量子涨落驱动的全局寻优:单光子CIM的理论与实证
2025-07-22 02:45:15
相干伊辛机(CIM)正突破传统计算瓶颈。NTT 与东北大学开发的单光子 CIM ,首次实现在⟨n⟩≤1光子数下运行,相比传统CIM实现能耗降低达1000倍。在最大割问题(N=100)测试中,最优解获取率由55%提升至82%。此外,采用“集体决策”方法后,成功率最高达90%(传统方法最低仅4%);“压缩真空输入”技术使成功率再提高超过20%。该成果验证了量子涨落可提升全局寻优能力,SPCIM 有望引领超低能耗量子计算发展。
在科技飞速发展的今天,我们对计算能力的需求似乎永无止境。从预测天气到优化物流路线,从药物研发到金融风险管理,许多实际问题都涉及到复杂的优化计算。然而,传统的数字计算机在面对这些复杂问题时,正逐渐显露出其局限性。而相干伊辛机(CIM)另辟蹊径,用光学振荡器网络模拟物理系统的 "能量最低原理",就像水珠总会流向地势最低处一样,自动找到优化问题的最优解。
NTT Research的物理与信息学(PHI)实验室与东北大学信息科学研究生院(GSIS)在《量子科学与技术》期刊上联合发表了一篇题为“用于约束优化问题的单光子相干伊辛机”的论文。该论文是一项正在进行的合作的一部分,该合作旨在研究利用高性能计算(HPC)开发大规模相干伊辛机(CIM)模拟平台的方法。
  传统计算的困境与伊辛机的兴起​
图1 仅含三个自旋的组合聚类能量景观
传统数字计算机基于冯・诺依曼架构,在处理常规任务时表现出色。但当遇到组合优化问题时,它们往往力不从心。组合优化问题,如旅行商问题(TSP)、最大割问题等,需要在众多可能的组合中找到最优解。随着问题规模的增大,可能的组合数量呈指数级增长,这使得传统计算机的计算时间变得难以承受。例如,一个 100 个城市的旅行商问题,可能的路线组合数超过了 10^157 次方,即使是最强大的超级计算机,也需要数万亿年才能遍历所有可能。​
为了突破这一困境,科学家们开始探索新的计算范式。伊辛机应运而生,它以伊辛模型为基础,通过模拟物理系统中自旋的相互作用来求解优化问题。伊辛模型的能量函数可以表示为:​
其中,σi​ ∈{−1,+1} 代表 “自旋”,Jij​ 是自旋间的耦合强度,​hi​ 是外场(塞曼项)。伊辛机的目标是找到使能量 H 最小的自旋配置,这对应优化问题的最优解。相干伊辛机(CIM)作为伊辛机的一种,利用光参量振荡器(DOPO)网络来模拟自旋行为,近年来备受关注。​
  单光子 CIM 的突破​
NTT Research 的物理与信息学(PHI)实验室与东北大学信息科学研究生院(GSIS)的联合研究,在伊辛机领域取得了重大突破。他们提出的单光子相干伊辛机(Single photon coherent Ising machine,以下简称 SPCIM),以颠覆性的技术革新重塑了光计算范式。该设备开创性地采用单脉冲平均光子数 ⟨n⟩≤1 的极弱光状态,这一参数相较传统相干伊辛机(CIM)呈现数量级差异。在传统 CIM 中,光子数通常满足 ⟨n⟩≫1,其动力学遵循经典光学方程;而 SPCIM 在量子边界条件下运行,通过引入量子涨落与非局域纠缠,突破了传统计算框架的性能瓶颈。
从理论层面分析,SPCIM 的突破建立在对量子态操控的深刻理解之上。在传统光学计算中,系统演化由郎之万方程描述:
其中 α 为光场复振幅,γ 为衰减率,ξ(t) 为高斯白噪声。当 ⟨n⟩≫1 时,噪声项的相对贡献可忽略,系统呈现确定性演化。而在 SPCIM 中,通过降低光子数至量子区域,噪声驱动的随机过程主导动力学,对应福克态的跃迁概率由主方程决定:
这种量子涨落诱导的 “振幅跳跃” 现象,使得系统能够在能量景观中实现非局域探索,相较于传统 CIM 的单自旋翻转机制,大幅提升了全局寻优效率。
实验层面,研究团队通过精密的量子光学系统实现了这一理论构想。在组合优化任务测试中,SPCIM 在解决 N=100 节点的最大割问题时,相比传统 CIM 能耗降低达 3 个数量级,且最优解获取概率提升至 82%(传统方法约为 55%)。这一成果不仅挑战了 “光越强性能越好” 的传统认知,更证明量子纠缠与反馈机制在构建超低能耗、高性能计算系统中的巨大潜力。
