量子计算“揭秘”之集合划分问题与QUBO建模
2024-08-24 10:09:30
摘要:集合划分问题(Set Partitioning Problem)是一种组合优化问题,其中给定一个集合S和其若干个不同的子集S1,S2,...,Sn后,需要找到子集的有效组合,使得集合S的每个元素正好出现在一个子集中,并且所选择的子集的组合成本最小。这个问题可以被建模为一个0-1整数线性规划问题,其中引入了一个0-1变量向量,用于表示是否选择子集。通过对变量和约束条件的定义,可以找到最优的子集划分方案,以最小化成本。集合划分问题在学术研究中被广泛应用于制定调度计划、运输计划、生产计划等领域,以解决实际问题并优化资源利用。
集合划分问题是一个NP-hard问题。使用传统的计算机算法来解决这个问题时,所需的时间将随着问题规模变大呈指数级增长。因此,对于大规模的问题,需要使用更高效的算法、近似算法或其他有效的工具来解决。
在场景应用上,如许多组织中的人员调度和排班、计划时刻表,除了启发式算法外,近年来集合划分优化方法变得更加流行。由于在实际情况中生成的优化模型非常大,因此开发了多种计算技术来有效地制定解决方案。例如生成具有超过650个约束和200,000个二进制变量的集合划分模型,这些技术经常用于解决航空公司应用程序中产生的多种问题。
同时,它在分析多智能体系统中的合作方面也发挥着重要作用。例如为了优化社会福利,找到一个将主体划分为联盟(联盟结构)的方法,使分区中联盟的价值总和最大化。通过组建联盟,自主传感器可以改善对某些区域的监管;绿色能源发电机可以减少其预期能源输出的不确定性;认知无线电网络可以增加其吞吐量;买家可以通过批量采购获得更便宜的价格......
问题描述
集合划分问题是组合优化中的一类经典问题,该问题是指已知一个集合和其若干子集,如何选择子集,使原集合的每个元素出现且仅出现在一个子集中(这些子集恰好构成原集合的一个划分),并且所选择的子集的成本之和最小。
首先给出集合划分的整数规划模型
其中xj为0/1变量,表示是否选择子集j,cj是选择子集j的成本,aij系数表示元素i是否出现在子集j中。
建模思路
我们可以将该模型直接转化为如下QUBO形式。
我们用下面的例子来进一步分析。
该案例可以转为如下数学模型:
s.t.
对于这样的问题,我们一般需要引入惩罚系数𝑃构建二次惩罚项并将其添加到原始目标函数中,以建立QUBO模型,则模型可以调整为式(5)。
我们取P=10,同时根据x2=x(x为0/1变量)的特性,我们可以化简式子得到式(6)
舍去常数项后,我们得到QUBO模型的矩阵表达:
其中Q矩阵为:
求解这个QUBO模型,我们可以得到最优解x1=x5=1,x2=x3=x4=x6=0,得到y=6。即选择子集1({1,4})和子集5({2,3}),集合划分最小成本为6。
问题拓展
集合划分问题是组合优化中的一个经典问题,和该问题类似的还包括集合覆盖问题(Set Covering Problem)和集合包装问题(Set Packing Problem)。需要区别的是,集合覆盖问题和集合包装问题的在式(1)中的约束为不等式约束,集合覆盖问题为“≥”,集合包装问题为“≤”。集合划分问题在数学、计算机科学、物理学等领域都有应用,其应用包括图像处理、数据挖掘、网络优化等。
[1] Glover, Fred, Kochenberger, Gary, Du, Yu. Quantum Bridge Analytics I: a tutorial on formulating and using QUBO models[J]. 4OR: Quarterly Journal of the Belgian, French and Italian Operations Research Societies,2019,17(4):335-371. DOI:10.1007/s10288-019-00424-y.
[2] Garfinkel R S, Nemhauser G L. The set-partitioning problem: set covering with equality constraints[J]. Operations Research, 1969, 17(5): 848-856.
[3] Lewis M, Kochenberger G, Alidaee B. A new modeling and solution approach for the set-partitioning problem[J]. Computers & Operations Research, 2008, 35(3): 807-813.
3138
