AI逆向设计改写材料研发——从性能到结构,生成新材料成功率提升
Dorian
2026-03-01 22:45:22
MIT 等团队在《Nature Materials》发表综述《 Artificial intelligence-driven approaches for
materials design and discovery 》,系统阐述 AI 逆向设计材料的进展。通过扩散模型、强化学习等技术,实现从性能目标反推材料结构,MatterGen 生成材料稳定概率达传统模型 2 倍,MOFGen 成功合成 5 种 AI 设计 MOF 材料;光伏空穴传输材料效率达 26.2%,热电材料 zT 值 0.75。活性学习使稳定分子生成比例提升 3.5 倍,为超导、能源等领域材料研发提供高效路径。
传统材料研发如同 “大海捞针”,依赖试错法在海量结构与成分空间中摸索,不仅周期长达数年,还面临成功率低、成本高昂的困境。MIT 等机构团队在《Nature Materials》发表综述,系统阐述人工智能(AI)如何颠覆这一范式 —— 通过逆向设计思路,从目标性能反推最优材料结构,结合生成模型、强化学习等技术,让材料研发从 “盲目筛选” 转向 “精准定制”,成功合成多款高性能材料,为能源、超导、催化等领域带来革命性突破。
一、材料研发的 “传统困局”
图1 材料正向筛选工作流程
从航空航天用耐高温合金到新能源领域的催化材料,现代科技对材料的性能要求日益严苛,但传统研发模式难以应对:
设计空间庞大:仅无机晶体材料的潜在结构就达天文数字,传统实验或正向筛选无法全面覆盖;
性能调控复杂:材料的微观结构与宏观性能(如强度、导电性、催化活性)存在复杂非线性关联,难以通过经验公式量化;
研发效率低下:从概念提出到实验验证,传统流程往往需要 5-10 年,且成功率不足 10%,严重制约技术迭代。
以高温超导体研发为例,科学家半个多世纪来一直追寻更高临界温度的材料,但传统方法难以突破已知材料的性能边界。
二、AI 逆向设计:从 “性能目标” 到 “材料实体” 的精准映射
AI 逆向设计的核心是颠覆 “先有材料、后测性能” 的正向逻辑,通过算法直接从目标性能反推材料的结构与成分,核心技术路径包括四大类:
2.1 进化算法:模拟自然选择的 “优胜劣汰”
图2 材料逆设计的进化算法原理
核心原理:借鉴生物进化规律,通过突变、交叉、选择等操作,在设计空间中迭代优化材料候选者。常见算法包括遗传算法、粒子群优化(PSO)、蒙特卡洛树搜索(MCTS);
典型应用:用遗传算法优化并四苯多晶结构,提升单线态裂变性能;PSO 成功预测高压下锂和二氧化硅的新相,为超硬材料设计提供思路;
优势与局限:鲁棒性强,适配多目标优化,但易陷入局部最优,计算成本随设计空间扩大而激增。
2.2 自适应交互方法:动态优化的 “智能导航”
图3 自适应 AI 逆向设计框架
贝叶斯优化(BO):通过高斯过程构建代理模型,平衡 “探索未知空间” 与 “利用已知优势区域”,仅需少量实验即可收敛到最优解。应用于化学反应优化时,效率与一致性远超人工决策,成功优化 Mitsunobu 反应等合成路径;
强化学习(RL):将材料设计转化为序列决策问题,智能体通过与环境交互获得奖励,逐步学习最优设计策略。已用于梯度超材料能量收集优化、多组分合金成分设计,能发现物理约束下的非常规结构;
自主实验室:结合机器人合成与实时数据分析,构建 “计算 - 实验 - 反馈” 闭环。如 A-Lab 平台可自动完成前驱体处理、合成与表征,加速无机材料发现。
2.3 深度生成模型:材料创造的 “AI 画笔”
