神经网络入门:从零到训练
2025-01-14 11:06:13
想要认识神经网络,个人认为还是需要先从回归开始理解
线性回归
回归(regression)是能为一个或多个自变量与因变量之间关系建模的一类方法。 在自然科学和社会科学领域,回归经常用来表示输入和输出之间的关系。
在机器学习领域中的大多数任务通常都与预测(prediction)有关。 当我们想预测一个数值时,就会涉及到回归问题。 常见的例子包括:预测价格(房屋、股票等)、预测住院时间(针对住院病人等)、 预测需求(零售销量等)。
线性回归有比较简单直接的比例关系,通常表示为一个线性方程,如:
y=kx+b
k代表了平面直线的斜率,b是y轴截距,但是一开始的k和b不一定是什么,咱们暂且先随便给俩,所以有可能是下面这张图的样子
有什么办法可以确认k和b的值,能够很好的拟合现有的数据,并且能为其他数据作出预测呢?(暂停1分钟时间想想)
是不是我们计算出每一个点数距离直线的距离加起来最短就行了?这样直线所在的位置能是平面坐标系中最拟合数据(也就是预测能力最强)的直线
那么如何确定这条直线的k和b呢?
损失函数
平方误差函数:
由于平方误差函数中的二次方项, 估计值和观测值之间较大的差异将导致更大的损失。 为了度量模型在整个数据集上的质量,需计算在训练集n个样本上的损失均值(也等价于求和)
y上面带小尖帽的指的是预测值,不戴帽的是实际值
所以,最终目的就变成了,让损失函数越小越好。
损失函数(Loss Function),也被称为代价函数(Cost Function),在机器学习和统计学中扮演着至关重要的角色。它是一个用来估量模型预测值和实际值之间差异的函数。损失函数的定义可以根据不同的问题和上下文有所变化,但其核心目的是衡量模型的预测准确性。在优化过程中,目标是最小化这个损失函数,从而提高模型的预测能力。
梯度下降
这种方法几乎可以优化所有深度学习模型。 它通过不断地在损失函数递减的方向上更新参数来降低误差
Loss函数是一个关于w和b的二元二次方程,为阐述方便,先把w, b看做为一个合并变量t。
当导数值逐渐变为0的时候,我们认为找到了当前函数的局部最小值,也就是说在这个位置,往哪里走都比它原来的位置大小更大。
当你的生活最糟糕的时候,做什么选择都不能再糟糕了
为什么说是局部最小值呢?
三维图像:
它实际上长这个样子
咱们在图像上随机选一个点,尝试着往各个方向走(也就是求偏导数),找到一个往下走最快的地方,咱们就往那里走一步,这样一步一步走到山谷中,代表我们找到了局部最低点。 在如上所画的公式展示来看,偏导左边那个希腊字母,用n代替吧。 n就代表学习率,代表的一次性的步长,步长长了容易扯着蛋,短了会变慢。
公式的意思就是用旧值减去学习率乘以当前函数在这个方向上的往下走的步长,偏导数可以求出往哪里走,学习率n决定咱们走多长,这样减去就得到了一个新的值,这样一次一次的往下减。
学习率:
梯度下降的步长,在模型训练中不断调整自己
偏导数:
假设有一个多变量函数 f(x,y,z,…),那么函数 f 关于变量 x 在点 (a,b,c,…) 的偏导数是指当 …y,z… 保持不变时,f 在 x 方向的瞬时变化率。数学上通常表示为 round_f_ /round_x_ 。类似地,可以定义 f 关于 y、z 等其他变量的偏导数。
逻辑回归:
线性回归可以预测,那么逻辑回归就是解决二分类问题,是或者不是。
比如肿瘤大小和年龄大小 跟当前的瘤是否是阳性的都是有一定关系的,但是最终我们只需要一个预测结果,到底是不是良性?
再比如亲子鉴定,是否是亲生的?
