量子计算赋能能源材料革命:从分子模拟到材料设计,开启高效研发新纪元
2026-02-13 10:01:20
国际团队在《ACS Energy Letters》发表《Harnessing Quantum Computing for Energy Materials: Opportunities and Challenges》,阐述量子计算在能源材料领域的应用进展。通过量子退火、VQE 等算法与混合框架,已实现多项突破:量子设计的透明辐射冷却材料通过实验验证,高熵合金晶格优化效率提升,MOFs 材料 CO₂吸附模拟精度提高。当前 NISQ 设备可处理小分子(如 SrVO₃)与 2D 结构优化,未来容错量子计算机将实现 3D 材料与强关联体系的规模化模拟,为能源材料研发提供高效新路径。
能源材料的性能直接决定新能源技术的效率与可持续性,但传统研发方法面临 “计算复杂度高、设计空间庞大” 的瓶颈。量子计算凭借叠加、纠缠特性,为解决这类经典计算机难以应对的问题提供了全新思路。国际团队在《ACS Energy Letters》发表前瞻性研究,系统阐述量子计算在能源材料领域的应用机遇与挑战,通过混合量子 - 经典框架,已在光热材料、高熵合金、金属有机框架等领域实现突破,为能源材料研发按下 “加速键”。
  一、能源材料研发的 “经典困境”
从太阳能电池材料到储能电池电极、催化材料,能源材料的研发始终面临多重挑战:
量子特性难模拟:材料的电子结构、分子相互作用本质是量子现象,经典计算机需通过近似算法模拟,导致强关联体系(如过渡金属化合物)的计算精度不足;
设计空间庞大:高熵合金、光子超材料等的成分与结构组合呈指数级增长,经典优化算法易陷入局部最优,难以找到全局最优解;
研发周期漫长:传统 “实验试错 + 经典模拟” 模式往往需要数年时间,无法满足新能源技术快速迭代的需求。
以透明辐射冷却材料为例,其像素化结构与多层堆叠的优化涉及海量组合,经典方法难以高效探索最优方案。
图1 科学发现方法演化示意图
  二、量子计算的 “破局之道”:核心技术与算法
图2 量子计算与经典计算对比及混合量子 - 经典工作流
量子计算通过两大核心方向赋能能源材料研发,搭配混合框架适配当前硬件水平:
2.1 核心量子技术路径
绝热量子计算(量子退火):将优化问题编码为量子哈密顿量,通过系统缓慢演化找到基态(最优解),适合组合优化问题(如材料成分、结构优化);
门基量子计算:通过量子门构建电路,模拟分子哈密顿量,精准计算电子结构,适合量子化学模拟(如分子能量、反应路径预测)。
当前主流硬件包括超导量子比特、离子阱、中性原子等,各有优势 —— 超导比特运算速度快,离子阱相干时间长,为不同场景提供适配选择。
2.2 关键量子算法
变分量子本征求解器(VQE):混合量子 - 经典算法,用量子电路制备试探态,经典计算机优化参数,已成功模拟 SrVO₃等过渡金属氧化物的电子结构;
量子近似优化算法(QAOA):用于组合优化,通过交替应用问题哈密顿量与混合哈密顿量逼近最优解,可优化材料结构配置;
自适应算法(ADAPT-VQE/QAOA):动态构建量子电路,减少冗余门操作,提升噪声环境下的计算效率。
2.3 混合量子 - 经典框架
核心逻辑是 “量子处理瓶颈任务,经典处理辅助任务”:
1.经典计算机负责数据预处理、特征提取、数值模拟验证;
2.量子计算机聚焦组合优化(如结构设计)或哈密顿量模拟(如电子关联);
3.通过主动学习迭代优化,逐步提升模型精度,减少量子资源消耗。
  三、落地应用:能源材料的量子赋能实践
量子计算已在多个能源材料领域实现突破性应用:
光子与热功能材料:通过量子退火优化透明辐射冷却材料的像素化结构,设计出的材料能量节省能力显著,且已通过实验验证;量子计算还优化了太阳能吸收器的多层结构,提升光热转换效率;
图3 量子计算辅助能源材料优化实例
高熵合金:利用量子退火辅助晶格优化,高效探索原子配置与成分组合,获得力学性能更优异的合金材料;
催化与气体捕获材料:用量子算法模拟 CO₂在金属有机框架(MOFs)中的吸附过程,精准计算结合能与反应路径,为碳捕获材料设计提供精准指导;
图4 量子哈密顿量模拟能源材料实例
能源系统优化:拓展至能源网格布局、储能调度等系统层面,通过量子优化提升能源利用效率。
  四、挑战与未来蓝图
尽管潜力巨大,量子计算在能源材料领域的规模化应用仍面临三大挑战:
硬件限制:当前 NISQ(含噪声中等规模量子)设备的 qubit 数量有限、相干时间短,难以处理大规模材料系统;
算法瓶颈:量子电路设计(ansatz)易出现 “barren 平台”,导致优化难以收敛;高阶相互作用的问题编码难度大;
跨学科融合不足:需材料科学、量子计算、计算机科学等领域深度协作,才能将实际问题转化为量子可解形式。
未来发展分为三大阶段:
图5 量子计算赋能能源材料发展路线图
1.近中期(0-5 年):基于 NISQ 设备,通过混合框架实现中小型分子模拟、低维结构优化(如 1D-2D 超材料);
2.中期(2-5 年):结合误差缓解技术,实现更大分子(如 C₆H₆)、2D 材料的精准模拟与优化;
3.长期(5 年以上):容错量子计算机成熟,实现 3D 超材料、强关联催化材料(如 FeMo 辅因子)的规模化模拟与优化,展现量子优势。
  五、总结:量子赋能能源材料的未来
量子计算并非取代经典计算,而是通过混合框架互补长短 —— 经典计算机处理大规模数据与数值模拟,量子计算机突破组合优化与量子模拟的瓶颈。目前已在透明辐射冷却材料、高熵合金等领域验证其潜力,随着硬件迭代与算法优化,有望在 10 年内成为能源材料研发的核心工具。
从高效太阳能材料到高性能储能电极、环保催化材料,量子计算正逐步解锁能源材料的研发新范式,为新能源技术的高效、可持续发展提供核心支撑。
原文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsenergylett.5c04009
1676
