Nature Communications | 伊辛模型解码神经元熵流与高效计算
Dorian
2026-03-05 23:39:16
日本团队在《Nature Communications》2025 年 16 卷发表《 State-space kinetic Ising model reveals task-dependent entropy flow in sparsely active nonequilibrium neuronal dynamics 》,提出状态空间动力学伊辛模型,实现神经元时变熵流估算。分析 37 只小鼠 V1 区数据发现,主动任务时神经元放电率降低(p=1.556×10−8)、耦合变异增强(p=6.421×10−4),总熵流显著降低(p=0.01159);高性能小鼠单位放电熵流与行为表现显著相关(p=0.008),为大脑非平衡高效计算提供热力学证据。
大脑神经元的集体活动藏着认知与行为的核心密码,但传统方法难以捕捉其非平稳、非平衡的动态特性。日本北海道大学与京都大学团队在《Nature Communications》发表突破性研究,提出状态空间动力学伊辛模型(state-space kinetic Ising model),首次实现神经元熵流的时变估算,揭示任务状态下稀疏放电与高效计算的关联,为解析大脑热力学计算机制提供全新工具。
  一、神经元动力学研究的 “认知瓶颈”
神经元群体活动是典型的非平衡系统,时刻与环境交换能量,其时间不对称性(不可逆性)是维持认知功能的关键,但研究面临多重挑战:
动态特性难捕捉:神经元的放电率、细胞间耦合强度随任务状态动态变化,传统稳态模型无法适配;
熵流估算复杂:熵流作为非平衡系统的核心指标,反映能量耗散与组织维持的平衡,直接从 spike 信号估算需处理高维联合概率,计算成本极高;
功能关联模糊:神经元活动模式(如稀疏放电)与行为表现的热力学关联尚不明确,难以量化高效计算的物理基础。
以视觉任务为例,小鼠主动执行任务时神经元放电更稀疏,但这种 “节能模式” 如何支撑精准认知,此前缺乏定量解释。
  二、AI 模型的 “破局方案”:状态空间 + 平均场理论
图1 双神经元状态空间动力学伊辛模型验证
研究团队整合状态空间方法与动力学伊辛模型,构建兼具灵活性与高效性的分析框架,核心突破包括:
2.1 状态空间动力学伊辛模型:追踪时变参数
模型分为观察模型与状态模型,核心公式描述神经元放电的条件概率:
其中θi,t为时变外部场参数(反映神经元固有兴奋性),θij,t为时变耦合参数(反映神经元间因果作用)。通过期望最大化(EM)算法优化超参数,实现对这些时变参数的贝叶斯推断,精准捕捉神经元互动的动态变化。
2.2 平均场熵流估算:降低计算复杂度
针对熵流估算的高维难题,提出平均场近似方法,将熵流分解为正向与反向条件熵之差:
通过高斯积分近似条件熵,无需遍历高维状态空间,在保证精度的同时将计算效率提升一个数量级,实现时变熵流的高效追踪 —— 熵流为正则表明系统通过耗散维持有序结构,是大脑非平衡动力学的核心特征。
2.3 模型验证:兼顾精度与可行性
模拟数据验证:对 2-12 个神经元的网络,模型估算的时变参数与真实值高度吻合,相关系数接近对角线分布;
计算效率优势:80 个神经元、550 次试验的数据分析仅需约 1 小时,满足实际神经数据处理需求;
误差可控:随试验次数增加,场参数与耦合参数的均方根误差(RMSE)持续降低,数据量充足时误差小于 0.2。
  三、关键发现:任务状态下的神经元 “节能高效” 法则
图2 主动 / 被动任务状态下神经元放电率分布与耦合参数对比
将模型应用于 37 只小鼠的初级视觉皮层(V1 区)数据,对比主动执行视觉检测任务与被动回放刺激两种状态,得出突破性结论:
3.1 任务状态:稀疏放电 + 强耦合变异
图3 主动 / 被动状态下模型参数统计
主动任务时,神经元平均放电率显著降低(p=1.556×10−8),放电分布更稀疏(变异系数显著升高,p=8.35×10−8),实现 “节能模式”;
同时,神经元间耦合参数的变异性显著增强(p=6.421×10−4),因果互动更具多样性,为复杂信息处理提供基础。
3.2 熵流:高效计算的 “热力学指标”
图4 主动 / 被动状态熵流动态(左)与总熵流统计(中)、耦合相关熵流统计(右)
主动任务时总熵流显著降低(p=0.01159),但耦合相关熵流与被动状态相当 —— 稀疏放电减少能量消耗,而强耦合变异维持信息处理能力;
高性能小鼠表现出更高的 “单位放电熵流”(主动 vs 被动状态差异与行为表现显著相关,Spearman r=0.250,p=0.008),表明其神经元以更低的能量消耗实现更高效的计算。
图5 单位放电熵流差异与小鼠行为表现的相关性散点图
3.3 模型扰动验证:揭示耦合的关键作用
通过参数缩放(θ→βθ)的扰动分析,发现主动状态下耦合驱动的熵流在低增益区间(β∈[0.2,1.0])显著高于被动状态(p=1.455×10−10),证实耦合变异是任务状态下高效计算的核心驱动力。
  四、研究价值:从神经编码到脑科学应用
该研究的突破为脑科学提供全新视角与工具:
理论层面:首次量化非平稳神经元动力学的熵流变化,建立认知功能与热力学耗散的关联,深化对大脑 “非平衡计算” 本质的理解;
方法层面:提供兼具精准性与效率的时变参数推断与熵流估算工具,可推广至 EEG、ECoG 等多尺度神经数据;
应用前景:为神经疾病诊断(如认知障碍)提供潜在生物标志物,为人工智能(如稀疏编码神经网络)提供脑启发设计思路。
  五、总结
状态空间动力学伊辛模型的提出,突破了传统方法对神经元非平稳、非平衡特性的建模局限,其平均场熵流估算方法解决了高维计算难题。研究揭示的 “稀疏放电 + 强耦合变异” 法则,阐明大脑通过热力学优化实现高效计算的核心策略 —— 高性能个体的神经元能以更低能耗完成复杂信息处理,为理解认知与行为的物理基础开辟新路径。未来,该框架有望拓展至学习、记忆等更复杂认知过程,进一步解锁大脑的计算奥秘。
原文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-66669-w
2007
评论1
Ricky
牛
