AI 助力揭示蟾毒灵作为 ERα 分子胶降解剂逆转他莫昔芬耐药乳腺癌机制
2025-09-02 23:26:05
《 Harnessing artificial intelligence to identify Bufalin as a molecular glue degrader of estrogen receptor alpha 》发表于《 Nature Communications 》,研究构建AI+实验框架,锁定蟾毒灵为ERα分子胶。多任务QSAR模型ROC-AUC=0.94;SPR示ERα结合力最强(KD=5.42×10⁻⁶ M)。蟾毒灵经STUB1促进ERα泛素-蛋白酶体降解,抑制ERE转录并下调AGR2/CCND1/GREB1。在ER+细胞中IC50 20–30 nM,LCC2耐药系IC50 40 nM,优于氟维司群(80 nM);裸鼠移植瘤体积降低40–60%,重量降50–70%,且无显著肝肾毒性;PDO体积缩小50–80%、活力降60–90%,证实其逆转他莫昔芬耐药潜力。
在肿瘤药理学与精准治疗领域,天然产物因其结构多样性和生物活性广谱性,始终是创新药物研发的核心领域之一。然而,天然产物作用靶点模糊、机制解析困难的问题,长期制约着其从“传统应用”向“现代精准药物”的转化。与此同时,雌激素受体阳性(ER+)乳腺癌作为女性发病率最高的恶性肿瘤亚型(占比70%-80%),虽以内分泌治疗为基石,但约30%患者会发展为他莫昔芬耐药,复发后肿瘤侵袭性显著增强,成为临床治疗的“卡脖子”难题。
近期,中南大学药学院联合中南大学湘雅医院、中南大学湘雅二医院、四川大学华西医院等团队发表于《Nature Communications》的研究论文“Harnessing artificial intelligence to identify Bufalin as a molecular glue degrader of estrogen receptor alpha”,通过AI驱动的靶点预测-多维度实验验证-分子机制解析-临床前疗效评估的系统研究框架,首次揭示传统中药活性成分蟾毒灵(Bufalin)作为“分子胶”降解ERα的全新机制,并证实其可有效逆转他莫昔芬耐药,为ER+乳腺癌治疗提供了兼具“传统智慧”与“现代科技”的新策略。
  一、研究设计:破解天然产物靶点难题的“AI+实验”双轮驱动体系
天然产物的靶点鉴定是药物研发的关键瓶颈,传统实验筛选方法存在周期长、成本高、通量低的局限。本研究创新性地构建了“计算预测-实验验证-机制深挖”的三阶研究体系,核心在于将AI技术与分子生物学实验深度融合,实现靶点的精准定位与机制的系统解析。
图1. 基于组合靶点筛选策略探索蟾毒灵的药理机制。该图系统展示了蟾毒灵潜在靶点的筛选流程,包含五个核心部分:a 概述了靶点预测的完整流程,从初始预测到最终验证形成闭环;b 呈现 FMBS 方法与 Swiss Target Prediction、SEA、PPB2、ChEMBL33 四个平台预测靶点的交集,通过交集筛选初步获得 53 个候选靶点;c 是 53 个候选靶点的 KEGG 富集分析气泡图,以 - log (pvalue) 和计数为维度,突出与癌症相关的显著通路;d 可视化 KEGG 分析筛选出的癌症相关通路及其对应靶点,最终确定 11 个关键靶点;e 展示基于 11 个关键靶点构建的多任务神经网络模型,通过该模型筛选出 CYP17A1、ESR1、mTOR、AR、PRKCD 5 个高置信度潜在靶点,为后续实验验证指明方向。
(一)AI介导的多维度靶点预测:从“广谱筛选”到“精准聚焦”
研究团队首先针对蟾毒灵的靶点预测设计了整合式多策略模型,以解决单一预测平台的局限性:
初始靶点池构建:采用融合多生物特征(FMBS)策略,结合Swiss Target Prediction、SEA、PPB2、ChEMBL33四大主流靶点预测平台,利用不同算法的互补性生成初始靶点数据集,通过交集筛选获得53个高可信度候选靶点,初步缩小研究范围;
