数学建模——整数规划
BOBO
2025-01-03 11:14:31
一、整数规划基本原理
数学规划中的变量(部分或全部)限制为整数时,称为整数规划。若在线性规划模型中,变量限制为整数,则称为整数线性规划。目前所流行的求解整数规划的方法,往往只适用于整数线性规划。目前还没有一种方法能有效地求解一切整数规划。
1.1 整数规划的分类
(1)变量全限制为整数时,称为纯(完全)整数规划。
(2)变量部分限制为整数的,称为混合整数规划。
(3)变量取值要么为0要么为1,称为0-1规划。
1.2 整数规划的特点
(1)原线性规划有最优解,当自变量限制为整数后,其整数规划解出现下述情况:
   ①原线性规划最优解全是整数,则整数规划最优解与线性规划最优解一致。
   ②整数规划可能不存在可行解。
   ③有可行解(当然就存在最优解),但最优解值变差。
(2)整数规划最优解不能按照实数最优解简单取整而获得。
1.3 案例
合理下料问题:
设用某型号的圆钢下零件A1,A2...,Am的毛坯。在一根圆钢上下料的方式有B1,B2,... Bn种,每种下料方式可以得到各种零件的毛坯数以及每种零件的需要量,如表所示。问怎样安排下料方式,使得即满足需要,所用的原材料又最少?
模型:
其中,xj表示用Bj种方式下料根数,aij为每种下料方式可以得到各种零件的毛坯数,bi为每种零件的需要量。
1.4  整数规划的数学模型一般形式
另外补充: 整数规划与松弛的线性规划之间的关系。
不难看出两者之间的关系。
二、整数线性规划的求解方法
从数学模型上看整数规划似乎是线性规划的一种特殊形式,求解只需在线性规划的基础上,通过舍入取整,寻求满足整数要求的解即可。但实际上两者却有很大的不同,通过舍入得到的解(整数)也不一定就是最优解,有时甚至不能保证所得到的解是整数可行解。
2.1 分枝定界法
分枝定界法(branch and bound)是一种求解整数规划问题的最常用算法。分支定界法是一种搜索与迭代的方法,选择不同的分支变量和子问题进行分支。
2.1.1 分枝定界法的求解过程
(1)先求出相应松弛问题的最优解。
(2)若松弛问题无可行解,则整数线性规划问题无可行解。
(3)若求得的松弛问题最优解符合整数要求,则是整数线性规划问题的最优解。若不满足整数条件,则任选一个不满足整数条件的变量xi0来构造新的约束,分别添加到松弛问题中形成两个子问题:xi≤[xi0]和xi≥[xi0]+1
依次在缩小的可行域中求解新构造的线性规划的最优解,并重复上述过程,直到子问题无解或有整数最优解(被查清)。
Q:为什么在步骤3中不满足整数条件时要添加上述两个约束条件?
A:因为变量xi0是一个不满足整数条件的变量,它注定无法构成整数规划的最优解,因此我们要向变量xi0的两边去寻找合适的整数最优解。
注意:构造新的约束条件是分别到整数规划问题对应的松弛问题中,独立构成两个不同的子问题再求解。
2.1.2 案例
分枝定界法总体上有点像二叉树,能看懂下面的案例基本就能理解分枝定界法。
2.1.3 代码实现
数学模型如下:
(1)先创建intprog.m文件:
function [x,fval,status] = intprog(f,A,B,I,Aeq,Beq,lb,ub,e)
%整数规划求解函数 intprog()
%     其中 f为目标函数向量
%     A和B为不等式约束 Aeq与Beq为等式约束
%     I为整数约束
%     lb与ub分别为变量下界与上界
%     x为最优解,fval为最优值
%例子:
%        maximize 20 x1 + 10 x2
%        S.T.
