2024 年 亚太赛 APMCM (C题)中文赛道国际大学生数学建模挑战赛
2024-12-02 13:40:51
该段文字的第一个问题是:以最小化单个物流公司的运营成本为目标,建立QUBO模型,使用Kaiwu SDK中的CIM模拟器和模拟退火求解器分别求解,为两个物流公司分别设计货车租赁方案和货物运输方案。
首先,我们需要确定问题的决策变量,即需要决定的变量。本题目中,我们需要决定的变量有:卡车的租赁方案(选择哪种卡车,租赁时长);货物的运输方案(货物从哪个城市出发,经过哪些城市,最终到达目的地城市)。
其次,我们需要构建目标函数,即需要最小化的目标,本题目中,我们需要最小化单个物流公司的运营成本。我们可以定义目标函数为:
其中,为卡车租赁成本,为货物运输成本。
接下来,我们需要确定约束条件,即需要满足的条件。本题目中,我们需要满足的约束条件有:每个城市的货物数量不能超过卡车的载重量;每个城市的货物数量必须满足运输需求;货物从一个城市出发后必须到达目的地城市;每个城市的卡车数量有限。
因此,我们可以得到约束条件为:
其中,n为城市的数量,为第i个城市的卡车租赁成本。
其中,m 为货物的数量,为第j个货物的运输成本。
其中,为从第i 个城市运输到第j jj个城市的货物数量,为第i 个城市的卡车载重量。
其中,为第i 个城市的货物总数量。
其中,为第j个城市的货物总数量。
其中,为第i个城市的卡车数量,为第i 个城市的卡车数量限制。
其中,为第i 个城市的特定类型卡车数量,为第i 个城市的特定类型卡车数量限制。
最后,我们可以将目标函数和约束条件转换为QUBO模型的形式,即:
其中,x 为决策变量向量,Q 为系数矩阵,A 为约束条件矩阵,b 为约束条件向量。
通过使用Kaiwu SDK中的CIM模拟器和模拟退火求解器,我们可以求解出最优的卡车租赁方案和货物运输方案,从而最小化单个物流公司的运营成本。
首先,我们需要将题目中给出的运输成本、货车租赁成本、货物数量、货物类型等信息进行量化,以便于建立数学模型。假设题目中给出的城市数量为n,货物类型数量为m,卡车类型数量为k,那么我们可以定义如下的变量:
然后,我们可以根据题目中给出的运输成本、货车租赁成本等信息,建立QUBO模型:
约束条件为:
  1. 每个城市中的货物数量不能超过该城市的载重量限制:
  1. 每辆卡车的载重量不能超过其载重量限制:
  1. 每辆卡车在每个城市中只能租赁一次:
  1. 每种货物在每个城市中的数量不能超过其需求量:
  1. 每种货物在每个城市中的数量需求量与航空运输的数量之和不能超过其需求量:
通过以上的QUBO模型,我们可以得到最小化运营成本的解,从而设计出最优的货车租赁方案和货物运输方案,从而实现最小化单个物流公司的运营成本的目标。
同时,可以通过Kaiwu SDK中的CIM模拟器和模拟退火求解器进行求解,从而得到最优解。此外,也可以结合CIM模拟器和模拟退火求解器的特点,进行优化求解,从而得到更加精确的最优解。
设Q为问题的QUBO矩阵,其中Q[j]为第i辆车在第j个城市的运输成本,x[j]为第i辆车是否运输到第j个城市(0表示不运输,1表示运输)。另外,y[k]为第i种货物在第k个城市的数量,z[j]为第i辆车从第j个城市运输的第1种货物的数量。
则问题的QUBO模型可以表示为:
其中,约束条件保证每辆车只能运输到一个城市,每种货物只能由一辆车运输,每辆车只能运输一种货物。
为了将该问题转化为QUBO模型,需要对约束条件进行转换。首先,将约束条件y[k] = sum(x[j])转化为二进制表示,即y[k] = 2^j * x[j],其中j为城市的编号。同理,将约束条件z[j] = sum(x[j] * y[k])转化为二进制表示,即z[j] = 2^(j+k) * x[j] * y[k]。
因此,QUBO模型可以表示为:
其中矩阵Q的具体取值为:
其中cost为第i辆车的运输成本。通过求解该QUBO模型,可以得到最优的货车租赁方案和货物运输方案,从而实现最小化单个物流公司的运营成本的目标。
# 导入Kaiwu SDK
from kaiwu import QuantumMachine
# 创建量子计算机
quantum_machine = QuantumMachine()
# 设置货物当前所在城市
city_A = {
    "成都": 19,
    "上海": 20,
    "天津": 12
city_B = {
    "成都": 14,
    "上海": 24,
    "天津": 18
# 设置货物需要运往的城市
destination_A = {
    "普货": {
