AI 扩散模型重塑非晶材料研究——千倍提速,精准重构无序原子世界
2026-03-15 23:47:15
本文解读 npj Computational Materials 期刊论文《A generative diffusion model for amorphous materials》,该文提出面向非晶材料的生成式扩散模型。模型基于图神经网络与 DDPM 框架,生成非晶结构较传统 MD 模拟最高提速 2400 倍,精准还原二氧化硅玻璃、金属玻璃近 / 中程有序结构与弹性性能,可条件化生成慢冷、大尺寸、介孔结构,还能补全实验表征数据,为非晶材料逆向设计提供全新方案。
从窗口玻璃到高端金属玻璃,从固态电池电解质到微电子相变存储材料,非晶材料早已渗透现代科技的每一个角落。它们没有晶体那样整齐划一的原子排列,却凭借独特的无序结构,拥有高强度、高韧性、优异光电与电化学性能,成为材料科学中最具应用潜力的体系之一。但长久以来,受限于复杂的原子排布与极高的计算成本,非晶材料的模拟与设计一直是计算材料学的 “卡脖子” 难题。直到人工智能与生成式模型的介入,这一困境才迎来真正的突破。近期,国际顶尖期刊 npj Computational Materials 发表的一项研究,首次将扩散模型用于非晶材料的原子级结构生成,用 AI 实现了非晶结构的快速、精准、可控制备,为整个非晶材料领域打开了全新的研究范式。
非晶材料生成式扩散模型的训练与验证流程
一、非晶材料:材料界的 “无序难题”
1.1 什么是非晶材料
非晶材料是原子排列无长程有序的特殊固体材料,生活与工业中随处可见:石英玻璃、金属玻璃、高分子聚合物、固态电池电解质、相变存储合金都属于这一范畴。它们没有晶体那样规整的晶格结构,却凭借高强度、高韧性、特殊光电性能,成为高端制造、能源存储、微电子领域的核心材料。
1.2 传统模拟的致命短板
长期以来,非晶材料的计算研究被以下难题困住:
· 能量面崎岖复杂,传统分子动力学(MD)、蒙特卡洛模拟需要极长时间才能收敛;
· 实验冷却速率(1~100 K/s)与计算模拟(10¹² K/s)差距巨大,难以复现真实材料结构;
· 大尺寸、多孔、慢冷条件下的模拟成本极高,几乎无法工程化实现。
传统生成模型要么生成非物理结构,要么跳出训练集分布,即便结构合理也无法匹配宏观性能,非晶材料的逆向设计长期停滞不前。
二、AI 破局:专为非晶设计的扩散模型
2.1 模型核心框架
这项研究基于去噪扩散概率模型(DDPM),搭配E (3) 等变图神经网络(NequIP),打造了专用于非晶材料的生成模型,命名为DM²。
模型分为两个关键过程:
前向扩散:逐步给真实非晶结构的原子位置加高斯噪声,直到结构完全随机化;
逆向去噪:模型学习从随机原子分布,逐步去噪还原为物理合理的非晶结构。
2.2 核心公式与训练逻辑
模型的核心训练目标是最小化预测噪声与真实噪声的误差,确保去噪结构符合物理规律,核心损失函数为:
式中,εθ为模型预测噪声,ε为真实高斯噪声,训练过程让模型精准学习原子位移规律。
为实现条件化生成,研究引入冷却速率高斯基嵌入,将冷却速率转为高维特征融入网络,让模型可按指定冷却速率生成对应结构。
2.3 模型架构优势
1.采用 E (3) 等变网络,保证旋转、平移对称性,符合原子体系物理约束;
2.截断半径 5 Å,最多考虑 12 近邻,兼顾精度与效率;
