CIM机器怎么理解人类语言的组合优化问题——内含公式拆解
Thrimatter三态生物
2025-12-20 13:41:28
旅行商问题(TSP)到底是啥?
类似于:你是一位快递员,要开油车去好几个城市送快递,每个城市必须去一次且只能去一次,最后还要回到出发的城市。
汽油很贵,你想找出一条总距离最短的开车路线。
随着城市数量增加,可能的路线数量会爆炸式增长,让传统计算机“想破头”也算不过来(这就是“NP完全问题”的意思)。
【当然这里只是举一个例子,现实遇到的问题肯定都是有爆炸计算量选择的,比如仓库里,一个订单要拿几百件货,散落在巨大的仓库不同货架上。拣货员开着耗费油量巨大的特种设备车,怎么走才能用最短时间拿完所有货?难的地方不是简单顺路,还要考虑货架之间通道宽窄、人流密度、货物重量(重的先拿)、保质期(先拿快过期的)等等(这些就是规则约束)。CIM优势在于可以把每个货架位置、每条路径、每个约束都变成“萤火虫”和“关系规则”,能对每一次的任务快速算出最优拣货路径,每年能为公司省下巨额的油费和工时。因为堵车的时间,绕路的油耗,耽误的件投诉的单都是巨额的无效成本】
一、要理解CIM怎么工作
我们先用一个超级简单的例子来看:假设只有 A, B, C, D 4个城市
1. 变量定义:给每位“城市演员”安排“出场序号”
我们需要为每个城市,在每个可能的访问顺序位置上,安排一个“萤火虫”(开关)
定义变量
μ代表城市(比如A、B、C、D)
j代表顺序(比如1、2、3、4)
=1表示:城市 μ在第 j 个被访问
=0表示:城市 μ不在第 j 个被访问
其实就是一个表格图,每个格子是萤火虫所在的x数值,有可能是0/1
我们接下来要上规则进行约束
2. 约束条件(规则):必须排出一个“合法”的访问顺序
一个好的访问顺序必须满足两条铁律,我们用公式来保证:
规则一:每个城市必须且只能被访问一次
翻译:对于城市A,在“第1位”、“第2位”、“第3位”、“第4位”这四个位置里,有且只有一只代表它的萤火虫可以亮(=1),其他三只必须暗(=0)
(对每个城市μ,也就是横着看,所有位置 j 的萤火虫x加起来必须等于1)。
规则二:每个访问位置只能放一个城市
翻译:“第1位”这个位置上,城市A、B、C、D里有且只有一只萤火虫可以亮(=1),代表这个位置属于那个城市。
(对每个位置j,也就是竖着看,所有城市u的x加起来必须等于1)
用表格很容易理解规则,但是
如何把规则变成CIM可以理解的“打分规则”?
在QUBO里,我们不能直接下命令“表格横竖相加必须等于1”,而是用 “惩罚” 的方式:如果违反规则,就扣一个大分(让总成本H急剧增加),系统为了避免扣分,自然就会去遵守规则。
二、我们来看扣分公式:
先看前面那个:
其中括号里面是我们表格的内容,然后选择一列打竖来看,一竖列的4个格子只有一个城市,那么下面这个括号里面
意味着,城市u的萤火虫,在这一顺序列里面点亮的总数正好等于1
那=0
括号里面是0,那整个前面部分的惩罚公式是0,就没得惩罚
如果括号里面不等于0,那么不管你是大于1还是小于1,只要不等于1,平方后就是正数,就会被乘以一个大系数A,给总成本H加上一大笔惩罚分
系统(CIM)在寻找低分(H小)的过程中,就会拼命避免这种情况发生,从而自动满足“每个城市只出现一次”的规则
公式后面另一半的规则同理,另一个约束(每个位置只放一个城市)的公式同理。
那光有规则还不够,最终目标是让我们这个路程总距离最短
三、距离计算
:就是两个城市之间的距离
:这个等于1,代表了路线中的一段行程。意味着当且仅当城市u在第j个被访问,并且城市v紧挨着在下一个(第j+1个)被访问
:是从最后一个城市回到起点的行程
所以,整个就是在计算:根据当前萤火虫亮灭模式所决定的访问顺序,把每一段路程的距离加起来,得到总路程。
四、整理公式
合并总目标
:是个 “警察”,专门开罚单。谁不遵守“一城一位、一位一城”的交通规则,就狠狠罚款(加一大笔分)
:是个 “会计”,老老实实算总账(总路程)
最终目标:让 H 总分最小
也就是说,
系统必须在严格遵守交通规则(罚分尽量为0)的前提下,
拼命去找到让总路程()最短的那个访问顺序。
CIM的工作:我们把设定好系数的这个巨大QUBO模型(H)输入给它。它让代表的萤火虫开始演化,在物理规则驱动下,快速找到一个让H很小的亮灭模式。这个模式一解读出来,就是一连串的,直接告诉我们:城市C第1个访问,城市A第2个访问……这就是最短(或极短)的路线方案。
五、完全图和非完全图
完全图:就像在一马平川的平原上,任意两个城市之间都有笔直的公路直达。我们例子默认都是这种。
非完全图:就像在真实的山地,有些城市之间没有直接的路,必须绕道其他城市。这时,城市间的“距离”就需要先用经典算法(如导航)算出最短路径,这个距离可能不是直线,而是绕路后的最短驾驶距离。
六、总结
2.1  TSP实例教学-QUBO建模讲解的内容
其实就是把 “快递员找最短环路” 这个具体问题,演示了一遍如何“翻译”成CIM能解的标准数学题(QUBO模型) 的过程:
定义变量:用“萤火虫”表示“哪个城市在第几个被访问”
设定规则:用“高额罚分”迫使系统遵守基本法(一城一次,一位一城)
定义目标:把总路程公式也变成打分的一部分
交给机器:让CIM这个“物理共识生成器”去快速寻找高分(低总成本)方案
1515
  • 案例解析:基于量子计算的分子对接-QDOCK(Quantum Docking) ...
    一、背景介绍1、目的:这篇文章简单来说就是:人怎么用机器,帮自己更快地找药。分子对接:就像 ...
  • Ising(伊辛)模型&QUBO模型
    这两本质上是讲的一个东西,就像华氏度与摄氏度,不同的表示手段但都是在衡量温度Ising公式:用 ...
  • 伊辛模型(Ising Model)的数学公式意义
    1.公式:假设我们有一群萤火虫矩阵,萤火虫发光为+1,不发光为-1我们像萤火虫群发出特定的图案, ...
  • CIM(Ising/QUBO模型)的能力和边界在哪里
    所有问题都能拆成两两矩阵吗?比如细胞膜电位?简短的回答是:不,不是“所有”问题, ...
