玻尔兹曼机
2024-12-06 10:37:06
玻尔兹曼机
在Hopfield神经网络中,如果发生串扰和陷入局部最优解,网络将不能正确回忆模式,而玻尔兹曼机的出现避免了局部最优解。 玻尔兹曼机网络的结构和Hopfield一样,如上图所示。
各神经单元之间相互连接,两单元之间的权重是对称的,即w i j = w j i,且没有到自身的连接,即w i i = 0,同时,每个神经单元的状态只能是0/1(也可用1/-1表示)。
玻尔兹曼机和Hopfield神经网络最大的区别是前者的输出是按照某种概率分布确定的,概率分布公式如下:
如何训练玻尔兹曼机
训练步骤如下:
1.初始化连接权重w i j 和阈值b i;
2.选取一个神经单元i,计算u i ;
3.根据u i 计算输出x i ;
4.按照同样的步骤计算出x j ,根据输出x i 和x j 的值,调整连接权重w i j 和阈值b i。
重复上述2-4步骤。
步骤中u i 的计算与Hopfield神经网络一样,x i的值也同Hopfield,即当u i >0时x i = 1,当u i < 0 时x i = 0 ,当u i = 0时x i = x i 。然后根据x i  的值,利用公式(1)计算出x i取值为1或0的概率,然后调整x i 的值,以同样的步骤计算x j ,如果x i 和x j均为1,那么增大w i j ,网络中其它的神经单元按找同样的方法处理。
然后再向网络输入任意的模式,按照同样的步骤计算x i 和x j  ,这次如果x i 和x j 均为1,那么降低w i j,网络中其余的神经单元按照同样的方法进行处理。这种先增大权重再减小的处理方式叫做模拟退火算法。
那么,权重w i j 和偏置b i 的调整值如何调整?
这里使用似然函数导出:
这里,θ 是表示所有的权重和偏差,其中概率分布p ( x n ∣ θ ) 的定义如下:
这个概率分布成为玻尔兹曼机,E 表示能量函数,Z ( θ ) 是一个归一化常数,能保证所有概率分布总和为1,
为了便于运算,式(2)转换为对数函数,如下:
其实通过式(5)调整权重和偏置的过程就是求式(5)的梯度的过程,但目前由于计算量过大,不能快速实时计算,因此人们又提出了一种对比散度算法,这将在之后进行说明。
受限玻尔兹曼机
除了上面所说的玻尔兹曼机的网络结构之外,还有一种网络结构是将一部分神经单元隐藏起来,那么整个网络变成由可见单元与隐藏单元组成,但这使得似然函数的计算更加困难,为了解决这个问题,辛顿等人在玻尔兹曼机中加入了"层内单元之间无连接"的限制,这便成为受限玻尔兹曼机(RBM)。我们把可见变量记作v ,隐藏变量记作h,那么受限玻尔兹曼机的能量函数表示如下:
这里,θ是表示所有权重和偏置,b i 表示第i个可见神经单元的偏置,c j 表示第j个隐藏神经单元的偏置。
在受限玻尔兹曼机中,状态( v , h )的联合概率分布为:
如何训练?
受限玻尔兹曼机的结构可以表示如下:
和玻尔兹曼机一样,训练过程中对权重w i j 和偏置b i , c j 的调整也需要使用对数似然函数,表示如下:
对各参数的调整使用的是误差反向传播算法,分别计算各参数的偏导得:
然后,各参数得更新如下:
但是上式中得∑ v p ( v ) 表示所有输入模式的总和,这使得整个公式得计算量大大增加,同样的,为了解决这个问题可以使用对比散度算法。
对比散度算法
算法训练过程
1.  使用随机数初始化权重和偏置;
2.在可见层v ( 0 ) 设置输入模式;
3.根据概率分布公式调整隐藏层中h ( 0 ) 的值;
4.根据输出x i 和x j 的值,调整连接权重w i j 、偏置b i 和c j  。
最后,重复步骤2-4。
这里,步骤2-3描述的过程的计算公式为(以通过初始可见层计算隐藏层的值为例):
那么接下来:
这里σ 表示sigmoid激活函数,为:
按照同样的规律迭代步骤2-3。一般在对比散度算法中,只迭代一次足够。
最终,连接权重w i j 、偏置b i 和c j 的调整值变为了:
这里,η和神经网络一样,表示学习率。此时我们根据上式计算所有训练样本的参数,最后取平均值就是网络最后的参数。
深度信念网络
深度信念网络的结构不像受限玻尔兹曼机一样只有两层,而是由一层可见层和多层隐藏层组成,训练时使用对比散度算法先训练可见层与第一层隐藏层之间的参数,然后将这些参数作为下一层隐藏层的输入,计算第二层隐藏层,如此循环下去,直到训练到最后一层。
各层的条件概率分布如下:
各层的条件概率分布如下:
本文转载自CSDN博主:!Polaris
原文链接:https://blog.csdn.net/qq_40905198/article/details/120146422
3322