通路富集优化:对53个候选靶点进行KEGG通路富集分析,聚焦与肿瘤发生发展直接相关的信号通路(如乳腺癌通路、癌症中的胆碱代谢、PI3K-AKT通路等),通过弦图可视化通路-靶点关联关系,进一步筛选出11个关键靶点;
多任务QSAR模型验证:基于Chemprop框架构建多任务定量构效关系(QSAR)神经网络模型,以11个关键靶点的1187个化合物结合数据为训练集(80%训练/20%测试),模型ROC-AUC达0.94,具备高预测准确性。以0.8为概率阈值,最终确定CYP17A1、ESR1(编码ERα)、mTOR、AR、PRKCD为5个核心潜在靶点。
(二)实验验证:从“体外结合”到“细胞功能”的全维度确认
针对AI预测的5个靶点,研究团队通过阶梯式实验验证,明确ERα为蟾毒灵的核心作用靶点:
亲和力排序(SPR实验):采用表面等离子体共振(SPR)技术检测蟾毒灵与重组CYP17A1、ESR1、PRKCD蛋白的结合能力,结果显示ERα与蟾毒灵的解离常数(KD=5.42×10⁻⁶ M)远低于CYP17A1(2.94×10⁻² M)和PRKCD(1.29×10⁻² M),证实ERα是三者中结合亲和力最强的靶点;
特异性验证(Biotin pulldown实验):合成生物素标记的蟾毒灵(Biotin-Bufalin),在293T细胞(过表达ERα)和MCF-7细胞(内源性ERα)中进行下拉实验,结果显示Biotin-Bufalin可特异性捕获ERα,且结合具有剂量依赖性,游离蟾毒灵可竞争性抑制该结合,排除非特异性相互作用;
功能相关性验证(CETSA与共定位实验):热位移实验(CETSA)显示蟾毒灵可使ERα的熔解温度(Tm)升高2.17℃,表明其可稳定ERα蛋白构象;免疫荧光实验观察到蟾毒灵(FITC标记)与ERα在MCF-7细胞核内共定位,进一步证实两者在细胞内的直接相互作用。
这一系列实验从“体外分子结合”到“细胞内定位与构象影响”,形成了完整的证据链,明确ERα是蟾毒灵在ER+乳腺癌中的关键作用靶点,为后续机制研究奠定基础。
图2. 蟾毒灵与雌激素受体 α(ERα)的直接相互作用验证。该图通过一系列实验证实蟾毒灵与 ERα 的特异性结合,a、b、c 分别为表面等离子体共振(SPR)实验结果,显示蟾毒灵与重组 ESR1(ERα 编码基因产物)、PKC delta(PRKCD 编码蛋白)、CYP17A1 蛋白的结合信号,数据表明蟾毒灵与 ESR1 的结合亲和力最强(KD=5.42E-06 M);d、e 为生物素 - 蟾毒灵(Biotin-Bufalin)下拉实验结果,分别在转染 ERα 质粒的 293T 细胞和内源性表达 ERα 的 MCF-7 细胞中,证实 Biotin-Bufalin 可特异性捕获 ERα;f 显示 Biotin-Bufalin 与 ERα 的结合具有剂量依赖性;g 表明游离蟾毒灵可竞争性抑制 Biotin-Bufalin 与 ERα 的结合;h 为热位移实验(CETSA)结果,显示蟾毒灵可提高 ERα 的热稳定性(ΔTm=2.17℃);i 为免疫荧光染色结果,观察到蟾毒灵(FITC 标记)与 ERα 在 MCF-7 细胞内共定位,从多维度证实两者直接且特异性的相互作用。
  二、核心机制:蟾毒灵作为“分子胶”促进ERα泛素-蛋白酶体降解的全新范式
明确ERα为靶点后,研究团队围绕“蟾毒灵如何调控ERα功能”展开深入探究,最终揭示其作为分子胶增强ERα与E3泛素连接酶STUB1相互作用、诱导ERα降解的全新机制,这也是本研究最核心的科学突破。
(一)ERα降解的调控方式:泛素-蛋白酶体途径的特异性激活
首先,研究通过剂量/时间依赖性实验与通路抑制剂干预,明确蟾毒灵对ERα的调控为“转录后降解”:
降解特征:Western blot显示,蟾毒灵以剂量(0-100 nM)和时间(0-48 h)依赖性方式降低MCF-7、T47D细胞中ERα蛋白水平,但qPCR结果显示ERα mRNA表达无显著变化,排除转录抑制机制;
降解途径确认:环己酰亚胺(CHX,蛋白合成抑制剂)追踪实验显示,蟾毒灵可加速ERα蛋白降解速率;蛋白酶体抑制剂MG-132可完全逆转蟾毒灵诱导的ERα下调,而溶酶体抑制剂羟氯喹(HCQ)无明显作用;泛素激活酶抑制剂MLN4924同样可减弱ERα降解,提示降解依赖泛素-蛋白酶体途径;
泛素化水平验证:共免疫沉淀(Co-IP)实验显示,蟾毒灵处理后,ERα的泛素化修饰水平显著升高(以HA-Ub或Flag-ERα为靶点检测),直接证实其通过促进ERα泛素化实现降解。
图3. 蟾毒灵诱导 ERα 降解并抑制其转录活性。该图围绕蟾毒灵对 ERα 的调控效应展开,a 为 Western blot 结果,显示 MCF-7 和 T47D 细胞经不同浓度蟾毒灵处理 48 小时后,ERα 蛋白水平呈剂量依赖性降低;b 显示同一细胞系经 50 nM 蟾毒灵处理不同时间后,ERα 蛋白水平呈时间依赖性降低;c 为环己酰亚胺(CHX)追踪实验结果,证实蟾毒灵可加速 ERα 蛋白降解;d、e 表明蛋白酶体抑制剂 MG-132 和泛素激活酶抑制剂 MLN4924 可逆转蟾毒灵诱导的 ERα 下调,而 f 显示溶酶体抑制剂羟氯喹(HCQ)无此效应,提示 ERα 降解依赖泛素 - 蛋白酶体途径;g、h 为共免疫沉淀(Co-IP)实验结果,证实蟾毒灵可增强 ERα 的泛素化水平;i 为 ERE 荧光素酶报告基因实验结果,显示蟾毒灵可抑制 ERα 的转录活性;j 为 qPCR 结果,表明蟾毒灵可下调 ERα 下游靶基因(AGR2、CCND1、GREB1 等)的 mRNA 表达,全面揭示蟾毒灵对 ERα 的降解作用及对其功能的抑制。
(二)分子胶作用的结构基础:Arg394为核心结合位点
为明确蟾毒灵与ERα的结合细节,研究通过分子对接与突变实验,锁定Arg394为关键结合残基:
分子对接与MD模拟:采用Glide SP协议将蟾毒灵对接至ERα结合口袋(PDB ID: 3ERT),经100 ns分子动力学(MD)模拟与MM-GBSA能量计算,发现Leu354、Leu387、Arg394、Met528、Ala350为能量贡献>-1 kcal/mol的关键残基;
丙氨酸扫描突变验证:构建ERα单点突变体(Leu354A、Leu387A、Arg394A、Met528A、Ala350Q),在293T细胞中进行Biotin pulldown实验,结果显示仅Arg394A突变完全丧失与Biotin-Bufalin的结合能力;进一步的降解实验显示,Arg394A突变体的ERα降解效率显著降低,泛素化水平也随之下降。
这一结果表明,Arg394是蟾毒灵与ERα结合的“不可替代位点”,其突变会完全阻断蟾毒灵的后续调控作用,为后续结构优化提供了明确的分子靶点。
图4. 蟾毒灵选择性结合 ERα 的 Arg394(R394)残基。该图聚焦蟾毒灵与 ERα 的结合位点解析,a 展示采用 Glide SP 协议将蟾毒灵对接至 ESR1 结合口袋的分子对接结果;b 为对接形成的 ESR1 - 蟾毒灵复合物经 100 ns 分子动力学(MD)模拟后,通过 MM-GBSA 能量计算和残基能量分解得到的前 10 个关键作用残基;c 为对这 10 个残基进行丙氨酸扫描突变的设计方案;d 为下拉实验结果,在转染 ERα 野生型(WT)或突变体质粒的 293T 细胞中,仅 Arg394A 突变体丧失与 Biotin-Bufalin 的结合能力;e 为 Western blot 结果,显示 Arg394A 突变体的 ERα 降解效率显著降低;f 为 Co-IP 实验结果,证实 Arg394A 突变体在蟾毒灵处理下泛素化水平下降,明确 Arg394 是蟾毒灵与 ERα 结合及诱导 ERα 降解的关键残基。