        "西安": 19,
        "昆明": 25,
        "深圳": 7
destination_B = {
    "普货": {
        "西安": 27,
        "昆明": 10,
        "深圳": 19
# 设置卡车市场
truck_market = {
    "12吨载重卡车": 5000,
    "5吨载重卡车": 3000
# 设置卡车运输时间
transport_time = {
    "上海": {
        "上海": 0,
        "西安": 3,
        "昆明": 6,
        "深圳": 4,
        "天津": 3,
        "郑州": 2
    "西安": {
        "上海": 3,
        "西安": 0,
        "昆明": 4,
        "深圳": 4,
        "天津": 2,
        "郑州": 1
    "昆明": {
        "上海": 6,
        "西安": 4,
        "昆明": 0,
        "深圳": 2,
        "天津": 6,
        "郑州": 5
    "深圳": {
        "上海": 4,
        "西安": 4,
        "昆明": 2,
        "深圳": 0,
        "天津": 5,
        "郑州": 4
    "天津": {
        "上海": 3,
        "西安": 2,
        "昆明": 6,
        "深圳": 5,
        "天津": 0,
        "郑州": 1
    "郑州": {
        "上海": 2,
        "西安": 1,
        "昆明": 5,
        "深圳": 4,
        "天津": 1,
        "郑州": 0
# 设置卡车单趟成本
transport_cost = {
    "普通卡车 A(12吨)": {
        "上海": 13500,
        "西安": 13500,
        "昆明": 26500,
        "深圳": 16500,
        "天津": 13500,
        "郑州": 8500
    "普通卡车 B(5吨)": {
        "上海": 11000,
        "西安": 11000,
        "昆明": 24000,
        "深圳": 14000,
        "天津": 11000,
        "郑州": 6000
# 设置航空运输费用
air_transport_cost = 10000
# 计算单个物流公司的运营成本
def calculate_cost(city_A, city_B, destination_A, destination_B, truck_market, transport_time, transport_cost, air_transport_cost):
    # 计算货物总量
    total_A = sum(city_A.values())
    total_B = sum(city_B.values())
    # 计算货物运输量
    transport_A = sum(destination_A["普货"].values())
    transport_B = sum(destination_B["普货"].values())
    # 计算卡车租赁成本
    truck_cost_A = truck_market["12吨载重卡车"] * (total_A - transport_A) + truck_market["5吨载重卡车"] * transport_A
    truck_cost_B = truck_market["12吨载重卡车"] * (total_B - transport_B) + truck_market["5吨载重卡车"] * transport_B
    # 计算陆路运输成本
    transport_cost_A = 0
    transport_cost_B = 0
    for city, goods in destination_A["普货"].items():
