求解整数规划问题的割平面法和分支定界法
2025-01-27 11:34:53
整数规划
整数规划问题是优化变量必须取整数值的线性或非线性规划问题,不过,在大多数情况下,整数规划问题指的是整数线性规划问题。
其数学模型为
特别地,如果I={0,1},上述模型也被称为0-1规划问题。
相比线性规划问题,整数规划问题其实就是多了组整数约束。
鉴于两者如此紧密的关系,如下所示的线性规划问题被称为整数规划问题的松弛问题。
虽然看起来只是优化变量多了组整数条件的约束,但是在理论上,整数规划问题的求解已经不再是多项式复杂度了。
目前最常用的整数规划问题求解算法有两个:割平面法和分支定界法。 不用被名字吓到,它们的本质都只是在单纯形法之外再额外增加一些算法逻辑,从而保证可以取到整数解。 而这些算法逻辑,更像是算法框架,通过简单的实例就能描述清楚其背后的设计思想。
割平面法
本节通过求解如下的一个整数规划问题,来说明割平面法的算法原理。
首先计算其对应的松弛问题,得到最优解为
下图中,A点即为最优解。显然,该解并不满足优化变量为整数的约束。
此时,割平面法的思路是:先把A点附近的非整数区域从可行域中切掉,然后再重新计算最优解。“切”的数学描述可以表达为:给松弛问题增加一个约束。本实例中,约束的表达式为
增加约束后,可行域如下图所示,重新求解得到最优解为
该解虽然是求解松弛问题得到的最优解,但由于也满足整数条件的约束,所以也自然是原整数规划的最优解。
现在唯一的问题就只有:如何得到新增的约束表达式? 接下来详细阐述。
切割前,最优解对应的单纯形表如下所示。 单纯形表是基于单纯形法得来的,这篇文章给予了详细说明。 本文不单开章节描述单纯形表的创建和迭代过程,主要是因为在实际应用时并不需要这些。
从单纯形表的x2那一行,可知
将系数的整数部分和小数部分拆开,可得
合并整数和小数部分
等式左边第一项为整数部分,而等式右边为的[0,1]小数,所以等式左边第二项的小数部分必然大于等于右边的值,即
该式即刚刚我们要添加的约束。
当然了,从图上可以看出,横纵坐标是x1,x2,但是约束条件是关于x3,x4,所以要做可视化的话,还需要转换一下
然后代入新添加的约束,变为
这样就可以画出如上所示的图了。
至于为什么要选择x2那一行来构造新的约束,这主要是因为,有经验表明,使用小数部分最大的那一行来构造约束,收敛会更快。
分支定界法
相比割平面法,分枝定界法的思路更容易理解。
以如下的实例为例:
(1) 定义P为原整数规划问题,P0为其对应的松弛问题,最优解为
由于x0不满足整数约束,所以该解并不是P的最优解。 但是P的最优解f*肯定不会低于P0的最优解,所以f0可以作为P的下界
此外,我们很容易发现,x=(0,0)是P的一个可行解,此时f=0,P的最优解f*不会高于该值,所以P的上界是
(2) 在P0的最优解中,由于x1=5.6,引入两个互斥的约束条件:
将这两个约束分别加入P中,得到子问题P1和P2。 显然,P的最优解和P1、P2最优解的更小者相同。
求解P1对应的松弛问题,最优解为
由于x1为整数解,所以也是P1的最优解,上界fub可以修改为
由于P1已经得到整数最优解,所以P1不需要再继续被分支。
求解P2对应的松弛问题,最优解为
x2不满足整数条件,因此不是P2的最优解,但是f*不会低于f2,所以可以更新下界
(3) 在P2的最优解中,由于x2=3.75,继续引入两个互斥的约束条件
将这两个约束分别加入P2中,得到子问题P3和P4。
先求解P4对应的松弛问题,无可行解,所以可以停止分枝。
再求解P3对应的松弛问题,最优解为
x3不满足整数条件,因此不是P3的最优解,但是f*不会低于f3,所以可以继续更新下界
(4) 在P3的最优解中,由于x1=7.2,继续引入两个互斥的约束条件
将这两个约束分别加入P3中,得到子问题P5和P6。
求解P5对应的松弛问题,最优解为
由于x5为整数解,所以也是P5的最优解,上界fub可以修改为
此时,P5不需要再继续被分支。
求解P6对应的松弛问题,最优解为
x6不满足整数条件,但是f6并不小于当前上界fub,所以该分支是“枯枝”,需要剪枝。
结合P5和P6,下界可以更新为
此时,我们发现
所以该问题的最优解为
对应的目标函数值为
分支定界的全过程可以参考下图。
总的来说,割平面法和分支定界法都是先计算原问题对应的松弛问题,然后判断松弛问题的最优解是否也满足整数约束,如果满足,那么皆大欢喜;反之,割平面法会通过增加约束的方式来改进松弛问题的可行域,以期达到松弛问题最优解亦为原问题最优解的目标;而分支定界法则利用分解技术,将原问题分解为若干个子问题并分别计算,然后基于子问题的求解结果持续更新原问题的上下界,直至两者相等。
代码实现
虽然割平面法和分支定界法的步骤看起来挺多的,但好在,求解器已经帮我们做好了集成的工作,所以我们可以直接调用现成的求解器来求解所遇到的整数规划问题。
基于Python调用ortools求解整数规划问题的代码,和此前介绍的线性规划代码的唯一不同点在于:整数规划中优化变量的定义是solver.IntVar,而线性规划中的定义方式是solver.NumVar。
以下是上一节整数规划问题的求解代码。
from ortools.linear_solver import pywraplp
if __name__ == '__main__':
    # 声明ortools求解器,使用SCIP算法
    solver = pywraplp.Solver.CreateSolver('SCIP')
    # 优化变量
    x1 = solver.IntVar(0, 8, 'x1')
    x2 = solver.IntVar(0, 4., 'x2')
    # 目标函数
    solver.Minimize(-10 * x1 - 20 * x2)
    # 约束条件
    solver.Add(5 * x1 + 8 * x2 <= 60)
    # 模型求解
    status = solver.Solve()
    # 模型求解成功, 打印结果
    if status == pywraplp.Solver.OPTIMAL:
        # 变量最优解
        print('x1: {}, x2: {}'.format(x1.solution_value(), x2.solution_value()))
        # 最优目标函数值
        print('best_f =', solver.Objective().Value())
    else:
        print('not converge.')
运行代码后,可以得到最优解如下。显然,该解和上一节推演的结果是一致的。
x1: 5.0, x2: 4.0
best_f = -129.99999999999997
本文转载自微信公众号:我在开水团做运筹
2206
