AI 逆向设计复合材料新突破:VAE-CDGM + 贝叶斯优化,精准生成高性能微观结构
2026-02-14 00:59:37
同济大学团队在《Computer Modeling in Engineering & Sciences》2026 年 146 卷发表该研究,提出 VAE-CDGM + 贝叶斯优化的复合材料逆向设计框架。该框架解决 VAE 生成模糊问题,低维空间优化仅需 2 次迭代,高维空间需 4-6 次迭代,即可收敛到目标性能。针对 4.2×10⁴ MPa 和 2.5×10⁴ MPa 的目标应力,生成结构实测值分别达 4.10×10⁴ MPa 和 2.51×10⁴ MPa,误差极小,为复合材料高效设计提供新路径。
复合材料的微观结构直接决定其力学强度、韧性等核心性能,传统 “性能→结构” 的逆向设计面临 “生成模糊、优化低效” 的双重瓶颈。同济大学团队在《Computer Modeling in Engineering & Sciences》发表研究,提出 VAE-CDGM 混合生成模型结合贝叶斯优化的逆向设计框架,既解决了传统 VAE 生成微观结构模糊的问题,又实现了目标性能的快速精准匹配,为复合材料高效研发提供全新方案。
  一、复合材料逆向设计的 “双重困境”
复合材料作为多相材料,其宏观性能由基体、增强相的属性及微观结构(如增强相分布、尺寸、取向)共同决定,逆向设计需从目标性能反推最优微观结构,难度极大:
生成质量差:传统变分自编码器(VAE)虽能压缩高维微观结构到低维潜在空间,但生成的结构边缘模糊、细节丢失,无法满足制造精度要求;
优化效率低:潜在空间维度过高会导致优化搜索空间爆炸,而维度过低又会丢失关键结构信息,经典优化算法难以平衡精度与效率;
性能匹配难:微观结构与性能的映射关系复杂,难以通过经验公式量化,传统方法易出现 “结构达标但性能偏离” 的问题。
  二、破局框架:VAE-CDGM + 贝叶斯优化的 “强强联合”
VAE-CDGM模型框架示意图
研究团队整合 VAE 的低维表征优势与扩散模型的高保真生成能力,搭配贝叶斯优化的高效搜索,构建双重策略逆向设计框架:
2.1 核心模型:VAE-CDGM 的 “去模糊魔法”
VAE-CDGM 融合变分自编码器(VAE)与去噪扩散概率模型(DDPM),解决了单一模型的短板:
VAE 的作用:通过编码器将 128×128 的微观结构图像压缩到低维潜在空间(16 或 256 维),保留核心结构特征,为优化提供可控搜索空间;核心依赖证据下界(ELBO)损失函数:
ELBO=Eq(z|x)[logp(x|z)]−DKL(q(z|x)||p(z))
DDPM 的作用:以 VAE 生成的模糊图像为条件,通过多步迭代去噪,逐步细化结构细节,生成边缘清晰、几何规则的高质量微观结构;
关键优势:既保持了 VAE 潜在空间的连续性与可操作性,又实现了 DDPM 的高保真生成,完美平衡 “可优化” 与 “高质量”。
不同潜在空间维度下 VAE 与 VAE-CDGM 生成质量对比
2.2 双重优化策略:适配不同维度潜在空间
针对潜在空间维度差异,设计两种优化路径,确保效率与精度:
高维空间(>20 维):用 SHAP 敏感性分析筛选关键维度(如 16 个核心特征),将优化范围缩小到紧凑 subspace,降低贝叶斯优化的搜索成本;
低维空间(<20 维):直接在 VAE-CDGM 的低维潜在空间中进行贝叶斯优化,无需额外降维,减少信息丢失。
2.3 贝叶斯优化:快速锁定目标性能
以高斯过程为代理模型,通过期望改进(EI) acquisition 函数平衡 “探索” 与 “利用”,仅需少量有限元模拟即可收敛到目标性能,大幅降低计算成本。
  三、实验验证:精准生成 + 高效收敛
VAE-CDGM 与 DDPM 潜在空间分布对比
基于含 11893 张复合材料微观结构的数据集,验证框架性能,核心结果亮眼:
生成质量飞跃:对比 VAE 与 VAE-CDGM,后者生成的微观结构边缘锐利、增强相几何规则,彻底解决模糊问题,即使在 16 维低潜在空间仍保持高保真;
优化效率极高:低维空间优化仅需 2 次迭代(10 次有限元评估),高维空间仅需 4-6 次迭代(30 次有限元评估),即可收敛到目标性能;
256 维潜在空间贝叶斯优化迭代过程
16 维潜在空间贝叶斯优化迭代过程
性能匹配精准:针对目标 homogenized 应力 4.2×10⁴ MPa(超出数据集最大值),VAE-CDGM 生成结构的实测值达 4.10×10⁴ MPa;针对 2.5×10⁴ MPa 目标,实测值达 2.51×10⁴ MPa,误差极小。
  四、应用价值:加速复合材料研发落地
该框架的突破为复合材料研发带来革命性改变:
缩短研发周期:将传统数月的 “试错 - 优化” 周期缩短至数天,大幅提升研发效率;
降低研发成本:减少无效实验与模拟,降低材料制备与性能测试的资源消耗;
拓展应用场景:可广泛应用于航空航天、新能源汽车等领域的复合材料设计,精准定制满足特定力学、热学性能的材料。
  五、总结:AI 赋能材料设计的新范式
VAE-CDGM + 贝叶斯优化的逆向设计框架,核心优势在于 “高保真生成 + 高效优化” 的双重保障。其仅需 2-6 次迭代即可精准匹配目标性能,生成的微观结构满足制造要求,彻底破解了传统逆向设计的瓶颈。随着数据集的扩充与模型的迭代,该框架有望成为复合材料乃至更多先进材料逆向设计的通用工具,推动高性能材料的快速研发与产业化应用。
原文链接:https://www.techscience.com/CMES/v146n1/65722
1199
