LLM成组合优化新利器?SFT+FOARL 两阶段策略实现端到端精准求解
2025-10-24 01:22:53
《 Large Language Models as End-to-end Combinatorial Optimization Solvers 》( NeurIPS 2025 )提出 SFT+FOARL 两阶段策略,将组合优化(CO)视为条件语言生成任务。先通过 SFT 让 LLM 学会表述解决方案,再用 FOARL 注入约束与优化偏好,推理时结合 BoN 选最优解。基于 Qwen2.5-7B 在 7 类 CO 问题测试,6 类可行率达 100%,平均最优性差距 1.03%-8.20%,优于通用 LLM 与传统启发式方法,为交通、制造等领域 CO 问题提供通用且友好的端到端解法。
研究概览
引言
组合优化问题(如旅行商问题 TSP、车辆路径规划 VRP、调度问题等)广泛存在于交通、制造、医疗等现实场景。传统解法往往依赖人工设计的启发式算法或调用开源/商业求解器,需要大量领域知识,迁移性差。大语言模型(Large Language Models, LLMs)的兴起有望给组合优化带来新的解决思路。
以往 LLM 解决 CO 的路径多依赖生成可执行代码或与求解器交互,对用户的领域知识要求高,且需要获取求解器许可或配置代码运行环境;而端到端思路希望直接由文本输入得到解答,更通用且对非专业用户更友好。现状难点在于:CO 问题约束复杂,LLM 在可行性与最优性上常表现不稳定(如 GPT-3.5 在 50 节点 TSP 上平均最优性差距达 133%)[2],即便更先进的语言模型在小规模实例上的可行率也仅约 50% 左右,这使端到端CO求解能力无法满足要求 [3]。
本文尝试回答:“如何让 LLM 从自然语言出发,稳定地产生可行且优质的 CO 解?”作者提出 SFT+FOARL 的两阶段策略,并在 7 类问题上系统验证,显示在可行率与最优性上均优于通用/推理型 LLM 与若干领域特定启发式方法。
方法描述
本文方法框架
目标:把 CO 视为条件语言生成任务;用 SFT 学会“如何表述解决方案”,再用 FOARL 显式注入“满足约束与优化目标”的偏好,最后以 BoN 做测试期探索。
1. 任务形式化与文本实例(TAI, text-attributed instance)
令单个实例
其中为候选解空间, 为目标函数,为约束集合。将数值实例转为文本输入 (TAI:包含 Instruction 与 Input),同时把由领域特定的求解器生成的高质量解(如Gurobi)转成文本标签(如 TSP 的“Route/Objective”)。为引导潜在解空间探索,在输入中加入低成本启发式特征(如“每个节点 top-2 近邻及距离”)[4]。
实现提示:车辆路径类问题的 TAI 会嵌入“top-k 近邻”等可文本化的经典启发信息,有助于模型在训练/推理期偏向更优区域。消融表明添加该特征可以提升性能。
2. 监督微调(SFT)
思路:用领域专用求解器(如LKH3)产出(问题→解)的配对数据,把“生成解”视作下一个 token 的预测。
目标函数(条件语言建模):
这里 是文本解的第 个 token。借助LoRA做参数高效微调,覆盖多尺度与多分布的组合优化实例数据以提升泛化。
SFT策略的现象与问题:仅用 SFT 时模型会出现过度贪心(为更优目标值而轻微违反约束,如 OP 超距离、CVRP 超载),导致不可行解。这提示需要在训练目标中显式注入可行性。
3. 可行-最优性感知强化学习(FOARL)
动机:SFT 学到“如何写出解”,但对约束结构缺乏全局理解。FOARL 通过联合奖励与组相对策略优化(Group Relative Policy Optimization,GRPO)来校正。
3.1 联合奖励设计
可行性奖励(满足输出格式且尽量满足所有约束):
其中ζ判定输出是否符合 TAI 格式,cp,i∈{0,1}表示是否满足第i个约束。
最优性奖励(与最优性差距反比):
总奖励Rp。不同任务可设不同权重(附录给出了 OP/JSSP 等的具体设定示例)。
解读:这种分解让 RL 同时“拉高”可行率(满足硬约束/格式)与“拉低”目标值(或提高收益)。从附录可见,OP 中对距离约束赋予更高权重,以抑制最常见的违规。
3.2 基于 GRPO 的策略更新
对每个φ(p)采样S个解,使用组内标准化的优势项 进行更新(无须单独 critic):
其中,ri为新旧策略比,DKL为约束策略漂移的KL散度。该目标与 PPO 形式相近,但基于组相对优势构造,训练成本更低。
4. 推理期的 Best-of-N(BoN)
自回归的LLM生成难以全局回溯或通过不同分支来进行解的探索,因此引入BoN 在推理时生成个候选,并取最优可行解以增强推理时探索:
结果
1. 主结果与范围
