【数学建模】智能算法笔记
2024-11-29 10:47:39
基础知识
传统最优化算法:线性规划
线性规划:目标函数和约束条件都是线性的,决策变量是连续的。
求法是单纯形法,实际使用,各大语言都已经有成熟的函数可以直接拿来用了,所以了解原理即可。
整数规划:将线性规划的决策变量变成整数离散即可。
求法是分支定界法,将整数规划的整数变为连续,就是松弛后的规划(相当于线性规划),求出的结果代表可能的上界,如果不如现有最值,那这个分支就没用了,剪枝。否则就继续分支。
是否可解的探讨:NP问题
1.P(polynomial): 多项式内可解
2.NP(non-deterministic polynomial):多项式内可验证。只能验证一个结果是否正确,但是无法求出所有解。
3.NP-hard:任意一个NP都可以规约到NPH问题。假设能解决NPH问题,就一定能解决NP问题。
4.NP-completeness:当NPH问题本身就是NP时,则称为NPC问题。
一些补充:
1.规约举例:能解决一元二次就必然能解决一元一次问题。这是将一元一次规约到一元二次上了。
2.P类必是NP,如果连NP都做不到,更别提P了。
3.对于NPC,世界上已有1w+问题被证明是NPC问题,这可能是证明P=NP的机会。如果能证明一个NPC是P,那么所有NP都就是P了。但是还没人整出来。
4.下图是目前的分类,NPH问题中有一部分是NPC,其属于NP问题。如果未来能够证明NP=P,那么就可以将NPC,NP,P全部统一。
智能搜索概述
如何实现智能?
高大上的方式是剪枝,很容易想到的是随机,人的特性就是不稳定,机器才是极端稳定,极度稳定未必就比略微的不稳定好。
所以记住随机这个核心。
局部搜索
局部搜索之所以叫局部,是因为每次决策变量的变化与判断都是在一个邻域里进行的。
最朴素的思路就是登山搜索,但是只看邻域的贪心思路容易陷入局部最优解。
这是因为登山搜索依赖于初始化位置与最优决策。
解决思路一是局部束搜索,通过并行多路搜索来进行更合理的决策,这相当于在随机初始化做手脚。
另一种思路就是模拟退火,通过一定的概率来选择非最优情况来避免,这是通过改变最优决策来实现。
登山搜索
基本思路
登山搜索思路朴素,假设我们要登山:
1.随机初始化。
2.在当前点邻域里逐个判断,找出最优点。
3.如果有非当前点的最优点,则移动到最优点,继续2步骤。
4.否则就说明当前点已经局部最优,就是最终结果。
实际做法——八皇后问题
具体实施,其实最难的在于邻域如何选择。对于简单的函数优化,邻域就在坐标轴上,非常简单。但是对于平常的问题,决策变量有非常多,甚至决策变量的取值之间也会存在约束,比如不能选相同的值(比如求解最佳顺序问题,不可能AB都是第一位)。
回到问题,八皇后问题属于求解约束满足问题,对于这类问题,不冲突的决策变量肯定不用变,没必要变,所以要在冲突的变量里选择要变的决策变量。那在冲突的变量里选择一个该怎么选呢?选择违反约束最少的变量。这就是最小冲突启发式算法选择变量值。
注意,冲突变量是会变的,每次变成新状态,都要重新计算冲突变量,有可能原来不是冲突变量,变了一下以后就变成冲突变量了。
还需要补充一个邻域算子的概念,邻域算子可以理解为一个函数,所有算法都用,用来产生一个变量的邻域,但是不同问题具体产生的邻域肯定不同。
那么给出八皇后的最终算法与例子:
基于登山搜索(最小冲突启发式)的局部搜索算法对于百万皇后问题有极好的性能,这是因为搜索空间虽然O(),但合法状态分布集中,意味着整体来看,任意随机生成的状态距离合法状态只有几步之遥,所以无论有多少皇后,迭代次数都不会多,时间反而消耗在了计算冲突上面了。
登山搜索的局限性
解空间的地形是很复杂的,可能有平的,也有可能是局部最优等等。
随机重启搜索
随机重启就是重复n次搜索,取最好的一次。
局部束搜索(Beam Search)
局部束搜索通过改变初始状态来克服初始化依赖的问题。
其实这个和k个随机点重启动的登山搜索只差在了:并行点之间信息是互通的。举例分析:
比如一个状态可以产生10000个后继,我们跟踪3个状态,定义为ABC。
这三个状态可以产生10000*3-30000个状态,分为ABC三组。
局部束搜索的三个新状态,在30000个状态中直接挑选。注意,这新的三个状态完全可能集中在A组中,这就体现了三个束互相影响的特点了,可以理解为先合并成一股,然后再分出三头。反观随机重启,完全就是平行不相交的三股,新的状态必须在ABC中各有一个。
本文转载自CSDN博主:亦梦亦醒乐逍遥
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_50295745/article/details/123886311
3957
