量子退火嵌入式ADMM算法构建
咔次薯霸
2024-11-18 17:26:51
文章主要内容:首先介绍量子退火算法基本原理,然后构建量子退火嵌入式ADMM算法,其中包含了形成增广拉格朗日目标函数、原始模型映射至量子退火模型、算法详细流程。
参考文献:《混合量子-经典算法的配电网灾后拓扑重构方法》
期刊:西安交通大学学报
作者:付炜1,谢海鹏1,王鹤峰2,陈晨1,别朝红1
(1. 西安交通大学电气工程学院,710049,西安;2. 西安交通大学物理学院,710049,西安)
一、量子退火算法与模型映射
        量子退火算法基于量子力学的绝热演化过程,利用量子隧穿效应替代模拟退火的搜索过程。量子退火机是目前最大的量子退火设备,展示了在诸如组合优化等重要领域中解决QUBO问题的能力。
        QUBO问题可用如下数学表达式描述
式中:xi∈{0,1} 是离散0/1决策变量;Qij,hi∈R,分别表示变量xi和xj的耦合权重系数和单变量xi的权重系数;和V分别表示连接边集合和顶点集合。
        借助简单的数学变换,QUBO模型可以等价映射为横向场伊辛(Ising)模型
式中:为上旋/下旋变量,在数学上用±1代表其值;在量子退火机中,qi表示偏移量(bias);Lij表示偏置量(offset)。在量子退火计算机中*代表与间通过耦合器(coupler)相连接。
        描述量子退火过程的时变哈密顿量 为式,随着归一化退火时间的推移,初始哈密顿量H0会逐步演化得到问题哈密顿的基态Hp
        其中,时变函数不断减小,不断增大,满足;分别表示作用于第i个量子比特的Pauli-x和Pauli-z算子。
        对于上式的目标函数,可将此5变量的QUBO问题转变成Ising模型部署在D-Wave量子计算机中。例如,D-Wave当前最先进的Advantage 量子处理器(QPU),其底层设计为Pegasus拓扑结构,从变量到量子比特的映射示意图如图2所示。从变量到量子比特的映射过程称为次要嵌入(minor embedding),由于当前量子退火计算机量子比特有限的连接性,需要额外的单个或一系列耦合的量子比特(图2中编号364和3706两个量子比特对应x3),以支撑完成伊辛模型到量子可处理等效模型的转化。
        一般而言,借助量子系统实现量子退火算法解决组合优化问题的思路如附录A图A1所示,通过将优化问题重新构造成目标函数的形式,映射成Ising模型或其他可以嵌入在量子硬件上的模型,最后完成计算并展开结果分析。
二、算法构建
(1)形成增广拉格朗日函数。
        交替方向乘子法被广泛地应用在信号处理、图像处理、机器、学习、工程计算等各个领域中,具有收敛速度快,收敛性能好的优势。式(20)为ADMM算法可应用求解的标准形式:
原始问题形成的增广拉格朗日函数为:
(2)量子退火嵌入式ADMM算法流程。
        步骤1:初始化离散决策变量、连续决策变量,惩罚因子及最大迭代次数等QA-ADMM算法参数。
设置迭代次数k =1。
        步骤2:针对第k次迭代,求解只包含连续变量的凸子问题并更新迭代后的连续变量
        步骤3:针对第k次迭代,将形成的增广拉格朗日函数模型中离散部分分离出来,可表示为只包含离散变量的QUBO子问题格式,表达式如下 :
        借助量子退火原理可将原始模型映射成Ising模型,
        将QUBO问题映射到哈密顿模型形式的目标函数、约束、惩罚项之后,构造下式
所示的问题哈密顿量或总能量函数,进而利用量子退火算法寻找系统的最小能量,求得问题最优解后经转化可得离散变量优化结果。
        步骤4:按照下式
计算第k次迭代的原始残差rk和对偶残差sk。式中rk描述了离散问题和连续问题的收敛一致性程度,sk描述了第k次迭代离散问题或连续问题两次迭代前后的收敛程度。
        依据下式
中的收敛误差限判断算法是否满足收敛标准,若满足收敛条件,则迭代结束并输出优化结果;反之,执行步骤5。
        步骤5:按照下式
更新对偶变量。
步骤6:按照下式
的惩罚因子自适应调节机制更新ρ,促进rk和sk的同步收敛,随后进行下一轮迭代。
4562
  • 一种量子-经典计算混合的变分量子决策优化框架 ...
             近年来,量子计算领域取得的一系列突破使应用量子计算机求解 ...
  • 量子计算云平台的技术演进与发展趋势
    参考论文题目:《量子计算云平台的技术演进与发展趋势》作者:郝苑辰,解宇恒,唐建军。 中国电 ...
  • 机器学习
    KaiWu云平台支持量子机器学习吗?
  • 二次分配问题的二次无约束二进制优化模型转化方法 ...
    参考文献:《A new tool for automated transformation of Quadratic Assignment Problem instan ...
