Kaiwu SDK与云平台使用常见问题指南
2025-07-25 10:50:37
Kaiwu SDK旨在帮助开发者在Python环境下直接构建可适用于相干光量子计算机的软件算法,并提供物理接口(目前是提供Ising矩阵)调用量子计算机物理真机。本指南汇总了目前Kaiwu SDK与云平台常见使用问题,帮助开发者顺利安装Kaiwu SDK,更好地解决在建模与求解过程中遇到的问题。
一、Kaiwu SDK安装
安装教程
目前Kaiwu SDK已更新至1.2.0版本,仅支持Python3.10版本,不区分小版本。
● 安装文档(含视频):Kaiwu SDK安装教程
Mac架构错误
Mac有intel和m芯片系列,请尝试SDK的intel和m版本,但是不一定完全匹配,可能m芯片的Macbook需要intel版本的SDK
SDK导入错误(ModuleNotFoundError)
请检查当前项目路径是否已经添加到Path中
安装最新版本SDK
按照教程执行安装命令即可,会覆盖旧版本
二、Kaiwu SDK使用
2.1 模块指南
Kaiwu SDK包含十个模块:cim、classical、common、core、ising、license、preprocess、qubo、sampler、solver。具体用法请参考文档:模块指南
2.2 license问题
身份验证信息错误或已过期
1、请到相干光量子云平台重新生成申请:相干光量子云平台
2、代码中init和CIMoptimizer部分的id和code要同步修改
license文件生成异常
生成license需要连接国内网络,建议本地生成license,服务器下载license时候请检查服务器网络配置
2.3 问题建模与编码
自行输入自旋矩阵和Ising系数矩阵如何计算哈密顿量的函数?
可以用kaiwu.common.hamiltonian(ising_matrix, c_list)进行计算。
qubo中的offset是什么意思,在计算目标函数时会有影响吗?
QUBO 的目标函数一般表示为:
y=xTQx+offset
其中:
x是二进制变量(0或1)组成的向量,Q是对称权重矩阵。
offset是一个常数项,独立于变量x,通常用于调整目标函数的数值基准,但不会对优化的解产生直接影响。
2.4 数据处理
上传QUBO矩阵时显示校验失败——“非标准QUBO矩阵文件”
上传的矩阵格式不对,格式可以参考上传界面的“样例工程”文件。
上传QUBO矩阵时显示校验失败——“CSV数据文件的精度过高”
矩阵精度问题,可以查询学习文档,其中QUBO和Ising矩阵都要保持在8精度范围:适配参数精度指南
动态空间压缩函数kw.preprocess.perform_precision_adaption_mutate的内嵌转化过程是怎样的?转化后再根据极值放大并取整是否可行?
mutate:动态范围是系数矩阵的最大差比最小非零差值,它和矩阵的精度正相关。取出某个系数,判断该系数向上向下调整多少时最优解是不变的,在这个范围内调整系数以减小动态范围。
调整范围的计算方式:qijxixj,这一项对最终结果的贡献有qij和0两种可能,分别求出这两种情况下最终结果的上界和下界,就可以得知qij在什么范围调整之后不改变最优解。
QUBO matrix 对角线元素转化的Ising耦合矩阵对角线元素为何一定要为零?
QUBO变量满足𝑥2=𝑥,可以用矩阵的对角线元素表达一次项,而Ising模型𝑥2=1,所以不能这样表示。模型的常数项在优化过程中通常可忽略,但在计算总能量时需额外累加,常数项单独记录,在计算最终哈密顿量时加上即可。
三、求解器使用
关于模型的求解提供了两种方式,一种是通过云平台或SDK调用相干光量子计算机真机,一种是使用Kaiwu SDK中的经典求解器(一般为SA)求解。
● SDK调用相干光量子计算机:https://kaiwu-sdk-docs.qboson.com/en/latest/source/modules/kaiwu.cim.html
● SDK中的经典求解器:https://kaiwu-sdk-docs.qboson.com/en/latest/source/modules/kaiwu.classical.html
ValueError: Verification failed for task task_1: CSV数据文件的行数超过限制
比特数超过限制,比如100配额机器不能提交550比特的任务,请修改数据或联系官方工作人员升级账号。
给kaiwu.classical.TabuSearchOptimizer求解器用init_solution(solution)方法给一个初始解向量时报错
在调用init_solution之前需要调用set_matrix。
完整示例如下:
matrix = -np.array([[0., 1., 0., 1., 1.],
[1., 0., 0., 1., 1.],
[0., 0., 0., 1., 1.],
[1., 1., 1., 0., 1.],
[1., 1., 1., 1., 0.]])
