量子计算云平台的技术演进与发展趋势
咔次薯霸
2024-11-29 14:44:26
论文题目:《量子计算云平台的技术演进与发展趋势》
作者:郝苑辰,解宇恒,唐建军。 中国电信股份有限公司研究院
网络首发时间:2024-11-01
主要内容:通过探讨量子计算云平台的架构、服务模式及全球发展动态,分析指出平台当前面临用户实时体验不足、噪声与误差对算法性能的制约、量子编程标准化不足以及平台间资源共享与协作的局限等主要挑战。因此,明确了持续优化量子计算云平台的发展方向,提出优化用户体验、加速 NISQ 算法研发及提升编程框架兼容性和推动平台合作交流等建议,为平台的深入发展提供重要支撑,释放量子计算云平台的潜在优势,以促进其在各行业的广泛应用与持续创新。
一、引言
        量子计算利用量子力学中叠加和纠缠等特性,可通过其强大的并行计算能力,突破经典算力极限,推动新一轮的信息科技革命,如在密码学、组合优化、金融建模、分子模拟和机器学习等领域将提供高效解决方案。依照当前研究进展,量子计算正处于“噪声中等规模量子计算”(Noisy Intermediate-Scale Quantum,NISQ)时代,底层量子计算机拥有数十个至数百个量子比特,不过量子比特仍然受到噪声和误差的影响,距离实现完全容错计算还有较长发展周期。全球主要科技国均已积极开展如混合量子-经典算法、量子应用等量子优势的初步探索,持续挖掘量子计算技术的高潜力价值服务。 现阶段,量子计算机受建造成本、维护难度及运行环境等因素限制,优质的量子计算服务相对稀缺,通过在云计算环境中进行托管,以提供对量子计算资源的访问,成为NISQ 硬件时代实现量子优势的有效途径。量子云计算(Quantum Cloud Computing,QCC)通过将量子计算的原理与云基础设施相结合,有望显著缓解利用量子计算资源的障碍,使研究人员和开发人员能够在不拘泥于量子硬件的情况下探索量子算法。因此对大多潜在用户而言,量子计算云平台可综合量子计算与云计算的优势,提供用户接入实体量子计算机或模拟器的服务。当前,全球约有 20 余家公司/高校/科研机构上线了量子计算云平台,旨在把握风口切入市场,持续拓展其影响力与应用边界。
二、量子计算云平台架构及服务模式
        混合量子经典云计算(Hybrid Quantum Cloud Computing, HQCC)架构融合量子和经典计算资源,是当前量子计算云服务的核心模式。HQCC具备分布式量子任务处理的潜力,并在逐步向与高性能计算(High-performance computing,HPC)和人工智能的深度集成方向发展。该架构通过经典云服务接口(Application Programming Interface,API)接收用户提交的量子电路,将任务分配给量子处理器执行。如图1所示,云平台内的执行环境、资源分配、存储和网络等经典模块负责协调量子计算资源,确保高效部署与管理。IBM Quantum、Amazon Braket 和 Azure Quantum 等平台广泛应用此架构,将大规模量子应用拆解为微服务和量子功能,实现量子任务的批处理。HQCC 架构通过经典云协调量子计算资源,提升了任务效率和可用性,支持分布式计算的同时推动从批处理到交互式量子计算的过渡,并为与HPC和AI的集成奠定了基础。
        随着HQCC 架构的不断演进,量子计算云平台逐步发展为通过——量子基础设施即服务(Q-IaaS)、量子平台即服务(Q-PaaS)、量子软件即服务(Q-SaaS)——三种服务模式,为用户提供直观、实例化的量子计算接入与算力服务。如图2所示,应用层为用户或管理人员提供云平台的操作界面;平台层包含量子功能(如图形化/代码编程开发、程序编译、程序调试、任务调度、量子比特校准等)和经典功能(如数据库、中间件等); 基础设施层主要提供量子计算的物理和虚拟资源;运营管理模块处理用户管理和平台运维,安全模块负责通用及Web 安全。借助这一框架,量子计算云平台不仅可以实现量子计算资源的高效管理与分配,还能够通过细化的服务模式满足用户不同层次的需求,确保量子计算在云服务中的广泛可用性及安全性。