%                      5 x1 + 4 x2 <=24
%                2 x1 + 5 x2 <=13
%                   x1, x2 >=0
%                   x1, x2是整数
% f=[-20, -10];
% A=[ 5  4; 2 5];
% B=[24; 13];
% lb=[0 0];
% ub=[inf inf];
% I=[1,2];
% e=0.000001;
% [x v s]= IP(f,A,B,I,[],[],lb,ub,,e)
% x = 4     1  v = -90.0000   s = 1
% 控制输入参数
if nargin < 9, e = 0.00001;
   if nargin < 8, ub = [];
      if nargin < 7, lb = [];
         if nargin < 6, Beq = [];
            if nargin < 5, Aeq = [];
               if nargin < 4, I = [1:length(f)];
               end, end, end, end, end, end
%求解整数规划对应的线性规划,判断是否有解
options = optimset('display','off');  %不需要每次优化结果都输出
[x0,fval0,exitflag] = linprog(f,A,B,Aeq,Beq,lb,ub,options); %决策向量,最优解,是否有解
if exitflag < 0
    disp('没有合适整数解');
    x = x0;
    fval = fval0;
    status = exitflag;
    return;
else
    %采用分支定界法求解
    bound = inf;
    [x,fval,status] = branchbound(f,A,B,I,x0,fval0,bound,Aeq,Beq,lb,ub,e);
end
(2)再创建branchbound.m文件
function [newx,newfval,status,newbound] = branchbound(f,A,B,I,x,fval,bound,Aeq,Beq,lb,ub,e)
% 分支定界法求解整数规划
% f,A,B,Aeq,Beq,lb,ub与线性规划相同
% I为整数限制变量的向量
% x为初始解,fval为初始值
[x0,fval0,status0]=linprog(f,A,B,Aeq,Beq,lb,ub,options);
%递归中的最终退出条件
%无解或者解比现有上界大则返回原解
if status0 <= 0 || fval0 >= bound
    newx = x;
    newfval = fval;
    newbound = bound;
    status = status0;
    return;
end
%是否为整数解,如果是整数解则返回
intindex = find(abs(x0(I) - round(x0(I))) > e);
if isempty(intindex) %判断是否为空值
    newx(I) = round(x0(I));
    newfval = fval0;
    newbound = fval0;
    status = 1;
    return;
end
%当有非整可行解时,则进行分支求解
%此时必定会有整数解或空解
%找到第一个不满足整数要求的变量
n = I(intindex(1));
addA = zeros(1,length(f));
addA(n) = 1;
%构造第一个分支 x<=floor(x(n))
A = [A;addA];
B = [B,floor(x(n))];%向下取整
[x1,fval1,status1,bound1] = branchbound(f,A,B,I,x0,fval0,bound,Aeq,Beq,lb,ub,e);
A(end,:) = [];
B(:,end) = [];
%解得第一个分支,若为更优解则替换,若不是则保持原状
status = status1;
if status1 > 0 && bound1 < bound
    newx = x1;
    newfval = fval1;
    bound = fval1;
    newbound = bound1;
else
    newx = x0;
    newfval = fval0;
    newbound = bound;
end
%构造第二分支
A = [A;-addA];
B = [B,-ceil(x(n))];%向上取整
[x2,fval2,status2,bound2] = branchbound(f,A,B,I,x0,fval0,bound,Aeq,Beq,lb,ub,e);
A(end,:) = [];
B(:,end) = [];
%解得第二分支,并与第一分支做比较,如果更优则替换
if status2 > 0 && bound2 < bound
    status = status2;
    newx = x2;
    newfval = fval2;
    newbound = bound2;
end
(3)测试
function[x. fval.stetus] = intprog(f,A,B,I,Aeq,Beq,lb,ub,e)
f = [-20, -10]
A = [5,4;2,5]
B = [24,13]
lb = [0,0]
[x, fval, status] = intprog(f, A, B, [1,2],[],[],lb)
2.2 割平面法
2.2.1 割平面法的基本思想
(1) 如果松弛问题(P0)无解,则(P)无解;
(2)如果(P0)的最优解为整数向量,则也是(P)的最优解;
(3)如果(P0)的解含有非整数分量,则对(P0)增加割平面条件:即对(P0)增加一个线性约束,将(P0)的可行区域割掉一块,使得非整数解恰好在割掉的一块中,但又没有割掉原问题(P)的可行解,得到问题(P1),重复上述的过程。
2.2.2 割平面法的基本步骤
注:这里的第二、三步是推理过程,简略来看,只需要看第一步、第二步中1和第四步即可。
第一步:求解整数规划对应松弛问题是否有整数最优解。若有整数最优解,则它也是整数规划的最优解,否则,转到第二步。
第二步:
(1)引入松弛变量转化为等式约束:
其中,x_i为决策变量,x_k为松弛变量,a_{ik}为松弛变量的系数,b_i与原约束条件一致。
(2)然后,将松弛变量的系数分别划分为整数部分和小数部分,如下:
其中,[a_{ik}]表示向下取整,La_{ik}也表示a_{ik}向下取整,f_{ik}表示小数部分(a_{ik}减去它整数部分得到的小数,小于0)。