worker = kw.classical.TabuSearchOptimizer(10, size_limit=1)
init_solution = np.array([1, 1, 1, -1, -1])
worker.set_matrix(matrix)
worker.init_solution(init_solution)
solutions = worker.solve()
AttributeError: module 'kaiwu.cim' has no attribute 'SimulatedCIMOptimizer'
可能是以下原因之一:
● 模块版本不匹配:某些模块的功能或类可能只存在于特定版本中,如果使用的是较旧版本,可能缺少 SimulatedCIMOptimizer;
● 模块安装不完整:安装过程中可能存在问题,导致模块内容不完整;
● 导入方式有误:可能 SimulatedCIMOptimizer 并不是直接存在于 kaiwu.cim 下,而是位于其他子模块中;
● 安装的 kaiwu 模块不完整或损坏;
● 运行环境的python路径可能有问题;
注:在最新版本的SDK中(1.0.3和1.2.0),SimulatedCIMOptimizer已被移除,推荐使用kaiwu.classical.SimulatedAnnealingOptimize,求解效果更好。遇到类似问题时可查询SDK文档(https://kaiwu-sdk-docs.qboson.com/en/latest/source/modules/index.html)确定所需功能所在的模块。
如何通过参数调整提升计算任务的求解效果?
● 真机任务调用(CIMOptimizer)
使用 kaiwu.cim.CIMOptimizer 可将问题提交至相干光量子计算云平台。此类计算由后端统一调度,用户无需手动设置底层参数。
注:CIMOptimizer 不支持设置 pump、noise、laps、delta_time、normalization、iterations 等参数,这些参数仅用于早期 CIM模拟器。当前 SDK 中已废弃模拟器相关功能,用户只需设置问题矩阵并调用真机即可。
● 优化采样参数(一般适用于经典求解器结果的后处理)
在使用如 SimulatedAnnealingOptimizer、TabuSearchOptimizer 等经典求解器时,可能返回多个候选解。此时可通过 kaiwu.sampler 模块对结果进行采样排序或偏好选择。
例如,在使用kaiwu.sampler.optimal_sampler进行最优解采样时,可以通过调整bias和negtail_ff等参数来影响采样结果的排序和选择。
注:CIM 真机计算返回的解是已经排好序的解。
● 建模参数(适用于 QUBO / Ising 目标函数设计)
在构建 QUBO / Ising 模型时,可根据问题需求设定权重、惩罚因子等,优化目标函数。
例如,在旅行商问题中,可设定类似 100 * ham_cycle + path_cost 的目标表达式,通过调节惩罚系数100来平衡硬约束与目标函数,从而影响解的可行性和优劣性。
CIM的solution quality有没有theoretical bound?比如对于量子退火而言,如果退火时间最够长,是趋近于最优解的。对于CIM来说,是否有相似的原理?
CIM还没有相关的理论来说明求解时间越长求解效果越好。与其求解的原理相关,求解过程对应的是DOPO建立的物理过程,一旦当系统稳定后,就不会利用压缩态这个过程来求解,求解效果也不会有提升;当然如果系统差异或者一旦求解规模上升后,DOPO建立的时间变长后,适当增加求解的时间有助于求到比较好的解。
推荐论文:https://journals.aps.org/pra/abstract/10.1103/PhysRevA.88.06385
SimpleSolver 的初始化方法需要的位置参数
初始化方法实际只需要一个位置参数optimizer,用法是创建一个适合问题的QuboModel,进而初始化一个SimpleSolver,传入一个优化器(如SimulatedAnnealingOptimizer)作为参数,例如:
optimizer = kw.classical.SimulatedAnnealingOptimizer(alpha=
0.999, iterations_per_t=50
solver = kw.solver.SimpleSolver(optimizer)
以上是一些使用Kaiwu SDK和云平台时的常见问题,如果有更多问题,欢迎查阅官方文档、学习地图或者在开物量子开发者社区进行讨论!
2201
