基于粒子群算法的带时间窗约束(VRPTW)的生鲜产品车辆路径规划问题
BOBO
2025-01-21 10:59:05
车辆路径规划问题(Vehicle Routing Problem,简称VRP)是运筹学中的一种组合优化问题,主要研究如何在满足一系列约束条件的前提下,规划一组车辆的行驶路线,以实现成本最小化或效率最大化。这个问题在物流、配送等领域具有重要的实际应用价值。常见的VRP及其相关问题有以下几种:
(1)VRP问题:VRP涉及将货物从配送中心送达给客户,同时考虑车辆容量限制、路径长度限制、时间窗口限制等因素,目标是找到一组最短路径来满足所有约束条件。
(2)带时间窗的车辆路径规划问题(VRPTW):在VRP的基础上增加了时间窗的约束,即每个客户有一个特定的时间段可以接受货物。车辆必须在客户的时间窗内到达,否则可能会产生额外的惩罚费用。
(3)带容量限制的车辆路径规划问题(Capacitated VRP,CVRP):这是最基本的VRP变体,考虑每辆车的容量限制、路径约束和装载量约束。
一、模型构建
假设我们有一个配送中心和若干个需求点,每个需求点都有相应的需求量、服务时间以及时间窗约束。我们需要确定一条或多条配送路径,使得总的配送成本最小,同时满足所有的约束条件。
1.参数定义
N:需求点数量;
M:配送中心数量(此处为1个)
Q:车辆的最大载重;
C1:车辆的固定成本
C2:单位距离的运输成本;
C3:单位制冷剂价格
C4:单位生鲜货物的价格;
H1:运输过程中的热负荷
H2:服务过程中的热负荷;
σ1:运输过程中的货损率
σ2:服务过程中的货损率;
v:车辆的平均速度
M1:等待费用;
M2:延时费用
Ti=[Tistart,Tiend]:需求点I的时间窗
Si:需求点I的服务时间;
Mi:需求点i的需求量
2. 决策变量
xij:车辆是否从需求点i直接前往需求点j的二元变量
yi:需求点i是否被车辆访问
zk:车辆是否使用,二元变量
3.目标函数
目标是最小化车辆的总配送成本,包括运输成本、等待费用、延时费用、货损费用等:
minimiaze
其中,Wi为在需求点i 处的等待时间, Di为在需求点i处的延时时间。
4.约束条件
(1)车辆载重限制
(2)需求点访问约束
每个需求点只能被访问一次。
(3)时间窗约束
%时间窗(小时)(前四个是硬时间窗,后8个是软时间窗)
T=[1.5 10.5;
      1.5 4;
      1.5 10.5;
      1.5 5.5;
      1.5 2;
      1.5 10.5;
      1.5 10.5;
      1.5 4.25;
      1.5 3;
      1.5 6.5;
      1.5 6.5;
      1.5 10.5];
在服务时间窗内到达。
(4)路径连续性约束
保证车辆路径的连续性。
(5)车辆使用约束
通过上述模型的构建,我们可以利用粒子群算法对问题进行求解。在算法中,每个粒子表示一种可能的配送路径,通过不断迭代优化,最终找到总成本最小的路径组合。
二、PSO算法
粒子群优化算法(Particle Swarm Optimization,PSO)是一种基于群体智能的优化算法,它模拟了鸟群觅食行为,通过群体中个体的协作和信息共享来寻找最优解。PSO算法通过在解空间中初始化一群粒子,每个粒子代表一个潜在的最优解,并通过跟踪个体极值(pBest)和群体极值(gBest)来更新粒子的位置和速度,从而实现对最优解的搜索,速度更新公式为:
粒子的位置更新公式为:
三、pso求解VRPTW
(1)粒子群部分代码
% 初始化种群
Particle = zeros(pop, N);
Velocity = zeros(pop, N);
Pbest = zeros(pop, N); % 个体最佳位置
Gbest = zeros(1, N); % 全局最佳位置
Pbest_val = inf(pop, 1); % 个体最佳适应度
Gbest_val = inf; % 全局最佳适应度
for i = 1:pop
      Particle(i, :) = randperm(N, N);
end
hwait = waitbar(0, 'please wait............');
steps = MaxGen;
Jlist = zeros(MaxGen, 1);
% 开始迭代求解
for k = 1:MaxGen
     for s1 = 1:pop
           [val, rou] = objection(Particle(s1, :)); % 计算当前粒子的目标函数值
           J(s1) = val;
        if val < Pbest_val(s1)
             Pbest_val(s1) = val;
             Pbest(s1, :) = Particle(s1, :);
        end
        if val < Gbest_val
            Gbest_val = val;
            Gbest = Particle(s1, :);
        end
    end
    % 更新粒子速度和位置
    for i = 1:pop
         Velocity(i, :) = w * Velocity(i, :) + ...