3.支持任意尺寸、形状、组分输入,可生成块体、多孔、纳米颗粒等结构。
三、实验结果:结构、性能、效率三重突破
3.1 二氧化硅玻璃:结构与性能完美复刻
以无定形 SiO₂为验证体系,模型生成结构与传统 MD 模拟几乎无法区分:
近程结构:Si-O、O-O、Si-Si 对分布函数(PDF)峰位、强度完全匹配;Si-O-Si、O-Si-O 键角分布与真实结构一致;
中程结构:环尺寸分布误差极小,精准复现非晶网络拓扑;
宏观性能:体积模量、剪切模量、杨氏模量、泊松比与模拟值统计无差异;
分布有效性:生成结构与真实结构的原子环境重叠度,等同于两组真实结构间的重叠度,无模式崩溃。
生成式 SiO₂非晶结构与模拟结果
3.2 条件化生成:精准控制冷却速率
模型可生成10⁻²~10³ K/ps宽范围冷却速率结构,覆盖训练区间内外:
· 快冷结构信息熵更高,慢冷结构熵值更低,符合玻璃物理规律;
· 平均 Si-O-Si 键角随冷却速率变化趋势与文献完全一致;
· 弹性模量在不同冷却速率下保持稳定,与模拟结果匹配。
3.3 效率革命:最高提速 2400 倍
冷却速率条件生成与速度对比图
计算成本对比(3000 原子 SiO₂体系):
· 传统 MD 慢冷(10⁻² K/ps):614 GPU 小时;
· DM² 模型生成:0.25 GPU 小时;
· 效率提升:2400 倍。
超大体系(112848 原子)慢冷模拟需 34746 GPU 小时,模型可瞬间完成,突破传统模拟尺度极限。
3.4 大尺寸断裂模拟:揭示脆韧转变
模型生成不同尺寸 SiO₂结构并做拉伸测试:
· 小尺寸(<6 nm)表现为韧性断裂;
· 大尺寸表现为脆性断裂,复现实验观测的纳米尺度脆韧转变;
· 慢冷结构比快冷结构更脆,且极低冷速下行为趋于收敛,符合材料规律。
3.5 无训练生成介孔二氧化硅
模型未接受多孔结构训练,却可直接生成介孔 SiO₂:
· 孔壁保持非晶结构,短程有序完整;
· 孔表面非桥氧浓度(2~4 NBOs/nm²)与实验值完全一致;
· 可直接用于催化、药物递送界面特性模拟。
非晶 SiO₂的脆韧转变与介孔结构生成
3.6 金属玻璃:跨体系泛化能力
Cu₅₀Zr₅₀金属玻璃:PDF、原子体积、沃罗诺伊多面体分布、应力 - 应变曲线均与参考高度吻合。
实验表征数据:基于 AET 电镜实验的多组分金属玻璃训练,模型可精准复现实验对分布函数与多面体结构,补全实验数据不足。
金属玻璃与实验数据匹配
四、模型优势与局限
4.1 核心优势
通用性强:适用于氧化物玻璃、金属玻璃、实验原子结构;
保真度高:结构 + 力学性能双重验证,可直接用于后续模拟;
效率极高:慢冷、大体系成本降低三个数量级;
条件可控:支持冷却速率、尺寸、形状、孔隙调控。
4.2 现存局限
1.少量异常环境需短时间 MD 优化;
2.屈服强度预测略有偏低;
3.暂未拓展至聚合物、半导体非晶体系。
五、科学意义与未来展望
这项研究是非晶材料计算研究的里程碑:首次用扩散模型实现高效、高保真、可调控的非晶结构生成,把过去 “不可能完成” 的模拟变为常规操作。
未来,该模型可直接用于新型金属玻璃和固态电解质的逆向设计、实验表征数据的自动化补全与结构解析、大尺度或极端工艺条件下的材料性能预测等。AI 不再只是辅助分析工具,而是成为非晶材料结构生成 — 性能预测 — 材料设计的核心引擎,让无序的非晶世界,走向高效、精准、可控的设计新时代。
1434