作为当前最先进的逆向设计工具,深度生成模型能直接学习材料的结构分布,生成全新且稳定的候选者:
图4 扩散模型生成晶体结构流程
变分自编码器(VAE):通过编码器将高维材料数据压缩到低维潜在空间,再通过解码器重构材料结构。成功设计出磁学性能优异的化合物,其中 20 种接近热力学稳定边界,具备实验合成潜力;
生成对抗网络(GAN):通过生成器与判别器的对抗训练,生成高保真材料结构。在镁 - 锰 - 氧三元体系中发现新成分,经高通量筛选验证具有良好稳定性;
扩散模型:通过逐步去噪过程生成材料,稳定性与多样性俱佳。MatterGen 模型训练于 60 万 + 晶体结构,生成的材料稳定概率是传统模型的 2 倍,且 10 倍更接近能量最小值,成功合成TaCr2O6等化合物;
大语言模型(LLM):通过文本编码材料信息,实现结构生成与性能预测。CrystalFormer、ChatMOF 等工具可生成金属有机框架(MOF)、晶体结构,还能提出新颖设计假设,突破人类认知边界。
2.4 核心技术逻辑:多模型协同的 “闭环设计”
AI 逆向设计并非单一算法作战,而是形成协同框架:
1.用生成模型(如扩散模型)批量生成候选材料;
2.通过机器学习代理模型快速筛选稳定且符合性能目标的样本;
3.借助自适应算法(如贝叶斯优化)迭代优化关键参数;
4.结合自主实验室或 DFT 计算验证,将结果反馈给模型优化,形成闭环。
三、突破性成果:AI 设计的 “明星材料”
图5 AI逆向设计材料的实验验证案例
AI 逆向设计已从理论走向实验验证,多款高性能材料成功落地:
光伏材料:通过闭环设计发现有机空穴传输材料,光伏电池功率转换效率达 26.2%,超越传统基准材料(24.6%);
热电材料:生成 100 种掺杂材料,其中 25 种为新发现,Mg3.1Sb0.5Bi1.497Te0.003经实验验证,在 300K 下热电优值(zT)达 0.75;
超导体:InvDesFlow 框架预测Li2AuH6的临界温度约 140K,为高温超导体研发提供新方向;
金属有机框架(MOF):MOFGen 多智能体系统生成 5 种 “AI 构想” MOF 材料,实验合成的晶体结构与 AI 预测高度吻合。
四、未来前景与挑战
4.1 核心挑战
稳定性验证:生成材料需满足热力学稳定与动力学可合成性,目前多数候选者仍缺乏实验验证;
数据瓶颈:部分细分领域(如非常规超导体)数据集小且不平衡,影响模型泛化能力;
跨域 extrapolation:现有模型多在已知材料分布内插值生成,难以突破认知边界,发现革命性材料(如室温超导体)。
4.2 发展方向
多目标优化:同时优化性能、成本、环保性等指标,适配实际应用需求;
物理约束融入:将量子力学、热力学规律嵌入模型,提升生成材料的合理性;
全流程自动化:整合 “生成 - 筛选 - 合成 - 表征” 全链条,打造自主材料发现平台;
基准体系建立:制定统一的模型评估标准,推动技术规范化发展。
五、总结:材料科学的 “AI 革命”
AI 逆向设计的崛起,让材料研发从 “经验驱动” 转向 “数据驱动”,3.5 倍的稳定材料生成率、数倍缩短的研发周期,彻底重塑了行业范式。从光伏材料到超导体,从 MOF 到多组分合金,AI 不仅能高效探索已知材料空间,更能突破人类认知局限,提出全新设计思路。
未来,随着模型性能提升、数据积累与实验验证的深度融合,AI 逆向设计将成为材料科学的核心工具,让 “按需定制” 高性能材料从愿景走向现实,推动航空航天、新能源、量子科技等领域的技术跃迁。
原文链接:https://www.nature.com/articles/s41563-025-02403-7
1463