三、全球量子计算云平台发展趋势
        全球量子计算云平台正处于快速发展阶段,国外巨头如 IBM、谷歌、微软等已布局多元化量子软硬件服务,推动量子计算从实验室向实际应用过渡。国内也正加大量子计算云的投入,平台建设逐步与国际接轨。根据研判,提升用户体验、统一编程框架、增强NISQ算法的实际应用以及加强平台间开放合作,将是推动量子计算商业化和行业持续发展的关键。
3.1国外量子计算云平台发展现状
        近年来,全球主要量子科技巨头通过系统布局战略规划和研发项目,积极争夺“量子优势”,量子计算行业雏形得以显现。国外量子计算云平台发展现状对比如表1所示。
        以IBM Q Experience 为例,2023 年推出的433量子比特的Osprey处理器和模块化扩展的133量子比特Heron处理器,结合扩展至全技术栈的Qiskit软件包,信息处理能力显著提升,增强了系统的可扩展性。然而,由于处理器差异和复杂性,用户难以区分任务是否在线操作,导致实时感知能力较弱,影响直观体验。同年谷歌发布的Sycamore70量子比特处理器,通过优化量子比特的互连和耦合方式,提升了量子比特的相干时间和门操作速度,但用户在开发和使用量子软件和算法时,仍需考虑不同硬件架构之间的适应和迁移能力。微软的Azure Quantum 平台通过提供多种硬件选择和统一的开发环境,简化了用户量子程序的编写与迁移,帮助提升了量子编程框架的兼容性和通用性。亚马逊Braket通过Python SDK支持量子电路设计与多种硬件集成。但综合来看,量子编程框架的标准化仍未完善,增加开发难度的同时制约了跨平台兼容性。此外,Rigetti与Azure Quantum合作推出的量子云服务RigettiQCS™,通过按需访问不同量子处理器,增强了开发者在不同应用场景中的灵活性与量子算法验证能力。D-Wave则开展Leap™量子云服务,实现商业化应用,进一步促进了量子计算技术的实际应用。这些发展表明国外量子云平台在技术迭代和应用落地方面正在加速推进,未来的发展重点将集中在提升量子系统性能和扩展实际应用场景,推动量子计算向更广泛的商业化迈进。
3.2国内量子计算云平台发展现状
        国内量子云平台在硬件自主性、编程环境和应用落地上同样取得显著进步。合肥本源公司的量子云平台通过“本源悟空”72 位超导量子芯片,展示了其在复杂算法中高效求解速率,提升了平台计算资源的整体性能。然而,用户在实际操作中的实时感知能力仍有提升空间,反馈速度和交互体验有待进一步优化。华为的HiQ量子云平台提供多种开发环境,如HiQ Composer 和 JupyterLab[28],为用户带来灵活的量子编程选择,但由于不同平台使用的编程框架不一致,用户需要适应不同的开发工具,学习和迁移成本有所增加。量旋科技的金牛座云平台,搭载多个量子比特的量子真机,初步展示了在算法落地方面的技术能力;同时,浙江大学“太元一号”超导量子云平台支持并行调度。整体来看,这些平台在量子算法验证和初步落地方面有所突破,但仍缺乏广泛的实际应用场景。
