QUBO矩阵。
二、Python实现
1.引入库
import wildqat as wq
H_A = np.array([
	[1,0,0,-1],
	[0,0,0,0],
	[0,0,0,0],
	[0,0,0,0]])
H_A = np.array([
	[0,0,0,0],
	[0,0,1,-2],
	[0,0,0,-2],
	[0,0,0,3]])
k, l = 1, 1
a = wq.opt()
a.qubo = k * H_A + l * H_B
for i in range(5):
	print("x = {}".format(a.sa()))
	print("H = {}".format(a.E(-1)))
结果打印如下,有兴趣的可以看看,取值是否满足约束。
还是挺麻烦的,不过不难理解,是可以写程序自动化的,这也是为什么我们需要pyqubo这中自动化转换QUBO的程序。
本文转载自CSDN博主:gang_unerry
原文链接:https://blog.csdn.net/gangshen1993/article/details/130137241
678
  • 量子退火Python实战:护士调度问题(NSP : Nurse Scheduling Pro ...
    调度就是人和机器的调度和排序。由于许多人的日程安排相互交织,还要考虑机器的运行状态等因素, ...
  • 背包问题全解指南:从0-1背包到完全背包,动态规划实现与优化 ...
  • 模拟退火算法求解 0-1 背包问题
    背包问题的目标是在给定物品和约束条件下,选择一定的物品,使得它们的总价值最大,同时满足总重 ...
  • 模拟退火
    1.前言:启发式算法模拟退火算法是一个经典的启发式算法,也被称为智能算法。他们不是数学,而是 ...
填写问卷,将免费赠送您5个100bit真机配额
