跳转到内容
本文内容
论文引用库 ​
专用量子计算机原理&应用 ​
标题作者摘要链接
A versatile coherent Ising computing platformHai Wei, Chengjun Ai, Putuo Guo, Bingjie Jia, Lixin Yuan, Hanquan Song, Shaobo Chen, Chongyu Cao, Jie Wu, Chao Ju, Yin Ma, Jintao Fan, Minglie Hu, Chuan Wang & Kai Wen本文通过飞秒激光泵浦技术,成功实现“空间光路+光纤光路”的异构光路体系架构的优化策略整合,大幅提高相干光量子计算机的量子优越性,使得相干光量子计算机在量子计算性能、系统稳定性和实际应用三个维度实现了标志性突破。点击跳转
Optical experimental solution for the multiway number partitioning problem and its application to computing power schedulingJingwei Wen, Zhenming Wang, Zhiguo Huang, Dunbo Cai, Bingjie Jia, Chongyu Cao, Yin Ma, Hai Wei, Kai Wen, Ling Qian提出基于光学相干伊辛机(CIM)的量子算法解决云渲染计算资源调度问题,该问题可建模为NP完全的多路数字划分问题。通过将最优调度方案编码为哈密顿量基态,在100+量子比特设备上实验验证,相比经典模拟退火和禁忌搜索算法节省97%求解时间,展示了量子设备在组合优化问题中的计算优势。点击跳转
Solving Generalized Polyomino Puzzles Using the Ising ModelKazuki Takabatake, Keisuke Yanagisawa, Yutaka Akiyama提出改进的伊辛模型哈密顿量设计,通过引入抑制气泡约束和接触引导项解决广义多联骨牌拼图问题。实验表明该方法在1928量子比特规模下解决标准五联骨牌拼图成功率>90%,并成功扩展至允许多联骨牌重复使用、任意形状棋盘及混合尺寸的广义问题,解决率达~100%。该方法对3D多联立方体拼图同样有效,为片段化药物发现等应用奠定基础。点击跳转
L0 regularization-based compressed sensing with quantum-classical hybrid approachToru Aonishi, Kazushi Mimura, Masato Okada, Yoshihisa Yamamoto提出量子-经典混合系统解决L0正则化压缩感知问题,通过光学相干伊辛机与经典处理器交替优化,理论分析表明系统性能接近压缩感知理论极限,在无噪情况下临界点达L0最小化阈值,实际应用中精度超越L1正则化方法。点击跳转
Recent progress on coherent computation based on quantum squeezingBo Lu, Lu Liu, Jun-Yang Song, Kai Wen, Chuan Wang本文基于量子压缩光的相干计算最新进展,重点介绍光学参量振荡器实现的相干伊辛机(CIM)硬件求解器,包括延迟光路方案和测量反馈方案。文章分析了CIM在解决组合优化问题中的原理、优势及挑战,实验证明其相比经典算法可实现显著加速。通过量子噪声调控和全连接特性,CIM在模拟低温伊辛自旋、脉冲神经元动力学及Potts模型等方面展现出潜力,并展望了其在光子芯片集成和大规模计算中的应用前景。点击跳转
Speed-up coherent Ising machine with a spiking neural networkBolu Lu, Chen-Rui Fan, Lu Liu, Kai Wen, Chuan Wang提出一种结合尖峰神经网络(SNN)的相干伊辛机(CIM)结构,通过反对称耦合耗散脉冲与简并光学参量振荡器脉冲,利用SNN的不稳定振荡区域帮助系统逃离局部极小值。实验表明,该结构在解决组合优化问题时相比传统CIM具有更高的成功率和加速效果,尤其在最大割问题中展现出显著性能提升。点击跳转
100,000-spin coherent Ising machineToshimori Honjo, Tomohiro Sonobe, Kensuke Inaba, Takahiro Inagaki, Takuya Ikuta, Yasuhiro Yamada, Takushi Kazama, Koji Enbutsu, Takeshi Umeki, Ryoichi Kasahara, Ken-ichi Kawarabayashi, Hiroki Takesue报道了包含100,512个DOPO脉冲的相干伊辛机(CIM),通过光学参量振荡器网络实现全连接10万节点MAX CUT问题的求解。实验表明,CIM在593微秒内达到参考解,比经典模拟退火算法快约1000倍。在相变点附近运行时,CIM展现出宽解分布和极优解特性,为机器学习等需快速随机采样的应用提供新可能。点击跳转