                c1 * rand(1, N) .* (Pbest(i, :) - Particle(i, :)) + ...
                c2 * rand(1, N) .* (Gbest - Particle(i, :));
        % 将速度应用到粒子位置
        [~, idx] = sort(Velocity(i, :), 'descend');
        Particle(i, :) = idx;
     end
    Jlist(k) = Gbest_val; % 记录当前最优值
    str = [num2str(round((k / steps) * 100)),'%'];
    waitbar(k / steps, hwait, str);
end
% 结果输出
close(hwait);
Result = Gbest;
[result_val, route] = objection(Result);
count_car = 0; % 记录配送中心车辆数
for i = 1:size(route, 1)
      lu = route{i, 1};
      fprintf('车辆%d的配送路径为:', i);
      if length(route{i, 1}) > 0
          count_car = count_car + 1;
          disp(['[' num2str([0 lu 0]) ']'])
      end
end
disp(['最优值是:' num2str(result_val)])
% 画算法收敛图
figure(1)
plot(1:length(Jlist), Jlist, 'r', 'linewidth', 2)
xlabel('迭代次数');
ylabel('每代最优目标函数值');
title('粒子群算法收敛图')
% 画路径图
% Define a color array for different vehicles
colors = ['b', 'g', 'r', 'c', 'm', 'y', 'k']; % You can add more colors if needed
 (2)模型部分代码
          lu = route{i, 1};
          for j = 1:length(lu)
                if j == 1
                    total_T(i) = total_T(i) + Do_cum(lu(j)) / avg_v; % 累计一辆车行驶总时间
                    total_d(i) = total_d(i) + Do_cum(lu(j)); % 累计一辆车行驶总距离
                    arrive_T{i, 1}(j) = total_T(i);
                    if total_T(i) < T(lu(j), 1) && lu(j) > Num_t(end)
                        total_T(i) = total_T(i) + T(lu(j), 1) - total_T(i); % 累计一辆车行驶总时间
                        wait_T(i) = wait_T(i) + T(lu(j), 1) - total_T(i); % 累计一辆车等待时间
                    else
                          if lu(j) <= Num_t(end) && total_T(i) < T(lu(j), 1)
                              val = 1e5;
                              return;
                          end
                    end
                    if total_T(i) > T(lu(j), 2) && lu(j) > Num_t(end)
                        delay_T(i) = total_T(i) - T(lu(j), 1); % 累计一辆车延时时间
                    else
                           if lu(j) <= Num_t(end) && total_T(i) > T(lu(j), 2)
                               val = 1e5;
                               return;
                            end
                   end
                   total_T(i) = total_T(i) + SeverT(lu(j)); % 加上服务时间
             else
                   total_T(i) = total_T(i) + D_cum(lu(j - 1), lu(j)) / avg_v; % 累计一辆车行驶总时间
                   total_d(i) = total_d(i) + D_cum(lu(j - 1), lu(j)); % 累计一辆车行驶总距离
                   arrive_T{i, 1}(j) = total_T(i); % 计算一辆车到达各点的时间
                  else
                           val = 1e5;
                           return;
                       end
                  end
                  else
                            val = 1e5;
                            return;
                       end
                end
         end
  end
  f_yushu(i) = C2 * total_d(i); % 一辆车运输成本
  total_fee(i) = f_yushu(i) + C1 + M2 * delay_T(i) + M1 * wait_T(i) + ...
        (C3 * H1 + C4 * xigma1) * total_d(i) / avg_v + (C3 * H2 + C4 * xigma2) * sum(SeverT(lu)); % 一辆车总成本
    end
    val = sum(total_fee); % 所有的总成本
 四、运行结果
车辆1的配送路径为:[0  11   7  12   0]
车辆2的配送路径为:[0  10   3   4   0]
车辆3的配送路径为:[0  5  8  6  1  0]
车辆4的配送路径为:[0  9  2  0]
最优值是:1142.9607
 本文转载自微信公众号:群智能算法小狂人
1598
  • 【金融信息化】华夏银行与北京量子院、华翊量子、玻色量子共同推 ...
    本文详细介绍了华夏银行与多家量子科技公司共同推出的量子金融云平台,包括其构建背景、架构层次 ...
  • 拉格朗日松弛法、KKT条件与线性规划的对偶
    拉格朗日松弛法是一种通过引入拉格朗日乘子,将部分约束转化到目标函数的一种方法。其主要作用在 ...
  • 数值优化——KKT条件与PHR增广拉格朗日乘子法
    一、Karush–Kuhn–Tucker (KKT) Conditions无约束优化函数具有一些共同特点,如最优 ...
  • 数学建模——整数规划
