最简洁的Karush-Kuhn-Tucker (KKT)条件讲解
鸭鸭哔哔哔
2025-03-19 11:15:10
Karush-Kuhn-Tucker (KKT)条件是非线性规划(nonlinear programming)最佳解的必要条件。KKT条件将Lagrange乘数法(Lagrange multipliers)所处理涉及等式的约束优化问题推广至不等式。在实际应用上,KKT条件(方程组)一般不存在代数解,许多优化算法可供数值计算选用。这篇短文从Lagrange乘数法推导KKT条件并举一个简单的例子说明解法。
文章结构如下:
1: 等式约束优化问题
2: 不等式约束优化问题
3: 一个例子
1: 等式约束优化问题
给定一个目标函数 f:Rn→R ,我们希望找到 x∈Rn ,在满足约束条件 g(x)=0 的前提下,使得 f(x) 有最小值。这个约束优化问题记为:
为方便分析,假设 f 与 g 是连续可导函数。Lagrange乘数法是等式约束优化问题的典型解法。定义Lagrangian函数:
其中 λ 称为Lagrange乘数。Lagrange乘数法将原本的约束优化问题转换成等价的无约束优化问题
计算 L 对 x 与 λ 的偏导数并设为零,可得最优解的必要条件:
其中第一式为定常方程式(stationary equation),第二式为约束条件。解开上面 n+1 个方程式可得 L(x,λ) 的stationary point x* 以及 λ 的值(正负数皆可能)。
2: 不等式约束优化问题
接下来我们将约束等式 g(x)=0 推广为不等式 g(x)≤0 。考虑这个问题
约束不等式 g(x)≤0 称为原始可行性(primal feasibility),据此我们定义可行域(feasible region) K=x∈Rn|g(x)≤0 。假设 x* 为满足约束条件的最佳解,分开两种情况讨论:
(1) g(x*)<0 ,最佳解位于 K 的内部,称为内部解(interior solution),这时约束条件是无效的(inactive);
(2) g(x*)=0 ,最佳解落在 K 的边界,称为边界解(boundary solution),此时约束条件是有效的(active)。
这两种情况的最佳解具有不同的必要条件。
(1)内部解:在约束条件无效的情形下, g(x) 不起作用,约束优化问题退化为无约束优化问题,因此驻点 x* 满足 ∇f=0 且 λ=0 。
(2)边界解:在约束条件有效的情形下,约束不等式变成等式 g(x)=0 ,这与前述Lagrange乘数法的情况相同。我们可以证明驻点 x* 发生于 ∇f∈span∇g ,换句话说,存在 λ 使得 ∇f=−λ∇g ,但这里 λ 的正负号是有其意义的。
因为我们希望最小化 f ,梯度 ∇f (函数 f 在点 x 的最陡上升方向)应该指向可行域 K 的内部(因为你的最优解最小值是在边界取得的),但 ∇g 指向 K 的外部(即 g(x)>0 的区域,因为你的约束是小于等于0),因此 λ≥0 ,称为对偶可行性(dual feasibility)。
因此,不论是内部解或边界解, λg(x)=0 恒成立,称为互补松弛性(complementary slackness)。整合上述两种情况,最佳解的必要条件包括Lagrangian函数 L(x,λ) 的定常方程式、原始可行性、对偶可行性,以及互补松弛性:
这些条件合称为Karush-Kuhn-Tucker (KKT)条件。如果我们要最大化 f(x) 且受限于 g(x)≤0 ,那么对偶可行性要改成 λ≤0 。
上面结果可推广至多个约束等式与约束不等式的情况。考虑标准约束优化问题(或称非线性规划):
定义Lagrangian 函数
其中 λj 是对应 gj(x)=0 的Lagrange乘数, μk是对应 hk(x)≤0 的Lagrange乘数(或称KKT乘数)。KKT条件包括
在使用KKT条件时需要满足Regularity conditions (or constraint qualifications),维基在第三部分有了介绍:Karush-Kuhn-Tucker conditions 。比较常见的是Linearity constraint qualification (LCQ),即约束条件是仿射函数。
3: 一个例子
考虑这个问题
其中 ,(x1,x2)∈R2,α 为实数。写出Lagrangigan函数
KKT
方程组如下:
求偏导可得:
最后再加入约束不等式 −μ/4+1/2≤α 或 μ≥2−4α 。底下分开三种情况讨论。
(1) α>1/2 :不难验证 μ=0>2−4α 满足所有的KKT条件,约束不等式是无效的, x1*=x2*=1/2 是内部解,目标函数的极小值是 1/2 。
(2) α=1/2 :如同1, μ=0=2−4α 满足所有的KKT条件, x1*=x2*=1/2 是边界解,因为 x2*=α 。
(3) α<1/2 :这时约束不等式是有效的, μ=2−4α>0 ,则 x1*=1−α 且 x2*=α ,目标函数的极小值是 (1−α)2+α2 。
4: 参考文献
周志成:《线性代数》,国立交通大学出版社
文章转载自知乎  作者:Eureka
原文链接:https://zhuanlan.zhihu.com/p/38163970
2997