A coherent Ising machine for 2000-node optimization problemsTakahiro Inagaki, Yoshitaka Haribara, Koji Igarashi et al.提出基于光学相干伊辛机的测量反馈方案,通过时间复用简并光学参量振荡器实现2000节点全连接图的最大割问题求解。实验表明,CIM在2000节点全连接图上的计算速度比经典模拟退火算法快50倍,并实现了2048个自旋的全连接,突破了传统物理伊辛机的扩展性限制,验证了量子启发的光学系统在大规模组合优化问题中的优势。点击跳转
A fully-programmable 100-spin coherent Ising machine with all-to-all connectionsPeter L. McMahon, Alireza Marandi, Yoshitaka Haribara等14人提出基于光学相干伊辛机(CIM)的全可编程量子计算系统,通过测量反馈机制和FPGA实现100个自旋的全连接伊辛模型。实验验证了在解决最大割问题时,相比经典精确算法和启发式算法具有显著加速,计算时间<50ms且在高密度图上成功率>90%。系统采用时间复用光学参量振荡器网络,通过量子过滤和自发对称破缺机制实现优化求解,为组合优化问题提供了新型量子启发硬件方案。点击跳转
Network of Time-Multiplexed Optical Parametric Oscillators as a Coherent Ising MachineAlireza Marandi, Zhe Wang, Kenta Takata, Robert L. Byer, Yoshihisa Yamamoto提出基于时间复用光学参量振荡器(OPO)网络的相干伊辛机,通过OPO双稳态相位编码Ising自旋,利用逐步泵浦策略寻找基态。实验验证了4-OPO系统在解决NP-hard MAX-CUT问题中的有效性,1000次运行无计算错误,展示了光量子系统在组合优化问题中的潜力。点击跳转
A Coherent Ising Machine Based On Degenerate Optical Parametric OscillatorsZhe Wang, Alireza Marandi, Kai Wen, Robert L. Byer, Yoshihisa Yamamoto提出基于简并光学参量振荡器(DOPO)网络的相干伊辛机,用于求解伊辛模型基态问题。通过将自旋状态映射为DOPO的相位双稳态(0/π),并利用网络光子衰减率与伊辛能量的对应关系,成功将MAX-CUT等NP难问题转化为光学系统优化。实验验证显示,该网络在20节点立方图问题上平均成功率68.2%,相比经典方法实现显著加速,为光学量子计算解决组合优化问题提供了新范式。点击跳转
生物计算 ​
标题作者摘要链接
EncodingMolecularDockingforQuantumComputers
(基于量子计算的分子对接)
JinyinZha, JiaqiSu, TiangeLi, ChongyuCao, YinMa, HaiWei, ZhiguoHuang, LingQian, KaiWen, and JianZhang本文通过引入网格点匹配和特征原子匹配两种方法,将分子对接问题中的采样过程编码为二次无约束二进制优化问题来加速分子对接,使其能够通过量子计算机进行求解。点击跳转
A QUBO model of the RNA folding problem optimized by variational hybrid quantum annealing
(基于变分混合量子退火优化的RNA折叠QUBO模型)
Tristan Zaborniak, Juan Giraldo, Hausi Müller, Hosna Jabbari, Ulrike Stege本文提出基于二次无约束二进制优化(QUBO)的RNA折叠模型,结合变分混合量子退火方法优化RNA二级结构预测。模型整合热力学参数与实验数据,优化茎长、假结惩罚及碱基堆叠能量,通过D-Wave量子退火器验证。测试显示其性能与现有模型相当,在40个RNA结构上平均MCC达48%-58%,假结与非假结结构预测表现一致。点击跳转
Folding lattice proteins with quantum annealing
(量子退火在晶格蛋白质折叠中的实现路径)