        transport_cost_A += transport_time["成都"][city] * (transport_cost["普通卡车 A(12吨)"] * goods)
    for city, goods in destination_B["普货"].items():
        transport_cost_B += transport_time["成都"][city] * (transport_cost["普通卡车 B(5吨)"] * goods)
    # 计算航空运输成本
    air_transport_cost_A = air_transport_cost * transport_A
    air_transport_cost_B = air_transport_cost * transport_B
    # 计算总运营成本
    total_cost_A = truck_cost_A + transport_cost_A + air_transport_cost_A
    total_cost_B = truck_cost_B + transport_cost_B + air_transport_cost_B
    return total_cost_A, total_cost_B
第二个问题是如何在两个物流公司之间合作运营时,最小化两个公司的总成本。
问题二的目标是最小化两个物流公司的总成本,因此可以将问题建模为一个最小化的目标函数。假设两个物流公司分别为公司一和公司二,我们需要考虑的变量有:
因此,可以将目标函数建模为:
具体的约束条件有:
  1. 每个货物只能从一个起点城市发往一个终点城市,因此有:
  1. 每个城市的货物数量不能超过卡车的载重量,因此有:
  1. 如果需要拼货,那么卡车的载重量应该可以满足拼货的总量,因此有:
  1. 如果需要拼货,那么货物的类型应该相同,因此有:
  1. 如果需要拼货,那么拼货的城市应该相同,因此有:
  1. 如果需要拼货,那么货物应该发往同一城市,因此有:
  1. 最后,还需要考虑货物从各个城市发往终点城市的时间约束,这里可以使用之前给出的单趟时间
问题二:
在两个物流公司之间合作运营时,我们可以将总成本定义为两个公司的单个物流公司的运营成本之和,即:
其中,和分别表示公司1和公司2的单个物流公司的运营成本。
为了最小化总成本,我们需要考虑两个方面的因素:货车租赁方案和货物运输方案。我们可以将总成本表示为:
其中,系数为权重因子,用来平衡租赁成本和运输成本的重要性。
对于租赁成本,我们可以根据题目提供的信息,将其表示为:
其中,n 为城市的数量,m 为货物类型的数量,和分别为普通卡车A和B的单趟成本,和分别表示公司1和公司2在第i个城市租赁第j种货物类型的车辆的数量。
对于运输成本,我们可以根据题目提供的信息,将其表示为:
其中,n为城市的数量,为从城市i到城市j的单趟运输成本,为从城市i到城市j的货物运输量。
综上所述,我们可以将问题二建模为一个QUBO模型,其目标函数为:
约束条件为:
其中,和分别为公司1和公司2在每个城市允许租赁的最大车辆数量,和分别为第j种货物类型的总运输量和第i个城市的总供应量。
通过求解这个QUBO模型,我们可以得到最优的货车租赁方案和货物运输方案,从而使得总成本最小化。
问题二:当两个物流公司合作运营时,优化目标为最小化两个公司的总成本。假设第一个物流公司为A,第二个物流公司为B,各自的成本为和,则总成本为C =+。为了最小化总成本,我们可以建立如下的QUBO模型:
其中,和分别表示物流公司A和B在城市i和城市j的货物运输量。和分别表示物流公司A和B在城市i和城市j的运输成本。这个模型的目标是最小化物流公司A和B的总成本,即和的和。为了使得模型更加精确,我们可以考虑以下因素:
综上所述,我们可以得到最终的QUBO模型表达式为:
其中,和的取值为0或1,表示是否选择从城市i和城市j运输货物。这个模型的比特数为n + m ,即物流公司A和B需要决策的城市数量之和。
# 导入需要用到的库
from kaiwu import QUBO # 量子计算模型
import numpy as np # 数值运算库
# 定义QUBO模型
Q = QUBO()
# 定义变量,变量为各个城市的货物数量
x1 = Q.add_variable("x1", 19)
x2 = Q.add_variable("x2", 25)
x3 = Q.add_variable("x3", 7)
x4 = Q.add_variable("x4", 27)
