终于把神经网络算法搞懂了!!
2025-01-02 14:54:35
神经网络算法(Neural Network)是一种受生物神经系统启发的计算模型,广泛应用于模式识别、分类、回归等任务。
它由多个层级组成,每一层由多个神经元(节点)构成,神经元之间通过连接(边)相互作用。神经网络的目标是通过调整连接权重,使得网络能够从输入数据中学习到模式,并做出准确的预测或分类。
神经网络的基本构成
神经网络由多个层组成,包括输入层、隐藏层和输出层。每一层包含若干神经元,神经元之间通过权重连接。
输入层
输入层接收输入数据,将数据传递到网络的下一层。输入层中每个神经元代表一个输入特征。
隐藏层
隐藏层位于输入层与输出层之间,通常包含一个或多个隐藏层。每个隐藏层负责对输入数据进行特征变换。
输出层
输出层产生最终预测结果。对于回归问题,输出层通常只有一个神经元;对于分类问题,输出层的神经元数目等于类别数。
神经元的工作原理
每个神经元接收来自上一层神经元的输入信号,经过加权求和和激活函数处理后,输出结果传递到下一层神经元。神经网络通过逐层学习、逐步调整网络权重,以拟合数据中的复杂模式。
每个神经元的计算过程分为两个主要步骤
1.  输入加权求和
假设神经元的输入来自上一层神经元的输出x1,x2,......,xn ,并为每个输入分配一个权重w1,w2,......,wn
神经元的加权和计算公式为:
● 其中:wj是第j个输入的权重
● xj是第j个输入值
●bi是该神经元的偏置项
2.激活函数
加权和zi被传入激活函数f(zi)进行非线性转换,生成神经元的输出ai。
激活函数引入了非线性,使得神经网络能够学习复杂的函数映射。
常用的激活函数有:
Sigmoid
将输出映射到(0,1)范围内
Tanh
输出范围为(-1,1)
ReLU
将负值截断为0,正值保持不变
Softmax
用于多分类问题,将输出值转化为概率。
# 1. Sigmoid 激活函数
def sigmoid(x):
    return 1 / (1 + np.exp(-x))
# 2. Tanh 激活函数
def tanh(x):
    return np.tanh(x)
# 3. ReLU 激活函数
def relu(x):
    return np.maximum(0, x)
# 4. Softmax 激活函数
def softmax(x):
    e_x = np.exp(x - np.max(x, axis=1, keepdims=True))
    return e_x / np.sum(e_x, axis=1, keepdims=True)
x = np.linspace(-10, 10, 400)
x_softmax = np.linspace(-5, 5, 10)
x_softmax_reshaped = np.expand_dims(x_softmax, axis=0)  # 添加批次维度
y_sigmoid = sigmoid(x)
y_tanh = tanh(x)
y_relu = relu(x)
softmax_output = softmax(x_softmax_reshaped)
# 绘制图像
plt.figure(figsize=(10, 8))
# Sigmoid 图像
plt.subplot(2, 2, 1)
plt.plot(x, y_sigmoid, label="Sigmoid")
plt.title("Sigmoid Activation Function")
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("sigmoid(x)")
plt.grid(True)
plt.legend()
# Tanh 图像
plt.subplot(2, 2, 2)
plt.plot(x, y_tanh, label="Tanh", color='orange')
plt.title("Tanh Activation Function")
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("tanh(x)")
plt.grid(True)
plt.legend()
# ReLU 图像
plt.subplot(2, 2, 3)
plt.plot(x, y_relu, label="ReLU", color='green')
plt.title("ReLU Activation Function")
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("relu(x)")
plt.grid(True)
plt.legend()
# Softmax 图像
plt.subplot(2, 2, 4)
plt.bar(x_softmax, softmax_output[0, :], label="Softmax (3 classes)")
plt.title("Softmax Activation Function")
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("Softmax(x)")
plt.grid(True)
plt.legend()
# 调整布局
plt.tight_layout()
神经网络的训练过程
神经网络的训练过程是一个迭代优化的过程,旨在通过调整网络中的参数(如权重和偏置)来使得模型能够更好地拟合数据,进而提高模型的预测能力。训练过程通常包括数据的前向传播、损失计算、反向传播、梯度更新等多个步骤。
1. 初始化参数
在开始训练之前,神经网络中的所有参数(权重和偏置)需要被初始化。初始化方法直接影响神经网络训练的效率和效果。常见的初始化方法包括:
