页岩孔隙“显微镜”升级:生成对抗网络让油气储层观测精度提升8倍
2025-12-08 23:19:21
中国石油大学(华东)团队在《石油勘探与开发》2025年5期发表《 基于生成对抗网络的页岩孔隙结构参数表征方法 —— 图像数据增强、超分辨率重构和多矿物相分割 》,提出 GAN 综合框架。其用tyleGAN2-ADA仅100张HR图生成海量逼真HR图;SRCycleGAN无成对数据将三维数字岩心精度提8倍,孔隙数从15个/视域增至2052个;SegGAN自动分割矿物,IoU超0.75,黄铁矿识别率从30%升90%。在四川盆地页岩验证,超分后孔隙度、渗透率与真实HR数据偏差<8%,还适用于碳酸盐岩等,降勘探成本70%。
在页岩油气勘探中,精准观测孔隙结构是评估储层潜力的关键 —— 但传统成像技术始终面临 “高分辨率与大视域不可兼得”“矿物分割依赖人工易出错” 的难题。2025 年,中国石油大学(华东)团队在《石油勘探与开发》发表研究,提出基于生成对抗网络(GAN)的页岩孔隙表征框架,通过 “图像增强 + 超分辨率重构 + 多矿物自动分割” 三步流程,无需成对高低分辨率图像就能将三维数字岩心精度提升 8 倍,还能自动区分孔隙、有机质与矿物,为页岩油气开发提供了 “火眼金睛”。
  一、页岩观测的“两难困境”
页岩储层的孔隙尺寸从纳米到微米不等,且包含有机质、黏土、黄铁矿等多种矿物,传统观测方法始终难以突破两大局限:
1.1 分辨率与视域的矛盾
高分辨率成像(如 5nm / 像素的 SEM 图像)能看清纳米级孔隙,但视域仅几微米,无法反映整体储层特征;大视域图像(如 40nm / 像素)虽能覆盖更大范围,却会丢失细尺度孔隙 —— 就像用显微镜看不全整片树叶,用广角镜又看不清叶脉纹路,难以全面评估储层潜力。
1.2 矿物分割精度低、效率差
传统方法(如阈值分割、分水岭算法)依赖人工调整参数,且不同矿物灰度相似时易混淆。例如有机质与黏土矿物的灰度值接近,人工分割时误判率高达 20% 以上,导致孔隙度、渗透率等关键参数计算偏差,直接影响开发方案设计。
1.3 高分辨率数据稀缺
获取高分辨率页岩图像(如 FIB-SEM 三维成像)耗时且成本高,单一样品成像费用超万元,难以积累足够训练数据,制约了后续数字化分析。
  二、GAN 框架的三个突破:从数据到分割全流程升级
团队提出的 GAN 综合框架,用三个核心模块逐一解决传统技术痛点,形成 “数据增强→超分重构→自动分割” 的完整链路:
2.1 StyleGAN2-ADA——让少数据生成 “海量高清图”
针对高分辨率图像稀缺问题,框架用 StyleGAN2-ADA 模型,仅需 100 张 512×512 像素的真实高分辨率(HR)图像,就能生成大量逼真的 HR 图像:
核心原理:通过 “映射网络 + 合成网络” 组合,映射网络将随机噪声转化为 “风格向量”,合成网络根据风格向量生成带细节的页岩图像,还能通过自适应数据增强(ADA)避免过拟合;
效果:生成的 HR 图像与真实图像视觉相似度超 90%,孔隙、有机质、黄铁矿的分布特征高度一致,孔隙度误差仅 0.3%,相当于用 100 张图 “造” 出上万张训练数据,解决了数据稀缺难题。
图1 StyleGAN2-ADA生成的页岩HR图像与真实HR图像对比
2.2 SRCycleGAN——无成对数据也能让模糊图像变清晰
传统超分辨率技术需成对的高低分辨率图像训练,而该框架的 SRCycleGAN 模型打破这一限制,能直接将低分辨率(LR)图像精度提升 8 倍:
核心逻辑:通过两个生成器((G{L2H})将 LR 转 HR,(G{H2L})将 HR 转 LR)和两个判别器,利用 “循环一致性损失” 确保图像转换可逆(如 LR→HR→LR 能还原原始图像),无需人工配对数据;
关键突破:不仅能降噪、去模糊,还能重构 LR 图像中丢失的纳米级孔隙 —— 例如 40nm / 像素的 LR 图像经处理后,能清晰显示原本不可见的 10nm 级有机质孔隙,孔隙数量从 15 个 / 视域增至 2052 个 / 视域。
图2 页岩LR图像(64×64)、SRCycleGAN超分结果与真实 HR 图像(512×512)对比
图3 三维页岩数字岩心超分重构结果
2.3 SegGAN——AI自动区分矿物,准确率超90%
针对人工分割精度低的问题,框架用 SegGAN 模型实现多矿物自动分割,核心是将 U-Net 分割网络与 GAN 结合:
工作流程:先用分水岭算法获取初步分割标签,再用 HR 灰度图像与标签训练 SegGAN,生成器学习 “灰度→分割” 的映射,判别器区分真实与生成的分割图;
精度提升:对孔隙、有机质、黏土的分割交并比(IoU)均超 0.75,尤其能精准识别有机质中的黏土条带 —— 传统方法误判率超 25%,而 SegGAN 误判率降至 5% 以下,还能自动检出分水岭算法遗漏的黄铁矿颗粒。
图4 页岩多矿物分割对比
  三、实验验证
团队在四川盆地侏罗系页岩样品上验证框架性能,关键指标全面超越传统方法:
3.1 超分辨率重构:孔隙表征更精准
三维数字岩心经超分后,孔隙度从 LR 图像的 0.71% 修正为 2.83%,与真实 HR 图像的 2.55% 高度吻合;
渗透率计算偏差从 30% 降至 8% 以下 —— 例如 LR 图像预测渗透率接近 0(误判为无连通孔隙),超分后计算值为 4.435×10⁻⁶μm²,与真实岩心的 3.579×10⁻⁶μm² 几乎一致,为产能评估提供可靠依据。
3.2 自动分割:效率提升 10 倍,误差大幅降低
人工分割单张 512×512 图像需 30 分钟,SegGAN 仅需 3 秒,效率提升 600 倍;
对黄铁矿的识别率从传统方法的 30% 提升至 90%,解决了 “矿物漏检导致储层评价偏差” 的问题。
表1 LR图像、SRCycleGAN超分结果与真实HR图像的孔隙结构参数对比表
  四、落地价值
该框架不仅解决了页岩观测难题,还能拓展至碳酸盐岩、煤岩等其他非均质多孔介质,为油气勘探带来三大实际价值:
4.1 降低勘探成本
无需大量高分辨率成像数据,仅用少量真实 HR 图像就能生成训练数据,单样品成像成本降低 70% 以上,加速储层数据库建设。
4.2 优化开发方案
精准的孔隙与矿物分布数据,能指导压裂方案设计 —— 例如识别出高孔隙度区域后,可针对性增加压裂簇密度,提升油气产量 15%-20%。
4.3 推动数字岩心发展
生成的高保真数字岩心可用于数值模拟,替代部分物理实验,缩短开发周期 —— 传统物理实验需 3 个月获取渗透率数据,数字模拟仅需 1 周,大幅提升研发效率。
  五、总结
这套基于 GAN 的页岩孔隙表征框架,核心价值在于用 AI 打破了传统成像的物理局限 —— 无需依赖昂贵的高分辨率设备,就能通过算法 “还原” 细尺度孔隙;无需人工干预,就能自动区分复杂矿物。其 8 倍超分精度、90% 以上的分割准确率,不仅为页岩油气勘探提供了新工具,更推动了 “数字岩心” 技术从 “可视化” 向 “精准化” 升级。未来,随着模型在更多储层类型中的应用,或许我们能更高效地找到隐藏在地下的油气宝藏。
论文链接:https://www.cpedm.com/CN/10.11698/PED.20240667
1546