        弧光量子和中国移动的“五岳”量子云平台通过集成多个量子硬件和开放量子算力资源,允许开发者根据需求选择处理器,并提供多样化的工具和API,增强了开发者进行量子算法调整和验证的便捷性。但平台间协同合作机制仍然有限,跨平台的资源共享与开放性不足。科大国盾量子同弧光量子联合发布“祖冲之号”176比特超导量子计算机,展现了其在实现量子优越性方面的潜力;中国电信的“天衍”量子计算云平台通过超量混合云架构,实现了超算与量子计算任务的混合调度,并国产化从真机、操控系统到编译软件全链条,提升了用户体验,不过,仍需在编程框架标准化和增强开放性方面持续改进,以缩小用户在实时感知体验上的差距。国内量子计算云平台发展现状对比如表2所示。根据以上发展现状,量子计算云平台在技术创新与实际应用方面正处于关键阶段,要实现量子计算的广泛商业化,各平台必须重点聚焦优化用户体验、推进编程框架标准化及增强跨平台协作与资源共享,推动技术向更高层次发展。
        此外,在量子计算蓬勃发展的浪潮中,电信运营商积极参与并推动领域的创新与合作,展现了其在全球量子生态系统中的关键角色。运营商通过构建量子云平台,致力于提升网络性能与安全通信,彰显了技术与市场需求的结合。例如,中国电信的“天衍”量子计算云平台展示了超量融合的潜力,而中国移动与其他企业的合作则侧重于共同推进量子技术的实用化。与此同时,国际上,诸如日本NTT、韩国LG及德国Deutsche Telekom等电信公司,正在通过联合研发与资源共享,加速量子计算的应用落地。尽管电信运营商通过量子云平台展现了在提升网络性能和安全通信方面的潜力,但在用户体验、技术标准以及应用落地等方面
仍面临挑战,限制了量子技术的推广。因此,未来应着重于提升用户体验、促进标准化与应用普及,并加强平台间协作与资源共享,以推动量子计算商业化和行业持续发展。
四、量子计算云平台核心能力对比分析
        全球量子计算云平台正朝着多元化和技术深度融合的趋势发展,国内外各大企业在量子计算技术路线、生态系统构建以及用户体验优化方面不断创新,显示出强劲的市场竞争力。但量子计算平台仍面临诸多挑战:用户即时感知能力不足、NISQ算法应用的局限性、量子编程标准化的欠缺以及开放云端合作的障碍,均制约了技术的广泛应用和商业化进程,如图3 所示。本节将深入分析这些限制因素,以探讨其对量子计算云平台未来发展的深远影响。
(1)当前量子云平台在用户实时操作感知方面存在显著瓶颈,主要体现为任务响应与系统反馈存在延迟,量子-经典混合计算资源调度效率偏低,影响用户的直观操作体验。 以D-Wave公司推出的Leap™实时量子云服务为例,用户能够即时访问Advantage量子处理器和量子混合求解器。如图 4 所示,该服务通过量子机器指令(Quantum Machine Instructions, QMI)的简化执行流程,旨在为用户提供接近实时的计算反馈。D-Wave的架构设计简化了用户操作流程并增强了任务调度的灵活性,使企业用户能够在实际应用中更高效地利用量子计算资源。然而,大多数量子云平台仍面临用户在发送任务时,受到预设操作序列、资源调度策略和硬件性能等因素的制约,导致任务执行的延迟。尤其在处理高频率并发任务时,反馈的滞后不仅降低了用户对量子计算潜在优势的认知和信任,同时也影响了量子云的性能表现。这些问题突显出用户端与管理端双向驱动力的欠缺,后端计算任务往往依赖于固定的操作序列而非实时响应,而由非计算因素引起的时延往往影响实验进程,动态定制需求未得到充分满足,难以满足市场对快速决策的需求。因此,量子云平台在实时反馈和资源调度方面应以提升用户体验和满足日益增长的高时效性需求为主要发展方向。
(2)现阶段,量子算法在实际应用中受到明显限制,主要由于NISQ设备的噪声和误差限制了可实施的算法及其性能表现,需要同时在算法性能与容错代价之间进行综合考量。