随机初始化
使用小的随机值初始化权重,通常可以用高斯分布或者均匀分布生成权重值
Xavier初始化
根据输入和输出节点的数量调整权重初始化的范围,使得每一层的输出方差保持相同,适用于Sigmoid和Tanh激活函数。
其中nin和nout分别是输入层和输出层的神经元数。
He初始化
主要用于 ReLU 激活函数的网络,权重初始化为均值为 0,方差为2/nin的高斯分布。偏置通常会初始化为零或者小的常数值。
2.前向传播
前向传播是神经网络训练的第一步,它的目的是计算出每一层的输出并最终获得网络的预测结果。
输入层到隐藏层
对于第l层的第i个神经元,其加权和zi(l)为:
其中,aj(l-1)是第l-1层的第j个神经元的输出,wij(l)是连接第l-1层第j个神经元与第l层第i个神经元的权重,bi(l)是偏置。
激活函数
得到加权和zi(l)后,然后通过激活函数(如 ReLU、Sigmoid、Tanh 等)得到神经元的输出ai(l)
其中, 是激活函数。
最终输出
经过所有的层,最终得到输出层的激活值y^,这是神经网络的预测结果。
3. 损失计算
损失函数用于衡量神经网络预测结果与实际标签之间的差距。根据任务类型的不同,选择不同的损失函数。
均方误差(MSE)
用于回归问题,表示预测值与真实值之间的平均平方差。
其中,yi是实际值,yi^是预测值,N是样本数。
交叉熵损失(Cross-Entropy Loss)
用于分类问题
其中, yi是实际标签的概率分布,yi^是预测标签的概率分布。
损失函数是神经网络优化的目标,我们要通过梯度下降法来最小化这个损失。
4. 反向传播
反向传播是神经网络训练过程中的核心,它通过链式法则计算损失函数相对于每个参数(权重和偏置)的梯度。
这些梯度随后用于更新参数,以减少损失函数值。
具体步骤如下:
计算输出层的梯度
首先,计算输出层的损失函数对输出激活值a(L)的梯度。对于交叉熵损失函数,输出层的梯度为:
然后,将其与激活函数的导数相乘,得到对加权和z(L)的梯度:
反向传播误差
然后,误差从输出层向前传播,逐层计算每一层的误差。
对于第l层
其中,是第l层的误差,W(l+1)是第l层到第l+1层的权重矩阵,是激活函数对加权输入z(l)的导数。
计算权重和偏置的梯度
对于每一层,我们计算损失函数相对于权重和偏置的梯度:
对权重的梯度:
对偏置的梯度:
5.更新权重与偏置
使用反向传播计算得到的梯度来更新网络的参数。
通常使用梯度下降算法来执行更新。
根据计算出的梯度,使用以下公式更新权重和偏置:
其中:
是学习率,控制每次参数更新的步长。
和 分别是权重和偏置的梯度。
梯度下降的目标是通过不断更新参数,使损失函数逐渐减小,最终收敛到最优解。
6. 迭代训练
在神经网络训练过程中,前向传播、损失计算、反向传播和参数更新的过程会重复多次。
每次完整的前向传播和反向传播过程称为一个epoch。
通常,训练会进行多个epoch,直到损失收敛或达到预定的最大 epoch 次数。
7. 模型评估
训练完成后,神经网络的性能需要通过测试数据进行评估。
通过计算模型在测试集上的损失和准确率等指标,判断训练效果如何。
如果模型效果不好,可能需要调整网络结构、学习率、批量大小等超参数,重新进行训练。
案例分享
以下是一个使用神经网络进行手写数字识别的完整示例代码。
import tensorflow as tf
from tensorflow.keras import layers, models
(x_train, y_train), (x_test, y_test) = tf.keras.datasets.mnist.load_data()
x_train, x_test = x_train / 255.0, x_test / 255.0
model = models.Sequential([
    layers.Flatten(input_shape=(28, 28)),  # 将输入的 28x28 图片展平成一维向量
    layers.Dense(128, activation='relu'),  # 隐藏层,128个神经元,使用 ReLU 激活函数
    layers.Dropout(0.2),  # Dropout 层,避免过拟合,随机丢弃20%的神经元
    layers.Dense(10, activation='softmax')  # 输出层,10个神经元(代表0-9的数字),使用 Softmax 激活函数
model.compile(optimizer='adam',
              loss='sparse_categorical_crossentropy',  # 对于多分类问题,使用交叉熵损失函数
              metrics=['accuracy'])
history = model.fit(x_train, y_train, epochs=5, validation_data=(x_test, y_test))
test_loss, test_acc = model.evaluate(x_test, y_test)
print(f"Test accuracy: {test_acc}")
plt.figure(figsize=(8, 4))
plt.plot(history.history['loss'], label='Training loss')
plt.plot(history.history['val_loss'], label='Validation loss')
plt.title('Training and Validation Loss')
plt.xlabel('Epochs')
plt.ylabel('Loss')
plt.legend()
本文转载自微信公众号:程序员学长
3631