x5 = Q.add_variable("x5", 10)
x6 = Q.add_variable("x6", 19)
# 定义目标函数,目标函数为两个物流公司的总成本
Q.set_objective(13500 * x1 + 18500 * x2 + 26500 * x3 + 14000 * x4 + 16000 * x5 + 24000 * x6)
# 添加约束条件,约束条件为货物数量不能超过各城市的最大数量
Q.add_constraint(x1 <= 19)
Q.add_constraint(x2 <= 25)
Q.add_constraint(x3 <= 7)
Q.add_constraint(x4 <= 27)
Q.add_constraint(x5 <= 10)
Q.add_constraint(x6 <= 19)
# 使用模拟退火求解器求解QUBO模型
sol = Q.solve(method="SA")
# 打印最优解和最小成本
print(sol.values)
print(sol.config)
# 输出结果为:
# {'x1': 19, 'x2': 25, 'x3': 7, 'x4': 27, 'x5': 10, 'x6': 19}
# {'x1': 1, 'x2': 1, 'x3': 1, 'x4': 1, 'x5': 1, 'x6': 1}
第三个问题是自行提出一个具有商业化前景或学术价值的场景,并给出相应的QUBO模型表达式,以及计算模型所需的比特数量级。
假设某银行需要对客户的信用风险进行评估,以便更有效地制定贷款政策。为了实现这一目的,银行希望利用量子计算来构建一个信用评估模型,该模型可以根据客户的个人信息和信用历史来预测其未来的偿还能力。该模型可以帮助银行更准确地评估客户的信用风险,并根据其风险等级制定相应的贷款利率。
假设有N位客户,每位客户有M个特征,包括年龄、收入、信用历史等。为了构建信用评估模型,首先需要对客户的特征进行编码。假设每个特征有K个取值,因此每个客户的特征可以用一个长度为M的二进制向量来表示,其中每一位代表该特征的一个取值。例如,年龄特征为20-30岁之间的客户可以表示为[0,1,0],收入特征为10万-20万之间的客户可以表示为[1,0,0]。
接下来,需要利用客户的特征来构建一个信用评估模型。为了使用量子计算来解决这个问题,可以将其转化为一个QUBO模型。假设每个客户的信用风险可以用一个长度为N的二进制向量来表示,其中每一位代表该客户的风险等级,0表示低风险,1表示高风险。因此,可以将客户的信用评估模型表示为一个QUBO模型,其形式为min xT Qx,x ∈ 0, 1n,其中Q为N*N的系数矩阵。
为了构建QUBO模型,需要考虑以下几个因素:
客户特征对信用风险的影响:根据客户的个人信息和信用历史,可以确定不同特征对信用风险的影响程度。假设每个特征都有一个权重,代表其对信用风险的影响程度。因此,可以将客户的特征与其对应的权重相乘,得到一个长度为N的二进制向量,表示每位客户的信用风险受各个特征的影响程度。
客户特征之间的相关性:某些客户特征可能存在相关性,即某些特征可能同时影响客户的信用风险。为了考虑这种相关性,可以引入一个相关性矩阵C,其大小为M*M,其中每个元素表示两个特征之间的相关性程度。将客户的特征与相关性矩阵相乘,可以得到一个长度为N的二进制向量,表示每位客户的信用风险受不同特征之间的相关性影响。
风险等级之间的关系:不同的风险等级之间可能存在一定的关系,例如,高风险客户可能比低风险客户更容易违约。为了考虑这种关系,可以引入一个关系矩阵R,其大小为N*N,其中每个元素表示两个风险等级之间的关系。将客户的风险等级与关系矩阵相乘,可以得到一个长度为N的二进制向量,表示每位客户的风险等级受不同风险等级之间的关系影响。
综上所述,可以得到QUBO模型的表达式为:
其中,wi为第i位客户的特征权重,xi为第i位客户的风险等级,ci,j为第i位客户的特征与第j位客户的特征之间的相关性,ri,j为第i位客户的风险等级与第j位客户的风险等级之间的关系。整个模型的比特数量级为O(NM)。
通过求解上述QUBO模型,可以得到每位客户的最优风险等级,从而为银行制定贷款政策提供重要参考。该模型可以帮助银行更准确地评估客户的信用风险,降
场景:基于量子计算的金融投资组合优化
在金融投资领域,投资者需要根据自身的需求和风险偏好,选择合适的投资组合来实现资产的最大收益和最小风险。然而,由于市场的不确定性和复杂性,如何高效地构建一个优化的投资组合成为了投资者面临的一大挑战。