(三)分子胶功能的关键效应:增强ERα与STUB1的相互作用
分子胶的核心功能是“诱导靶点蛋白与E3泛素连接酶的 proximity”,本研究通过MD模拟与功能实验,证实蟾毒灵可增强ERα与STUB1的相互作用:
E3连接酶筛选:基于已有研究,选择与ERα降解相关的E3连接酶(TRIM56、RNF181、RNF2、STUB1)进行MD模拟,结果显示:蟾毒灵存在时,ERα与STUB1的结合自由能从-4.9455 kcal/mol降至-58.1918 kcal/mol,而与其他E3连接酶的结合能无显著变化,提示STUB1是蟾毒灵作用的特异性E3连接酶;
相互作用增强的结构证据:200 ns MD模拟显示,蟾毒灵结合ERα后,会诱导ERα构象发生细微改变(如Arg394形成氢键),使ERα与STUB1的结合表面积增加、氢键数量增多(模拟后期氢键数达3-4个),且ERα-STUB1复合物的RMSD值更稳定(<3.5 Å),表明复合物构象更稳定;
功能验证(STUB1沉默实验):在MCF-7、T47D细胞中沉默STUB1后,蟾毒灵诱导的ERα降解效率显著降低,ERα泛素化水平也随之下降;Co-IP实验进一步证实,蟾毒灵可显著增强ERα与STUB1的相互作用。
这些结果清晰揭示:蟾毒灵通过“分子胶”机制,一方面与ERα的Arg394结合,另一方面诱导ERα构象改变以增强其与STUB1的相互作用,最终促进ERα泛素化降解——这是天然产物中罕见的分子胶作用模式,为分子胶药物的研发提供了新的天然模板。
图5. 蟾毒灵通过增强 ERα 与 E3 连接酶 STUB1 的相互作用促进 ERα 降解。该图揭示蟾毒灵作为分子胶的作用机制,a 展示 ERα 与 STUB1 在有无蟾毒灵存在时的结合构象,其中品红色为蛋白对接结果,绿色为加蟾毒灵后 200 ns MD 模拟聚类构象,蓝色为不加蟾毒灵的模拟构象,黄色棍状结构为蟾毒灵;b 显示 200 ns 模拟时 ERα- 蟾毒灵 - STUB1 复合物的构象变化,蟾毒灵与 ERα 的 Arg394 形成氢键;c 为 ERα-STUB1 复合物的 RMSD 曲线,表明加蟾毒灵后复合物构象更稳定;d 为结合表面积分析,显示蟾毒灵可增加 ERα 与 STUB1 的结合表面积;e 为 RMSF 曲线,表明蟾毒灵可降低 ERα 和 STUB1 结合界面残基的灵活性;f 显示模拟过程中 ERα 与 STUB1 之间氢键数量的变化,加蟾毒灵后氢键数量增多;g 为 Western blot 结果,显示沉默 STUB1 可升高 ERα 水平;h 为 Co-IP 实验结果,证实蟾毒灵可增强 ERα 与 STUB1 的相互作用;i 表明沉默 STUB1 可减弱蟾毒灵诱导的 ERα 降解,证实 STUB1 在蟾毒灵介导的 ERα 降解中不可或缺。
  三、功能价值:从“细胞活性”到“临床前疗效”的全场景验证
机制解析后,研究团队通过ERα依赖性验证与耐药模型评估,全面证实蟾毒灵的抗肿瘤活性及逆转他莫昔芬耐药的潜力,为临床转化提供了扎实证据。
(一)ERα依赖性:蟾毒灵抗肿瘤活性的核心前提
为明确ERα降解与抗肿瘤活性的因果关系,研究通过ERα沉默/过表达实验进行验证:
增殖抑制与凋亡诱导:CCK-8和集落形成实验显示,蟾毒灵可显著抑制MCF-7、T47D细胞增殖(IC50分别为20 nM、30 nM);Annexin V-PI染色显示,50 nM蟾毒灵处理48 h可使凋亡率提升至25%-30%,且凋亡标志物(切割型PARP)表达升高;
ERα依赖性验证:siRNA沉默ERα后,蟾毒灵诱导的细胞凋亡率下降50%以上,增殖抑制效应显著减弱;而过表达ERα的293T细胞对蟾毒灵的敏感性显著增强(IC50降至10 nM)。
这一结果证实:蟾毒灵的抗肿瘤活性完全依赖于ERα的存在,ERα降解是其发挥疗效的核心机制,排除了其他非特异性作用的干扰。