同样,将求和结果划分为整数部分和小数部分,如下:
其中,[b_{i}]表示向下取整,Lb_{i}也表示a_{ik}向下取整,f_{i}表示小数部分(同上,小于0)。
第三步:将划分后的a_{ik}和b_i代入所构建的方程中,可得:
我们将所有的整数部分放入公式左侧,所有的小数部分放入公式右侧:
因为f_{ik}小于0,所以,则可推出:
这样就对决策变量进行了一次割平面(增加约束条件)。
第四步:将约束条件 x_i\leq [b_i]-\sum [a_{ik}] 添加到原数学模型中,重复第一步。
2.2.3 案例和代码实现
已知AM工厂是一个拥有四个车间的玩具生产厂商,该厂商今年新设计出A、B、C、D、E、F六种玩具模型,根据以前的生产情况及市场调查预测,得知生产每单位产品所需的工时、每个车间在一季度的工时上限以及产品的预测价格,如下表所示。问:每种设计产品在这个季度各应生产多少,才能使AM工厂这个季度的生产总值达到最大?
(1)建立模型
其中,x1,x2,x3,x4,x5,x6是A、B、C、D、E、F六种玩具模型的生产数量。注意,是车间之间是合作生产,而不是独立生产。
(2)引入松弛变量转化为等式约束
(3)代码实现
DividePlane.m
function  [intx,intf] = DividePlane(A,c,b,baseVector)
%功能:用割平面法求解整数规划
%调用格式:[intx,intf]=DividePlane(A,c,b,baseVector)
%其中, A:约束矩阵;
%      c:目标函数系数向量;
%      b:约束右端向量;
%      baseVector:初始基向量;
%      intx:目标函数取最值时的自变量值;
%      intf:目标函数的最值;
sz = size(A);
nVia = sz(2);%获取有多少决策变量
n = sz(1);%获取有多少约束条件
xx = 1:nVia;
if length(baseVector) ~= n
    disp('基变量的个数要与约束矩阵的行数相等!');
    mx = NaN;
    mf = NaN;
    return;
end
M = 0;
sigma = -[transpose(c) zeros(1,(nVia-length(c)))];
xb = b;
%首先用单纯形法求出最优解
while 1
    [maxs,ind] = max(sigma);
%--------------------用单纯形法求最优解--------------------------------------
    if maxs <= 0   %当检验数均小于0时,求得最优解。
        vr = find(c~=0 ,1,'last');
        for l=1:vr
            ele = find(baseVector == l,1);
            if(isempty(ele))
                mx(l) = 0;
            else
                mx(l)=xb(ele);
            end
        end
        if max(abs(round(mx) - mx))<1.0e-7  %判断最优解是否为整数解,如果是整数解。
            intx = mx;
            intf = mx*c;
            return;
        else  %如果最优解不是整数解时,构建切割方程
            sz = size(A);
            sr = sz(1);
            sc = sz(2);
            [max_x, index_x] = max(abs(round(mx) - mx));
            [isB, num] = find(index_x == baseVector);
            fi = xb(num) - floor(xb(num));
            for i=1:(index_x-1)
                Atmp(1,i) = A(num,i) - floor(A(num,i));
            end
            for i=(index_x+1):sc
            end
            Atmp(1,index_x) = 0; %构建对偶单纯形法的初始表格
            A = [A zeros(sr,1);-Atmp(1,:) 1];
            xb = [xb;-fi];
            baseVector = [baseVector sc+1];
            sigma = [sigma 0];
            %-------------------对偶单纯形法的迭代过程----------------------
            while 1
                if xb >= 0    %判断如果右端向量均大于0,求得最优解
                    if max(abs(round(xb) - xb))<1.0e-7   %如果用对偶单纯形法求得了整数解,则返回最优整数解
                        for l=1:vr
                            if(isempty(ele))
                                mx_1(l) = 0;
                            else
                                mx_1(l)=xb(ele);
                            end
                        end
                        intx = mx_1;
                        intf = mx_1*c;
                        return;
                    else   %如果对偶单纯形法求得的最优解不是整数解,继续添加切割方程
                        sz = size(A);
                        sr = sz(1);
                        sc = sz(2);
                        [max_x, index_x] = max(abs(round(mx_1) - mx_1));
                        for i=1:(index_x-1)