基于Qwen2.5-7B(使用LoRA微调)在 7 类问题上评测。SFT 约50 万/问题的训练实例,FOARL 额外至多 3,200 实例;推理期单样本温度设为 0,BoN 采用 top-p=0.7 与 (N=8) 默认值。
可行率整体较高,经过RL和BoN后在6类问题上达到100%可行率,平均最优性差距 1.03%–8.20%;相较通用/推理型 LLM 与若干启发式基线,端到端方法在可行性与目标值上更稳健。
主要结果
2. 与领域方法的对比与分析
与常用启发式方法:端到端LLM组合优化求解器可以超越常用的启发式求解器与算法, 如Or-tools、贪婪算法等。
与经典求解器:在车辆路径类任务(如 CVRP),在相近时延预算下,端到端 LLM 的平均最优性差距显著小于 Gurobi(如 CVRP:4.53% vs 35.09%);在 MIS/MVC 等紧致 MIP 上,Gurobi 表现仍更强,体现了问题结构对方法偏好。
与“model-then-solve”方法:在较大规模车辆路径问题上,端到端方法在可行率与目标值上更稳定,避免了代码-求解器集成与公式构建的脆弱性。
3. 强化学习的功能
约束松弛:FOARL 显著降低了 OP/CVRP 等任务的约束违例,Gap@K 基本不降(或略升),说明 RL 增益主要来自“通过松弛部分约束,让更多实例达到可行”,而不是牺牲已可行实例的质量。
提高采样效率:FOARL 后模型以更小的达到与SFT更大相当的性能,这在时延/算力受限场景尤为有价值。
4. BoN、特征消融与 OOD
BoN 敏感性:增大 通常持续提升性能,可按部署预算取舍“质量-时延”。
启发特征消融:去掉“top-k 近邻”等 TAI 中启发式特征,性能下降,训练曲线也更高(收敛更慢)。
分布外(OOD):在 TSP/OP/CVRP 的混合/聚簇分布上,性能有轻微下降,但总体保持稳定可行与较小最优性差距。
贡献小结
端到端范式:把 CO 视作语言生成,绕开中间环节(代码/求解器)与复杂 prompt 工程;
两阶段训练:SFT 学“解题表达”,FOARL 学“约束满足+目标优化”并提升采样效率;
稳健评测:7 类 NP-hard 问题与多规模实例,平均最优性差距1.03%–8.20%,6类问题上可行率达到100%,显著优于通用型与推理型LLM。
展望
更高效的训练/推理(蒸馏、短上下文策略、可微可行性检查);
更丰富的 TAI 设计(结构化文本、混合符号提示);
与传统启发式的混合(如 RL 预筛 + 局部搜索微调),在大规模/强约束任务上进一步降低差距。
[1] Xia Jiang, Yaoxin Wu, Minshuo Li, Zhiguang Cao, and Yingqian Zhang. "Large Language Models as End-to-end Combinatorial Optimization Solvers." *In The Thirty-ninth Annual Conference on Neural Information Processing Systems, 2025.
[2] Chengrun Yang, Xuezhi Wang, Yifeng Lu, Hanxiao Liu, Quoc V Le, Denny Zhou, and Xinyun Chen. Large language models as optimizers. In The Twelfth International Conference on Learning Representations, 2024.
[3] Jianheng Tang, Qifan Zhang, Yuhan Li, Nuo Chen, and Jia Li. Grapharena: Evaluating and exploring large language models on graph computation. In The Thirteenth International Conference on Learning Representations, 2025.
[4] Xia Jiang, Yaoxin Wu, Yuan Wang, and Yingqian Zhang. "Bridging Large Language Models and Optimization: A Unified Framework for Text-attributed Combinatorial Optimization." arXiv:2408.12214 (2024).
文章改编转载自微信公众号:运筹OR帷幄
原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/76snrBHba_YK8GHPMCDGqg
论文链接:arxiv.org/pdf/2509.16865
 Github: https://github.com/Summer142857/LLMCoSolver
1525