图6. 蟾毒灵对 ER + 细胞的抗肿瘤活性依赖于 ERα。此图验证 ERα 在蟾毒灵抗肿瘤效应中的核心作用,a 为集落形成实验结果,显示不同浓度蟾毒灵可抑制 MCF-7 和 T47D 细胞的集落形成能力;b 为 CCK-8 实验结果,表明蟾毒灵以剂量依赖性方式降低两株细胞的活力;c 为 Annexin V-FITC/PI 染色结果,显示蟾毒灵可诱导 MCF-7 细胞凋亡;d、e 为沉默 ERα(siESR1)后,MCF-7 细胞对蟾毒灵诱导的凋亡敏感性降低;f 为 Western blot 结果,显示沉默 ERα 可减弱蟾毒灵诱导的 PARP 切割(凋亡标志物);g 为 CCK-8 实验结果,表明沉默 ERα 可降低 T47D 细胞对蟾毒灵的敏感性;h 显示过表达 ERα(Flag-ERα)可增强 293T 细胞对蟾毒灵的敏感性;i 为集落形成实验结果,进一步证实沉默 ERα 可减弱蟾毒灵对 MCF-7 细胞增殖的抑制,明确蟾毒灵的抗肿瘤活性依赖 ERα。
(二)他莫昔芬耐药逆转:从“细胞系”到“PDO”的全维度疗效
针对临床核心需求,研究团队在耐药细胞系、动物模型、患者来源类器官(PDO) 中系统评估蟾毒灵的疗效:
耐药细胞系(LCC2)中的活性:LCC2细胞是经典的他莫昔芬耐药细胞系,Western blot显示蟾毒灵仍可有效降解LCC2中的ERα;CCK-8、集落形成、EdU实验证实,蟾毒灵以剂量依赖性方式抑制LCC2增殖(IC50=40 nM),且疗效优于氟维司群(IC50=80 nM);凋亡实验显示,100 nM蟾毒灵可使LCC2凋亡率达35%,显著高于氟维司群(20%);(图7)
体内疗效与安全性:在LCC2裸鼠皮下移植瘤模型中,腹腔注射蟾毒灵(0.5 mg/kg、1.0 mg/kg)可使肿瘤体积缩小40%-60%,肿瘤重量降低50%-70%,且肿瘤组织中ERα蛋白水平下降、Ki67(增殖标志物)表达降低;血清生化指标(ALT、AST、BUN、CREA)检测显示,治疗剂量的蟾毒灵对小鼠肝肾功能无显著影响,安全性良好;(图8)
患者来源类器官(PDO)验证:从8例他莫昔芬复发患者的肿瘤组织中构建PDO模型,结果显示:蟾毒灵(50-200 nM)可使PDO体积缩小50%-80%,细胞活力降低60%-90%;Calcein-AM/PI染色显示,蟾毒灵处理后PDO内死细胞(PI阳性)比例显著升高,证实其在临床样本中的疗效。(图9)
这一系列实验从“体外耐药细胞”到“体内动物模型”,再到“临床患者样本衍生的PDO”,形成了完整的临床前疗效证据链,充分证实蟾毒灵可有效逆转他莫昔芬耐药,且安全性良好,具备极高的临床转化价值。
图7. 蟾毒灵在体外逆转他莫昔芬耐药。该图在他莫昔芬耐药模型中评估蟾毒灵的活性,a 为免疫组化(IHC)结果,显示 8 例他莫昔芬复发患者的肿瘤组织中仍高表达 ERα;b 为 Western blot 结果,显示蟾毒灵可在他莫昔芬耐药细胞 LCC2 中降解 ERα;c 为 CCK-8 实验结果,表明蟾毒灵以剂量依赖性方式降低 LCC2 细胞活力;d 为集落形成实验结果,显示蟾毒灵可抑制 LCC2 细胞集落形成;e 为 EdU 实验结果,显示蟾毒灵可减少 LCC2 细胞的 DNA 合成(增殖指标);f 为 Western blot 结果,显示蟾毒灵可诱导 LCC2 细胞中 PARP 切割并下调 Bcl-2(抗凋亡蛋白);g 为 Annexin V-FITC/PI 染色结果,证实蟾毒灵可诱导 LCC2 细胞凋亡;h、i 分别通过集落形成和 CCK-8 实验,表明蟾毒灵对 LCC2 细胞的抑制效应优于氟维司群,证实其在体外可逆转他莫昔芬耐药。