根据图表所示,我们又可以得到一个平面图像,因为人类的dna和香蕉dna的相似率都几乎有一半,所以判断是否是亲生的只在很高的值域上才能判断,所以图像是这样的:
公式如图上所示。
那么既然之前说了,线性回归有损失函数,逻辑回归一定也有
逻辑回归的损失函数:
当y=1时,图像应该是:
这是一个分段函数,当y为真或者为假的时候,使用的损失函数是不一样的。回想一下,上面说过咱们的目的是让损失函数越小越好。 所以当y为真(1)的时候,咱们使用黄色的log对数图像,
原因是因为在x轴0-1的部分,函数是持续上升的,也就是说,在越接近1时,函数值的损失函数越小,越远离1,损失函数越大,也就是说惩罚机制越严重。
我举个例子:你儿子明明是你亲生的,但预测值不是,也就是说明你这个烂方法根本不顶用啊,此时损失函数的值非常高,我要惩罚你,你预测的不对!
这块损失函数的设计非常美妙,强烈建议要弄懂
当目标值越趋近1,代表损失值越小
当目标值越趋近0,代表损失值越大
当y=0时,图像:(与之相反,当y为假时,需要用到蓝色log图像)
当目标值越趋近1,代表损失值越大
当目标值越趋近0,代表损失值越小
公式可以自己推导,看着麻烦其实拆分下来一看其实就那么回事,就是上面分段函数的合并。
激活函数:
1.决定了神经元是否应该被激活,从而影响网络的输出
2.它将神经元的加权输入(线性组合)转换为非线性输出
● 如果没有激活函数,不管网络有多少层,最终的输出都是输入的线性组合,这极大地限制了网络处理复杂问题(如图像识别、语音处理)的能力。
● 非线性激活函数使得神经网络可以任意逼近任何复杂函数,提高了网络的表示能力。
Sigmoid:
将输入转换为0到1之间的输出。常用于二分类问题。
SoftMax:
将输入转换为概率分布,常用于多分类问题的输出层。
高斯分布:
高斯分布就是正态分布,就是为了让一开始神经网络的输入能够有多样性
神经网络:
一种受生物大脑启发的计算系统,通过大量简单的、互相连接的节点(类似于生物神经元)来进行信息处理
这里不从感知机开始讲解,反而不好懂这样。
其实神经网络搭建满足三个条件即可: 输入和输出,权重w和b,多层结构
其实最难的地方就是确定权重w和b,那么w和b是什么玩意呢: 就是刚才线性回归和逻辑回归那个k和b(道理是一样的,这里用w和b指定),也就是说就是训练权重w和b偏执而已 ,如何确定上面已经说的非常清楚啦。
神经网络最重要的特征就是可以从数据中学习,能从数据中不断学习调整权重参数,解决复杂问题。比如下面是一个图的像素数据,把它理解为一个矩阵
[        [ 33, 155, 116],
         [ 45, 213, 184],
         [212, 121, 106],
         [209,  95, 138],
         [225,  41,  28],
         [199,  28, 198],
         [253,  39, 133],
         [216, 252, 150],
         [ 26, 128,  44],
         [  3,  54, 167],
         [ 35,  46, 231],
         [ 50,  58, 226],
         [ 20,  60, 164],
         [243,  62, 163],
         [ 80,  49, 123],
         [200,  45, 234],
         [ 45,  29, 157],
         [ 83, 230, 199],
         [ 39, 210, 241],
         [202,  57, 103],
         [232, 208, 158],
         [ 12, 239,  60],
         [151, 100, 254],
         [104, 226, 150],
         [214, 120, 232],
         [148,  75,  62],
         [ 77,  87,  19],
         [202, 211, 254],
         [ 27, 194, 169],
         [ 42, 219, 138],
         [ 37,  82, 104],
         [179, 126,  89],
         [174, 228, 183],
         [160,  49, 163],
         [133, 255, 143],
         [246,   9,   0],
         [ 47,   1, 241],
         [173, 186,  18],