当前虽然量子算法如Shor和Grover在理论上展现出优势,但由于NISQ设备的噪声和误差降低了计算精度,导致量子算法的设计与实际应用存在脱节,现实应用效果受限。以IBM推出的1121量子比特处理器Condor为例,尽管集成了Q-CTRL容错技术以提升硬件稳定性,但噪声干扰仍然是阻碍高效量子计算的主要因素,限制了其在真实场景中的算法性能。IBM的最新量子计算发展路线图为软硬件开发指明了方向,旨在提升硬件可靠性和算法设计间的协同作用。这在一定程度上明确了量子算法在软硬件集成中的关键发展路径,但在面对现实应用场景时,量子算法仍需进一步优化,以应对硬件限制带来的挑战。一方面,鉴于这些技术的持续演进,量子算法在信号处理、网络优化和机器学习等的应用潜力有望加速实现,另一方面,尽管存在广泛应用前景,由于技术瓶颈和应用针对性不足,这些潜力仍未得到充分发挥,且市场对量子技术的认识有限,应用过程中需面对用户接受度和标准化问题。因此,加强针对现阶段实际落地场景的量子算法研究显得尤为迫切,需要进一步明确应用场景与条件,设计有效的算法范式,为解决现有算力紧张提供切实可行的解决方案,从而推动量子计算商业化和行业发展。
(3)量子编程在量子计算应用的构建中扮演着不可或缺的角色,但其发展受限于技术瓶颈及互操作性不足,一定程度上阻碍了其实际市场应用。 随着量子计算的迅速发展,全球涌现出多个开源编程平台,如 IBM 的 Qiskit、英特尔的量子加速工具(QAT)和亚马逊的Braket,这些平台通过提供便捷的接口和工具,降低了量子计算的门槛,使开发者能够有效设计、测试和优化量子算法。其中,Qiskit因其用户友好的界面及与IBM量子硬件的紧密集成,已成为市场上最为广泛使用的量子编程框架,庞大的用户社区和丰富的第三方库极大支持了量子应用的开发。然而,尽管量子编程框架多样化,但各平台之间互操作性较弱,不同框架缺乏标准化接口,增加了开发者在整合多种工具时的难度。特别是在国内,许多企业和研究机构依赖Qiskit等外部框架,核心编译技术尚未完全自主可控,限制了自主创新能力,无法满足本土化需求,在实现不同量子编程框架之间的有效互操作性方面存在障碍。随着量子计算需求的多样化,应用领域的复杂性也在增加,量子编程不仅需要处理基础的量子门操作,还需涵盖量子机器学习、量子优化等多种应用场景,迫切要求量子编程框架提升其灵活性和可扩展性,反复迭代和升级,走向成熟。
(4)开放云端在量子计算领域促进了资源共享与协同创新,推动量子信息技术的实用化和市场化,但生态系统的成熟度和影响力尚需提升。 通过开放云端,各方(政府、企业、科研院所)可共享资源与信息,实现有效协作。以IBM 为参考,IBM Q Experience 提供了全栈式的硬件、软件与算法布局,并发布了基于133
量子比特处理器(Heron)的机群式量子计算机架构,率先将Q-CTRL容错技术集成于云量子服务中,这得益于其140多个成员的联盟,与美日韩携手合作,共同推动了量子技术的普及与应用。此外,云端的开放性和生态系统建设有助于吸引量子领域的企业和人才,深入理解用户真实的场景需求,推动量子计算技术与各行业的深度融合。然而,目前大多数量子计算云平台在技术支持、社区交流及线下合作方面的投入不足,导致业界关注度有限。这一现状阻碍了开放共享的潜力,使得量子技术创新进程受到制约。因此,在全球量子技术竞争加剧的背景下,亟需通过开放云端吸引更多企业和科研机构参与量子计算技术的研发与应用,
实现跨行业合作,增强产业链整体竞争力,为各方提供更广阔的合作空间与发展机遇。
五、发展建议
        在全球量子计算云平台的发展背景下,提升用户体验和统一编程框架是推动量子计算实用化的核心,而扩大量子算法的实际应用和加强平台间的开放合作则是实现行业持续发展的关键。为此,本节将针对关键点提出发展建议,以明确方向,促进量子计算的实际应用和市
场化进程。