                        end
                        end
                        Atmp(1,index_x) = 0;  %下一次对偶单纯形迭代的初始表格
                        xb = [xb;-fi];
                        sigma = [sigma 0];
                        continue;
                    end
                else   %如果右端向量不全大于0,则进行对偶单纯形法的换基变量过程
                    minb_1 = inf;
                    chagB_1 = inf;
                    sA = size(A);
                    [br,idb] = min(xb);
                    for j=1:sA(2)
                        if A(idb,j)<0
                            bm = sigma(j)/A(idb,j);
                            if bm<minb_1
                                minb_1 = bm;
                                chagB_1 = j;
                            end
                        end
                    end
                    sigma = sigma -A(idb,:)*minb_1;
                    xb(idb) = xb(idb)/A(idb,chagB_1);
                    A(idb,:) = A(idb,:)/A(idb,chagB_1);
                    for i =1:sA(1)
                        if i ~= idb
                            xb(i) = xb(i)-A(i,chagB_1)*xb(idb);
                            A(i,:) = A(i,:) - A(i,chagB_1)*A(idb,:);
                        end
                    end
                    baseVector(idb) = chagB_1;
                end
            end
            %--------------------对偶单纯形法的迭代过程---------------------
        end
    else     %如果检验数有不小于0的,则进行单纯形算法的迭代过程
        minb = inf;
        chagB = inf;
        for j=1:n
            if A(j,ind)>0
                bz = xb(j)/A(j,ind);
                if bz<minb
                    minb = bz;
                    chagB = j;
                end
            end
        end
        sigma = sigma -A(chagB,:)*maxs/A(chagB,ind);
        xb(chagB) = xb(chagB)/A(chagB,ind);
        A(chagB,:) = A(chagB,:)/A(chagB,ind);
        for i =1:n
            if i ~= chagB
                xb(i) = xb(i)-A(i,ind)*xb(chagB);
                A(i,:) = A(i,:) - A(i,ind)*A(chagB,:);
            end
        end
        baseVector(chagB) = ind;
    end
    M = M + 1;
    if (M == 1000000)
        disp('找不到最优解!');
        mx = NaN;
        minf = NaN;
        return;
    end
end
test.m
c = [-20 ; -14 ; -16 ; -36 ; -32 ; -30]; % 目标函数系数向量
A = [0.01 0.01 0.01 0.03 0.03 0.03 1 0 0 0;
         0.02 0    0    0.05 0    0    0 1 0 0;
         0    0.02 0    0    0.05 0    0 0 1 0;
         0    0    0.03 0    0    0.08 0 0 0 1]; % 加上松弛变量后约束条件的系数矩阵
b = [850; 700; 100; 900;];  % 约束右端向量
[intx , intf] = DividePlane(A,c,b,[7  8  9  10]); % 初始基向量的下标 7 8 9 10
intx
intf = -intf % 取反求最大
本文转载自CSDN博主:向岸看
原文链接:https://blog.csdn.net/qq_45981086/article/details/132287887
3095
  • 【金融信息化】华夏银行与北京量子院、华翊量子、玻色量子共同推 ...
    本文详细介绍了华夏银行与多家量子科技公司共同推出的量子金融云平台,包括其构建背景、架构层次 ...
  • 拉格朗日松弛法、KKT条件与线性规划的对偶
    拉格朗日松弛法是一种通过引入拉格朗日乘子,将部分约束转化到目标函数的一种方法。其主要作用在 ...
  • 基于粒子群算法的带时间窗约束(VRPTW)的生鲜产品车辆路径规划问 ...
    车辆路径规划问题(Vehicle Routing Problem,简称VRP)是运筹学中的一种组合优化问题,主要研究 ...
  • 数值优化——KKT条件与PHR增广拉格朗日乘子法
    一、Karush–Kuhn–Tucker (KKT) Conditions无约束优化函数具有一些共同特点,如最优 ...