         [233, 227, 158],
         [214, 213,  74],
         [ 58,  16, 148],
         [248,   6, 239],
         [133,   4, 120],
         [205, 130, 250],
        [[ 86,   2,   3],
         [213, 103,   1],
         [217, 244, 129],
         [135, 166,  48],
         [ 60, 125,   6],
         [191, 220, 202],
         [212, 165,  15],
         [168, 194,  84],
         [156, 246, 189],
         [143, 100,  11],
         [152, 168,  61],
         [250, 232, 156],
         [ 94, 180,  37],
         [122, 239,  82],
         [150, 146,  31],
         [185, 172, 152],
         [159,  71, 225],
         [ 43, 107, 139],
         [192, 101, 228],
         [199,  50,  71],
         [ 63, 197,  87],]
用一个例子说明下这个图:比如一堆猫的图像,我要根据这个图像去训练这个模型去识别为别的图像是不是猫,这个模型我定义了三层,那么第一层就是先找图像里边像素点的各种边角料,第二层找一些更具体的特征,比如胡须,嘴巴,尾巴,第三层找猫的身子,头这样。 在训练完成后,我拿这一套检测是否是猫的模型去验证别的图像。
训练数据和测试数据:
机器学习中,一般将数据分为训练数据和测试数据两部分来进行学习和实验等。首先,使用训练数据进行学习,寻找最优的参数;然后,使用测试数据评价训练得到的模型的实际能力
过拟合
是指过于紧密或精确地匹配特定数据集,以致于无法良好地拟合其他数据或预测未来的观察结果的现象
举个有意思的例子,平面直角坐标系里一共有随机分布的20个点,数据为了完全拟合这些数据,最后得出来的图像,七拐八拐歪歪扭扭,看起来挺牛逼,其实再来个数据就不行了,根本预测不出来。
以下知识仅做扩展
反向传播:
正向传播求数值微分的方式虽然简单,但是计算要耗费较多的时间,一般采用误差反向传播法。
卷积神经网络
全连接层存在什么问题呢?
数据的形状被“忽视”了,CNN比全连接更能正确理解图像形状数据
CNN解决了什么问题?
在 CNN 出现之前,图像对于人工智能来说是一个难题,有以下原因:
1.  图像需要处理的数据量太大,导致成本很高,效率很低
2.  图像在数字化的过程中很难保留原有的特征,导致图像处理的准确率不高
3.  降维
三大组成部分
1.卷积层
负责提取图像中的局部特征
2.池化层
池化层用来大幅降低参数量级(降维)
3.全连接层
全连接层类似传统神经网络的部分,用来输出想要的结果
CNN现实领域实际应用
1.图像分类、检索
2.安防,医疗:
2.目标定位检索:自动驾驶
3.目标分割:
4.人脸识别,骨骼识别
本文转载自CSDN博主:AI大模型-王哥
原文链接:https://blog.csdn.net/2401_84204413/article/details/140172161
2012
  • 专用量子计算与Madelung变换在流体力学纳维-斯托克斯方程模拟中 ...
    本文围绕湍流模拟长期受困于经典计算“非线性计算深渊”的瓶颈展开,针对经典计算流体 ...
  • MOLWORLD:面向药物设计的分子世界模型与可达性感知分子优化技术 ...
    针对现有分子优化方法多聚焦于孤立地最大化预测分数,而忽视候选分子在实际药物研发中所需的结构 ...
  • Adv. Mater.:AMDEN非晶材料逆向设计框架发布,基于扩散模型实现 ...
    针对晶体材料因缺乏长程有序结构导致逆向设计难度大的核心挑战,本文提出基于扩散模型的首个多元 ...
  • CrysLDNet:面向晶体预测的VAE+潜在扩散自监督学习框架 ...
    原文地址:https://openreview.net/forum?id=l1H5bKhG5R  研究背景与科学问题晶体材料在能 ...
  • AI 颠覆 PROTAC 研发:DeepDegradome 实现从蛋白结构直接从头设 ...
    本文解读发表于PNAS的重磅研究,该研究提出结构感知型深度学习框架 DeepDegradome,将片段药物发 ...