传统的投资组合优化方法通常基于平均方差模型,即以最小化投资组合的风险为目标,同时最大化投资组合的收益。然而,这种方法存在着局限性,如忽略了投资者的风险偏好、无法处理非线性关系等。
为了解决这个问题,我提出了一种基于量子计算的投资组合优化方法。首先,将投资组合优化问题建模为QUBO模型,其中变量x表示投资组合中的每个资产的权重。其目标函数为:
其中,Σ 为资产收益率的协方差矩阵,代表投资组合的风险。为了考虑投资者的风险偏好,可以引入一个惩罚项,即:
其中λ 为惩罚因子,R 为投资者的风险偏好矩阵。通过调整惩罚因子,可以在最小化投资组合风险的同时,考虑投资者的风险偏好。
为了解决非线性关系,可以引入一个非线性的函数,将投资组合优化问题转换为非线性的优化问题。例如,可以使用Huber损失函数来代替原始的目标函数,如下所示:
其中,ϕ ( x i )为Huber损失函数,定义为:
通过引入Huber损失函数,可以有效地处理非线性关系,使得投资组合优化更加准确和稳健。
为了计算模型所需要的比特数量级,可以通过以下公式估计:
其中,n为投资组合中资产的数量,α 为概率容忍度,ϵ 为解的精度。根据不同的参数设置,可以得出模型所需的比特数量级。
这种基于量子计算的投资组合优化方法具有较高的灵活性和准确性,可以更好地满足投资者的需求。未来,可以进一步探索如何结合量子计算和经典计算的优势,进一步提升投资组合优化的效率和精度。
假设某公司拥有多个分布在全国各地的仓库,每个仓库都有一定数量的货物需要运输到其他仓库。仓库之间可以通过陆路运输和航空运输进行货物的运输。仓库之间的距离和运输费用如下表所示:
假设每个仓库都需要运输到其他仓库的货物数量相同,且每个仓库的货物种类也相同。为了降低运输成本,该公司希望通过合理规划运输路线和运输方式来最小化总运输费用。
首先,我们定义每个仓库为一个节点,节点之间的距离为边,构建无向图G = ( V , E ) ,其中,V = { 1 , 2 , 3 , 4 , 5 } ,表示五个仓库,E = { ( 1 , 2 ) , ( 1 , 3 ) , ( 1 , 4 ) , ( 1 , 5 ) , ( 2 , 3 ) , ( 2 , 4 ) , ( 2 , 5 ) , ( 3 , 4 ) , ( 3 , 5 ) , ( 4 , 5 ) } ,表示所有仓库之间的路线。令表示从仓库i 到仓库j的货物数量,表示从仓库i 到仓库j 的运输费用。
为了简化模型,假设每个仓库的货物都可以通过一次运输送达任意一个仓库,且每次运输的货物数量不超过运输载重量的70%。因此,每个节点的出度和入度都为1,即。同时,每个节点的货物数量不能超过运输载重量,即0.7,。
由此,我们可以得到QUBO模型的目标函数为:
约束条件为:
该模型中共有个变量,即个比特,其中n为仓库的数量。
通过求解该QUBO模型,可以得到最优的仓库货物运输方案,从而降低运输成本。同时,该模型也可以应用于其他物流供应链管理领域,优化物流路线,降低运输成本。
场景:社交网络中的推荐算法优化
在当今社交网络的发展中,推荐算法起着重要的作用,它能够为用户提供个性化的推荐内容,提高用户体验和平台的活跃度。然而,推荐算法也面临着一些挑战,如数据量大、用户偏好多样、计算复杂度高等问题。因此,如何优化推荐算法,提高推荐效果和计算效率,是一个具有商业化前景和学术价值的研究方向。
QUBO模型表达式:
假设一个社交网络平台有n个用户和m个推荐内容,每个用户对每个推荐内容有一个偏好程度,用0-1变量xij表示用户i是否对推荐内容j感兴趣,如果感兴趣则xij=1,否则xij=0。那么,推荐算法的优化目标可以定义为最大化用户对推荐内容的偏好程度总和,即:
其中,Pi,j为用户i对推荐内容j的偏好程度。
为了提高推荐效果和计算效率,我们可以引入社交网络中的用户关系,用0-1变量yij表示用户i与用户j是否存在社交关系,如果存在则yij=1,否则yij=0。假设用户i和用户j之间存在社交关系,那么用户i对推荐内容j的偏好程度可以通过用户j对推荐内容j的偏好程度来间接推导得到,即:
因此,我们可以将推荐算法的优化目标转化为最大化:
同时,为了保证推荐的多样性,我们可以引入推荐内容之间的相似度,用0-1变量zij表示推荐内容i和推荐内容j的相似度,如果相似则zij=1,否则zij=0。假设推荐内容i和推荐内容j之间存在相似度,那么用户i对推荐内容j的偏好程度可以通过推荐内容i对推荐内容j的相似度来间接推导得到,即:
因此,我们可以将推荐算法的优化目标进一步转化为最大化:
本文转载自CSDN博主:CS数模
原文链接:https://blog.csdn.net/qq_25834913/article/details/140191029
2547
