突破长短期记忆网络——LSTM与ARIMA结合的时间序列预测原理
2025-10-29 01:49:54
时间序列数据具有时间依赖性与趋势性,因此需要结合不同的建模方法来捕捉其特性。传统的时间序列模型如ARIMA(自回归积分滑动平均模型)擅长处理线性时间序列,而现代深度学习方法如LSTM(长短期记忆网络)对非线性特征表现出色。
  ARIMA与LSTM结合的基本思路
将时间序列的线性和非线性特性分离:
线性部分建模:使用ARIMA提取时间序列中的线性模式。
非线性部分建模:通过对ARIMA残差(预测误差)进行分析,用LSTM捕捉残差中的非线性结构。
结合两者的方法:
通过这种方式,可以充分利用两种模型的优势。
  ARIMA与LSTM的数学公式
1. ARIMA模型
ARIMA的基本形式为:
ARIMA的目标是通过参数估计找到合适的Φ、θ和d,拟合线性部分。
2. LSTM模型
LSTM是RNN的一种改进结构,用于长时间依赖的非线性序列建模:
LSTM对ARIMA残差进行建模时,以ARIMA的预测残差作为输入,预测未来的非线性残差。
  LSTM与ARIMA结合的特殊注意点
数据平稳性:ARIMA需要输入的时间序列是平稳的,可能需要进行差分处理,而LSTM对非平稳数据的处理能力更强。
残差的处理:ARIMA建模的残差必须具有非线性特征,否则LSTM的加入不会显著提高预测效果。
模型顺序性:先通过ARIMA提取线性趋势,再将残差输入LSTM。
数据规模:LSTM训练需要较大的数据规模,而ARIMA可以在小样本下表现良好。
参数调优:需要分别对ARIMA和LSTM进行优化,避免模型复杂性过高或过拟合。
  案例分析
LSTM与ARIMA结合预测股票价格
1. 数据集生成
假设虚拟的股票数据集,包含每日的股票收盘价。
2. Python代码实现
代码部分包含数据生成、模型构建、训练以及可视化。
import pandas as pd
from statsmodels.tsa.arima.model import ARIMA
import torch
import torch.nn as nn
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
from sklearn.metrics import mean_squared_error
# 数据生成
np.random.seed(42)
dates = pd.date_range('2023-01-01', periods=200)
prices = 100 + np.cumsum(np.random.normal(0, 1, 200))  # 模拟股票价格
data = pd.DataFrame({'Date': dates, 'Price': prices})
# 数据可视化
plt.figure(figsize=(10, 4))
plt.plot(data['Date'], data['Price'])
plt.title("Simulated Stock Prices")
plt.xlabel("Date")
plt.ylabel("Price")
plt.grid()
# ARIMA建模
train_size = int(len(prices) * 0.8)
train, test = prices[:train_size], prices[train_size:]
# ARIMA拟合
arima_model = ARIMA(train, order=(5, 1, 0))
arima_result = arima_model.fit()
arima_forecast = arima_result.forecast(steps=len(test))
# 残差提取
residuals = test - arima_forecast
# LSTM建模
scaler = MinMaxScaler()
scaled_residuals = scaler.fit_transform(residuals.reshape(-1, 1))
# 数据准备
def create_sequences(data, seq_length):
    sequences = []
    for i in range(len(data) - seq_length):
        sequences.append((data[i:i + seq_length], data[i + seq_length]))
    return sequences
seq_length = 10
sequences = create_sequences(scaled_residuals, seq_length)
X, y = zip(*sequences)
X = torch.tensor(X, dtype=torch.float32)
y = torch.tensor(y, dtype=torch.float32)
# LSTM模型定义
class LSTMModel(nn.Module):
    def __init__(self, input_size=1, hidden_size=50, output_size=1):
        super(LSTMModel, self).__init__()
        self.lstm = nn.LSTM(input_size, hidden_size, batch_first=True)
        self.fc = nn.Linear(hidden_size, output_size)
    def forward(self, x):
        _, (hn, _) = self.lstm(x)
        out = self.fc(hn[-1])
        return out
# 模型实例化
model = LSTMModel()
criterion = nn.MSELoss()
optimizer = torch.optim.Adam(model.parameters(), lr=0.01)
# 模型训练
epochs = 50
for epoch in range(epochs):
    model.train()
    optimizer.zero_grad()
    outputs = model(X)
    loss = criterion(outputs, y)
    loss.backward()
    optimizer.step()
    if (epoch + 1) % 10 == 0:
        print(f"Epoch {epoch+1}/{epochs}, Loss: {loss.item():.4f}")
# 预测非线性残差
model.eval()
lstm_predictions = model(X).detach().numpy()
lstm_predictions = scaler.inverse_transform(lstm_predictions)
# 综合预测
combined_forecast = arima_forecast + lstm_predictions.flatten()
# 结果可视化
plt.figure(figsize=(12, 6))
# 图1:原始价格
plt.subplot(2, 2, 1)
plt.plot(data['Date'], data['Price'], label="Original Prices")
plt.title("Original Stock Prices")
plt.legend()
# 图2:ARIMA预测
plt.subplot(2, 2, 2)
plt.plot(data['Date'][train_size:], arima_forecast, label="ARIMA Forecast", color='orange')
plt.title("ARIMA Linear Prediction")
plt.legend()
# 图3:ARIMA残差与LSTM预测
plt.subplot(2, 2, 3)
plt.plot(data['Date'][train_size:], residuals, label="ARIMA Residuals", color='red')
plt.plot(data['Date'][train_size:][seq_length:], lstm_predictions, label="LSTM Residual Prediction", color='green')
plt.title("Residuals and LSTM Predictions")
plt.legend()
# 图4:综合预测
plt.subplot(2, 2, 4)
plt.plot(data['Date'][train_size:], test, label="Actual Prices")
plt.plot(data['Date'][train_size:], combined_forecast, label="Combined Forecast", color='purple')
plt.title("Combined ARIMA + LSTM Prediction")
plt.legend()
plt.tight_layout()
3. 数据分析图
原始股票价格趋势图:展示整体趋势,为后续建模提供参考。
ARIMA预测图:线性部分预测效果的展示。
残差分析图:显示非线性部分,并与LSTM预测进行对比。
综合预测效果图:展示ARIMA+LSTM模型的整体性能。
  优化与调参
1. 模型优化点
ARIMA参数选择:通过ACF和PACF确定最佳。
LSTM超参数优化:
· 隐藏层单元数:影响记忆能力。
· 序列长度:需与数据的时间依赖特性匹配。
· 学习率与优化器:平衡收敛速度与稳定性。
混合策略调整:根据非线性程度调整ARIMA与LSTM的权重。
2. 调参流程
ARIMA调参:利用statsmodels自动选择。
LSTM调参:网格搜索或贝叶斯优化。
评估标准:RMSE、MAE等误差指标评估综合模型性能。
通过结合ARIMA与LSTM,实现了对时间序列线性与非线性特性的分离建模,提升了预测精度。表明混合模型在复杂时间序列预测中的优势。
文章改编转载自微信公众号:机器学习实战ML
原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/MSlNR6L7lY1qNm8UvlGYTw
1216