图8. 蟾毒灵在体内逆转他莫昔芬耐药。此图在动物模型中验证蟾毒灵的体内疗效与安全性,a 为 LCC2 裸鼠皮下移植瘤实验中,不同处理组(溶剂对照、0.5 mg/kg 蟾毒灵、1.0 mg/kg 蟾毒灵、2.0 mg/kg 氟维司群)的肿瘤实物图;b 图为肿瘤体积生长曲线,显示蟾毒灵可显著抑制肿瘤生长,且高剂量组效果更优;c 为实验终点肿瘤重量统计,证实蟾毒灵可降低肿瘤重量,疗效优于氟维司群;d 为 IHC 结果,显示蟾毒灵处理组肿瘤组织中 Ki67(增殖标志物)表达降低;e 为 H&E 染色结果,显示蟾毒灵处理组肿瘤细胞排列松散、细胞核缩小,提示细胞增殖受抑;f 为 IHC 结果,显示蟾毒灵处理组肿瘤组织中 ERα 表达降低;g 为 Western blot 结果,进一步证实蟾毒灵可在体内降低 ERα 蛋白水平;h、i 为小鼠血清生化指标(肝肾功能相关)检测结果,显示治疗剂量的蟾毒灵对小鼠肝肾功能无显著影响,安全性良好。
图9. 蟾毒灵在他莫昔芬耐药患者来源类器官(PDO)中具有显著抗肿瘤活性。该图在临床相关模型中验证蟾毒灵的疗效并总结作用机制,a 为他莫昔芬复发患者来源 PDO 经蟾毒灵处理后的代表性图像;b 为 PDO 体积统计结果,显示蟾毒灵以剂量依赖性方式缩小 PDO 体积;c 为 PDO 活力检测结果,表明蟾毒灵可降低 PDO 细胞活力;d 为 Calcein-AM/PI 荧光染色结果,显示蟾毒灵处理后 PDO 内死细胞(PI 阳性)比例显著升高,证实其对 PDO 的杀伤效应;e 为机制示意图,总结本研究发现:通过 AI 结合分子对接预测,蟾毒灵可结合 ERα 的 Arg394 残基,作为分子胶增强 ERα 与 E3 连接酶 STUB1 的相互作用,促进 ERα 泛素 - 蛋白酶体降解,进而在体外、体内及 PDO 模型中逆转他莫昔芬耐药,为 ER + 乳腺癌治疗提供新策略。
  四、研究的科学价值与未来展望
本研究不仅为ER+乳腺癌耐药治疗提供了新的候选药物,更在天然产物机制解析、AI辅助药物研发等领域具有重要的科学意义:
天然产物靶点解析的范式创新:首次将AI多任务模型与分子生物学实验结合,建立了“预测-验证-机制”的系统框架,解决了天然产物靶点模糊的难题,为其他天然产物的机制研究提供了可推广的方法学参考;
分子胶药物的新发现:蟾毒灵是首个被证实具有ERα分子胶功能的天然产物,其作用模式(结合Arg394增强ERα-STUB1相互作用)为分子胶药物的设计提供了新的结构模板,突破了传统分子胶多为合成小分子的局限;
临床转化的明确方向:基于Arg394结合位点,可进一步开展蟾毒灵的结构优化,开发亲和力更强、毒性更低的衍生物;同时,可探索蟾毒灵与CDK4/6抑制剂、免疫检查点抑制剂的联合治疗策略,进一步提升ER+乳腺癌的治疗效果。
综上,该研究通过AI技术赋能天然产物机制解析,不仅揭示了蟾毒灵作为ERα分子胶降解剂的全新作用模式,更为他莫昔芬耐药乳腺癌患者提供了新的治疗希望,是“传统中药现代化”与“精准肿瘤治疗”交叉融合的典范之作。
Jiang, S., Liu, K., Jiang, T. et al. Harnessing artificial intelligence to identify Bufalin as a molecular glue degrader of estrogen receptor alpha. Nat Commun 16, 7854 (2025). https://doi.org/10.1038/s41467-025-62288-7
代码
 https://github.com/wei-xiao-ya/multi_task-NN https://github.com/LiHui-CADD/pro1-pro2-lig/tree/master
文章改编转载自微信公众号:MindDance
原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/pbVIRQXhHIMkqQNqO-JTWw
1610