Anders Irbäck, Lucas Knuthson, Sandipan Mohanty, Carsten Peterson本研究提出基于量子退火的二维HP蛋白质折叠方法,采用分布式自旋编码构建哈密顿量。基于D-Wave实验验证,N=30链实现100%准确折叠,恢复48和64链最低能态,性能超越经典模拟退火。混合方法提升效率,纯量子退火完成14链折叠,验证了量子计算在生物分子优化中的应用潜力。点击跳转
Qfold: a new modeling paradigm for the RNA folding problem
(Qfold:RNA折叠问题的革命性建模范式)
Mark W. Lewis, Amit Verma, Todd T. Eckdahl本文提出基于QUBO算法的RNA二级结构预测模型,结合混合元启发式算法优化热力学自由能。实验在433个RNA序列中验证,模型与基准结果呈强正相关,支持长链茎结构生成,平均匹配度达48%-58%。模型为量子计算硬件(如D-Wave量子退火器)提供了适配框架。点击跳转
电力能源 ​
标题作者摘要链接
A Quantum-Assisted Boltzmann Machine for Wind Power Probabilistic Learning
(量子辅助玻尔兹曼机用于风电概率学习)
Chengjun Liu, Yijun Xu, Kai Wen, Wei Gu, Shuai Lu, and Lamine Mili本文提出一种新型量子辅助高斯-伯努利受限玻尔兹曼机(GBRBM),天然适用于连续型风电功率建模。同时将其负相设计为可直接由量子计算求解的形式,加速学习过程,并在真实量子硬件上实验验证。点击跳转
Alleviating CoD in Renewable Energy Profile Clustering Using an Optical Quantum Computer
(利用量子计算机缓解可再生能源资源概况聚类中的维数灾难)
Chengjun Liu, Yijun Xu, Wei Gu, Bo Sun, Kai Wen, Shuai Lu and Lamine Mili本文提出一种基于核函数的量子聚类方法,将具有最小组内距离的出力曲线间的核相似性编码到哈密顿量的基态中,随后将该NP难问题转化为QUBO问题,通过量子计算机在经典计算机的基础上对其进行自然求解并实现性能提升。点击跳转
基于光量子计算机的电网停电后分区模型及量子比特扩容方法刘成骏,娄骐,徐一骏,顾伟,文凯,马寅本文提出一种基于光量子计算机的电网停电后快速分区方法,通过构建以切除线路权重最小为目标的QUBO模型,结合谱聚类和实际运行约束,实现电力网络分区优化。针对量子比特数限制,设计了子问题抽取的扩容方法,并通过光量子计算机验证了模型有效性及扩容效果,为新型电力系统的实时分区提供了高效解决方案。点击跳转
Consensus-Based Distributed Quantum Decomposition Algorithm for Security-Constrained Unit Commitment Considering Optimal Transmission SwitchingDejian Huang, Wei Dai, Fang Gao, Mingyu Yang, Yu Pan, Jiangwei Ju, and Yin Ma本文提出了一种基于共识的分布式量子分解算法,可解决电力系统领域中考虑最优传输线切换的安全约束的机组组合问题,提高安全约束下该联合优化模型的求解效率,助力可再生能源的大规模接入。点击跳转
基于光量子计算机的虚拟电厂分布式资源解聚合优化方法郭梦婕,王晗,严正,张文博,陶玮,周新生,文凯,马寅,魏海本文提出基于光量子计算机的虚拟电厂分布式资源解聚合优化方法,构建了二次无约束二值优化(QUBO)模型,设计了惩罚项转换机制和量子比特共享策略。通过光量子计算机真机验证,实现了电力系统优化问题的量子求解突破,为大规模优化问题提供新路径。点击跳转
气象预测 ​
标题作者摘要链接
Realization of quantum data assimilation for a two-dimensional quasi-geostrophic model based on a coherent Ising machine
(基于量子计算机的二维准地转模型量子数据同化的实现)
Yu-Xuan Jia, Wei Zhong, Wei You, Hua-Dong Du, Neng-Fei Gong, Yan-Chen Jiang, Yao Yao, Yi-Xing Cao, Li-Xin Yuan, Yin Ma, Kai Wen, Tie-Jun Wang本文首次将专用量子计算机应用于二维准地转(QG)模型的资料同化,提出了分区域计算的量子启发式资料同化(QDA)框架,在精度相当的前提下,将单次同化计算时间缩短至经典三维变分同化(3D-VAR)方法的9.5%。点击跳转
