CIM(Ising/QUBO模型)的能力和边界在哪里
Thrimatter三态生物
2025-12-16 14:14:28
所有问题都能拆成两两矩阵吗?比如细胞膜电位?
简短的回答是:不,不是“所有”问题,但确实是“非常非常广泛”的一类问题。
让我们把问题分成两类:
第一类:CIM(Ising/QUBO模型)最擅长的问题——找“最佳排列组合”
这类问题的特点是:有一堆“开关”(萤火虫),每个开关只有两种状态(开/关,亮/暗,是/否),我们需要给所有开关找到一个状态组合,使得满足一堆“关系规则”的同时,还能达到某个“整体最优”目标(比如总成本最低、总满意度最高)。
  • 例子:物流路径规划(哪条路走?)、投资组合(买哪支股票?)、分子对接(原子朝哪边摆?)。
  • 为什么能:这些问题本质上是在一个庞大的“可能性空间”里搜索一个点。Ising/QUBO模型就像给这个空间画了一张“等高线地图”(能量地形),最低点就是最优解。CIM则用物理过程快速“滚”到那个最低点。
第二类:CIM目前不擅长或不能直接处理的问题——比如细胞的膜电位
细胞膜电位变化是:“去极化、反极化、复极化”是一个动态过程,涉及:
  1. 多个状态:电位不是简单的“高/低”,而是一个连续变化的电压值。
  2. 时间顺序:关键不在于某个瞬间的静态组合,而在于状态如何随时间演变(“先去极化,再反极化,最后复极化”这个顺序)。
  3. 微分方程:这个过程由复杂的物理化学规律(离子通道开闭)决定,通常用微分方程描述。
这就像是让一位擅长拍“最美全家福”的摄影师(CIM),去拍一部“家庭伦理电视剧”。 摄影师能瞬间找到最好的构图和表情(静态最优组合),但拍不出人物间随时间推进的复杂剧情(动态过程)。
那么,科学家们怎么做呢?
他们不会用CIM去直接模拟膜电位的每分每秒。但他们会用CIM去解决研究膜电位过程中衍生出的优化问题,例如:
  • 分析神经信号网络:把成千上万个神经元看作“开关”(是否在某个时刻放电),它们之间的连接强度就是“关系”(J矩阵)。用CIM可以分析这个网络在特定刺激下最可能的活动模式,这有助于理解癫痫发作、记忆形成等。
  • 设计新药靶点:把药物分子和蛋白质靶点上的可能结合位点建模成“开关”和“关系”,用CIM快速筛选出最有可能成功对接的分子结构。
总结一下:
CIM是一把解决 “静态组合优化” 问题的超级快刀。对于 “动态过程”(如膜电位变化)或 “连续变化” 问题,它不能直接模拟全过程,但可以帮助科学家解决在研究这些现象时遇到的、可被转化为 “找最佳组合” 的子问题。
1410
  • 案例解析:基于量子计算的分子对接-QDOCK(Quantum Docking) ...
    一、背景介绍1、目的:这篇文章简单来说就是:人怎么用机器,帮自己更快地找药。分子对接:就像 ...
  • CIM机器怎么理解人类语言的组合优化问题——内含公式拆解 ...
    旅行商问题(TSP)到底是啥?类似于:你是一位快递员,要开油车去好几个城市送快递,每个城市必 ...
  • Ising(伊辛)模型&QUBO模型
    这两本质上是讲的一个东西,就像华氏度与摄氏度,不同的表示手段但都是在衡量温度Ising公式:用 ...
  • 伊辛模型(Ising Model)的数学公式意义
    1.公式:假设我们有一群萤火虫矩阵,萤火虫发光为+1,不发光为-1我们像萤火虫群发出特定的图案, ...