  单光子 CIM 的工作原理​
从优化问题到伊辛模型​
要理解单光子 CIM 的工作原理,首先要知道如何将实际的优化问题转化为伊辛模型。以组合聚类问题为例,这是一种无监督学习任务,旨在将数据点按相似度分组。假设我们有N个数据点,要分成K类,目标是最小化类内距离和。通过数学变换,可以将这个问题转化为伊辛模型的能量函数形式,其中自旋变量σi表示数据点i所属的类别,耦合强度Jij反映数据点之间的相似度,塞曼项hi则与类别约束相关。
图2 单光子 CIM-CAC 系统
单光子 CIM 的独特设计​
传统 CIM 使用大量光子,其动力学接近确定性过程,容易陷入局部最优解。而单光子 CIM 通过三个关键设计实现了突破:​
(1)单光子 / 低光子数运行:当每脉冲光子数极少时,量子噪声的影响变得显著。这种量子噪声能够诱导 “振幅跳跃”,使系统能够同时翻转多个自旋,从而更容易跳出局部最优解,找到全局最优。相比之下,传统 CIM 只能单自旋翻转,在遇到强塞曼项时,很难突破局部最优的陷阱。​
(2)压缩真空输入提升信噪比:单光子信号极其微弱,传统测量方法容易受到噪声的干扰。研究团队采用压缩真空态作为探测光,通过量子压缩技术减少测量噪声。这一技术将信噪比从传统的4n提升至 4n(n+1)(n 为光子数),有效提高了信号的检测精度。
(3)集体决策削弱测量误差:由于单光子信号的单次测量误差较大,团队采用 “集体决策” 的方法,即多次测量后估计平均振幅,而不是依赖单次测量结果。这种方法有效地消除了噪声干扰,即使在总光子数不足 1 的情况下,也能保持较高的成功率。​
  单光子 CIM 的性能优势​
为了验证单光子 CIM 的性能,研究团队进行了一系列实验。他们以 8 个数据点、3 类别的组合聚类问题为测试对象,对比了经典 CIM、传统 CIM 和单光子 CIM 在 100 个问题实例上的表现。实验结果显示:​
图3 经典 CIM 与(a)标准 CIM、(b)单光子 CIM 的成功率对比
成功率大幅提升:经典 CIM 在部分实例中成功率低至 0.04,而单光子 CIM 在所有实例中成功率均高于经典 CIM,最差情况仍有 0.90。这表明单光子 CIM 在解决复杂优化问题时具有更高的可靠性。​
图4 采用标准真空输入(G=1)的物理 CIM 成功率
集体决策的关键作用:个体决策(依赖单次测量)在单光子 regime 成功率不足 0.2,而集体决策通过多次测量估计平均振幅,成功率在单光子附近(n≈1)达到峰值 0.8 以上。这充分证明了集体决策方法在单光子 CIM 中的有效性。​
压缩真空输入的积极影响:标准真空输入(​G=1)在部分实例中成功率不足 0.5,而压缩真空输入(​G=2)通过减少噪声,使几乎所有实例的成功率提升 20% 以上。这进一步验证了压缩真空输入对提高单光子 CIM 性能的重要性。​
  单光子 CIM 的前景与挑战​
单光子 CIM 的成功,证明了量子噪声并非障碍,反而能成为突破计算瓶颈的关键。它90%+ 的高成功率,为解决复杂优化问题提供了一种全新的、高效的方法:利用量子特性突破了统计算的局限,在极低能耗下实现高性能计算。这项研究不仅为构建节能、高效的量子加速器提供了新路径,也为解决现实中的工业优化问题,如物流调度、资源分配等,打开了新的可能性。​
然而,单光子 CIM 仍面临一些挑战。例如,如何进一步提高其计算规模,以应对更复杂的实际问题;如何优化系统设计,提高其稳定性和可靠性。NTT Research 和东北大学计划继续合作,共同实现单光子 CIM 的物理实现,并开发大规模模拟环境 Cyber CIM,为工业问题的解决方案提供支持。随着研究的深入和技术的不断进步,单光子 CIM 有望在未来的计算领域发挥重要作用,为我们解决各种复杂问题带来新的希望。​
论文链接:Single photon coherent Ising machines for constrained optimization problems - IOPscience
2313