(1)明确平台的需求侧问题,优化供给侧管理,实现双向驱动的动态定制智能化。 平台可通过适当的免费开放策略,提供实时的小规模量子计算服务实例或算法案例,增强用户使用体验,以丰富接口功能,确保业务的实时在线,提升用户对量子计算的信任感。在用户界面和操作流程方面,应优化前端设计,使用户能够灵活选择不同的量子架构,并提供自定义和迁移量子任务的功能,提高服务利用效率。同时,后端管理需加强,根据用户需求上线与即时操作相衔接的管理模块,支持量子任务的自动分解与调度,确保各计算单元的返回结果能够实时整合。强化完整的服务实例生命周期管理及计费管理,进一步提升用户参与度、活跃度和忠诚度,从而推动平台智能化的进程。
(2)依据量子计算产业成熟度,推进适用于NISQ设备的量子算法研发与应用。 平台应充分考虑不同量子计算架构(如超导量子比特、离子阱等)的物理特性,开发更加高效的量子逻辑门和量子纠错机制。面对有限的量子比特数与相干时间,应专注于节省计算资源的NISQ算法设计,减少计算误差,使其能够更好地整合有限资源,最大化提升计算能力,确保算法在资源受限条件下高效执行。在量子计算硬件性能尚未全面成熟的阶段,优先从小规模问题入手,开展验证性研究,重点验证应用的可行性。首先解决特定小型问题,展示量子计算在实际场景中的潜力,逐步扩展至大规模应用领域,尤其是在信号处理、网络优化和机器学习等领域,验证量子算法在这些场景下的加速能力,评估量子计算相对于经典计算在处理大规模问题上的潜在优势。通过不断优化算法与硬件协同工作,逐步实现非实时到实时计算的过渡,为未来的商业化提供坚实基础。
(3)从“深度完善”和“广度投入”上,促进核心量子编程语言自主可控和互操作性。 平台应加速自主量子编程语言的研发,优化量子汇编语言、量子中间表示和高级量子程序设计语言,减少对外部框架的依赖。通过开源软件推动编程语言的迭代,改进图形化和在线编程功能,提升用户体验。增强可视化量子运算能力,并集成调试测试工具和经典-量子混合编程功能。同时,平台应加强不同量子编程语言的互操作性,通过开放API,支持不同系统间的互联互通,确保经典计算与量子计算资源的无缝整合。跟进量子编程语言的发展,尤其是经典-量子混合架构的支持,逐步实现量子与经典系统的协同运行,推动多元编程框架下的生态系统建设,增强系统灵活性,促进量子计算云平台的广泛应用。
(4)依托开源社区与联盟,深化技术交流合作,强化量子计算云平台运营能力。 开放量子云平台客户端,构建共享框架,促进开源知识、技术和资源的合作与共享。推动量子计算研发项目的立项和技术标准的制定与推广,确保技术更新与市场需求之间的紧密联系。量子云平台不仅是技术应用的桥梁,更是塑造未来量子计算产业生态的关键力量。应积极依托量子联盟,以专用量子计算机的落地和明确量子算法应用为导向,吸引核心技术资源企业、科研单位及政府的加入。通过建立联合研究中心,积极参与政府的政策制定与项目申报,争取政策支持与项目资金;通过组织行业峰会、论坛、赛事和培训等活动,共同提升
量子云平台的曝光度与分享量,促进跨界合作与技术交流,加速量子产业生态的实质构建。
3772
  • 一种量子-经典计算混合的变分量子决策优化框架 ...
             近年来,量子计算领域取得的一系列突破使应用量子计算机求解 ...
  • 机器学习
    KaiWu云平台支持量子机器学习吗?
  • 二次分配问题的二次无约束二进制优化模型转化方法 ...
    参考文献:《A new tool for automated transformation of Quadratic Assignment Problem instan ...
  • 量子退火嵌入式ADMM算法构建
    文章主要内容:首先介绍量子退火算法基本原理,然后构建量子退火嵌入式ADMM算法,其中包含了形成 ...
