背包问题全解指南:从0-1背包到完全背包,动态规划实现与优化
2025-05-10 19:22:22
什么是背包问题?
● 简单来说就是:一个小偷背了一个背包潜进了金店,包就那么大,他如果保证他背出来所有物品加起来的价值最大。
● 规范描述就是:有一个容量为 W 的背包,要用这个背包装下物品的价值最大,这些物品有两个属性:体积 w 和价值 v 。
背包问题分类:
最常见的背包问题有0-1背包,完全背包,多重背包,分组背包这四种:
● 按照每个物品的数量分类。
● 其中最重要的是 0 - 1背包 和 完全背包 。
0 - 1背包
问题描述:一个最多能背体积为 W 的背包 和 n 件物品。第 i 件物品的体积是 weight ,价值是 value 。每件物品只能用一次,求解将哪些物品装入背包里物品价值总和最大。
解题思路:
定义一个二维数组 dp 存储最大价值,其中 dp[j] 表示前 i 件物品体积不超过 j 的情况下能达到的最大价值。
设第 i 件物品体积为 w[i],价值为 v,根据第 i 件物品 是否添加 到背包中,可以分两种情况讨论:
1.  第 i 件物品 没添加 到背包,总体积不超过 j 的前 i 件物品的最大价值就是总体积不超过 j 的前 i -1 件物品的最大价值,dp[j] = dp[i-1][j]。
2.  第 i 件物品 添加 到背包中,dp[j] = dp[i-1][j-w] + v。
第 i 件物品可添加也可以不添加,取决于哪种情况下最大价值更大。因此,0 -1 背包的状态转移公式为:
万能统一代码:(Java、C++)
Java:
// W 为背包总体积
// N 为物品数量
// weights 数组存储 N 个物品的重量
// values 数组存储 N 个物品的价值
public int knapsack(int W, int N, int[] weights, int[] values) {
    int[][] dp = new int[N + 1][W + 1];
    for (int i = 1; i <= N; i++) {
        for (int j = 1; j <= W; j++) {
            if (j >= weights[i - 1]) {
                dp[j] = Math.max(dp[i - 1][j], dp[i - 1][j - weights[i - 1]] + values[i - 1]);
            } else {
                dp[j] = dp[i - 1][j];
    return dp[N][W];
C++ :
// W 为背包总体积
// N 为物品数量
int knapsack(int W, int N, vector<int> weights, vector<int> values) {
    vector<vector<int>> dp(N + 1, vector<int>(W + 1));
                dp[j] = max(dp[i - 1][j], dp[i - 1][j - weights[i - 1]] + values[i - 1]);
            } else {
    return dp[N][W];
空间优化
在程序实现时可以对 0 - 1 背包做优化。观察状态转移方程可以知道,前 i 件物品的状态仅与前 i - 1 件物品的状态有关,因此可以将 dp 定义为一维数组,其中 dp[j] 既可以表示 dp[i-1][j] 也可以表示 dp[j]。此时,
因为要使用 dp[j-w] 表示 dp[i-1][j-w],因此不能先求 dp[j-w],防止将 dp[i-1][j-w] 覆盖。
也就是说要先计算 dp[j] 再计算 dp[j-w],在程序实现时需要按 倒序 来循环求解。
Java:
    int[] dp = new int[W + 1];
        for (int j = W; j >= 1; j--) {
                dp[j] = Math.max(dp[j], dp[j - weights[i - 1]] + values[i - 1]);
    return dp[W];
C++:
    vector<int> dp(W + 1);
    return dp[W];
完全背包
与 0 - 1 背包问题相似,但在完全背包问题中,物品的数量是无限的,可以选择任意多个相同的物品放入背包。
解题思路:
和 0 - 1 背包类似,我们可以定义一个二维数组 dp,其中 dp[j] 表示在前 i 个物品中,背包容量为 j 时能够获得的最大价值。
动态规划的状态转移公式如下:
● 其中 w 表示第 i 个物品的重量,v 表示第 i 个物品的价值。
● 第一项 dp[i-1][j] 表示 不选择 第 i 个物品;
● 第二项 dp[j-w] + v 表示 选择 第 i 个物品(可能不止一个,和0-1背包相区别!)。
万能统一代码:(Java、C++)
Java:
// W 为背包总体积
// N 为物品的种类
                dp[j] = Math.max(dp[i - 1][j], dp[j - weights[i - 1]] + values[i - 1]);
            } else {
    return dp[N][W];
C++ :
// W 为背包总体积
// N 为物品的种类
            } else {
    return dp[N][W];
空间优化
和 0 - 1 背包类似,可以优化空间复杂度为一维数组,使用 dp[j] 表示背包容量为 j 时的最大价值。状态转移公式为:
和0-1背包不同,在程序实现时按 正序 来循环求解。
Java:
            if (weights[i - 1] <= j) {
    return dp[W];
C++:
                dp[j] = max(dp[j], dp[j - weights[i - 1]] + values[i - 1]);
    return dp[W];
无法使用贪心算法的解释
0-1 背包问题无法使用贪心算法来求解,也就是说不能按照先添加性价比最高的物品来达到最优,这是因为这种方式可能造成背包空间的浪费,从而无法达到最优。
考虑下面的物品和一个容量为 5 的背包:
● 如果先添加物品 0 再添加物品 1,那么只能存放的价值为 16,浪费了大小为 2 的空间。
● 最优的方式是存放物品 1 和物品 2,价值为 22.
所以动态规划中每一个状态一定是由上一个状态推导出来的,这一点就区分于贪心,贪心没有状态推导,而是从局部直接选最优的;
只需记住:动规是由前一个状态推导出来的,而贪心是局部直接选最优的。
本文转载自CSDN平台博主酷酷的懒虫
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_43412762/article/details/129485663
2071
