机器学习重塑高熵合金研发:从成分设计到性能预测,效率提升千倍
Dorian
2026-02-28 00:06:20
国际团队在《Computational Materials Today》2025 年 8 卷发表《Recent progresses on high entropy alloy development using machine learning》,系统阐述机器学习赋能高熵合金研发的进展。基于 OQMD 等数据库,通过随机森林、神经网络等算法,实现相结构预测准确率超 90%,结晶粒径与晶格应变预测相关系数分别达 0.993 和 0.989;设计的高硬度合金性能提升 24.8%,研发效率较传统方法提升数千倍,为航空航天、生物医疗等领域的高熵合金精准设计提供核心支撑。
高熵合金(HEAs)作为多主元元素构成的新型材料,凭借高强度、耐腐、耐高温等优异性能,在航空航天、生物医疗等领域极具潜力。但传统研发依赖 “试错法”,面对海量成分组合与复杂性能调控规律,不仅周期长达数年,还需耗费巨额成本。国际团队在《Computational Materials Today》发表综述,系统梳理机器学习(ML)在高熵合金研发中的应用进展 —— 通过数据驱动建模,实现相结构、力学性能等关键指标的精准预测,将研发周期缩短至数周,彻底革新材料研发范式。
  一、高熵合金研发的 “传统困境”
高熵合金需满足 5 种及以上主元元素等摩尔配比,其 “高熵效应”“晶格畸变效应” 等赋予材料独特性能,但也带来研发难题:
成分空间爆炸:仅 5 种元素的合金就存在无数组合比例,传统实验无法全面覆盖,犹如 “大海捞针”;
性能调控复杂:元素种类、比例的微小变化会显著改变微观结构,进而影响力学、腐蚀等宏观性能,难以通过经验公式量化;
研发效率低下:从成分设计、样品制备到性能测试,传统流程往往需要数年,成本高达数百万,严重制约产业化进程。
以航空航天用耐高温高熵合金为例,需同时满足高温强度、抗氧化性等多重要求,传统方法难以快速找到最优成分组合。
高熵合金力学性能分布与机器学习应用年度发表趋势图
  二、机器学习的 “破局之道”:全流程赋能研发
机器学习赋能高熵合金研发的关键步骤
机器学习通过数据挖掘与模式识别,从 “成分 - 结构 - 性能” 的复杂关联中找到规律,覆盖高熵合金研发全流程:
2.1 核心应用场景
机器学习预测高熵合金微观结构
相结构预测:通过支持向量机(SVM)、随机森林(RF)等算法,基于原子半径差、混合焓等特征,预测单相固溶体、金属间化合物等相结构,准确率超 90%。例如,基于 110 万条数据训练的模型,能精准区分 FCC、BCC 等相结构,避免脆性相生成;
力学性能估算:输入元素组成、加工工艺等数据,通过神经网络(ANN)预测硬度、抗拉强度、 ductility 等性能。某模型预测结晶粒径与晶格应变的相关系数分别达 0.993 和 0.989,与实验值高度吻合;
成分优化:借助贝叶斯优化、遗传算法等,从海量成分组合中快速筛选最优配方。如通过 GAN 生成 85 万种衍生物,成功开发出高体积分数 γ' 相的强化型高熵合金;
微观结构与热力学预测:利用深度学习分析电子显微镜图像,预测晶粒尺寸、相分布等;结合 CALPHAD 方法,精准计算相图与相变温度,为成分设计提供热力学依据。
2.2 关键技术工具与算法
算法矩阵:监督学习(用于性能预测、相分类)、无监督学习(用于特征提取、数据聚类)、强化学习(用于成分优化)协同发力,覆盖不同研发需求;
核心工具:Matminer 用于材料数据挖掘,PyMKS 专注微观结构分析,ChemML 适配多组分合金系统,搭配 Open Quantum Materials Database(OQMD)等数据集,为模型训练提供高质量数据支撑;
混合框架:融合第一性原理计算、分子动力学(MD)模拟与机器学习,既保证物理一致性,又提升预测效率 —— 如 ML 辅助 MD 模拟,大幅降低原子级相互作用计算成本。
  三、突破性成果:数据驱动的性能飞跃
机器学习在高熵合金研发中的应用已取得多项实证突破:
精度领先:随机森林模型预测单相固溶体形成准确率超 90%,XGBoost 算法预测腐蚀速率的误差远低于传统模型;
SVR、XGBoost、决策树算法预测高熵合金腐蚀速率的性能对比
性能提升:ML 设计的高硬度高熵合金,硬度较原有数据集最高值提升 24.8%;Ti 掺杂高熵合金在低温下屈服强度达 1GPa, ductility 达 52%;
效率革命:将传统数年的研发周期缩短至数周甚至数天,相图预测、成分筛选等核心环节效率提升数千倍;
多场景适配:成功应用于 refractory 高熵合金(耐高温)、生物医用高熵合金(低模量、高生物相容性)、催化用高熵合金等多个细分领域。
  四、核心应用与未来前景
4.1 典型应用场景
航空航天:研发耐高温、高强度的 Nb-Mo-Ta-W 系高熵合金,适配涡轮叶片、火箭喷管等极端环境;
生物医疗:设计低弹性模量的 Ti-Nb-Ta-Zr-Mo 系高熵合金,避免 “应力屏蔽效应”,用于植入体与假肢;
工业制造:开发耐腐蚀性优异的合金材料,应用于化工设备、海洋工程;优化切削工具用高熵合金,提升耐磨性;
新能源领域:设计氢存储用高熵合金,提升储氢容量与循环稳定性;开发高效电催化高熵合金,助力燃料电池发展。
机器学习辅助低模量钛基高熵合金设计流程图
4.2 未来发展方向
· 构建标准化、大规模高熵合金数据库,解决数据稀缺与碎片化问题;
· 提升模型可解释性,通过 SHAP 等算法揭示元素含量与性能的内在关联;
· 融合物理约束(如 PINNs),增强模型在极端条件下的泛化能力;
· 开发 “模拟 + AI + 实验” 一体化平台,实现研发全流程自动化与闭环优化。
  五、总结
机器学习的介入,让高熵合金研发从 “盲目试错” 彻底转向 “精准设计”。其超 90% 的预测精度、数千倍的效率提升、24.8% 的性能突破,不仅破解了高熵合金的研发痛点,更为整个材料科学领域提供了高效范式。随着算法迭代、数据积累与硬件升级,未来有望按需设计出各类高性能高熵合金,推动航空航天、生物医疗、新能源等领域的技术突破,让 “定制化材料” 从愿景走向现实。
原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2950463525000146?via%3Dihub
1459
